- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
< CyberBob >
bladesks007 #48778 üzenetére
Igen még az nap este megjavult. Napközben nem tudom, de este jó. 200-as net: 218/108.
< CyberBob >
Másnál is vannak kimaradások Bp. 16. kerületben?
Itt már másodszor ment el a net az utóbbi három órában. -
< CyberBob >
Na akkor, hogy kicsit megvédjem a Digi-t itt a 16. kerületben mindegy milyen csomag van mind padlón megy 1-es pingel napszaktól függetlenül. Pedig már 2 éve megy a szolgáltatás és 99%-ban átment a nép a Digi-hez.
< CyberBob >
Ismerősöm miatt kérdezném, hogy a 12. kerületben már van valakinek bekötött net szolgáltatása és ha igen jól működik? -
< CyberBob >
Szintén 16. ker és jó.
< CyberBob >
Van ilyen ne kérdezd miért. Nálam is az explorer és a régi opera (nem a chrome motoros vacak) mindig 540 fölött mér míg a firefox kevesebbet és azt is ingadozva. Viszont a valós (valódi) letöltés (63-66 MB/s) mindig megvan. A speedtest -et nem kell annyira komolyan venni.
Intercreptor: méréskor a szervernél Dunaújvárost állíts be.
< CyberBob >
Egyenlőre marad az ipv4. Látszólag minden rendben (ipv6) az első hozzászólásban lévő ipv6 teszt oldal szerint is teljesen jó. Viszont a sebesség ip cím váltástól függően vagy 15 Mbit-tól csökken 0-ra vagy stabilan tartja a kb. 120 Mbit-et míg ipv4 címmel 540/210 simán megy.
< CyberBob >
Érdemes már átállni ipv6-ra? Nincs lassulás, sebesség ingadozás vagy növekvő válaszidő?
Itt (16 ker. ipv4) mindig megvan az 540/212 egy TL-WR1043ND v3 routerrel. -
< CyberBob >
Ha már kábelek. A TP-Link WR1043ND V3 routerhez egy méteres cat5 -ös kábelt adtak ami jelenleg 545 Mbit -et átviszi (Digi 500). Azért ennyire nem kellene spórolniuk.
< CyberBob >
Gézengúz #36203 üzenetére
Cache: 1536 Mb
Kapcsolatok összesen 1500.
Kapcsolatok letöltésenként: 200.
Szálak felfelé: 50.Enigma^: a nagy cache azért kell, hogy legyen ideje lefoglalni a hdd-nek a helyet. Ha már kész folyamatosan tartja a sebességet lefelé. Persze a kép egy nagyméretű fájlnál készült. Ha több kisebb fájl van akkor belassul a letöltés. Viszont ssd-nél mindenképpen teljes sebességgel kell mennie.
ACE-: most hadd ne töltsem le újra. De itt egy korábbi hozzászólásom ahol látszik, hogy már a vége felé van a letöltés. A méretéből látszik, hogy biztos nem a cache-ba dolgozik.
< CyberBob >
vargalex #35528 üzenetére
Ezzel kezdtem: "500/200 -as net, router nélkül, Core2Duo és tudna többet is."
Vagyis nincs router. A pc tárcsáz be (16. ker. ftth kertes házas terület). Méréskor a flash tekeri a processzort, de "valós" letöltésnél (200+ szál) csak 30-40% magonként szóval van benne bőven tartalék.
< CyberBob >
kungzi #34925 üzenetére
Szerintem igen, itt sokkal régebbi koaxon megy hibátlanul a digitális és analóg jel is több elosztóval.
Varszegig: akkor majd bekötik egy másik oszlopon lévő dobozból (8 optikai kábel / doboz). Itt (16 ker) van, hogy 3-4 oszlopon is keresztül viszik az optikai kábelt ha kell.
< CyberBob >
Mi a tapasztalat a 15. kerületi ügyfélszolgálattal váltás ügyben? Egy év elején kötött 500-as hűségidős telefon + tv + net csomagot meg lehet emelni 1000-es csomagra az új áron (3500 Ft) ? -
< CyberBob >
Egy elég érdekes beszélgetést folytattam az előbb a Digi-vel. Az egy dolog, hogy a hűségidőn belül nem változnak az árak, de a lejárat után is maradnak a régi listaárak a régi előfizetőknek. Szerintük csak a három hónapos lemondást követően lehet az új (az esetemben akkor már kb. két éves) áron kapni a szolgáltatást.
Vagyis aki egyszer előfizetett egy csomagra az örök időkre azon az áron kapja majd és ha csomagot vált akkor is előkeresik a több éves listaárat és azt is drágábban kapja. Remélem ezt még átgondolják. -
< CyberBob >
tgbrfv #31287 üzenetére
Azért ha a padláson nyáron meleg, télen meg hideg van az nem tesz jót egy lakáson belülre szánt hálózati eszköznek (ONT). Konkrétan jó ha egy évet kibír.
HENE: a net az ONT-ből utp kábelen jön ki, koaxon a digitális és analóg tv adás megy csak.
Viszont az optika olyan vékony, hogy simán elfér a régi koax kábel mellett persze ha meg akarod tartani a koax-ot. -
< CyberBob >
Cickánykoma #30646 üzenetére
De legalább a ping jó sok.
< CyberBob >
16. ker 500/100
Alakul ez.
ONT nem volt újraindítva, ezek szerint nem is kell. -
< CyberBob >
Dzsozi56 #29912 üzenetére
Azzal a géppel semmi gond nem lesz.
Met: csak a lakáson belüli anyagköltséget kell kifizetned. Nagyon alacsony áron számolnak így érdemes a plusz kábeleket is velük csináltatni. Arra kell figyelni, hogy a modem/ont -ig jövő kábelre hagyass rá rendesen ha esetleg később máshová raknád, ez amúgy is ingyenes (nálam 20 méter optika van feltekerve az asztal alatt
< CyberBob >
Dzsozi56 #29909 üzenetére
Nálam egy Core 2 Duo E8400, 4 Gb ram, Wd Red 5400 merevlemez és persze gigabites hálókártya simán viszi az 500-as netet. Mindezt router nélkül ezért letöltésnél rendesen tekeri a processzort.
A merevlemez eléggé határon mozog, így neked érdemes inkább egy 7200-es fordulatszámúban gondolkodni. -
< CyberBob >
< CyberBob >
Mr Bond 007 #29097 üzenetére
Akkor én már nem töröm magam.
< CyberBob >
atomchicken #29046 üzenetére
Ha az analóg rossz nálad attól még box-al lehet jó legfeljebb ha nagyon gyenge a jel kockásodni fog. HD box teljesen felesleges egy crt-hez, nem fogsz különbséget látni. De én inkább a szerelőket zargatnám, hogy csinálják meg az analóg jelet mint sem box-al vacakoljak.
< CyberBob >
atomchicken #29041 üzenetére
Közben látom szerkesztettél.
Nem tudom nálad mi a gond az analóg adással, de itt (16. ker) tű éles a kép azon is.
< CyberBob >
Ha lapos tv-ről van szó akkor csak be kell hangolni a DVB-C tuneren a csatornákat. Nem kell doboz.
< CyberBob >
Itt a 16. kerület hasít pedig kötik be az új embereket rendesen.
< CyberBob >
Renato1993 #28639 üzenetére
Jó gyorsan felkerült az oldalukra a 16. kerület ha már november vége óta megy a szolgáltatás.
poli27: egy új kiépítésű hálózat, pláne szinte nulla terheléssel (sok előfizető nem lesz a 16. kerületben) már az elején nem jó az nem semmi.
< CyberBob >
mester6 #28363 üzenetére
Én is két hónapig vártam az utolsó részhónap csekket majd ki akarták számlázni a modem árát. Személyesen és telefonon is azt mondták előtte, hogy nem kell nekik a kábelmodem. Vagy direkt szórakoznak az emberrel vagy tényleg ennyire inkompetensek. Persze nem csodálkozok rajtuk, régen a vezetékes telefont is "csak" három hónap után sikerült lemondani.
< CyberBob >
Flashget #28360 üzenetére
Persze, hogy jó ha lehet választani csak amikor fele pénzért hússzor gyorsabb net van és doboz nélküli tv akkor megér egy kis kellemetlenséget. Nálunk is amit lehet elrontottak, de most már minden rendben csak utána kellett menni a dolgoknak. Persze a T-home lemondás sem egyszerű mutatvány.
< CyberBob >
Tav-Csoves #28240 üzenetére
Igazából nem is kellene korlátlan mobilnet, csak böngészés, webrádió, skype mennyen rajta lassítás után is. Aki meg letöltésre használja majd vesz nagyobb csomagot.
< CyberBob >
onethierry #28219 üzenetére
Ha a hálókártya gigabitet ír és csak ennyi akkor biztos nem jó valami.
Most mértem szintén 16. kerület:
< CyberBob >
< CyberBob >
Az normális, hogy november végi bekötés óta még nem érkezett semmilyen csekk / számla? -
< CyberBob >
< CyberBob > #27603 üzenetére
Most már a SpeedTest is rendbe jött:
< CyberBob >
Azért ez a sebesség kérdés nem minden esetben egyértelmű. Nálam (500/100) a speed test / digi oldalán méréskor 350-420-450 között ugrált. Viszont torrentel 520-540 -et mértem. A feltöltés az oldalak ás a torrent szerint is 105-115 között van.
< CyberBob >
Friss bekötés 16. ker Sashalom este 500/100:
Lefele nem az igazi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gurulunk, WAZE?!
- Futás, futópályák
- Bittorrent topik
- Napelem
- Házimozi haladó szinten
- Eladó MSI B650 GAMING PLUS WIFI Alaplap
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB videokártya
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari!
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
