- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Macrodroid
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
napalmdude
válasz Somatom #132651 üzenetére
"Egy csúcsteló és a Zs kategóriás gyártótól származó rizskályhád között van még néhány átmenet. Mit gondolsz, miért volt olyan olcsó? "
Figyi attól, mert te teljesen feleslegesen inkább nagyobb hardvert veszel a szoftver probléma megoldása helyett, az a te ÉDI problémád. Nem érted a dolgot, sebaj. vedd csak a 300k huf-os csúcstelódat. Én meg édesen röhögök
tordaitibi
válasz Somatom #132694 üzenetére
Mester, még, még, ezt a fajta kritikát nagyon tűröm..!
Lehet kipróbálom, melyiket ajánlod, Llama, Tasker, a híres Robot, ezeket ismerem névről. De biztosan van több is. Olyan kell ami fennt van Aptoide vagy apkmirror mert nincs PlayStorem.
Pár ötletem máris lenne, mire tudnám rögvest használni. -
scream24
válasz Somatom #132749 üzenetére
Thx. Vagyis izé, danke!
Roaming
Ez meg van, köszi.Narxis
Appot elindítottam s tényleg nem láttam semmit, igaz csak ránéztem egy pillanatra. Este, ha már nem lesz ilyen csodás idő rásasolok. Köszönöm.
Minden csoda két napig tart. Régebben még három napig tartott, de azóta felgyorsult a világ.
HoTaZo
válasz Somatom #132774 üzenetére
Még nem telepítettem a Foxot, se a Clippert erre.
Chrome és a Samsung böngészője van fent. Azok webes oldalon nyitják. Látom az azelőtt telepített alkalmazásokat viszont.
Hétfőn csináltam egy rendszer frissítést s nem sokkal rá a rendszergazda feltett egy másik Google fiókot (rendszám változás miatt), meghagyva a régit is. Az új nem fogadja el a jelszót a Play áruházas telepítésnél, de Google fioknál igen.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
válasz Somatom #132775 üzenetére
Azonosítás.
Telón fent a Telegram. Oda sms azonosítás kell.
Tabletre, PC-re felrakod, akkor az azonosító kódot egy Telegram üzenetben megkapod a telefonra. Beírod és összeszinkronizál. Ezért is használom. Szög egyszerű multiplatformos cucc.Egyetlen atombomba képes elrontani az egész napodat!
tordaitibi
válasz Somatom #132768 üzenetére
Nem lehet megkerulni, legalabbis en hetekig probalkoztam gapps mentes telefonon bongeszobol telepiteni a Storebol. Nem lehet. Mivel az en accountom van az asszony tabletjen, azon minden rajta van, minden Play vacak, a webes telepito megkerdi hogy ARRA a tabletre telepitsen, es mast nem lehet, nincs tovabb.
Ha valaki elarulja hogyan lehet bongeszobol egy Googlementes Androidos eszkozre appot telepiteni a Google Play Aruhazbol, annak nem gyengen lennek halas.
De erre semmi mod nincs.Amit irtal, miszerint PlayStore hianya de Play szolgaltatasok meglete, ez meg paradoxon mert a Play szolgaltatasok kepes siman lehuzni a PlayAruhazat es telepiteni. Ugyhogy ez a szituacio max. par orag allhat fennt. Legalabbis en egy rootolt tabletemen eltavolitottam az aruhazat (rootal se volt egyszeru, igy akartam megakadalyozni a folyamatos frissiteseket) es masnap reggel ott figyelt a keszuleken megis.
Fall-N
válasz Somatom #132821 üzenetére
Pont nekem is ez jutott eszembe csak azért nem írtam le a kollégának, mert nem hiszem, hogy nagyon venne alkalmazásokat. Akkor tudná, hogy "jóazúgy" és nem kell piszkálni. Nálam is majdnem hogy csak fizetős alkalmazások vannak fent. Sajnos a legtöbb ingyenes vagy béna és/vagy tele van reklámmal. Főleg az újabban elterjedt teljes képernyős reklámok, amiket mi kéne írtani. Ritkán kell valamire egy program pár percre utána letörölné az ember, de még addig is idegesítő.
Fall-N
válasz Somatom #132825 üzenetére
Úgy ahogy írod. De ne is várja el senki, hogy tök ingyen fejlesztenek majd igényes programokat, amelyek rendszeresen frissek is maradnak. Így marad vagy a reklám vagy a fizetés.
@tordaitibi: A tök ingyenes dolog maximum az open source közösség jelmondata lehet. Android kapcsán csak arról szól a dolog, hogy a gyártónak nem kell fizetni azért, hogy használják az Androidot. Persze feltételek vannak, hogy megkapják a Google Playhez a liszenszet. De azt elvárni, hogy ingyen dolgozzanak a fejlesztők, az totál abszurd dolog. Te sem tennéd, más sem fogja. Persze vannak hobbi fejlesztők, akik nem kérnek érte pénzt, de az más kérdés.
crok
válasz Somatom #132840 üzenetére
Developed with Google nemegyenlő Google LLC
Nézd meg jobban ki csinálta az appot - nem a Google LLC hanem a Developed with Google
beg
válasz Somatom #132842 üzenetére
Csak ez esetben nem állja meg a "Ismét egy csodás Google app." és a "Google, megint adtál a szarnak egy pofont!" állítások egyike sem a helyét
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
Mr Dini
válasz Somatom #132844 üzenetére
Ez az összes kínlódás azért van a csatolásokat illetően, mert a legtöbb droid telefon kernelében nincs fuse mount támogatás. Ami annyit jelent, hogy ha van egy appod, azzal minden további nélkül tudsz bármit csatolni a fájlrendszered alá. Akár root jog nélkül is. Linux alatt ez bevett szokás és mivel gyakorlatilag mindenből tudsz fájlrendszert faragni, amire lehet szoftvert írni, megannyi lehetőség rejlik benne. Ez amúgy kéne az NTFS támogatáshoz is, meg ha jól emlékszem az egész emulált belső tárhely valami fuse implementáció. Érthetetlen módon - hiszen én nem látok semmi lehetséges hátrányt abban, hogy userek felcsatolhatnak virtuális mappákat - mégsem az Android része már jó rég óta. Viszont ha meglenne a megoldás az emulált SD alapján a csatolásra, semmi akadálya sem lenne. Ha egyszer lesz egy kis szabadidőm, mindenképp rá szerettem volna nézni.
Egyébként az idők során megszerettem a Google-t, sok jó dolgot adnak ők. Ha egyszer visszatértem volna a fórumra, meg megtanultam volna újra egy picit magyarul, írtam volna pár cikket.
Mondjuk ez a hozzászólás is sok segítséget nyújt user szemmel, de na, egy hirtelen felindulást követően vettem egy devconsole hozzáférést, aztán meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami app.
Edit: ha az eszközöd erre a parancsra:
cat /proc/filesystems
listáz fuse-t, akkor van remény. Ugyan az SMB protokoll leimplementálására egyedül nem vállalkozom, egy webdav share elvileg működhet, mint teljesértékű hálózati csatolás. Vagy akár a google drive.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
szumoo@gmail
válasz Somatom #133004 üzenetére
Mindhárom megoldásod egy adott file-t játszik le, nekem ez nem jó.
Van lejátszólista a playerekben, abból indítson egyet random, és folytassa is tovább a többi számmal, amíg le nem állítom.
A "média lejátszás: következő" így is működik, amikor működik, csak nem mindig működik. -
aicon
szumoo@gmail
válasz Somatom #133011 üzenetére
Többféle lejátszóhoz is tudtam kreálni home screenre (Nova) parancsikont ami azonnal elindítja a lejátszást, de azokat a parancsikonokat nem tudom hogyan lehetne elindítani E-robottal.
Viszon a Music Folder Player jó tippnek tűnik, köszi.
A többi lejátszóan nincs ilyen lejátszás folytatása induláskor opció, vagy csak én nem találtam.
Konkrét lejátszási listához nem ragaszkodom, ha random elkezdi az egész könyvtárat nekem az megfelel, csak ne ugyanaz a szám szólaljon meg minden alkalommal.
Szóval ez a probléma megoldódni látszik.Annyi a gond, hogy ha a program indítása után rögtön kérem a a home screen megjelenítését, akkor bezáródik az app, még mielőtt elindulna a lejátszás.
Van E-robotban valami beállítható késletetés két utasítás közé, vagy új eseményt kell felvennem egy perccel későbbre?Nem tartozik szorosan ide, de amúgy is kiváncsi lennék hogyan lehet parancsikonokat szerkeszteni?
Vlc-t indítanék úgy, hogy adott hálózati folyamot indítson el, de ehhez ugye kell ip, username, pwd.
Asztali gépen nem gond, se win, se linux alatt, de androidon nem tudom merre induljak.
Fileokban tárolja ezeket valahol? Vagy config fileban?
Google hülyének néz, csak olyan találatokat hoz, hogy hogyan cseréljem le a képét a parancsikonnak és hasonlók. -
Probert75
válasz Somatom #133077 üzenetére
Böngészőn keresztül!? Ezt még sosem hallottam/láttam. Nem használom a Chrome-ot egyébként. De ha így van, akkor is hülyeség szerintem Gplay app mellett.
Szerk.: Bekapcsoltam, hogy megnézzem! De nekem, ha gplay-re nyomok benne, akkor is a telepített gplay progira ugrik.
● Tilos a warez!
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
