- A vártnál korábban érkezhet a Xiaomi 17 Ultra
westcoastog
Silentfrog
#5132
Hangja, terhelés alatt meg sem emelkedik, még 63 fokon is teljesen csöndes.
Szerintem megéri.
westcoastog
Silentfrog
#5126
Szerintem ha csak órajelet emelsz is nő valamennyit a fogyasztás, nem tudom beleférne e.
westcoastog
Silentfrog
#5124
Most hogy auto-ra tettem, az overdrive 2500mhz-re 1,3625-öt ír, míg turbo core-ra 1,415-öt.
MZperX75
Silentfrog
#5119
6555d
inkább HD6550d
MZperX75
Silentfrog
#5112
Azért tedd hozzá ha, memória frekvenciáját állítod nagyobb a teljesítmény, mint ha az IGP
órajelet buzerálnád.30% túlhajtás kb 6-8% teljesítménynövekedést hoz.
Ennek viszont szerintem nincs értelme +30-40% több a fogyasztás cserébe meg kapsz 8% Fps-t egy játékban.
100W-os proci simán 140-150W-is megeszik OC-vel.
kjani18
Silentfrog
#5110
"a 3870k nál külön lehet a biosban állitani a gpu és a cpu orajelét ez biztos"
Ebben segíts légyszi, hogyan, és hol tudom külön állítani? As a75 pro4/mvp lapom van.
stratova
Silentfrog
#5108
Abból a tesztből nekem úgy rémlik külön-külön szorzó áll rendelkezésre a K APU-knál a CPU és a GPU részére. Abban egyébként igazad van, hogy a nem K-procikat is lehet tuningolni csak lényegesen macerásabb, mert megfelelő lap kell hozzá az alapórajel ("fsb") kényes emelése miatt. Így akár egyszerűnbb is lehet venni egy zármenteset, mint kifogni egy megfelelő lapot, amin semmi nem száll el az emelés hatására.
El Kebir
Silentfrog
#5106
na nem kell mindjárt felkapni a vizet... (pl rám is folyamatosan érvényes a helyesírás 1-es...
) de abban igazad van, hogy néha túlzásba viszem a szarkazmust, meg az iróniát... senki sem tökéletes!
El Kebir
Silentfrog
#5102
ja, szövegértés 1-es
... az a 3870K-ra vonatkozik a ph tesztben. (és ugye most a szorzózáras apu-król beszélünk, vagy már nem?
)(a 3850-et 140MHz-es "fsb"-vel tunigolták 40%-kal...ahogy írtam is, így lehet)
westcoastog
Silentfrog
#5100
Ja majd holnap alaposan kipróbálom.
El Kebir
Silentfrog
#5100
párszor már lett írva, hogy szozózárasnál csak az "fsb" vagy "host clock" emelésével lehet... mégha tudsz is állítani a biosban a gpu órajelen, valójában az nem változik.
MZperX75
Silentfrog
#5097
Alap,mivel ezen nem lehet változtatni
Persze minden LOW-beálítással 0XAA-val.
Tegnap telepítettem a COD-ot(MW2 gyári lemez),így akkor csak 1024x768-ba próbáltam és takkra ugyanennyi fps-t produkált.
Így kíváncsiságból elkezdtem emelni a felbontást,semmi változás
Fraps-al mértem ,ha kell screenshot-ot csinálok róla.....
westcoastog
Silentfrog
#5095
Topikjában ez a típus áll az első helyen amit ajánlott megvenni, hűtését dicsérik nagyon.
Holnap már a gépben lesz, várom.
westcoastog
Silentfrog
#5093
Aztán sapphire-t vettem, ezt ajánlották most.
(#5095) Silentfrog
Innen az iponról vettem, használtan lófütty sincs az aprón, pang az egész. -
MZperX75
Silentfrog
#5089
Mindegy csak költsön
westcoastog
Silentfrog
#5085
Most max 25500-am lenne, csak a félretett pénzemből kellett kivennem más célokra, és maradt a kivett pénzből 3k, ezt dobnám ehhez, iponról pont kijönne így.
Hangszórót is kitudja mikor adom el, bár nagyon jó lenne a 7770, még átgondolom gyűjtsek é valahogy. -
westcoastog
Silentfrog
#5083
Csak nincs még keresetem, így nehezen kaparom össze az árát, nem tudom mit adhatnék el hirtelen hogy tudjak is venni 7770-et.
Az aláírásomban lévő hangszórókat el kell még andi, meg még úgy is kéne valahogyan szereznem pár fillért. Aprón van 28-ért giga 7770, csak elméletileg az eladó nem postáz, cumi. -
westcoastog
Silentfrog
#5081
Az mondod várjak még vele akkor? Csak annak a gigának elég gagyinak tűnik a hűtése.
Hm, mit tehetnék még pénzzé...
Tomix24
Silentfrog
#5073
atti_2010
Silentfrog
#5071
Sok helyen írnak sokat de lényegében megveszik a méregdrága I7-et aztán csak ott figyelget a gépben kihasználatlanul, ha a BF3-at elviszi a 64-es pályán a 3870 akkor én azt mondom hogy tökéletesen elég mindenre, és akkor az FX 8XX-ról meg nem is beszélve.
atti_2010
Silentfrog
#5067
Én meg merném kockáztatni a kijelentést,hogy egy 7850 szintű kártyákhoz is elég egy 3870k ,3.5 ghz-en magas felbontásba/full dh/
Nem kockáztatsz semmit mert valóban elég.
Tomix24
Silentfrog
#5067
Talán igen. 7850-nel nem próbáltam. De csak akkor szigorúan 1080p és felette..
Én 7750 és 7770-el próbáltam ki mindent. -
El Kebir
Silentfrog
#5058
más a felfogásunk, az időállóság, a bővíthetőség szerintem nem elhagyható a megítélésnél...
pl az AM3+, vagy az 1155-ös is jobb, ha kell mellé vga, de maradhatnuk az fm1-es 651K-nál, ami szintén jobb azzal, hogy csak 20k és cpu-ra ugyanaz, mint a 3870k...
kjani18
Silentfrog
#5058
Semmilyen.
Telegdy
Silentfrog
#4989
Jelenleg nincs asztali gépem, egy iPadről pötyögök.
Van egy Sempron procim és hozzá lapom, de az meg elfut hűtő nélkül is, teszteltem
Emlékeim szerint egy 1055-ös Phenom II x6-on próbáltam egy ideig venti nélkül, persze ahhoz nem volt elég hosszútávon
Telegdy
Silentfrog
#4987
Eleinte biztosan nem lenne mellé VGA.
De ha gond lenne vele, szerintem túlélem azt az egy hűtőre szerelt 120mm-és ventit.
Úgy gondoltam, bepróbálok egy kis undervoltot, hátha úgy sikerül lent tartani a hőmérsékletet.
Mindenesetre sok jót hallottam ezekről a procikról, és bár eleinte i3-on gondolkodtam, végül ez lesz. Ár, teljesítmény, TDP...
Telegdy
Silentfrog
#4985
65-ös A8-3820-ra gondoltam, az jó választás lenne?
Telegdy
Silentfrog
#4979
MZperX75
Silentfrog
#4971
1.5 hónapos a rendszer
Win7-64 ultimate SP1.
A lapom belső modeme kapcsol ki,vagy kapcsolódik le.
Bios frissítés,nekem bonyolult(barzoson egyszerű volt) Lan Drivert újra teszem ,amúgy az egész nem akkora gond, mert 20mp-alatt újraindítom a hálózati kapcsolatot,és akkor rendbe jön................,már nem érdekel a Ncore-on hanyadik vagyok.(2 évig 24/7-ben ment a gép,brazos,na akkor számított ,hogy a kliens ne álljon meg )
Most mint érdekesség ,csak picit zavar...
Silentfrog
#4959
nézd meg a mostani, 1600as beállításokat és első körben butíts mindent!
a legfontosabbak:
CAS, ha pl most cl9, tedd cl10-re
command rate, ha most 1T, tedd 2T-re
stb -
Silentfrog
#4954
igen!
de nem csak feszt kéne emelni, hanem manuálisan az időzítéseken is rontani célszerű!
t72killer
Silentfrog
#4781
Az se rossz
westcoastog
Silentfrog
#4747
ha megveszed akkor tud jpg-be menteni, és a 30 másodperces videófelvétel korlát is feloldódik.
(#4748) joker1220
Nekem is engedi állítani a szorzót, win ki is írja mekkora órajelen menne, de nem megy annyin. -
westcoastog
Silentfrog
#4740
Micsoda? A fraps egy fizetős program, az hogy korlátozott verzió van belőle nekem nem jó.
Aida hogy jön ide? Afterburner jó program, ugyanúgy tud képet, videót menteni, emellett mindent ki lehet íratni vele a sarokba.(#4739) joker1220
Csíkozódik? Képet tudsz lőni róla?
Nem kéne gondnak lennie ha auton van a feszültség. -
antikomcsi
Silentfrog
#4695
Sok álmatlan éjszakám volt, de végre kipihenhetem magam.
atti_2010
Silentfrog
#4680
IGP tuning +30W
de hisz annak nem kell + feszültség, hogyan jött ki neked annyi? -
MZperX75
Silentfrog
#4603
"Nézegettem az i3 2120-at de az 2 mag +2 ht,tuning az semmi és még drágább is 4-5 ezerrel."
Azért nem semmi,mindenben hozza AMD-t sőt egy picit még gyorsabb is, mint A8-3870K És annál lényegesen kevesebbet is fogyaszt
És a ha fejleszteni akarsz csak egy lépcső vagy 2 maxon vagy a számítástechnikában.
Bár ,ha az ember nem szeretne VGA-t bele akkor marad az AMD ,én is így vagyok vele.
Majd ha elfogy a mostaniból a kraft 1-2 év múlva váltok megint talán Tinitry-re,talán....Ha meg szeretne VGA-kártyát az is AMD HD7700 nálal, mindent visz.
atti_2010
Silentfrog
#4606
IDLE nem számít, a TDP-t azért emelik mert a frekvenciát is feljebb tekerik, de IDLE az nem számít.
atti_2010
Silentfrog
#4603
Az FX4100 -6100 kb ugyanannyit fogyaszt IDLE, LOAD az más kérdés.
atti_2010
Silentfrog
#4577
Ha 3 nap mulva nem jelentkeznek akkor még mindig beleférek a 8 munkanapba és elállok a vásárlási szándékomtól tehát kérem vissza a pénzem.Igy gondoltam ki!
Jó gondolat.
Silentfrog
#4569
fogyasztóvédelem? melyik bolt ez?
Silentfrog
#4561
ha nem jutsz velük zöldágra és mivel webshop, állj el a vásárlástól (8 napig megteheted a jogszabály szerint), kérd vissza a pénzt és vedd meg máshol!
atti_2010
Silentfrog
#4571
Nekem nemrég 2 hét alatt lerendeztek postával együtt, igaz Siver vásárló vagyok náluk de ameddig nem voltam is megejtették 3 hét alatt.
atti_2010
Silentfrog
#4569
Nagy forgalmazóktól kell rendelni még ha postán is mert hamarabb kicserélik mint a sarki üzlet.
atti_2010
Silentfrog
#4566
A bios, frissités nélkül el tud "romlani"?
Ami elromolhat az el is fog romlani, én már megtanultam hogy 25k alatt nem nagyon veszek lapot, tudom sokaknak megy a 13k alaplajuk is éveket de nálunk sokat is hoznak vissza.
MZperX75
Silentfrog
#4561
Jó lenne,ha új biosszal megúsznád !
Asrock?
Az kemény nekem is Asrock van ,csak MiniITX-be.
Ne paráztass be,rögtön emeltem 1.2V-ról a CPU-n feszt 1.25V-re a híred hallatán,
már az enyém is megélt egy két furcsaságot,ráadásul garim sincs meg ,illetve azt nem tudom ,hogy Tomix24-nek van -e rá valami papírja(220Km-re lakik),még tőle vettem.Mennyibe kerül most egy ilyen lap(A75M)?
Peak
Silentfrog
#4561
jogszabály szerint vizsgálhatja a bolt, hogy miért romlott el, akár 3 nap akár nem.
Troy.
Silentfrog
#4558
Nem hiszem hogy emiatt történt. Azért kíváncsi lennék mit mondanak a szervizbe.
Ide is most jött egy olyan lap, remélem tovább bírja mint két nap.
atti_2010
Silentfrog
#4558
Olyam mindha a bios chip halt volna el,mert a boot folyamata sem kezdődik el,onnantól halott a gép.
Bármilyen táp áramkör vagy déli híd elhal ugyanazt produkálja, a Bios csip szinte sohasem hibásodik meg.
atti_2010
Silentfrog
#4556
Én rettenetesen sokat kínoztam a lapomat ameddig rájöttem a beállításokra, nem lett volna szabad olyan hamar tönkremennie.
Troy.
Silentfrog
#4554
Profilodban megadott alaplap ment tönkre? Mit produkált (vagy épp mit nem?)?
matepalfi
Silentfrog
#4535
értem köszi nektek.
Silentfrog
#4505
Köszi az infót, de az első kérdésemmel kapcsolatban mi a véleményed?( a tervezett proci+HD7770 párosítás)
Tomix24
Silentfrog
#4436
Igaz, tehát a magyarázat:
-Te írtad: "7770 akkor 40 watt körül van 1 hdd-vel és egy ssd-vel." - 1 HDD az ~10w legalább pluszba nálad.
-Én 10K feletti 80+-os tápot használok,ami a régebbi olcsobb 550-es tápnál is jobban dolgozik, ha a 7750-el hasonlítod össze, meglátod.
Itt is nyerek pár wattot.-Továbbá, azt nem írtam le,
Hogy a Procinak 1.4V helyett 1.2V körül adok, ami minden Llano procinak megadható alul feszelés. Miért is ne tenném ha ettől nem változik a teljesítmény, csak kevesebb lesz a fogyasztás és hűvösebb a proci
(Minden procit érdemes alul feszelni, legyen az Intel vagy AMD. Tuning esetén persze vissza állítom az 1.4-et. De most csak normál használatot néztem.- "a ph-s tesztekben is majd 40 wattot fogyaszt a 3870k magában" - Igaz lehet, de nálam a 7770 miatt ki van kapcsolva az IGP, így 40W fele se lett csak a proci rész fogyija. Plusz ott az alul fesz..
Így jöttek ki az adatok, semmi extra trükk nem volt benne.
westcoastog
Silentfrog
#4429
Ac3-ra leszek kíváncsi, de oda már tuti fog kelleni egy diszkrét kártya.
westcoastog
Silentfrog
#4426
simán viszi, 30 fps környékén, 1680x1050-es felbontáson, és ha jól láttam minden be van kapcsolva, teljesen jól játszható. Ma a fallout new vegast teszem majd még föl, szerintem az sem okoz gondot ennek a gépnek. De később szerintem megcsinálom a dual grapchisot, szeretek új dolgokat kipróbálni.
westcoastog
Silentfrog
#4423
Igaz igaz, majd még próbálgatom.
westcoastog
Silentfrog
#4418
westcoastog
Silentfrog
#4413
Na azt az 1.2 voltot megnézem én is alapórajelen.
antikomcsi
Silentfrog
#4413
Mert a gyárban nincs kedvük minden egyes legyártott procit külön letesztelni, hogy vajon melyik mennyin megy.
MZperX75
Silentfrog
#4410
Még nem tettem bele a gépbe,hátha már valakinek van és tesztelte,de maj meglátjuk,egyenlőre itt az asztalomon.
Azt hiszem hamar elkapkodták neki,az összeset ,majdnem lemaradtam kedden róla.
"I]1.2 voltom megy alap órajelen./3 ghz/ Most már 20 perce megy a stabilitás teszt."
Melyik Llano?
westcoastog
Silentfrog
#4407
Időm nekem is van, csak kedvem nincs turkálni, kinőttem már belőle.
De azért egy 3ghz-et nem lenne rossz elérni majd vele, mellette alulfeszelem ameddig csak lehet. -
westcoastog
Silentfrog
#4405
Alapon van minden, nem vacakolok vele most, nincs hozzá kedvem.
De majd valamikor lehet megpróbálkozok vele. -
westcoastog
Silentfrog
#4403
game.amd.com
Le van könyvjelzőzve, nem kell keresni, csak menni letölteni ha van friss driver.
westcoastog
Silentfrog
#4399
Egyet meg kell jegyezni, drivert mindig csak az adott eszköz gyártójától, ez esetben Amd, ne az alaplapok oldaláról, én legalábbis mindig így csinálom.
Mindig a legfrissebbet mindenből híve vagyok.
Silentfrog
#4345
csomo játékban nem hozza, innentől meg nemigazán jó választás szerintem
Chaosftw001
Silentfrog
#4370
a3620 mert ezt lehet aprón ólcsón kapni
westcoastog
Silentfrog
#4364
Sajnos nincs fogyimérőm.
Nekem kapóra jött, nem volt sok pénzem a váltásra, így beszámolta a régi procimat az árába. -
westcoastog
Silentfrog
#4361
Igen tőle van.
El Kebir
Silentfrog
#4361
nem kevered össze az idle cpu órajellel??
El Kebir
Silentfrog
#4355
ha tuningoltad, akkor miért ne írhatna annyit...
(hidd már el, hogy 600MHz az igp gyári órajele, nézd meg a ph tesztben)
szerk.: vagy az 1. HSZ-t
AaronBass
Silentfrog
#4355
Ennyit visz az enyém is stabilan! Kíváncsi leszek, ha meglesz a dual channel + crossfire-ba 6670... Hogy hová lehet húzni a cpu-t...
Amúgy 3870k cpu-ja kb mit bír kakaóba?
" Úristen, az elöb bambultam a cpu-z előtt, egyszer csak 5,8ghz-re ugrott fel egy fél pillanatra
majd visza 800mhz, a másik: axtu még mindig 0fokot mond a cpu-ról m/b -2fokos, még újraindítás után is!"(2. napja hogy Áemdém van, de kezdek rosszul lenni!)
El Kebir
Silentfrog
#4351
600MHz az igp gyári órajele (A8-nál)...
(szerintem te összekevered az idle cpu órajellel, ami valóban 800MHz )
AaronBass
lehet, kifogott egy jót, de léghűtéssel inkább max 900 körül tudnak, tuningnál soha sincs tuti érték...
AaronBass
Silentfrog
#4347
Oc teaker-nál a GFX engine clock-ot állítsad!
AaronBass
Silentfrog
#4345
őőő Bios-ba a Cpu tuningnál van a gpu is, ami alapból auto! Mivel csak egy ramom van, így nem megy dual-ba emiatt csak 800mhz-et vitte a gpu! 900mhz-nél 2,3 percenként eltűnt a kép 1 másodpercre! Gondolom Nálad Dual van így kb 1000mhz környékét bírja max szerintem!
A memória méretet meg az Onboard környékén van valahol! Most nem jut eszembe pontosan hol lehet de nálam max 512mb-ra lehet állítani!
Mondjuk azért durva hogy a 6550d gddr3mas, és 128bites...
AaronBass
Silentfrog
#4342
Ijjj az elég jó!
Egyenlőre csak aput használok, mert kell a gépembe még egy ram a dual miatt, meg majd egy jó vga! Filóztam ezen az apu/crossfire megoldáson egy 6670-el de inkább egy 5850, vagy egy 6770 lesz mellé!
Idővel meg majd ssd!
AaronBass
Silentfrog
#4340
Amúgy mi van a gépedbe, és mennyi az átlag fogyasztása, az árammérő szerint?
AaronBass
Silentfrog
#4337
Nálam 3,5ghz-en megy, 800mhz-ig lemegy!
Axtu-ba ha az ies off, vagy on akkor is állítja a feszt 1,4-0,9 voltig!
Asrock a55m-hvs lapom van! -
Silentfrog
Silentfrog
#4337
Összekaparom magam. Pedig évek ota Asrock-om van Az AXTU nevű programban van a IES power on bekapcsolása után,veszi vissza az orajelet és a voltokat. Xarik rá,hogy a bisba be van állitva az energaitakarékossági menüpont
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kuponkunyeráló
- Projektor topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- sRGB? DCI-P3? Ez áll a színhelyesség mögött.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
inkább HD6550d
