- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
envagyok
frescho
Jajj
Kicsit szedjetek elo a kozepsulis fizikat. Van egy TTL jel, ami 3V felett van, 5ot nem eri el. Ezt le kellene osztani 1V-ra. A TTL kimenet terhelhetosege 10mA nagysagrendu, de erdemes inkabb ala menni. Szoval kellene egy feszultseg oszto, de meg jobb lenne egy vago diodaval is megfejelni.
Ha a fentit nem ertitek:
+ kimenet utan kondi, 1k ellenallas, 220ohm ellenallas bementtel parhuzamosan es ezzel parhuzamosan egy si dioda.
https://frescho.hu
Igazából a 64bit és a trágya ram folytja meg leginkább. MX4000 32bit talán ami lassabb nála.
Összehasonlítható az mx420-al is végülis de az mx440 64bit biztosan megveri. Ati vonalon nem tudom minek az ellenfele lehetett talán 9200/9250SE?[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
zoltanz
"Ezen az internet szerint se ExpressCard se miniPCI-E nincs. CardBus az van es Mini PCI is. Milyen modellre gondolsz egeszen pontosan?"
Acer Aspire 5110 2.60
Ha megnézed amit linkeltem Wifi adapter a Mini PCI-E slot ban-üzemel. Az ebben ez időben készült notik szabvány átmeneti időben olt így van rajta új és régi eszköz fogadására lehetőség.
[link]KROK640
Cserélető MXM kompett grafikus megoldás Gpu-VRam, azért elég korlátozott egyes noti gyártók a Bios-ban (Efi/UEfi ben) milyen GPU-kat ismer fel, ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Hd6850 meg csak 11-et támogat és nem megy rajta dx12-es játék. Ezen meg igen csak frame per év sebesseggel hiába nyers erőben még használható lenne. Magyarán hiába tudja ha nem használható. Crysis motoros (az asszem dx11?) KCD meg játszható, egy Farming simulator 22-t meg nem viszi el.
zoltanz
"az mSATA csatlakozo megfelelo labai 1-1 megfelelnek a megfelelo SATA labaknak."
Mert a Sata III-as SSD-k nem mennek a Sata I-es slotban csak egykét régi model. (ami nem kapható már)
zoltanz
"Nemjo a kabel, nem jo a monitor, nem jo a kimenet? Hogy nez ki? Mit jelent a szines csikozas? Felismerhetoen ott a kep, csak tul nagy a frekvencia? Milyen noti? Milyen monitor?"
Kábelek jók, monitorok jók. Próbáltam 1080p TFT, 1024/768 60 Hz-es CRT monitorral is.
Most nemtudok képet csínálni mert nincs semmi jel. Nem lehetett felismerni a képet egyáltalán, amikor volt persze.[ Szerkesztve ]
Vladi
Ah, köszi!
más, elmélkedek, hogy milyen érdemi feladatot lehet még ezeknek a régi gépeknek adni. Azért jó lenne nem csak retró meg ilyenek, hanem valami tényleges feladatot találni.
Aztán rájöttem, hogy ezeken még van gyárilag serial és parallel port is.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
fatpingvin
én majdnem biztos vagyok hogy itt van a kutya elásva, a 915 valami oknál fogva nem alkalmas a fizikailag többmagos kiépítések kezelésére, a Core architektúra meg már simán csak túl új.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
KROK640
Valóban szenvedős volt.
A megváltó a 845 volt olcsó DDR rammal.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fatpingvin
ilyen LPT-SCSI konverter vajon beszerezhető külön?
(amúgy ZIP meghajtó nekem is kéne mert van egy doboznyi drive amikről menteni kéne, meg ha megvan akkor már használnám is őket, de még nem vettem rá magam hogy keressek)A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
köszönöm, erre voltam kíváncsi egy modernebb gépen, főleg egy laptopon hamarabb csinál az ember egy parallel portot mint egy SCSI HBA-t (bár nálam simán megy az utóbbi is ).
csak a Linux érdekes nekem, mást nem használok és nem is tervezek ezen változtatni.
Viszont jól sejtem a parport alapján, hogy ez a SCSI vezérlő ugyanúgy előfordult ISA-s kártyákon is? gondolom ennek a mütyürnek ebszolút nincs konfig ROM-ja...
fatpingvin
az X230-as thinkpaden már nincs PCMCIA. vajon létezik Expresscard-PCMCIA adapterkártya?
tudom menjek a bánatba a kérdéseimmel, én kifejezetten szeretem ezeket a tákolásos megoldásokat.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
remek, köszi az EC megvan, nézz fel a blogomra.
valamiért az volt a fejemben hogy a PCMCIA az a PCI, de nem dőlök a kardomba a tévedéstől mondjuk nem is használtam, szóval... mindezonáltal ez új távlatokat nyit, PCI-s PCMCIA vezérlőre talán rá lehetne drótozni valahogy egy ISA slotot, így nyerve egy modern gépbe pakolható ISA kártyátA tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
envagyok
Elvileg jó a drive, formáztam vele egy lemezt, meg scandisj-el átnéztem.
Ms-Dos külön telepítés azért lenne jó, mert korfüggően különböző dos verziót telepítenék, néha nem is Microsoftot.
Az ATA zip drive-al az a gondom, hogy pl. egy 286-osba mfm vezérlő mellé nehéz lenne betenni egy ATA vezérlőt.
@Arn azt hogy?
Milyen programok vannak neked rajta?Ilyen régi cuccokhoz még egy gotekben gondolkodtam, de ahhoz bontani kell a gépházat, ha nem akarok minden gépbe külön rakni egyet. Párhuzamos port meg minden régi gép hátulján van.
Pont azon gondolkodtam mekkora királyság lenne egy wifis kütyü, ami floppyként látszódna, és mobilról tabletről wifin állítva tudnám irányítani, hogy épp milyen floppyt mutasson a gép felé.Valami jó kis ultimate dos/pre win95 app/util lista nincs valakinek?
fatpingvin
fatpingvin
nem tudom mik ezek de ha a válasz nem az még egy ok arra hogy ne is akarjam használni.
ez a kis mütyür egy eléggé modern fejlesztés, továbbá nem tűnik nekem egy borzasztóan összetett dolognak. ergo semmi nem indokolja hogy NE legyen nyilvános legalább a driver source meg a manual. hogy a hardverre nincs publik doku az még azt mondom OK, nem akarja a fejlesztő hogy a kicsi kínai elkezdje vacak alkatrészekből olcsóbban gyártani és piacra dobni.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Czo
Technikailag igen Eleg kicserelni. De ha "copy"-val cserelned, az nem jo. A "kernelnek" adott sectorba kell kerulnie. Hogy ez ne legyen megis pilotavizsgas, letre lett hozva a SYS parancs. Ezzel lehet elhelyezni a rendszerfileokat ugy, hogy a BIOS is megtalalja. Particio merettol fuggoen a FORMAT szokott mondani olyat, hogy nincs eleg memoria. No, akkor is a SYS lesz a baratod, amit raengedhetsz formazas utan.
envagyok
Ez tervben volt egy mini atomos pc-vel, de nehezebb párhuzamos kábelt szerezni, mint a zip drive-ot.
Konkrétan minden pc-st embert, boltot végigkérdeztem a környéken, senkinek sincs.
Azt mondjuk nem tudom meg lehet-e csinálni, hogy headless legyen, azaz a total commander automatikusan induljon master párhuzamos módban...Egy szempontból nem jó különben, ha pl. a mfm/ata hdd-t még low level formázni, partícionálni, stb. szeretném, mert gondolom nem lehet távolról indítani ehhez a segédprogramokat, viszont az ebayes cucc, vagy a zip az egy drive, amiről indíthatok.
Hosssszu
Köszönöm szépen az alapos leírást!
Egy kicsit akkor megnyugodtam.
Sajnos leírást csak azt a hiányosat találtam, amit linkeltem, de még majd rátúrok egy kicsit jobban, hátha lesz valami bővebb.
De mivel egyik VLB kártyám sem működött, esélyes hogy kergethetek bele egy 486-os procit a coop proci helyére, vagy kergethetek 100%-ban működőképes VLB kártyá(ka)t. Egyik sem lesz szerintem egyszerű mutatvány.
arm: Neked is köszi! Ha jól értem, akkor VGA-t nyugodtan elfelejthetem, mert értelmetlen 386 alá, esetleg marad az IO kártya. Talán a CF miatt van értelme, persze tudom hogy itt még nem volt UDMA, így az is a procit eszi. -
Tim82
Szerintem a konkrét GeForce Go szériára gondolt, nem a mobil Nvidia GPU-kra általában.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
