- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
gban
Közösségépítő
Igen, rá tudok mérni hogy ahol feketének kell lenni, az mind 'zárlaton' van egymáshoz képest, és egyik másik sincs hozzájuk képest, ami nem fekete.
DarthSun: ha van látszólag olyan fet rajta bárhol, mint a képen a bekarikázott, azt megköszönöm.
A felirat rajta láthatólag nem a hagyományos kinézetű, talán erről megismerni.Postázást nem vállalok.
envagyok
Vagy akkor csak control panel, ahol be lehet tölteni hangmintákat?
Hogy lehet letesztelni, hogy rendben van-e a memória, stb?
Awe32-es kártyákon pl a rádugott ramot le lehet tesztelni a dos-os driver setuppal..
Amit linkeltem és tönkretette a win98-at, azt találtam csak a vogons oldalán. -
envagyok
Sajnos be kell vallanom nekem kimaradt ez az időszak és hülye vagyok hozzá.
Akkor ezen nem ram van, hanem rom?
Én abból indultam ki, hogy ez kb. AWE32-t csinál az sb16-ból. Van egy ct1920 goldfinchem is, az is ramos.
Tehát csak simán indítok egy midit aztán örülök.
Semmi konfigurálás, engedélyezés, driver, stb?
A win98 beépített drivere lekezeli?Most próbálom az mplayerrel.
Mire kell állítani a MIDI kimenetet?[ Szerkesztve ]
Kössz az infot. Átolvastam, látom hogy bizonyos esetekben megáll a boot. Meg azt is le kéne nyomozni hogy pontosan melyik az a Vista, ha van egyáltalán verzió megadva a lemezképhez, amelyikből ki kéne ollózni, meg a hogyan is kérdéses ilyen célirányos ismeret nélkül. Látom ott is tevékenykedik Fernando.
(#82241) MasterDeeJay : , köszi, meg is izzasztott kicsit mire sikerült, de legalább tanultam pár trükköt.
Nem megy fel a Skylake systemre a Win7, mivel áll le ? Fernando megírta az uni SATA AHCI drivereket 2019- ben is, ha esetleg az a gond, mint nálam is az okozta a fő problémát. Az még elvileg jó Win7- re, meg már a Skylake is volt akkor. A következőhöz már odaírta hogy csak Win10/11.A 3 test probléma nem megoldható.
Nincs kihatással a jelenségre a képfrissítés sajnos.
A kártya órajele se, 85-110Mhz-ig próbáltam (110-nél már textúrahibázik, 105-ig jó).Igen, itt egy videó amit jobb híján az lcd-ről csináltam. Kattra letöltődik, 17 mega, mobilneteseknek mondom.
A kép teljes egészén hullámoznak a horizontális pixelcsíkok egymáshoz képest, tehát nem csak az adott 3 objektum, azért ezt az oszlopot filmeztem le, mert itt kellően nagy a kontrasztkülönbség, hogy kivhető legyen, miről van szó.
Ráadásul a hullámzás mértéke is fluktuál, ez még egy dolog ami miatt valamiféle belső interferenciára gondolok, hogy az a körülmény ami okozza, nem fix.
KROK640
Igazából nekem is az lenne a logikus, hogy az újabb stepping kéri a kevesebb feszültséget, ugyanakkor ez nem mindig van így. Athlon XPnél is előfordul, hogy az újabb 0,05V-al többet kér mint egy régebbi. Szerintem eznagyban függ(het) az anyagminőségtől vagy, hogy hol található a szilicumostyán belül. Igazából akkor lenne korrekt mintavételezés, ha mindkét steppingből legalább 10-10 darab állna rendelkezésedre.
Ha ráérsz, kiváncsiaság okán megnézhetnéd, melyiket mennyire lehet húzni, érdekelne melyik lehet a jobb...Az I5 6600-as olyan 25000ft körül reális, ha ennyiért a doboza is megvan, akkor szerintem hamar elviszik.
A 7700-asnak pedig (non K!) olyan 45-50 ezer ft.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Delta szervertáppal is csinálja.
Kihúztam a szobában minden mást az összes konnektorból, a konyhában kihúztam a hűtőt is.
Egyedüli fogyasztóként is fennáll a jelenség.Még egy szünetmentessel meg fogom nézni, mert simán lehet, hogy egyszerűen ilyen ratyi áram jön be a lakásba, de ha az sem válik be, lőnöm kell egy másik alaplapot tesztelésre.
Czo
Hat, ezt egyszeruen nem ertem. Volt egy csomo reboot mielott ide irtam volna, de semmi es sehogy nem vezetett eredmenyre. Ezert, leprobalni a driveot, telepitettem partitionmagicet, kisebbre huztam a driveot, csinaltam 2 uj particiot (1 aktiv FAT16-ot es egy extended-logikia masik FAT16-ot), majd ahogy visszabootoltam XP-be, hogy atmasojam a DOS-t es a DOS drivert a masik particiokra, egyszercsak megjelent... Ki erti ezt.
Állat kis gép. Remélem egyszer nekem is lesz.
A 90-es évek egyik legjobb laptop billzete, az enyém alig használt állapotú volt, még egy kis munkára is befogtam, amit meg tudtam csinálni Word 2.0-ban. Floppyn vettem ki a fájlokat, és USB floppyn tettem rá a céges gépre.
Van egy 380ED-m is, fedlaptól eltekintve szintén patika, imádom a billzetet abban is.
Mondjuk a kedvencem (bár a billzet gyengébb):
frescho
Attól függ mit futtatsz rajta. Egy 486, gyenge pentiumnak adhatsz te világ RAM-ját, akkor sem lesz jobb. Mondjuk ha azt a 8MB-ot nem használod ki amit nem tud cachelni, akkor lassabb se. Nem tudod valahogy befoglalni? más arch, de IIsi almánál is van abból gond, ha az alaplapi RAM-ot használják a progik és a megjelenítés is. Ott az a trükk, hogy a disk cache-t addig növeli az ember amíg az alaplapi memóriába már nem fér be csak a videó buffer.
https://frescho.hu
Laptop esetén nemtudom, de P1 desktop kategóriában ha túllóg a RAM mennyisége, a kesselhető max méreten, akkor elég nagy a lassulás. Sima S7 lapon ez 64MB szokott lenni, SS7 lapoknál változó. Elsősorban az alaplapi cache mennyisége szabja meg, aztán még hogy WT/WB- re van-e állítva a CPU-L2, MB-L2/3. MB-L3 az L2 kesses prociknál, pld K6-2+/III+ van/tolódik L3- ra. A TAG RAM milyensége, szervezése is befolyásol, az ALi chipset más technikát használ mint a Via, 512KB kessel is beláthat 256MB- ot. Az Epox G2 1MB- al és WT settel biztonságosan visz 256MB ramot, és elég gyors is. A P5A/A-B memkezelése gyorsabb, de összességében nálam a G2 nagyobb sebességre képes a meminterleave megfelelő setelésével.
Az L2 kesses procik esetén kisebb jelentősége van az alaplapinak, de ott is van pár % sebességvesztés, ha kilóg a ram a keretből.
BX- re váltva előny hogy ezen problémák megszűnnek, a managelést a proci végzi, mindíg kesseli a teljes ramot.Lehet hogy laptop esetén is fenállnak ezek, de azokból a relatíve újabbakat használtam csak. Mem-kezelés is eltér az utóbbiaknál az asztali társaiktól, modul oldalanként is bankolnak(DCH), a desktopok meg csak foglalatonként.
gban
Közösségépítő
KROK640
Oh, a jó Veszprémi "vénusz" domb a vár mellett De sokat voltam anno itt ...
Érdekel a "második" gép, majd a többit megdumáljuk PMben, csak még kidolgozás alatt van, hogy hogy jut el hozzám... De rajta vagyok.
2.1- esem van, de PII- ben, P1- ben nem bírtam vele. A Classic meg SlotA- ban, de nem is emléxem melyik ver, pont nem látszik, de asszem 2.x. A leírt komplex vizsgálatokat nem nagyon végeztem velük, ilyen szinten már nem értek hozzá. Game, ami támogatja, szólt, valamint a scene demok viszik a pálmát velük. Nálam ilyen szintű tesztek mentek.
DDR2-ből nem tudok, azok nálam nem kívánós lapok, csak DDR3-as s775-el nyomom.
Kivétel az i975X és P5N32SLI, de azok max teszt céllal voltak mindig beröffentve, oda elég a max 8, de még a 4 GB is.
DDR3-ból nem ment a 8 GB: MSI G41 P25
nem ment a 16 GB: Asus P5E3 Deluxe és P35 P5K3 Deluxe Wifi
Gigabyte EP43T-USB3-t nem próbáltam velük, itt mondjuk gyártó oldalán is 16 GB a supported max mennyiség, a másik 2-nél 8 GB.
Sanszosan az lehet a bibi, hogy csak utolsó szériás kori 4 GB-os 2133-as moduljaim vannak.
1866/1600-as REG ECC modulokkal meg sem próbáltam.#82536DarthSun:
amikor megvettem, asztalon volt hajtva, 2 hétig semmi gondom nem volt vele (így már nem volt képem reklamálni) - 8*2 GB G.skill 1600/2133-as ramokkal, aztán kezdődött a random hibák tömkelege, majd már el sem indult, ezután sokáig parkolópályára tettem, mert a Q67-es kínai X79-es-t használtam sokáig.
Tavaly elővettem ismét, és meglepődtem hogy a 8 db 1600-as REG ECC ramokkal indult minden és a rendszer is felállt, sőt még 2 órát játszani is tudtam, de voltak lassulások, néha egy váratlan újraindulás.Akkor ránéztem a HWINFO654-re, és láttam hogy szépen gyültek a ram hibák, de a REG ECC miatt nem bukott ki rögtön. Normál ramokkal instant halál, még a BIOS sem állt fel, mire elkezdetem játszani a ramslotokkal és meglett hogy a C1-es slotba ha van bármilyen modul, akkor hibázik.
A másik 7 slotba lehet bármi (REG ECC/normál), hibátlanul fut.Alseye X120T venti (2 pin): X79 szabályozta rendesen, az X58 valamiért nem áll vele szóba, bármi mással BIOS szinten is veszi a 3 venti profil bármelyikét.
AM4-ben sem volt gond vele (MSI MAG B550M Mortar Wifi).#82540DarthSun:
ezen a téren (is) úgy érzem aranykorban élünk, ami ha elmúlik nem lesz mégegyszer mostanság.10+ éves cuccok mennek egymással, régi/új OS-el, kész káosz/kánaán igazából.
Ha csak single módban játszanék (campaign), még az s775-ös Xeon X3360-as gép is elég lenne a mai napig.#82543Fred23:
286/386/486 és P1 is kimaradt nálam is, így semmi kötödésem eme korhoz/harverekhez.
PII 400-as Cerka volt az első - SLOT1-es formában, iBX440-es lappal, innen számolom a PC-t.
Előtte csak a Videoton TV-Computer volt sokáig."Kéne tervezni egy saját gépházat is végre -külön egy bizonyos konfighoz" - ez érdekesnek hangzik.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Miért lenne hiba ?
Gigabyte EP43T-USB3.Előkotrom valahonnan, azt megnézem, most már kíváncsi lettem.
Nekem a precision m6400 notiba 16gb ddr3 (4x4gb) volt de csak 1066mhz-en. Teszt: [link] Bár ez a full top core2 noti ami csak létezett. Igaz nem a legnagyobb proci volt benne. Gyárilag tudott 16gb-ot, többel nem próbáltam.
Q43 chipset, gondolom asztali lapban is tudnia kellene.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Intel szerint sokmindennek nem kellene mennie. És egy rakás szar az oldaluk, oem procik nincsenek fent, gyakorlatilag procik fele hiányzik (2011v3-nál)
Kínai cuccok többszörösen bizonyították hogy csak koátozások vannak nem kimondottan nem működés miatt irják hogy nem megy. Pl: b85 chipset 2686v3 (18 mag 3.5ghz all core) am2 hűtővel ddr3-al win7 64 bit voodoo3 agp-pci-pcie glideal unreal1 poén 500w hkc táp 4 pin atx powerrel mert minek a 8 pin
Vagy ugyan ezen b85 chipset sandy bridge--el.
Agp támogatás pcie mellett szintén pedig csak egy kazal drót szinte az egész.
Mindegy, több évig ment 16gb rammal az a q43 chipsetes cucc stabilan (24/7 melóba), nekem az elég bizonyíték.[ Szerkesztve ]
Fene se tudja.
Inteléknél is sok minden túl lóg, említve sincs (többek között a desktop lapok Xeon CPU supportja), Intel oldalán jól elrejtve azért anno megtaláltam az s775-ös lapokhoz a hivatalos Xeon CPU supportot, chipset-re lebontva. Nem, nem az s771-es moddolásokra gondoltam, hanem a natívan s775-ös Xeon-okra, pl. E3120,X3330,X3360, stb.
az s775 DDR3 támogatása anno újként került be kb. utólag a már bejáratott/kiforrt DDR2 support mellé, azaz a kezdeti DDR3-as ramokhoz igazították az IMC-t (max 2 GB-os modul lehetett anno DDR3-ból,de a jellemző inkább az 1 GB-s volt - az első TRI-channel KIT-ek is max 3*2 GB-osak voltak még az s1366-hoz).Intelék azt se írják ki hogy a DDR3-as ramot még a 8./9. gen CPU-i is tudják hajtani, pedig tudják (az értelme az més kérdés, meg az is hogy szép kevés lap készült ilyenből, de létezik és nem csak kínai sufni gyártámányból hanem pl. H310-es Gigabyte is van).
és #82549MasterDeeJay:
Kínai sufni: érdekes dolgok születtek itt, elég csak az "x79/x99"-es lapok utángyártásra gondolni (s2011/2011v3), a lényeg a CPU-ban van már itt, a többi funkcióhoz többnyire Q67/B85-ös (Intel 6/7 series) PCH-t használtak/használnak és mene a dolog.A lényeg, a jó BIOS - itt még azért van mit csiszolni.
#82554DarthSun:
AMD s939-től kezdve szerintem zseniálisan kezeli a ramokat, ezzel a résszel sosem volt bajom velük.Maga idejében nekem is kimaradt az s775, első körben a korai s775-ösök nem győztek meg, mert gyakorlatilag átültetett s478-as cucc volt, számomra 0 előnnyel, s939-et szeretttem volna az s478 után, de bűn árban volt, a "normális" s775 szintén (P35 volt a kiszemelt), így AM2-re váltottam s478-ról, Asrock hybrid lapra mert ebben tovább tudtam vinni a már jó ideje meglévő AGP-s X1950GT VGA-mat (ami azóta is műkszik, tavaly teszteltem oda-vissza, és még a doboza is megvan, saját új vásárlás volt anno).
AM2+-os mATX lapba dobtamm anno 2*2 GB DDR2800-as "HD" ramot, fillérekért jutottam hozzá, "AMD Only" ramként is emlegették.
A Netburst után igazából minden ugrás volt, sok évvel utána kezembe került egy Intel Desktop Board lapban egy 1,8 GHZ-es Celeron 430-as (Conroe mag 65nm) - porba döngölte a 2,8 GHZ-es Prescott Penyát.
#82560DarthSun: az E5-2640v3 az Haswell, azaz desktopra vizsgálva 4.gen, az R5 1600AF meg Zen+, azaz második kiadású 1. gen Ryzen - a-la R5 2600-asnak felel meg.
Tim82
Én csak január nyolcadika óta várom türelmesen a szintén itt bedobott Lenovo notiddal kapcsolatos privátomra a választ.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
hokuszpk
"Mikozben az ember probalja megkeresni a regi dolgai kozott a 3D Mark 99 telepitojet"
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Én is köszönöm, letöltöttem, mivel itthon egyelőre nem találtam meg.
(#82829) jokeph : kifejezetten jó játék. Sok régi game megy újabb vas+oprendszerrel, egész jó a kompatibilitás. Mivel inkább a régebbieket kedvelem én is, gondoltam ez elég lesz az X99- be. Ma érkezik, vehettem volna most nagyobbat is, de mondom minek, ezt meg annyira leakciózták most, hogy nem lehetett otthagyni. Gondolom nem kellett senkinek, mert csak a GDDR5- ös változat. Ha komálják egymást a HD6850- el, akkor megkapja a hobbigép. Nem is kellet volna, csak amiatt megy bele, hogy a film és YT GPU- ból menjen.
Tim82
Jól gondolom, hogy az Audigy 2 ZS erre neked nem volna jó? (Nemtom, visszafelé mennyire kompatibilis egy CardBus-os "modernebb" Creative hangkártya.)
Kár, mert USB-s floppyt is tudnék kölcsönadni, igaz, jövő szerda-csütörtök magasságában.
Hosssszu
Akkor emiatt hiúsult meg anno (kb. 10 éve) az a projektem hogy 386-os gépben legyen USB port. Vettem ISA-picimaci kártyát, de a picimaci-USB kártya sehogy sem akart belemenni. Sajnos fizikai korlátja volt. Már nem emlékszem pontosan, de az biztos hogy nem jutott el addig hogy az érintkezők összeérjenek.
Czo
Vagy, meg 1 otlet! 6bit-8bit para? A standard VGA-nal szinenkent 6 bit van (igy jon ki a 262k szinbol valaszthato 256), mig kesobb sok alternativ kartya tudja a 8bitet szinenkent. Kezdetben sok kartyanal hibas volt a BIOS, es elcseszodott a paletta. 6bit.exe vagy 6bit.com vagy valami hasonlo cucc javitotta ezt.
arn
Fogalmam nincs, nem programoztam sose vgat, most probalok kicsit utana olvasni, hogy is ment ez. Lehet egyszerubb lenne megkerdezni a regi dosos demoscener codereket, naluk alap.
Ugy latszik hogy a paletta masodik fele van elcseszodve. Ha pl egy jatek masik palettat hasznal, azt hol tarolja? Mennyire tipikus, hogy egy jatek sajat palettat hasznal az alap helyett?
De tuti el van kefelve vmi a kartyan, a vesaja is 1.1, de a vgat tuti normalisan megcsinaltak a korabeli kartyakon, es nekem anno volt ilyenem, kifejezetten jo volt a vgas kompatibilitasa.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
