- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
rtom
Igen, nagyon jó kis cikk, én is most olvastam el megint, mert rosszul emlékeztem a szenzorok beállítására. De azért arra még mindig nem kaptam választ, hogy miért mutat a venti sebességre 5-11 ezres sebességet a sensor-applet, amikor max. 3000-et pöröghet. (hardinfo is ennyit mutat)
VaZso
[OFF] Nekem rémlik DOS 5.0 is, ami fent volt...
Nyilván volt régebbi is, de azt azért nem tudom, mert akkoriban még sokkal jobban érdekelt a digger (j), ufo (k), esetleg Impossible Mission (z) játékok... - ezt a három betűt előbb tudtam, mint olvasni... Ja, volt még később pl. mach3 (m) [/OFF]
...a zárójelben jelzett characterek - ki találná ki - a bath-fileok nevei....kicsit később nekiálltam .bat-fileokat szerkeszteni, így kezdődött a pályafutásom.
Egyébként lehet, hogy ezért nem idegenkedem a termináltól...DOS 6.22-őt viszont többször telepítettem is, lemezről (teljes készletet)...
...khm, milyen DOS?Amúgy kísérleteztem a DOS-korszak végén Caldera OpenDOS-szal is, meg FreeDOS-szal talán. --> első lépések a szabad szoftverek irányába
Bár ha jól "hallom", az nem játszik
Ati: Úgy néz ki, egyre jobb lesz, nálam például gond nélkül megy mostmár.
Szerintem nVidiaval kb. azonos szinten lehet.[ Szerkesztve ]
zodo
Szia Vladi!
Tegnap visszaraktam a 8.04-et az int. Ati Hd 3200-as gépemre.
Catalyst progit nem raktam fel ,de a zárt meghajtókban engedélyeztem az Ati gyorsitó kártyát. Most minden okésnak tünik ,mármint a képernyőfelbontásokat illetően 1440x900/60hz-n. ( múltkori próblémám ezzel volt,hogy nem akart ezen a felbontáson menni) Esetleg annyi galiba van,hogy a ki ill. bejelentkezés alatt néha színes "képzajok" tünnek fel a képernyőn,de a bejelentkezés útán semmi probléma.
Terminálba beírtam a két varázs szót ,ott látható,hogy müködik a 3D-s gyorsítás.
Kérdésem: kell nekem egyálltalán az a Catalyst ,ha X-el is müködik?zodo@zodo-desktop:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 3200 Graphics
OpenGL version string: 2.1.7412 Release
zodo@zodo-desktop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL extensions:
GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap,
GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x31 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x39 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x40 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x41 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x42 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x43 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x48 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x49 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4a 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x59 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x61 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x62 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x63 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x64 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x65 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x66 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x67 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x68 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x69 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x6a 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x6b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6f 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x70 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x71 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x72 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x85 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1 Ncon -
#16820480
zodo
Köszi. Közben feltettem a 8.10-et és megnézem majd,hogy itt mi lesz a reakció. Ha nem akarja az ígazat , ígérem meg mondom mit történik a te verzíódnál.
Kb. ezt tudja a progi: Link
Otthonra megfelelő "studio szerű" alap.
Lehet ,hogy találnék megfelelő linuxos verzíót csak,hogy én vagyok a 33 éves kezdő linuxos aki gondolta megpróbálja a hírhedt wine-al futtatni a régi kedvencét.
Viccet félretéve, tényleg most tettem fel kb. 30 perce a kecskét,de holnapra testreszabom és majd nézzelődők linuxos verzíó ügyben.Most engedélyeztem a zárt meghajtókat (ati vga),így kicsit ízgis,hogy mi lesz a restart útán. Múltkor nagyon bumburnyák volt a képernyőfelbontást illetően. 8.04-en símán ment minden,remélem itt is úgy lesz
VaZso
Én sane-val és mustek_pp-vel próbáltam a sajátom majdnem sikerrel.
Ha minden igaz, a sane konfigurációs filejában írták fórumon az 1200+ -os beállítást (a file alapján is egyértelmű volt) és olvastam olyan választ, akinél működött is a dolog.(Meg persze olyanokat, akinek ugyanaz volt a probléma mint nálam, közülük egyeseknek a CIS típusát állítva megoldódott, másoknak nem - sajnos én is így jártam.)
Mindenesetre érdemes próbálkozni vele, mert többeknek sikerült. Kicsit hardware függő, úgy láttam.
Szerk.: Viszont csak egy gépen próbáltam, lehetett az is a problémám oka.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A gond, hogy a beépített sem kapcsolódik be, az utoljára a 8.01 alatt működött, akkor még az EnvyNG-s is jó volt, aztán 8.10 óta csak low graf mód van.
A zárt meghajtók résznél üres az ablak.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Le tudtad tölteni? Szövegszerkesztő nálam megnyitja a letöltött fájlt. Próbáltam a tartalmát berakni codeboxba, de akkor az ok gomb lenyomásakor php fájlt tölt le a firefox, és nem küldi el a postot...
Vladi
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kernel szóra annyi cucc jött be, hogy már jójózik a szemem, de nem láttam még csak hasonlót sem. Sőt, semmit, ami linux-kernel néven lenne, ezt furcsálltam.
Amúgy ubi alatt hogy lehet előhozni olyan eszközkezelőt, ami neked van a képen? Itt csak képernyő felbontást lehet beállítani, nagyon hiányzik nekem egy olyan windows jellegű eszközkezelő...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ubuntuban azt sem tudom megnézni, hogy mégis mi alkotja a számítógépet, egyszerűen semmi olyan cucc nincs, amivel legalább áttekinthetném a cuccokat.
Azt az nv driver dolgot meg köszi, de most már csak sok sok nap múlva fogom tudni kipróbálni, addig meg valszeg lesz ati kari is.
VaZso
VaZso
Köszi, erre nem is gondoltam...
...viszont még valahol rendszerszinten is kell lennie egy bejegyzésnek, itt csak hozzáteszi még a ~/bin könyvtárat is a változóhoz.Nem tudom, vajon a rendszerkönyvtárakat hol teszi még hozzá (elviekben).
Illetve hozzáteszi most is, csak nem mindegyiket. -
VaZso
Ő... ennek melyik részét írtad nekem?
Tisztában vagyok a path jelentésével és a programok indítási szisztémájával.
Csupán azt nem tudom, jellemzően hol állítgatja be azt a rendszer.
+ jogosultságokkal sincs bajomAzt látom, hogy root esetén be vannak állítva ezek az útvonalak az általad írt .bashrc-ben, user esetén viszont ennyi van (ezen a gépen nincs gondom):
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATHMost nem tudom, mi a helyzet azon a gépen, amelyiken nincs minden rendben. Nagyon nem is érdekelt, csak eszembe jutott. Lehet, hogy más könyvtárba pakoltak néhány dolgot, ezért nem találja. Már nem emlékszem, milyen útvonalon értem el a programot, sőt már azt sem tudom, mi volt az... Majd megnézem, legfeljebb hozzáírom a user profile-féle path-hoz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Pl. beteszek egy nV videokarit, akkor minek kellene történnie? 800*600-ban indul a gép, és annyi? Milyen módon kellene bekapcsolódnia a nyílt drivernak? Pl. 8.04.1 esetébenn beraktam a karit, és rögtön jelzett, hogy zárt eszközmeghajtó elérhető.
Szóval az open drivert úgy kapcsolom be, ha a xorg.conf fájlba beszerkesztem ezt?
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "vesa"Ez a vesa ha működik, lehetővé fogja tenni, hogy 1024-re kapcsoljak végre?
Xmodule
OMG. Hazajöttem mondom de hideg van a szobámban (20 fok) a szokásos 28 helyett. Gépet bekapcsolom Ubuntu bootol 1-2 mp ig majd lekapcs. Na mondom ez mi volt. Akkor újra. Megint Ubuntu bootol 4-5mp majd leáll. Hoppá. Na megint bekapcs. Bebootol ubuntu beirom username/pass majd Ubuntu leállító képernyő és gép leáll.Komolyan mondom hogy 4x kellet elinditani a gépet, hogy felálljon a rendszer. Ez most mi? Vagy elfelejtettem ilyen hidegben kihuzni a szivatót?
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Haladok, zsákutcában!
Szóval sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg beírva, első kérdése az, hogy használja-e a valami kernel buffert viodeo célra, először igen-t válaszottam, aztán csak a billentyűzetkiosztásra kérdezett rá, majd bezárult. Újraindulás után LOW-Graf mód, a monitorra meg azt írta, hogy ugyan érzékel eszközt, de nem tud hozzá használható konfigurációt. Low módban elindítottam, érdekes módon megmaradt a driver, és volt direct rendering, persze monitorral semmi... Ekkor visszaírtam az nv driveres sorokat xorg.conf-ba, majd megint a dpkg-s parancs, most a nem-et választottam, utána kérdések a billentyűzetről, és semmi más, nem módosított a xorg.conf-on.
Próbáltam ismét telepíteni a rendszert HD4670-es karival, most egy LcdTV van rákötve monitorként, a telepítés háttérképe illeszkedik a monitorhoz, de az ablakok 4x akkorák mint lenniük kellene, így nem tudok semmit csinálni. F4-es low módban telepítés dettó, semmi eltérés. XP és Vista is feltelepült tegnap normális felbontással.
Major Major
próbáltam rávezetni az xrandr használatára, mert hogy azzal is be lehet állítani a felbontást, xorg.conf szerkesztés előtt/nélkül
de ha már a CCC megoldotta, akkor mindegy
CPT.Pirk: milyen kimenet volt rákötve a TV-re?
Xmodule: milyen eljárással teszed fel a linuxot a pendrivera?
CPT.Pirk
Jómunkásember
monitor bírja, 1024-ben használtam a nagygépen idáig.
xrandr -q szerint:
Screen 0: minimummm 320 x 240, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected 800x600+0+0 0mm x 0mm
800x600 60.0* 56.0
640...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
zed01
Már azon kiakadtak hogy néhányszor szóba hoztam a linuxot és összehasonlítottam a két operációs rendszer biztonságát. Volt itt minden vamzerkodás a modiknak, összebeszélve nekem támadás verbálisan, személyeskedés, amit csak el tudsz képzelni. Hagyom őket a p...ba, nem ér annyit.
“Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság.” Thomas Jefferson
zed01
Vírusírtó topiban beszéljenek a vírusírtókról.
Hát ez az, már akkor is nekem támadtak mindannyian amikor a vírusirtókról beszéltem. Úgy néz ki nagyon érzékeny pontjukon találtam el őket, a két operációs rendszer biztonságát tekintve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez lett:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 01)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 Controller (rev 01)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus Controller (rev 01)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 01)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio Controller (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] (rev 15)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 01)Csupasz routerrel sem tud összekapcsolódni egyik hálókarival sem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hogyan pingeljem meg a routert? Meg most nem kell netet beállítani, mert router magától bejelentkezik digihez. A gondom az, hogy még a routert sem látom, mert próbál kapcsolódni, aztán kiírja, hogy nincs kapcsolat. Vagy milyen egyéb módon lehet itt még hálózatot beállítani? Egyszerű dhcp-s router...
CPT.Pirk
Jómunkásember
ifconfig szerint eth-nál broadcast running multicast, a lo -nál loopback van.
A network manager kikapcsolása az annyi lenne, hogy kiveszem a pipát az enable networking elől?dbius: nem talál dhcp-t
Major majod: azt hogy?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Holnap megpróbálom.
Másik disztró? Feltettem itthoni gépemre suse v. debian-t, em emlékszem, lényeg h. suliban az alaat tanultunk programozni c-ben, és nagyon kényelmes volt a használata, erre felraktam, megszokott kde 3.5 helyett kde 4, ami még inkább baj, az a betűméretek kérdése volt, olyan apró betűk voltak, hogy nem lehetett elolvasni, betűméret növelés sem segített, úgyhogy feladtam a dolgot, maradtam idehaza ubuntunál. Az alternate verzió végre még elindulni is hajlandó a főgépen...
rollins
Ez a network manager szerintem is használhatatlan, max. nézegetésre jó.
Fedora grafikus hálózati beállítója ennél ezerszer jobb (system-config-network)
Tegnap akartam eth0 -nak fix címet állatani, hogy gyorsabban kapcsolódjon a ppp0-val, ne az avahi-daemon szüljön neki címet, mert kinő a szakállam. Na szóval network manager állítom hogy eth0 fix címre, ne barangoló módban legyen, de képtelen rá. Ha /etc/network/interfaces -be állítom iface eth0 inet static, adress ..stb, akkor jó.
De még az adsl-t se tudta beállítani, az meg csak pppoeconf--fal ment.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezt akkor kapom, ha akármit csinálok. Minden menü és szöveg ekkora betűkkel jelenik meg, egy csomó dologból meg csak kockácskák látszanak... No de nem csak lxde sajátossága, még Gnome-ban is van ilyen, a bejelntkező ablaknál ahová beírom a nevet meg a kódot, na ott is ekkora betük vannak, csak a "felület" mögött vannak, így csak milliméterek látszódnak a betűkből amire rálát a beviteli mező. Szóval valami alapértelmezés lehet itt rossz nálam.
Vladi
Próbáld ki az
lxappearance
programot. Azzal elvileg tudod állítani a betűk méretét és típusát. Hátha az a nyűgje.
Amúgy egész jó kis ablakozó. Tényleg gyors és van hozzá pár hasznos program.mod: De lehet az x beállítása még mindig nem az igazi. Felbontást már pengén tudsz beállítani, most jönnek a fontok.
off: jó kis fedora: azt mondja most nekem: 200 mega frissítés, csak úgy.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oké, de telepítés nélkül hogy jutok el oda, hogy bármi programot tudjak indítani? A terminálnak pl. az a sora ami alapból van, az két részletben féér ki a képernyőre, stb... Szóval valszeg telepítenem kellene megint az alternate-et, gnome alatt használni azt a progidat, aztán lxde-t felrakni, és imádkozni...
Amúgy tényleg jó az lxde, kis P3-on 90Mb körül eszik a ramból csak, gnoma-al ugyanez 160-180Mb volt a rendelkezésre álló 384-ből.
