BRIKLY
Kean_Sorbo #45085 üzenetére
A többi (van vagy 10) fesz értéket nem kell fixálni? maradhatnak auto-n?
LLC,és a többi cucc? -
BRIKLY
Nem volnék már teljesen kezdő,de intel vonalon majdnem mégis,főleg ilyen leppal,amiben millió az állítási lehetőség
Szóval: adott egy ASUS P8P67 DELUXE lap, és egy 2500K. Próbaképp adtam neki 1.3V-ot,és feltoltam 4.5GHz-re. eddig stabil. Viszont semmi mást nem állítottam,mert nem tudom,mit kéne?
Na meg persze mennék még feljebb,de csak majd ha minden a helyén lesz.Köszi előre is!
BRIKLY
Régebben szó volt róla, hogy az energia gazdálkodás beleszólhat a tuningba. Ez ma mennyire igaz?
Érdekes egy procim van...3380MHz-en stabil 1.4V-al, de 3480MHz-en 1.5V-al is kékhalált dob amint tesztet indítok.. érdemes lenne megpróbálni C'N'Q nélkül? -
BRIKLY
Alister71 #35523 üzenetére
Ez a gond, hogy én sem. mert ha elkezdem állítani, akkor a lehető legalacsonyabbról indul, nem az alapértékről. ha tudnám mennyi az alap, akkor talán én is boldogulnék,bár akkor sem tudnám minek mennyit adhatok,és mit emeljek, hogy a proci jobban menjen..addig nem merek nekiállni, amig nincs meg minden alapfesz,mert ha jól tudom mindet fixálni kell. Eddig csak olyan alaplapjaim voltak, amin csak proci,és ram feszt lehetett állítani,ott könnyű volt.
Talán ebből el lehet indulni,bár CPU/NB-re az aida64 1.1750V-ot ír,a többi ugyan az.
BRIKLY
lehetséges, hogy egy MSI g41M-p28 alaplapban nem lehet semmi feszt állítani? nem akarom elhinni..
BRIKLY
juventus85 #32349 üzenetére
na, hiába adok neki 1.5V-ot, 3.8GHz-en is kékhalálozik amint terhelést kap.
vagy kifogtam egy antituning példányt, vagy valami más korlátoz...
3.7GHz a max, amihez elég 1.450V is. -
BRIKLY
A hőfok miatt mondod,hogy ne menjek 1.5V fölé, vagy a procinak sok az felett? mert a hűtés elég durván viselkedik. 1.4750V-on max 45 fok volt eddig,úgy, hogy a proci venti 1000RPM-en megy
tehát a hőfoktól nem kell félnem, csak azt nem tudom,hogy a proci mit bír. teszteken láttam már 1.6V-ot is, de az lehet,hogy fagyasztva volt.. nem tudom.HT alapból 1Ghz,de így is vissza osztom. NB-t nem húzom 2200MHz fölé.
BRIKLY
Fel teszem még egyszer a kérdést 1 hónap várakozás után.
X2 255, C3 stepping, 1.4V alapfesz, Freezer 7 Pro Rev. 2 hűtő, terhelve max 42 fok.
mennyi feszt adhatok neki? 1.5V mehet?
köszi.. -
BRIKLY
üdv.
gyors kérdés. X2 255, C3 stepping, 1.4V alapfesz, Freezer 7 Pro Rev. 2 hűtő, terhelve max 42 fok.
köszi.. -
BRIKLY
BRIKLY
donjohnson #29809 üzenetére
az csak dísz
BRIKLY
donjohnson #29776 üzenetére
jó döntés!
nekem egy idő után a tuning miatt a tápom kezdett el ciripelni...(Deer). na akkor úgy döntöttem, hogy csere egy megbízható Chieftech-re.jó döntés volt.
BRIKLY
donjohnson #29773 üzenetére
lehet,hogy jobb mint a 8000-es széria hűtője, de ilyen melegben kevés lesz tuninghoz (ha csak nincs klímád)
azzal a táppal inkább kerüld a tuningot! ezért darál0w kolléga is szólni fog. engem is el akart zavarni régebben a kodegány "tápommal"
(jogosan.
mire használod a gépet,hogy ennyire kell a tuning?darál0w: segítesz a két fórumtársnak? összeszedtem az infókat tőlük neked.
BRIKLY
donjohnson #29770 üzenetére
az is kelleni fog,hogy mivel hűtöd,illetve milyen táppal hajtod.
BIOS kép előny
BRIKLY
szerk lejárt, sorry.
elő kotortam ezt a képet
it 1,2V-ot kapott a proci BIOS-ból. -
BRIKLY
darál0w #28510 üzenetére
de ha valóban ennyit kapna, akkor nem tudnám 52 fokon tartani a 7750 BE gyári hűtőjével.
7750---X2 255
vagy igen? 1 óra prime95--->MAX 52C° igaz,hogy most van rajta egy kis tuning, de ha nincs, akkor is ugyan ez a helyzet! IDLE röhejes.. ha azt gondolnád, rossz az érzékelő,abban van igazság, mert a mag hő kamu, de a kupak terhelve igaz,mert nem melegebb a borda sem 45-50 foknál.
ennek ellenére is lehet igaz amit ír a CPU-Z ? az előző procimnál úgy emlékszem nem volt sokkal magasabb,a beállított értéknél.bocs mindenkitől, hogy ide írok, ha valóban probléma ez a feszültség,már takarodok is át az alaplapos topikba!
BRIKLY
enemy107 #28343 üzenetére
de ha azt nézed, hogy a programok sokkal kevesebbet írnak jelenleg, akkor más a helyzet.
a hűtője miatt jobb lenne minél kevesebbel próbálni. (annyit sem hűt,mint a gyári)mondom, hogy nekem nem ismert az intel. nem nagyon tudok a hozzászólni.. darál0w azt szokta mondani, hogy a ref mehet AUTO-n.
BRIKLY
janihunk #28328 üzenetére
örülj neki hogy még él a géped.. minden fesz AUTO...
most nagy falat a sok fesz állítási lehetőség, de ha tudsz várni egy kicsit, akkor gyűjtök infót, és mondom mit állíts.de ha erre jár valaki,aki jobban ismeri az intel-t, akkor segíthetne
(#28330) janihunk: tudom. (adatlapod)
BRIKLY
BRIKLY
WildDaemon #28286 üzenetére
bocsi. nekem az nagy falat még..
BRIKLY
joker1220 #28254 üzenetére
elsô hsz : "A HT
tuningolásával érdemleges változást
nem érhetünk el (nem szűk
keresztmetszet), ezért mindegy hogy
pl. 840MHz-n vagy 1160MHz-en megy,
nem fogjuk érezni"ennek ellenére én is akartam húzni,mer azt vettem alapul,hogy a HT,az virtuális mag,és azt hittem számít valamit. de darál0w elmagyarázta,hogy semmi értelme. ha nekem nem hiszel,kérdezd Ôt.
egyébként nekem 1000Mhz-en megy,2000Mhz helyett.... -
BRIKLY
darál0w: javíts ki ha valami hülyeséget írok!
köszi -
BRIKLY
joker1220 #28250 üzenetére
1,4250 az alapfeszed..
1,5V-ot is lehet neki adni, de ott már a hő,és a hang is hő.
állítsd 1,4250-re,és emeld a proci szorzót 1-el.
a HT húzása teljesen felesleges,ha nem integrált VGA-t használsz.
NB-t még emelheted, de nem tudom biztosra, hogy stabil lesz-e. ezt neked kell tesztelni.de hogy hogy nem 4 magosként használod? olvastam hogy sikerült stabilan.. mégsem?
BRIKLY
az jó,vagy rossz,ha magas a proci VID? (1,4V)
BRIKLY
danilow #28069 üzenetére
üdv.
újra itt vagyok, egy Athlon II X2 255 procival.
most nem a procival,hanem valami mással van problémám..
mivel elég magas az alap feszem,gondoltam,hogy kihúzom a procibol amit ezzel megy..
valószínű szép sikerem lehetne,most itt tartok:az egyik probléma az, hogy 10-15 perc prime95-nél,elkezd ciripelő hangot adni valami az alaplapon.
a másik pedig az, hogy a HW monitor lát egy érdekes hőfokot, ami 77fok alá nem megy, de terhelés alatt felmegy 100fok fölé.itt egy kép.
valószínűnek tartom, hogy valami sz@r érzékelő lehet, mert bekopcsolás után rögtön 77 fok,és onnan csak felfelé megy. NB,SB hűtve van,nem forró,,sőt,majdnem hideg. mikor megy a terhelés, akkor a proci melletti kis bizbaszok fórrók. ez nem tudom normális-evolt két sünim, azt megkapta.erről is itt egy sz@r kép.
tehát a leg zavaróbb számomra a ciripelés. mi lehet az? normális dolog ez?várom az ötleteket, tippeket,és köszönöm a segítséget előre is!
BRIKLY
- Hálózati / IP kamera
- Vezetékes FEJhallgatók
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- sziku69: Szólánc.
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
