DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
bajtokarpi
C.Brigante
válasz Rotate #48942 üzenetére
nem tudom, a videó májusi feltöltés. de azt hiszem az a "félkész" s2 klasszisokkal erősebb volt még úgyis mint a "kész" o2x.
meg azért a ginger és froyo között is volt különbség nem is kicsi nemde? de nem ellentmondásos a dolog? még froyo alatt is majdnem 20 fps különbség??az 59 fps amiatt van, hogy az s2 le van szabályozva 60-ra ok! akkor ugyanaz a játék miért akadt s2ön az optimuson meg nem??? rohadjak meg, megkeresem azt a videót!
egyébként lófaszt félkész az az s2
uɐqoɔsǝʇ ɐ ʇǝʇǝznʎʇuǝllıq ʞǝzsǝʌ ɯǝu ʇǝqqoʇ /
C.Brigante
sippet
válasz Rotate #49009 üzenetére
erről nincs szó, nem a data partíciót érinti az sd kártyán, hanem a secure mappát. ide települnek azok az alkalmazások, amiket úgymond az sd kártyára telepítesz, nem pedig a telefon belső tárhelyére. a kártyára való telepítést a 2.2-es android verzióban vezették be, azzal a céllal, hogy azokon a telefonokon se dobáljon mindig "betelt a tárhely" üzenetet a készülék állandóan, amelyikeknek amúgy csak egy-kétszáz mb-nyi belső memóriája volt. a probléma az, hogy vannak olyan alkalmazások, amik valamiért automatikusan mindig a kártyára telepítik magukat (még az sgs2-n is, pedig a 2 gb rendszer memóriát itt szinte lehetetlen elfogyasztani), mint pl. az xda premium, és emiatt ezek most nem akarnak működni. de már van rá megoldás, többféle is, és tuti, hogy chainfire is ki fog találni valamit.
andoneboy
válasz Rotate #49207 üzenetére
elméletileg gyárilag független..
ez a hírdetés szövege:
elado a képen látható SAMSUNG GALAXY S2-es készülékem. gyári kártyafüggetlen és a fólia is rajta van még! garancia 23 hónap. minden tartózékával együtt. a készülék 1 hónapos szinte 0-perces. csere érdekel és postai úton is megoldhatóXiaomi Mi 9 6/128Gb
Szelley
válasz Rotate #49525 üzenetére
Nekem van egy ilyenem , gyári usb kábeléhez csatlakoztatva semmit nem csinált...vettem egy ehhez hasonlót , de hiába dugom be semmit nem csinál vele. kicsit gúgliztam és itt azt írják hogy xwki4 alatt nem elérhető a host mode. Nekem most Siyah kernel van fent, azzal se működik, sőt XXLPB-vel sem működött. Nagyon böki a csőröm
derrik
válasz Rotate #49665 üzenetére
...dehogy volt /vagyis az elején/ ezt a 2.3.4-et ami három fájlos, és olasz felhúztam Odin segítségével, ezt vitte SOC így lett root felkiáltójel nélkül most én gyagya megnéztem kíváncsiságból a telefonon van-e frissítés. És volt. de onnan nem tudtam frissíteni. A KIES viszont megcsinálta tuti frankón. De most meg a TiBi írja, hogy nem sikerült a root jogot megszerezni.....ennyi
ForRedGlory
válasz Rotate #49770 üzenetére
Szerintem bármelyik rom lehet Béta, ha nincs benn FC. Westcrip-ben nincs FC, csak 1 helyen, amikor csatlakoztatod géphez, bár ez Béta számlájára írható, azonban enélkül is simán működik a funkció, és állítólag v9-ben ezt is sikerült javítania. Én 1 hete használom, és semmi újraindulás, stabil mint állat, ráadásul semmire nem lassul be, bármit csinálhatok vele. Szóval én már akkor bolgod lennék, ha ez lenne a hivatalos rom, mert nagyjából hibátlan, ami hiba van benne, az meg úgy el van dugva, hogy fel sem tűnik.
(#49771) scapegt: jó kis telefon, barátnőm is 2 hete vett egyet. Kicsit máshogy kell romolni rajta, de majd azt is rendbe kell kapnom egyszer.
Hátha elfelejtik a csere telefont és megkapod grátiszba[ Szerkesztve ]
kecsetihunor
válasz Rotate #49952 üzenetére
Beállítások / Megjelenítés / Zárolt képernyő háttere, és ott csak Háttérkép-galéria van, azzal az 5-6 gyári képpel...
(#49956) Rotate
Gyári galériában is csak a sima hátteret tudom módosítani... a záróképet nem... de úgyis megkeresem...
If you want to do something with Windows, reboot. If you want to do something with Linux, be root.
csabám
válasz Rotate #50039 üzenetére
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az app visszaállításnál/után voltak gondok. De ha gb - ről megy ics - re, akkor inkább semmit azt mondom
Én csak adatokat állítok vissza (pár játék mentés, mást nem) és még nem volt gondom.
Mi van amúgy ezzel a T - s rommal (XWLA4), ami otán jött? Vagy nem jött. . .
„They fuckin' poke each other on Facebook.”
Kapanyél
Ha vissza lehet állítani az appot, akkor az adatait is nyugodtan. A TBP is belefagy a nem visszaállíthatókba (pl. Chainfire3D). Inkább a rendszerbeállításokat nem kell erőltetni, mert azzal ki lehet nyírni a rendszert. Én max. a könyvjelzőket szoktam visszaállítani.
Hús vagyook, hús, hús, hús, hús, húús!
Kapanyél
válasz Rotate #50057 üzenetére
Én sem mondtam mást!
Ha csak mobilnetről vagyok és úgy húzom újra a telót, akkor én is visszaállítgatom őket, hogy ne kelljen letölteni. Amúgy inkább lerántom a Market-ről frissen, az a tuti.
A 3GWatchdog meg a bevásárló listám adatait szoktam csak visszaállítani ilyenkor, mert azokat nem lehet lementeni.Egyébként furcsa ez a TBP-vel lementősdi, mert pl. a Fancy Widget-hez letöltött skineket nem menti el, de ez inkább a Fancy Widget egyedi cache faszsága lesz.
scapegt
zack
válasz Rotate #50175 üzenetére
Küldtem neki pü-t, hátha.
xnace-el beszéltem, és elvileg ő is eladta.(#50177) agabe
Annyira azért nem érek rá várni. Kölcsön teló van nálam, tehát záros határidőn belül, max. a hét elején telót kell vennem.
De meg kell gondolnom kitől mit veszek, ez tény.[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
válasz Rotate #50371 üzenetére
Van megoldás. Át kell irányítani a Gmail-re, és akkor egy címre kapod a 2 címed leveleit.
Nekem így van beállítva.Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
- Futás, futópályák
- LEGO klub
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Ukrajnai háború
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
