- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
El_Bandika__
Nem oldodtt még meg. Mostanában ugy csinálom hogy elinditok egy játékot és lerakom tálcára, akkor nem kapcsol ki?
Ki érti ezt? -
replika
El_Bandika__ #70 üzenetére
Jól látom megoldódott?
Mi volt a baja?? -
El_Bandika__
Megnéztem az érzékelőt és pont 12V-ot mutat.
RpPRO
Hi!
Elinditod Everest-et es a szamitogep / erzekelo menubol megnezed milyen feszultseg ertekeket pordukal a tapod. 5%-ot nem illik tullepnie, a +12V-os ag a lenyeg.
Az, h 450W, nem garancia semmire, plane ha egy noname tap. -
Geree
Az előttem szólóktól annyit tudok javasolni, hogy tilts le minden monitorozási eszközt BIOSban/Windowsban és úgy próbáld ki.
Gondolok itt a hőmérséklet, venti szenzorokra, akár a vinyó SMART-jára is...
Bár én még mindig kitartok a táp probléma mellett, illetve, hogy az áram ingadozik és a táp lecsapja a gépet, vagy valamelyik eszköz okoz túlfeszt a tápban ami aztán leáll. -
james008bond
Driverhibára gondolt már valaki???
Nekem ugyan AMD-s gépem van, egy időben nekem is hasonló problémám volt. Nagy valószínűséggel rosszul feltett ATI meghajtóprogram okozta a hibát, ugyanis miután sikerült minden ATI programot leszedni, majd újra feltenni egy korábbi jól működő verziót, azóta- lekopogom - nincs ilyen jellegű problémám. Egyébként azóta volt ilyen gondom, mióta kihozták a Catalyst Control Centert. -
Neck
Már teljesen megjavítják a géped perfektre, csak a problem nem múlik el
[Szerkesztve] -
djyuri
tierbatyo #62 üzenetére
Nekem csinál néha alyan hömérsékleti értéket az ''asusProbe'',hogy ketté állt a fülem. pl: 102fokos proci
0 volt a 12 volt helyett
31786 fordulatú ventiláto (harmicegyezer-hét....)
De nekem nem indulgatott újra és nem is kapcsolt ki,csak éppenséggel nem az alaplapi hangszórón jött a sziréna hang hanem a nagyhangfalakon 100 wattal.
A bezs@ráson kívül semmi nem volt komoly. Szerintem kontakt hiba volt,vagy program hiba. pl.: összeakadta két höfokfigyelö progi és az egyin más eredményt kapott (102 foks proci) és ezért jelezte is. de a következeö ráméréskor már norális 40 fokot mutatott. Szal nemtom
Sceenshotjaim vannak. -
El_Bandika__
Az eseménynaplóban még egy figyelmeztetés is megjelenik minden kikaocsoláskor.
A számítógép automatikusan konfigurálta a(z) 000EA64057F4 hálózati című hálózati kártya IP-címét. A használt IP-cím: 169.254.18.253.
Ez mi? Ez lehet az ok? -
tierbatyo
Nekem is detto ezt csinálta (és még mindig csinálja a gépem
) Táp gondra gondoltam, de a gariba mindent kipróbáltak vele és nem volt semmi baja. Elöszőr csak windows alatt csinálta, és csak játék közben. Nemrég linux alatt is megcsinálta, pedig ott aztán nem volt terhelve semmi. De kikapcsolás előtt a Linux legalább kiírta, hogy az ACPI aktivált valamit, ami miatt a gépet leállítja. Ekkor visszanéztem, hogy mi miatt lehetett ez és az alaplap legnagyobb hőmérsékletére 62 fokot írt!!! Ezt nem igazán értem, mert a legnagyobb terhelés esetén sem szokott 50 fok felé menni és szerintem a 62 fok nonszensz. Létezik, hogy az alaplap érzékelője szar? Ja nekem IC7-em van.
djyuri
Szerintemez még lehet hardveres windóz védelmi hiba is. pl.: ha valami oknál fogva,mondjuk meghibásodás miatt a winfos nagyobb elváltozást érzékel pl.: a hömérsékletnél,akkor könnyen tud olyat csinálni,hogy Power off.
Bár ez a proci,táp,és alaplap,és ami szinte fel sem merül,az a ventilátor.
Na most miért hoztam szóba a ventilátor? Szerintem játék közben nem míndig tud pontosat mérni a géped alaplapi figyelö progija,vagy biosz progija (hardver monitor)
és ott talán nem veszi észre,hogy egy cooler leált (kontaktos) és könnyen lehet,hogy a winfosod a nyugodtabb használat közben erre jobban oda tud figyelni és gondolkodás nélkül leold.
Ne feledd,ez csak tipp. Az,hogy már találkoztam ilyennel,az nem jelenti,hogy ez a szentírás! -
MaxiPoci
De ha játék közben nem reset-el a gép akkor nem hiszem hogy érintkezési hiba vagy áramingadozás lenne. Ezek persze lehetnének okai de ebben az esetben nem hinném.
KVamikaze
Tapasztaltam kb 2hónapja nálam is rendszereséggel egy pár napig indokolatlan újraindulásokat. És nem tudtam mi lehet az oka az addig tökéletes konfigurációnak. De a 2. alkalommal rájöttem, mert van egy Linksys WAP54G-s vezetéknélküli hálózati egységem ami felettébb érzékeny a feszültség ingadozásra, vagyis feszültség ingadozásra lefagy. Az elektromos hálózaton a feszültség ingadozott annyira, hogy a számítógép újraindult. Lehet karbantartást végeztek valahol. Ha veszel egy szünetmentes tápot akkor az ilyen esetek kiszürhetők, és a túlfeszültség ellen is védi a hardvert.
El_Bandika__
Rendben holnap szerzek egy másikat és megnézem. Köszike
jahrn
El_Bandika__ #56 üzenetére
Azért nézd meg a 220 V kábelét. Nekem sem gagyi tápom van, a kábel mégis érintkezési hibás volt.
El_Bandika__
Jó de csak UHU linuxom van amit egyszer kiprobáltam aztán soha
Videokártya driver? Nem lehet? Omegát raktam fel mert picit huzza a karit.
De akkor miért nem csinálja játék közben?
Mostanában az NFSU2 és a HL öt nyomom teljesen full garfikai teljesitménnyel .
Ezalatt a proci stabilan 35C-fokon a vidkari meg stabilan 40C-fokon megy. -
Geree
El_Bandika__ #54 üzenetére
Kár...
Pedig csak LiveCD-t betesz, Bootol, használ. (Ahogy azt a Móricka elképzeli.
Csak hogy úgy is mennyen egy ideig a gép és hogy akkor is kikapcsol-e... -
El_Bandika__
Más oprendszerrel még nem probáltam, de a Lunixot inkább kiiahagynám.
Meghalagyja szellemi képességeimet -
Geree
El_Bandika__ #51 üzenetére
Akkor viszont lehet, hogy valami Winfos hiba... Más oprendszerrel próbáltad már?
Ha nem, ajánlok egy LiveCD-s Linuxot pl. -
Geree
El_Bandika__ #48 üzenetére
Nemhiszem, hogy kevés lenne a 450W de láttam már kamu tápokat, amik kevesebb teljesítményt adtak le, mint hivatalosan...
El_Bandika__
Igen ez igaz. Érdekes de játék közben még nem csinálta.
Általában Netezés vagy irás közben vagy akkor amikor éppen nem csinál semmit.
De jéték közben még soha -
Maximus
El_Bandika__ #44 üzenetére
1.: Tápkábelt is próbáld meg, van benne vmi....
2.: Ami a géped elejébe megy a kapcsolókhoz (az alaplap használatijában is le van írva, hol van a ''frontpanel led&switch'' rész. -
El_Bandika__
Az biztos hogy 450w-OS.
Ugy gondolod kevés neki? -
perempe
Wake on LAN/billentyű esetleg?
jahrn
El_Bandika__ #40 üzenetére
Sztem tápkábel. Nekem is volt ilyen problémám, és miután kicseréltem megszünt....
El_Bandika__
OK, köszönöm a segitséget.
Holnap szétszedem és megnézem.
Annyit még tudnál segiteni hogy melyik kábeleket nézzem át? -
Maximus
Ellenőrizd az alaplapon a power és reset gombok kábelét, rendesen ráhúztad-e az érintkezőkre... Esetleg a kapcsolókkal is lehet gond a házon
Geree
El_Bandika__ #38 üzenetére
Biztos, hogy van 450-es az a táp?
Láttam már ezzel kapcsolatban átveréseket. És egy ilyen erőműnek nem kicsi a teljesítménye ha jól tudom...
Szerk.:esetleg egy megtört kábel? Hátul a tápdugó nem lötyög/jól be van dugva?
[Szerkesztve] -
Maximus
Ha kikapcsol egyszerűen, akkor a kábelekkel lehet a gond, ahogy azt előttem már mondták. Akármi más lenne, újraindul.
El_Bandika__
Akkor Hardwer körül keressem a hibát?
Maximus
El_Bandika__ #37 üzenetére
Az automatikus újraindulás csak kékhalál esetén van. Mivel nincs auto.restart, kék képernyő marad, ott meg minden szükséges infót kiír.
[Szerkesztve] -
El_Bandika__
Vagyis nem RESET hanem kikaocsol és nem idul újra csak ha bekapcsolom.
El_Bandika__
Be volt kapcsolva az automatikus ujrainditás, most kikapcsoltam.
Lehetett ez az ok? De viszont akkor honnan tudom meg a hiba okát? -
El_Bandika__
Maximus
El_Bandika__ #34 üzenetére
Ha reset van, akkor tuti hardver.
De amúgy :
Sajátgépre jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális -> INdítás és Helyreállítás -> Beállítások -> Automatikus Újraindítás mellől pipa ki.
Eventlogról megannyit, hogy 1.: elindul a vindóz 2.: Elindul az ''Eventlogger'' szolgáltatás. Nem állítottál be ezekszerint semmi más érdemlegeset, hogy lejegyezze...így csak ezek lesznek benne.
[Szerkesztve] -
El_Bandika__
Segits légysz ezt hol tudom megnézni?
Amugy nem ujraindul hanem TOTAL RESET van -
El_Bandika__
Köszi a válaszokat. Megnézem nem kizárt a powergomb mert már volt vele gondom igaz más jellegü, az hogy nem akart bekapcsolni.
Kicsit megigazgattam és jó lett.
Az Eventlogra tud nekem valaki valamit mondani? -
Maximus
ŐŐŐ nekem van egy ökör ötletem, ha WinXP-d van, megnézted már, hogy a hiba esetén újraindítás be van-e a kapcsolva?
Reset gomb kapcsolója valahol összeér kontaktos.
Hiba oka lehet még:
-alaplap
-táp
-Cpu megsérült gyorsítótára (bár akkor kékhalál) -
Geree
Érintkezőket, tápdugókat, mem. foglalatokat nézd meg. Nekem egy szar tápcsatlakozó miatt volt ilyen problémám...
De lehet még esetleg valahol rövidzár. Most elsőre ennyi... -
El_Bandika__
Feltettem az Aidat és kikapcsoláskor az eseménynaplóba 2db Eventlog tesz, ezzel az üzenettel.
1. Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Szervizcsomag 2 Multiprocessor Free.
2. Az Eseménynapló szolgáltatás elindult.
Erre tud nekem valamit mondani? -
El_Bandika__
Nagyon jó lenne ha valaki tudna segiteni egyre idegesítöbb a probléma.
Egyre töbször kikapcsol mintha resetet nyomnék.
(Kivétel játék közben)
Köszönöm -
Adrian Mole
230 minősége
táp terhelhetősége
vízhűtés (kondenz) vize
ezek a tippjeim vannak, aztán kérem kapcsojjaki -
El_Bandika__
A memóriatesz nem jelzett hibát.
Esetleg valami más használható ötlet? -
El_Bandika__
Eddig 800% és semmi hiba a memóriában
El_Bandika__
Bocsi. Prescott
Totyi
El_Bandika__ #1 üzenetére
P4 Northwood proci(3.2Ghz/1M/800FSB)<------most prescott vagy northwood?PS 1 Mb cache,NW 512 KB cache.Csak a rend kedvéért.
El_Bandika__
Azt hól tudom megnézni?
Eddig 400% nál van -
replika
El_Bandika__ #20 üzenetére
Az attól függ hányszor futott az 5-ös testsor.
El_Bandika__
A Memtest 3.0 val probálom. Már egy jó ideje megy, meddig kell futtatni? Eddig 0 erroors van.
Az Eventlogban pontosan mit nézzek? -
replika
Én is mem re gondolok, de lehet a szomszéd porszívója is
Totyi
El_Bandika__ #16 üzenetére
Itt konkrétan a proci fölötti részre gondoltam.Ott (is) vannak kondik.Végig kell nézni minden lehetőséget.Kíváncsi vagyok a memtest-re.
El_Bandika__
A memtestet most futtatom
El_Bandika__
A házban 10 db venti van gondolom ez elég kellneki legyen
Totyi
El_Bandika__ #12 üzenetére
Te!Azt tudtad,hogy némi levegő hűtés elkél ám a vízhűtésnél is?Ugyanis légmozgás hiányában az alaplap és a kondijai kissé felforrósodhatnak.Ennek nézz utána.
hunluigi
Szvsz memoria gond... (legalábbis tipikusan erre utal amit leírtál) memtest erősen ajánlott!
ThunderBoy
A frissen telepített gépnek egy particiojan nem lehet vírus szted? ,
1perc a neten, és a géped maris nincs biztonsagban, főleg ha windózert használsz(Jó, *NIX rendszer esetén ennek a valószínűsége kb a 0-ra csökken)
L3zl13
Leáll szabályosan, és újraindul, vagy hipp-hopp mintha megnyomnád a reset gombot?
Kapcsold ki az automatiklus újraindítást. Nézd meg az eventlogot. -
El_Bandika__
ThunderBoy #2 üzenetére
Nem virúsos a gép mot telepitettem és van virusírtó
El_Bandika__
El_Bandika__
ThunderBoy
Vírus? Vírusírtó!
El_Bandika__
Sziasztok.
Kis segitség kellene.
Nem rég vettem egy gépet és rendszertelenül mindig kakpcsol.
Hol 30perc hol 1 óra hol 5-6 óra teljesen változo.
Konfig: P4C800 Deluxe alaplap,P4 Northwood proci(3.2Ghz/1M/800FSB),Aqvaris III vizhütőrendszer,2db 512mb HiperX Kingson DDR RAM, Ati Radeon 9800 (128Mb)(Omega driver) videókari, 80Mb Maxtor(7200), NEC dvd iró, LG Dvd olvasó,és mindez egy Thermaltake X házban 450W-os táppal.
Szoval elég jó kis gép de ezzel a problémával nem tudok mit kezdeni.
Játék közben még nem csinálta általában netezés vagy írás közben csinálja, de ez is rendszertelen.
Mi lehet a gond, ha tudtok tippeket adni vagy olyan progit amivel kiszürhető a probláma okozója akkor azt megköszönném ha segitene valaki.
Köszi
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Óra topik
- Autós kamerák
- Crucial Pro 96GB Kit (2x48GB) DDR5-5600 CP2K48G56C46U5
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX B650A GAMING WIFI ÚJSZERŰ - GARIS
- MSI Meg X399 Creation alaplap AMD Ryzen Threadripper 2920X processzorral, 32GB memóriával eladó!
- ASUS H110M-A/M.2 LGA 1151 alaplap
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Microsoft Surface Pro 6 fekete
- Lenovo, Dell, HP, Panasonic Getac Surface üzleti és ütésálló katonai laptopok + Ipad 6-13. gen. gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3078, 100% Akkumulátor
- PS4 Slim 11.00 GoldHEN 500GB - Telepített játékokkal
