- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Luna Ring 2.0 - így van értelme
bena_butus
Létezik erre a telóra 4.4 android?
Köszi. -
kaloskalos
Letöltöttem innen a fórumról ezt a "VFSmartMini-StockRom-Hun.zip" ROM-ot, melyet nem lehet flash tool programmal telepíteni.
Lehet-e SD kártya nélkül zip állomány belső memóriára másolását követően, recovery menüből telepíteni a rendszert, vagy csak SD kártyáról lehet?
Köszönöm a választ. -
Kloden
Ha valakit érdekel, van egy eladó hibás Telenor Smart Touch Minim bagóért...
egate
Nincs erre valami régebbi firmware? Gondolok itt 2.3-6ra pl.
Nincs semmi gond a 4.1-el, de lehet jobban menne.
üdv -
Mbenyo97
Hali
Nem tudja valaki hogy hogyan lehet függetleníteni a telefont ? -
Gaides
Sziasztok
Smart Mini (875) betegsége:
bekapcsoláskor (már ha engedi) a kijelző fehér marad, de hallom az üdvözlő zenét.
vagy bekapcsol, egy darabig jó, és lefagy.
vagy elmosódik a kép, mint a sz.gépen, amikor grafikus kártya hiba van. ha a kijelzőn húzkodom az ujjamat, látni hogy reagál rá,
valahogy így néz ki
Ez ROM, vagy android újrahúzással orvosolható lenne?
zeuszos85
Látom anno voltak megosztva gyári magyar vagy moddolt romok viszont a linkek mind halottak. Valaki nem tudna segíteni ezek összeszedésében ( is ) ?
zeuszos85
Most jutottam egy ilyen telefonhoz de teljesen beteg amit csinál. Mi az, hogy a hátsó hangszórón is hallani amit beszél a másik fél?! Továbbá a mikrofont ( és a headset-et is ) csak akkor hallja a másik fél ha közvetlen beletolom az arcom? Normális ember módján nem tudok vele telefonálni. Legújabb magyar szoftver van raja. Csináltam nullázást wipe-olást mindent.... Ugyanakkor bármilyen más alkalmazás ami használja a mikrofont értelmesen működik. Kivéve a telefonálás. Marha bosszantó.
Tondi
Cunaja
S.O.S Kellene nekem egy használható rom, még lehetőleg ma. Ja és a Flash alaklmazás is hozzá! A fiam kicserélte a Build.prop fájl-t és nem kellett volna. Az animáció bejön és semmi. Wipe volt, mindkettő data és cache, de ez nem segít. Sajnos a System mappát nem állítja vissza gyári állapotra. S.O.S rom ezért kellen. Ez lejött VFSmartMini-StockRom-Hun -
#53932800
Hát én még használom is
Telefonálok és netezek vele azt kb ki is merült a ''szerepköre"
Jacak
Nekem is van egy ilyenem még,porosodik,nincs preloader,állítólag csak szervíz tudja így helyrehozni...nekik van hozzá programjuk,ami így is fel tudja húzni rá a firmware-t...és adatkábel,ami ehhez jó.
vargaj
Az nem csinál semmit neki mert csak a kék led világit és nem indul el.
valami leirást nem tudnál adni vagy linket? -
vargaj
Azt már próbáltam de semmi csak hiba üzit add.
vargaj
Helló van egy alcatel one touch875-ös vodafone smart mini 875) telom de sajna téglalet
tudnál e segíteni ebben nekem mert nem találok semmit hozzá hogy újra húzzam.
Nincs hozzá véletlenül Android_scatter hogy téglábol ujra telo legyen.
Elöre is köszönöm a segitséget. -
Mbenyo97
Hali!
Volna egy olyan dolog, hogy egyszer csak a telefon belépet az MMITest-be nem is tudtam először, hogy mi és én meg elkezdtem nyomkodni, nem is tudtam kilépni ki kelet vennem az aksit. Bekapcsoltam a telefont és ugyan ez a dolog fogadot, de akkor már kitudtam lépni belőle. Na most az van, hogy nincsen animáció mikor belépek a menübe, egyszer csak úgy ott van. Meg amikor az alkalmazás előzményeket kitörlöm ott sincs animáció, hanem csak úgy eltűnik ahogy elhúzom az egyik irányba.
Valaki erre valamit
lalamper
Alister71
#1615
Köszi a választ..
Tudom, hogy eljárt felette az idő, de ugye ez csak "ajándék" telefon, tehát nem kellett megvenni.
Ezek szerint nincs semmi megoldás erre? Esetleg olyan ROM, ami ki van gyomlálva és gyorsabb mint a hoki vodás? Egyátalán el lehet valahogy távolítani a felesleges appokat?
Köszönöm!
Alister71
lalamper
#1614
A telefon alapvető hibája nem a rajta lévő rendszer, hanem az, hogy eljárt felette az idő. Kár már ilyet venni, a Smart 4 mini is olcsó, de hardveresen jóval erősebb, a kijelzője is nagyobb és szebb, ráadásul most kapta meg a KitKat-et is.
De, hogy válaszoljak a kérdésedre is, sajna nincs rá normális magyar rom. Egy darabig ez az oldal foglalkozott vele, de az itt található rom nem magyar.
lalamper
Kaptam egy ilyen kis vodás Smart Mini (875) csodát. Mivel a gyári vodás firmware (110HQG1) van rajta, elég lassú és használhatatlan.
Kérdezni szeretném, hogy tudok-e rá tenni olyat, ami gyorsan és megbízhatóan működik.
Esetleg valaki tudni ilyet linkelni? Illeve a felrakáshoz szükséges procedúrát?Köszönöm szépen!
MA!rtin
Gyula196906
#1612
Megnéztem, megegyezik az IMEI..holap beviszem és remélem megcsinálják..
MA!rtin
Na bevittem, visszajött nem cserélték, sőt igazából meg sem csinálták csak a bekapcsológombot..
Na mindegy az a lényeg hogy mióta visszajött nem működik a wifi rendesen..van egy másik ugyanilyen itthon és annál a telefonnál 5 csík van a wifinél nekem pedig egy.. két szobára a wifitől már nem is érzékeli..visszavigyem, vagy nem fogják elhinni hogy ők okozták a bajt? -
MA!rtin
Ha van ismerősöm a helyi Voda ügyfélszolgálaban az jelent valamit? Tud valamit segíteni ezügyben? Dönt ő bármiről? Vagy ki dönti el, hogy kicserélik e a telefont vagy garanciába küldik?
Szerk: Lehet hogy vannak béna emberek de nem tudok olyan életszituációt elképzelni, amiben a töltő portot feszítenem kellene.
MA!rtin
Gyula196906
#1605
Jó ötlet
Ezek szerint a rendszercsatlakozó a töltőbemenet jelenti..de amúgy ez nagyon nagy kitolás..az miért használatból eredő probléma, ha a töltőbemenet rossz? késsel feszítgettem vagy mit hisznek?
A választ mindenesetre köszönöm! -
MA!rtin
Lenne egy kérdésem.Ha a telefon töltőbemenetével van gond, (nameg por a képernyő alatt, a hangerő lefele gomb nem működik, a kamera nem működik) akkor garanciázzák?
Olvastam, hogy sérült rendszercsatlakozóval nem, de nem tudom mi az a rendszercsatlakozó és félek hogy a töltőbemenetet jelenti..
Tudnátok segíteni?
- sziku69: Szólánc.
- LG LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Milyen házat vegyek?
- HP ProBook 455 G7 15,6" Ryzen 3 4300U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MacBook Neo 512GB Indigó (3év Garancia) - Bontatlan
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U - 7 pro 3700U - 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
