- Apple iPhone SE - se vele, se nélküle
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Serricon
paizinho
#396
Nálam így van beállítva, remekül működik:
1. Ugyanúgy mint a csomagokat, mindennek ott kell lennie a listában
2. A GUI-s mentés ha úgy állítod be mindent visszatölt, még a csomagokat is leszedi újra, én csak a DHCP-t, aliasokat, statisztikákat szoktam, így kevesebb a hibalehetőség, mert csomagoknál nem mindig stabil ha régebbi konfigot töltesz be.
3. System/Advanced/Miscellaneous Use RAM Disks pipa be, hacsak nem használsz el minden ramot csomagokra, érdemes használni, mert gyorsabb.
4. Asztaliról mérem, mivel ott használom, elvileg ugyanannyinak kell lennie, a routerben a grafon látod tényleges forgalmat speedtest közben, nálam maxolni szokta. -
Serricon
paizinho
#394
Szerintem a proci órajelre gondolt, legalábbis én visszavenném, felesleges 3GHz felett járatni, mikor bőven elég a legkisebb fokozat is.
Nálam ennyin megy:Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
Current: 759 MHz, Max: 3300 MHzbeállítani ugyanott ahol a hőmérsékletszenzort beállítottad, fölötte adaptive-ra teszed és szépen visszaveszi, akkor pörgeti ha kell.
Serricon
paizinho
#387
Most nézem mit írtam
Szóval az LC-1400mi házba low profilos kártyákat tudsz tenni, a hálókártyához szoktak adni normál és low profil hátlapot is, ha van hozzá, akkor bele tudod rakni.
Hátulról pont nincs róla kép az oldalon, de amúgy így néz ki nálam:
Ha 4 portos a kártyád, és ilyen a hátulja, akkor belemegy.
Serricon
paizinho
#380
Mindkettőnek működnie kell, ezek támogatott, ajánlott modellek.
Talán egy dolog volt amiben különböztek a bizonyos kártyák, ami a PPPoE teljesítmény, ahhoz az i350-esek a másik féle driver miatt nem annyira optimálisak.
Nekem ilyen van, simán lehet maxolni vele a gigabitet PPPoE-n at, proci visszafogva minimum órajelre. -
Serricon
paizinho
#372
Uh most hogy mondod, jut eszembe eddig ugy volt, hogy az embeddedre nem tudtal csomagot rakni, es ezert kell fullba telepiteni, nekem is igy van, mert van benne egy regi SSD, de ha a teljeset is rakod fel, be lehet allitani ugy hogy alig hasznalja, nekem is szinte minden ramdrive-ra van allitva, es kb csak a statisztikakat menti ki neha lemezre meg a konfigot.
Nálam nem hallani a hangját, ha mégis akkor cserélhető/leszabályozható/kivehető.
A házat meg most néztem ez nem a paneltápos, de van olyan is, annak tenyleg nincs hangja. Viszont a kartyanak kellett a hely, ezert kellett ezt a nagyobbat megvenni.
Ha már házaknál vagyunk, eredetileg ezeket néztem hozzá:
Milo ML05
Milo ML06Jó az elrendezése, belefér a vinyó és kártya is, csak ugye ehhez meg SFX táp kell, ami megdobja kicsit az árat, de ha egyszer újraépítem, hasonlóba fogom tenni ha szem előtt lesz.
Serricon
paizinho
#370
Picobol elégnek kell lennie egy 60-asnak is, de ha biztosra akarsz menni akkor 120, pl innen
Az intel kártya kell is, mert LAN és WAN is jó ha inteles, a lapon meg ha jól látom csak az egyik inteles.
A pico,+ ITX háznál lényegesen olcsóbb egy egyszerű egybeházat venni, nekem most egy ilyenben van az erősebb konfig, ez paneltápos.
Amúgy jónak néz ki, az i3-ra azt mondanám túlzás, de látom csomagokat használsz szóval nem árthat a későbbiekben.
Serricon
SUPERMAN1
#338
Szia és köszi!
Jó konfig az, proci bőven elég, ha visszanézel kicsit nálam egy G4400 lefojtva röhögve viszi a giga netet.
Igen ezek jók bele, ha kettest veszel az alaplapi jó backup nethez, de ha szeretnél nem csak multi WAN-t, hanem több külön LAN hálót, akkor már inkább a quad, ennyiért meg főleg. -
Serricon
Valami TP-Link cucc, pár éves, de amint beindult frissítés vagy letöltés 100%-on volt és nem válaszolt. Azt hittem valami gagyi szar, de mikor rákerestünk mi ez..
Meg alapból nagyon limitált volt a felülete, bonyolult, korlátozott..
Serricon
Core2duo6600
#324
Érdekességképp, a cikkben szereplő gép (a 2 magos atommal) pár hónapja bekerült átmenetileg a munkahelyi hálózatba, mert gondok voltak, mondom behozom, próbáljuk ki, legalább kiderül hol a hiba, mert ez mindent lát, mindent logol, plusz szépen látni a grafikonon mennyire van kihasználva a sávszél.
Azóta panaszmentes a net..
kb 200 pc és majdnem ennyi mobil eszköz kapja róla a netet egy 250/25-ös kapcsolatról.
Nem azt mondom, hogy meg sem kottyan neki, de még nem láttam egyszer sem 100%-on a procit, és jobb sebességet mérünk vele, mint a nagyvállalati, rack-es, dupla gigabites, VPN-es csoda routerrel, ami ha jól láttam valami 70k körül volt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Meg kellett állapítanunk, hogy nagyon durva az a kis doboz a rackszekrényben, építünk majd egy nagyobbat.
Serricon
Core2duo6600
#326
Az biztos, hogy a G4400 már kellően erős, visszafojtva kb 30% terhelés mellett, jól belakott rendszerrel 1000/200-as net.
Ahogy a kolléga is írta, sok "eszközzel" az a baj, hogy a ráírt adatokat laborkörülmények között tudják csak teljesíteni, és amint bekapcsolsz pár dolgot már buktad is a giga netet, van amihez kell a nyers erő, ahhoz meg vagy valami felsőkategóriás drága cucc kell, vagy építeni.
Nekem is hozták a T-s gigabit-es csudaszuper routert, tudta is amíg teszteltük egy gépen, de mire beállítottam rajta mindent összefosta magát és a fele se ment.
Persze ha nem kellene kb 15 gép felé 30 féle portot átirányítani, akkor biztos elég lett volna a gyári is..
Serricon
Core2duo6600
#321
Határon vagy, ha visszaolvasol kicsit nálam 500-600 körül volt a PPPOE plafon az atom procival gigabiten, ez egy irányba, 100% CPU terheléssel egy szálon. Az 500/200-al még meg kéne birkóznia, de nem egyszerre le/fel.
Nézd mennyit mutat a CPU, esetleg próbáld meg úgy, hogy a külső router csatlakozik, az nálam kb 700-ig feltolta a határt. -
Serricon
Nekem a csomagok miatt volt kitelepítve, de eleinte live használtam én is.
Itt a lista miben különbözik a telepített és a live mód. -
Serricon
Na összeszedte magát, 759-en ketyeg, beraktam egy automata reconnectet hajnalra, címet szépen szinkronizálja és megjavultak a domain elérési gondjaim is valahogyan, minden úgy megy ahogy kell.
Serricon
Sima adaptive-ra állítottam be, a hiadaptive az jobban felkapcsol, magasabban tartja, a sima az nyugisabb, ha nagyon kell akkor kezdi el felnyomni, seed közben 759-1000-1700 között lépeget, ennél fentebb nem láttam.
Most így járatom kicsit, közben beállítottam hogy frissüljön a domainem is automatán, ha már PPPoE és van végre valós WAN IP cím.. alapból támogatja a namecheap-et is, ahogy megkapja az IP-t rögtön szinkronizál is a szerverrel.
Amit viszont nem értek, hogy ugyanúgy nem tudom elérni belülről a domainen át a webszerverem, automatán redirecteli HTTPS-re valami, pedig kiszedtem a szabályokat, és eddig belső átirányítással működött a dolog..
belső IP-vel persze minden megy, ráadásul domainnel a különböző portokra is behozza a dolgokat, de a főoldalt nem.. kívülről persze minden jó, szóval nem olyan nagy gond.Lehet azért vacakol mert a régi router konfigját egyben betöltöttem és tele volt szemetelve, pedig amit tudtam reseteltem.. de nembaj most próbálgatunk, aztán majd kap egy clean installt ha felmértem a helyzetet.
A lényeg hogy hasít a gép, bőven hozza az elvárt szintet, de még pár apróságot meg kell bütykölni.
Serricon
A legegyszerűbbet, meg hozzá apróról vadásztam egy Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter-t
PPPoE-hez ez a régebbi a jobb elvileg, nem az újak. -
Serricon
Snort több GB RAM-ot is megehet ha minden szabályt bekapcsolsz, de gondolom az sem instant.
A gigabites buildek amiket láttam prociban i3-tól indultak, mert azokban volt már AES-NI támogatás, amire a VPN miatt izgultak, ezt ma már tudják viszont a Skylake-es pentiumok is feleannyiért, a HT-t meg amúgy is ajánlott letiltani.
Persze ha kis sebességre kell egy alap build, oda jó a legtöbb atom/celeron is, ha nem akarod nagyon megizzasztani csomagokkal. -
Serricon
A hardver méretezés ahogy tapasztaltad is nagyban függ a futtatni kívánt csomagoktól, így ezt tényleg csak próbálgatással, vagy a pfSense fórum hardverépítős részlegében lehet kb. látni ki mire mit használ.
Leggyakrabban VPN, squid és snort amit láttam más buildeknél futni, a VPN a procit eszi, a snort a RAM-ot, a squid meg a tárhelyet/RAM-ot attól függően hova mennyit állítasz neki.
Kell neki idő mire feltöltődik a cache, azért lehet 0%, vagy nem állítottad be hova pakoljon.És persze a csomagokon kívül a másik fontos szempont, mekkora sávszélt kell kezelnie?
Fejlemények:
Még mindig a cikkben épített hardver fut azóta is, ugye eddig 120/50-es net volt, lazán vitte, csomagokkal is.
Pár hete váltottam nagyobb sávszélre (1000/200), így most kiderült mennyi is az annyi:
~700 Mbps letöltésnél elfogy az atom proci ha az ONT kapcsolódik és DMZ-vel kapja a pfSense a netet.
Ha viszont az ONT bridge módban van, és a pfSense csatlakozik PPPoE-vel, akkor ~500-600 Mbps körül a vége, mert az csak 1 szálon fut, mint az kiderült.
Felfele 200-205 Mbps megvan minden esetben.
Ennyit bír a cucc:
Kipróbáltam a szolgáltató által biztosított gigabites routert is, mert eleinte vitte 900 fölött, de mire beraktam oda is a szabályokat belassult, kevesebb mint egy hetet bírt és elkezdett szakadozni a net, végül teljesen szétfagyott és csak egy hibaüzenet fogadott a helyén, így ment vissza a pfSense, amit közben újrahúztam a legfrissebb verzióra.
Vagy 2 hétig bújtam a fórumot gigabites buildek után, nemsokára össze is áll az új konfig. -
Serricon
Core2duo6600
#302
Van, valami google címre irányulnak az egyik telefonról, szinkronizálás lehet vagy ilyesmi.
De ezen kívül ami mocskosan pörög az a sok befele jövő letiltott kapcsolat a NAS-ra, azon fut a Transmission, router szerint összesen 7593 aktív kapcsolat van.
Serricon
Core2duo6600
#300
Nem szoktam már nézegetni olyan sűrűn a logot, de pörög azért rendesen.
Az alap logolás van csak semmi extra, néha ránézek mik vannak kíváncsiságból, hogy milyen portokon próbálkoznak, de ilyen szempontból nyugodt vagyok, csak azt engedem be ami kell, és nincs külső hozzáférés a dolgaimhoz.Hiányzik valami konfig a webszerveréből, gondolom akkor dobálja ha nézegeted, lehet hogy csak bizonyos böngészők kérik ezt, mert én nem tapasztaltam ilyet, de ha amúgy jól működik nem foglalkoznék vele.
Egy Minecraft szerverlogban pl. több ezer hiba van mire elindulnak a modok, mégis működik.
Serricon
Core2duo6600
#298
Én nem az egészet állítottam vissza, csak ami fontos volt, pl. dhcp-n kiosztott fix címek, port átirányítások, a hozzá tartozó aliasokkal, meg az RRD graf adatai, lehet nálad belecsúszott valami csomagspecifikus konfig is, amit az újra nem tettél fel, vagy más verzió.
Az alap dolgok import/export része tökéletesen működik. -
Serricon
Core2duo6600
#296
Itt még mindig ugyanaz hasít, hibamentes.
Hasonlóban gondolkoznék most is, mivel bőven megfelel a célnak.
Biztos van alternatíva, ha meg teljesen kihalt volna az ilyen dual lanos itx lap, akkor egy akármilyen lapra tennék egy dual intel LAN-os kártyát. -
Serricon
stanazol
#293
Örülök, hogy hasznosnak találtad.
Biztonsági, stabilitási szempontból hivatalosan nem támogatják ezeket a funkciókat, a Package Manager is nagyrészt biztonsági és felügyeleti bővítményeket tartalmaz, de ez nem jelenti azt, hogy manuálisan nem lehet bármit feltelepíteni, ha nagyon kell.
Én a legegyszerűbb opciót választottam, külön gépeken futnak mögötte a szolgáltatások, anno FreeNAS volt, de nemrég leváltottam azt is egy Ubuntu serverre, így jobban ki tudom használni a hardvert, stabilabb, gyorsabb.
Serricon
Nem tudok ilyen összehasonlításról, mivel a pfSense csak az OS, van aki felcsapja egy régi gépre és ingyen megvan a profi router/tűzfal, vagy ilyen kisgépre, amit ha kedved van áttelepítesz mondjuk szervernek, mert megteheted, nagyobb cégeknél meg simán virtualizálnak belőle többet, és megvan oldva a redundancia, ingyen. Melyikkel hasonlítanád össze?
A Mikrotiknál kapsz egy hardvert, aztán ha valami nem elég, hiányzik, vehetsz másikat.. ezt akartam elkerülni. -
Serricon
Random kinéztem most egy Mikrotikot, ~40k-ért 680mhz-es cpu, 256MB RAM, 128MB flash, 16w.
Ebben meg jelenleg 2x 1.86GHz CPU, 4GB RAM, 64GB SSD, ~13w.
Szerintem pár kört ráver a Mikrotikra..
Abban igazad van olcsóbban is kijött volna, írtam is a végén, hogy a ház/táp kombón lehetett volna spórolni, de nekem jobban bejött a Pico cucc, nem bántam meg.
Elsőre tudom kicsit overkill-nek tűnik, de 1-2 extra csomagnál, beraksz pár pipát itt-ott, és hipp-hopp azt veszed észre, hogy elfogyott a hardver. Végső megoldást akartam..
Serricon
Core2duo6600
#287
Korában már linkeltem neked a torrentklienseiddel kapcsolatban a doksikat a prioritások beállításához, ugyanazzal a módszerrel működnie kell elvileg ennek is, csak nem a portok szerint, hanem a cél/forrás IP címek alapján állítod be a prioritást és ami tőled jön/megy annak adsz nagyobbat.
Hogy pontosan hogy kell azt sajnos most sem tudom jobban, mivel nálam alapból tökéletesen eloszt mindent.
Nem értem hogy csinálja, a régi routerrel QoS-el sem tudtam ilyen jó eredményeket elérni, pedig ott aztán tényleg minden be volt szabályozva, mégis döcögött ha töltés volt bárhol..
A pfSense-el meg olyan mintha egyedül használnám a netet.
Most a nagy gépfelújítások közepette elszántam magam, hogy adok neki egy SSD-t, most már igazán kiérdemelte.
Serricon
Core2duo6600
#284
Itt minden megy szépen, néha előfordul hogy nem elérhetőek a csomagok, de mostanában nem pakolásztam.
Nálam is egy régebbi verzió van még, a 2.0.1-es, ami jó azt nem kell megjavítani alapon elmegy ez szépen, nincs olyan újítás ami létszükséglet lenne.A cache magától cserélődik, neked nem kell foglalkozni vele, csak azt tudod beállítani, hogy mekkora legyen, és hogyan cserélgesse mi alapján. Talán a fájlkezelőjében ha megtalálod a megadott útvonalat akkor tudsz törölni, nem próbáltam.
Serricon
MrSealRD
#282
A régebbi routerem, amit leváltott a pfSense.
Swich és AP módba van kapcsolva és a pfSense-en lévő nagy swich-re van rákötve, tehát ami arra kapcsolódik azt mind a pfSense kezeli, valamint alkalmanként ha nyílt wifi kell akkor engedélyezem a T kütyüjében levőt, amiről ugye nem látnak be a belső hálózatba, csak vendégeknek kapcsolom be ha valamit el akarnak érni telóról, laptopról. -
Serricon
jackassman
#276
Amíg nem voltam benne biztos, hogy melyik rendszert használjam addig a gugliban fellelhető külföldi teszteket, összehasonlításokat, meg fórumokat nézegettem.
Amikor már tuti volt hogy nekem ez a rendszer kell, akkor jöttek a hardveres témák, hogy mi lenne az optimális, legkisebb méretben összerakható, de elegendő tartalékkal rendelkező hardver, rengeteg információ van a hivatalos fórumon, meg két webshopban nézelődtem(1,2), ahol kiszemeltem a nekem tetsző dolgokat, aztán utánuk néztem a fórumon, hogy milyen tapasztalatok vannak, szerencsére elég sok volt, és fel voltak tüntetve az esetleges hibák is(vga driver bug), valamint megoldások.
Volt pár hasonló írás, amiket el is mentettem, (1, 2) ezek a cikkhez hasonlóan elmélettől a kivitelezésig végigvezetik a folyamatot.Legnagyobb segítségemre a külföldi fórumokon folytatott hosszas eszmecserék voltak, rengeteg tapasztalat összegyűlik ilyen helyeken, és jobbnál jobb alternatívákkal bombázzák egymást, csak sodródni kell az árral..
A kitartó előkészületnek mindig megvan az eredménye
Azóta kicseréltettem a T-s routert, és megoldódtak a random szakadások, teljesen stabilan le/föl max minden, öröm és boldogság.
Serricon
Core2duo6600
#273
Mi lenne ha 1 gépen csak 1 Transmission futna?
Abba beletennéd mindet és kész. Nálam a Transmission 3000 seedelt torrent fölött is simán ment. -
Serricon
Core2duo6600
#271
Pedig egyszerű, a Transmission erősebb..
Próbáld meg hogy beteszel egy felső korlatot a progiban, akkor marad a többinek is valami hogy tudjanak tölteni.
Serricon
Core2duo6600
#269
Természetesen, itt mindent lehet.
Van hozzá hivatalos guide, valamint egy elég részletes, egyszerű képes leírás mindenféle prioritás beállításához. Ezek alapján be lehet állítani szinte bármit.
Bevallom én még nem próbáltam ki ezeket, mert amióta a pfSense-et használom nincs szükségem se torrent korlátozásra, se prioritás kezelésre, nem venni észre ha max sebességgel töltenek a gépek.
Serricon
Core2duo6600
#264
Na ez szép fogás, majd ha átkerül HDD-re akkor kipróbálom.
Kíváncsi leszek a hosszabb távú tapasztalataidra gyorsulás terén, mennyire érzékelhető? -
Serricon
Core2duo6600
#260
Csak a lemezhasználattal járó dolgokban szabadna észrevenni változást, mint pl a proxy cache gyorsasága, azt érdemes valahogy összehasonlítani, de logikusan az SSD-nek gyorsabbnak kell lennie.
Serricon
Természetesen, nekem is van 3 SSD-m, amiből a 2 utóbbi trim-es, és nem is lassultak, az első viszont igen, ezért csak játékok alá használom, OS-nek nem alkalmas, mert "lagol, szakadozik" vele még a win futása is.
Ez egy FreeBSD rendszer, nem is a legújabb verzió, lehet hogy nem kezeli, vagy az SSD régebbi, ezért nem zárom ki hogy nála tényleg lassulhatott a rendszer, de egy HDD-vel szemben azért mégiscsak gyorsabbnak kellene lennie. -
Serricon
Core2duo6600
#254
A trim kezelésben lehet valami, de szerintem ahhoz több időnek kellene eltelnie, hogy belassuljon egy SSD, de hát na.. mondtam is az elején hogy nem ajánlott hozzá.
Egy HDD-vel hosszútávon biztosabb a helyzet ilyen igénybevétel mellett.Szép, szép.. de délután megint gubanc volt a szarjukkal, ha jövőhéten is gázos lesz akkor megkeresem őket.
Serricon
Core2duo6600
#252
Fordítva lenne logikus, de igazából nem is szabad különbséget észrevenni, hiszen mindkét esetben a memóriából fut a rendszer. Ami változhat, az a csomagok telepítési ideje, indulási idő, stb, de ez jó esetben egyszer történik meg, utána már csak a RAM dolgozik.
Mit értesz a használat közbeni sebességre?
Ha net sebességre gondolsz, szerintem nincs beleszólása hogy miről fut a rendszer, például nálam egy teszkós pendriveról futtatva ezt tudja most:
Más:
Ma reggel(délben) arra keltem, hogy nincs net.. a T csodaroutere megfeküdt..
Elfelejtette a beállításokat is.. csodás. Egy jó adag anyázás, kábeldugdosás, resetelés, újraindítás után sikerült a fejébe vernem hogy mit is szeretnék, most már úgy néz ki stabil, de legszívesebben megetetném azzal aki kitalálta náluk, hogy tiltsák le a funkciókat benne, hogy ne tudjak a saját routeremmel csatlakozni..
Serricon
Core2duo6600
#250
Mert az alaprendszerben, a FreeBSD-ben nincs megfelelő driver ehhez a laphoz, de ha már egyszer felment a 32-es, akkor a 64-nek sem lesz gondja.
Serricon
Core2duo6600
#248
Kell a 4GB RAM miatt, nem vettem észre különbséget, de nem is volt fent sokáig 32-es, csak a telepítés miatt volt rá szükség.
Serricon
Core2duo6600
#246
Ez viszont egy ismert hiba, nálam is, és havernál is ugyanez volt.
Annyi volt a probléma, hogy a log könyvtár nem egyezett a 2 csomagnál, ezt átírtuk, valamint a rendszerben a perl csomagot eltávolítottuk, és újra felraktuk, annak van valami bibije.
Ezután full refresh, és működött mindkettőnknél.De ha rákeresel a lightsquid error-ra, legalább másik 10 fajta megoldást dobnak fel, mindenféle konzolparancsokkal.
Ez a verzió 1 betű cserélése, és 2-3 sor copyzása, szerintem a legegyszerűbb. -
Serricon
Core2duo6600
#244
A sima squid, de most nincs fent nálam.
Serricon
Core2duo6600
#240
Idő kell neki mire optimalizálódik a cache, és javulni fog a találati arány.
A méreteket az alapról fentebb vettem, már nem tudom mennyire, de az alapérték is jó, csak sok kis fájl sok idő mire feltölti..Nem láttam még azt, saját magam állítottam be ahogy jónak láttam.
Serricon
Core2duo6600
#238
Az alapértelmezettet hagytam, ahogy láttam jól voltak előre beállítva.
Serricon
Core2duo6600
#234
Gondolom biztonsági okból van ez letiltva, de bármit meg lehet oldani, ha szükség van rá.
A fórumon majdnem minden funkció ki/be kapcsolásához, megkerüléséhez van leírás. -
Serricon
Core2duo6600
#232
Amit látsz a statisztikákban az mind cache-elve volt, mert azt a squid logjából szedi össze.
Serricon
Core2duo6600
#230
Szerintem felesleges azt az oldalt cache-elni, mikor percenként többször változik a tartalma, a böngésző meg lementi azt a pár ikont.
Serricon
A virtualizáció akkor jön képbe újra, ha meglett az új NAS és a szerver, ami még odébb van, de lesz!
Az lenne a cél, hogy a NAS-on kialakítok egy tárolót és arról futnának a virtuális gépek egy hasonló felépítésű, de erősebb kis gépen.(#227) Core2duo6600:
Az embedded verzión néhány lemezhasználatot igénylő csomag nincs engedélyezve.
Viszont nekem sikerült anno rátennem, amikor betöltöttem a full verzió mentését embeddedre, szépen leszedett minden csomagot, az lett a veszte is.. mert megtelt.
Serricon
Melyikre gondolsz?
Jelenleg várakozó stádium van, hogy jelenik-e meg megfelelő ITX lap, vagy lesz-e akciós HP microserver.
Majd ezek döntik el hogy először asztali gép, vagy egy szerver+NAS páros lesz-e a befutó.
Nem akarom elkapkodni, új konfigot mindig hosszan, és hosszútávra tervezek.
Serricon
Core2duo6600
#222
Na ezt nem tudom, szerintem lehet valahol választani, ki kell próbálni olyan oldalon is hogy csinál-e valamit.
Serricon
Core2duo6600
#220
Vagy érzésre, vagy ha van feltéve hozzá való statisztikai csomag(lightsquid) akkor ott látod az összes gépet a hálózaton hogy milyen oldalakat néztek meg proxy-n keresztül.
De ha bekapcsolod a logolást akkor abban is látnod kell valami életjelet egy kis böngészés után.
Serricon
Serricon
Core2duo6600
#208
A cache-re épülő csomagoknak elég a ram cache is, nem muszáj a tárolót is használni, az csak a nagyobb fájlok miatt van. A statisztikákhoz csak az a lényeg hogy fusson valamilyen cache.
Serricon
Core2duo6600
#206
Igen, lehet proxy-t tenni, de alapesetben csak a RAM cache működik, mert ugye a tárolóra nem írhat, de láttam hozzá a hivatalos fórumon megoldást, bármi megoldható.
Serricon
Core2duo6600
#204
User error ellen nem véd semmi.
Egy jó konfig az alap, viszont ha valami frissítés, csomagpakolászás, beletörlés miatt megsérülne az OS, akkor így van lehetőség telepítés nélkül tovább használni a másik felét, mintha nem történt volna semmi és amíg az jó addig visszaduplikálni, mielőtt sikerül azt is elrontani.
Serricon
Core2duo6600
#202
Benne is van a nevében, hogy duplikálás, azért van meg ugyanaz a beállítás a másik felén, mert azt másoltad rá. Ennek így kell működnie.
Kipróbálni úgy tudod, hogy f1 vagy f2-vel bootolsz, és kiírja a dashboardon az aktív boot slice-ot, amelyikről indítottad.
Ez pont arra van, hogy ha baj van visszatölts egy működő verziót, mint én az upgrade-kor.
Nálam most a második felén egy különböző verziószámú pfSense van, de a beállításaik közösek, vagyis bármikor cserélgethetném, mindkettőn ugyanúgy működne a hálózat. -
Serricon
Core2duo6600
#199
Van egy oylan hogy diaghnostic-nanobsd ott írja melyik fele aktív következő indításnál, és van egy duplicate gomb, azzal klónozza a rendszert.
A beállításokat is klónozza, azért ugyanazok.
Ha updatelsz, elvileg akkor klónoz magától, én legalábbis vissza tudtam váltani a régebbi verzióra, ami az első felén volt, a másik felén az újabb verzió van. -
Serricon
Core2duo6600
#195
A hivatalos fórumon nagyon sok megoldás van mindenre, valamint érdemes átnézni a dokumentációt, a QoS (Traffic Shaping) is megtalálható ott. Ebből rá lehet jönni mi micsoda, és hogyan kell használni.
Serricon
Core2duo6600
#193
Ez lenne a legstabilabb megoldás hosszútávra, igaz nagy része kihasználatlan lenne, viszont headless indulna bármikor.
Ha kell a proxy, cache, stb akkor a fullt kell felrakni nincs mese. -
Serricon
Core2duo6600
#189
Igazából nincs ez rosszul megcsinálva, csak nem úgy használjuk ahogy kellene.
Az embedded rendszert CF kártyával való használatra tervezték, nagyon sok olyan minigép van, aminek alaptartozéka a CF adapter, ha meg nincs, akkor külön kapható IDE vagy SATA adapterrel szokták használni, tehát a rendszer nem USB-ről indul, hanem az alapértelmezett meghajtóról, ami lényegében egy vinyónak álcázott CF kártya.
Ha lenne ilyen adapterem, vagy kártyám, nyilván azt használnám, de a kettő együtt annyiba kerül mint egy SSD, ezzel szemben az USB drive 1.5k volt, viszont így ki kell választani bootnál. -
Serricon
Nekem is be kell nyomni a 3 ast USB-nél, vinyónál nem kellett, ennyiből jobb ha SSD-n lenne, mert akkor alapértelmezettként arról indulna, és nem kell bill hogy kiválaszd. Nálam van egy a polcon, rádugom hátra bootnál, aztán lehúzom.
De ha nem állítod le fél évig, akkor tökmindegy hogy kell-e bill az indításhoz.
Az embedded annyiban más, hogy korlátozott írási kapacitással rendelkező flash meghajtókra tervezték (CF kártya, pendrive, SSD) és hogy ezeket kíméljék, minden RAM-ból fut, csak azt írják ki a meghajtóra ami szükséges, a többi elveszik ha leáll a gép. Emiatt a csomagok egy része is le van tiltva rajta, amik lemezhasználatot igényelnek.
A full olyan mint egy asztali OS, írhat bármit a vinyóra, telepíthetsz rá bármit.
Teljesítményben nincs különbség, csak extrákban.Kimenő forgalmat nem korlátozom sehogy, hadd menjen az, engem nem zavar.
Serricon
Core2duo6600
#185
Asztaliban én sem féltem, van már itthon 5 SSD is, de azért ez sokkal lightosabb használat mint egy cache drive. Viszont más megoldás nincs ha csendben akarom tudni.. egy 4cm-es ventit még tervezek bele, meg egy kicsi, olcsó SSD-t, és akkor arra mehet a full. Ha pár hónap után elfogyna alóla akkor még mindig vissza tudom dugni a pendrive-ot és megy tovább, szóval kockázat nem nagy.
Sosem figyeltem hogy kihez, hogy kapcsolódik, de minden jön max sebességgel, szóval nem izgat, biztos rendben van. Sokszor én vagyok az első aki szedi, és eddig mindig sikerült, nem kellett másra várni.
A log-ot a RAM disk-re írja, szóval amiatt nem kell aggódni.
status-system logs-settings menüben van hogy mennyit tároljon, a régebbieket eldobja, de ha van syslog szervered, akkor itt megadhatod neki hogy hova küldje a logot, és így évekre visszamenőleg is megőrizheted ha szükséges.
Nálam 50-en van, nem szoktam a logot visszanézegetni, viszont így is látom a főoldalon ahogy pörög a cucc.Valamint a diagnostic-nanobsd menüben tudod a már említett klónozást elvégezni, valamint itt tudod beállítani, hogy milyen sűrűn írja ki a grafikont és a tárolt IP-ket a pendrive-ra.
Ha itt nincs beállítva, akkor törlődik a grafikon ha újraindítasz, valamint a menet közben csatlakozott gépek IP-je. Én ezt 1 naponta íratom ki, az RRD grafikon miatt. Valamint konfig lementésnél is mindig kiválasztom hogy RRD-vel együtt mentsen. -
Serricon
Core2duo6600
#183
Én azt tervezem hogy majd ha valamelyik SSD-m felszabadul, akkor arra átteszem a pfSense-t, és bekötöm a HDD ledet a PWR LED helyére.
Így látni majd ha valamit csinál, egy alap telepítésel egész sokáig kibírná az SSD, esetleg megkapná a gariztatott HDD-t cache-nek, de aza baj annak hangja lenne mert az egy Scorpio Black..na majd kiderül.. addig ellesz a pendrive-os is. -
Serricon
Core2duo6600
#181
Szívesen.
Látod nem hiába papolok már az elejétől hogy milyen jó kis cucc ez, szinte bármit meg lehet oldani benne, csak meg kell találni hogyan.
Vannak bökkenők, én is ráfutottam pár dologra, de nem adtam fel, előbb vagy utóbb sikerül mindent megcsinálni amit szeretnénk, aztán lesz egy ultragyors stabil tűzfal/router kombónk.
Serricon
Core2duo6600
#179
Az érdekes.. az enyémnek megmaradt a felülete, be van állítva neki egy IP, bár a routeren semmi nyoma hogy ilyen eszköz lenne a hálózaton, de be tudok rá lépni, és vissza tudom kapcsolni a cuccot ha kell.
Serricon
Core2duo6600
#177
Nekem ilyen célra van egy tartalék, szűz pfSense pendrive-om, ha meg a géppel kell matatni visszadugom a régi routert, ami 10 percenként össeszarja magát a kapcsolataim alatt.
Serricon
Core2duo6600
#175
Nálam is ez a baj, hogy nincs rajta lámpa, sokszor szívtam már miatta, mert nem tudtam hogy mizu, és így a HDD LED-et is hiába kötöm akárhova.
Lehet hogy nagyon lassú a pendrive-od, és azon szöszöl..
A méretben elvileg csak a szabad hely mérete különbözik, vagyis egy 4GB-os img-re több cuccot tudsz feltenni.
Valamint ezek lényegében tükrözve is vannak, szóval a 4GB-osból csak 2-t tudsz felhasználni, viszont tudod a jelenleg futó rendszert tükrözni a másik felére, így ha valami nagyon jól működik, azt klónozod, és ha utána valamit nagyon elrontanál, akkor bootnál amikor előjön az F1 F2 akkor kiválasztod a másikat, és szépen betölti a jót.
Valamint ha update-elni akarsz, akkor automatán előtte leklónozza.Ez a funkció nagyon jó, engem is megmentett már párszor, legutóbb mikor update után nem volt netem, pedig fel volt csatlakozva..
piszkáltam de semmi, majd visszabootoltam a másik oldalára a pendrive-nak.
Ez a 2.0.2-es legújabbnál volt, így nálam most még az előző, 2.0.1 fut, majd ha úgy érzem ráérek feltolom a másik pendrive-ra az újat, és kipróbálom úgy konfig betöltéssel. -
Serricon
Core2duo6600
#173
Netsebesség, proci, pendrive sebesség függő, nálam percek alatt fentvolt minden a simán, a mostanin meg nincs semmi.
Serricon
Core2duo6600
#171
Egy név, és tetszőleges számú IP, vagy port.
Aztán a szabályoknál a piros mezőkben fel fogja hozni a létrehozott alias-okat, csak ki kell választani.Nálam úgy van, hogy minden gépnek van egy neve, valamint a különböző szerverszolgáltatásoknak külön csoportosítva a portok.
Tehát NAT-nál annyit csinálok, hogy X nevű gépre irányítom az Y szolgáltatást, és kész is. -
Serricon
Core2duo6600
#168
Na csak sikerült akkor.
Az biztos hogy nem ez fog korlátozni, amennyit ad a szolgáltató azt ki lehet használni fullosan.
Serricon
Core2duo6600
#166
A progival ráteszed az img-t a penre, és bootolsz az USB-ről, majd 3-as gombbal pfSense-ben szintén USB.
Nekem BIOS-ban automata az USB boot, így csak a 3-as gomb kell mikor az OS betölt.Ha CD-ről telepíted USB-re az nem lesz embedded, de elvileg úgy is működhet.
Serricon
Core2duo6600
#164
Valami nálad nagyon nincs rendben ha ennyi ideig csinálta, nézd meg esetleg különböző pendrive-al, más USB-be dugva, stb.
Nekem elsőre működött az előlapi USB-n.
Csak annyit kell csinálni mint ami le van írva a cikkben, ezzel a hardverrel így mennie kell.
Az mindegy hogy mekkora az img, csak ráférjen.
Ezeket CF kártyákhoz tervezték azért vannak ilyen méretekben. -
Serricon
Core2duo6600
#162
Semmi extra, letiltogattam a nem használt dolgokat(audio, serial portok, stb) meg beraktam az USB-ről bootolást.
Pendrive bedug, működik.
Ki is ír valami hibát hogy mi a baja?
Serricon
Core2duo6600
#160
Ilyet nem tapasztaltam, nálam más furcsaság van.
Valamiért a publik trackerek veszettül generálják a halott processzeket a routeren.
Átlagosan 200 processz fut, mindegy mit csinálok hány torrentel, de ma kerestem valamit amit ott nem találtam, ezért publicról szedtem le, és pár óra alatt 5000-re ugrott a processzek száma.
Érdekes... Lehet hogy a progiban valamelyik opció csak nyílt trackernél működik és amiatt van.. -
Serricon
Core2duo6600
#158
A többivel nincs ilyen irányú tapasztalatom, de azt tudom, hogy amikor a pfSense-en be volt kapcsolva a Snort, Squid meg minden szarság, gond nélkül átment ezeken keresztül a torrent max sebességen, csak a CPU terhelés kb triplája volt mint most, hogy nem megy semmi extra, de akkor is működött, megkerülés nélkül is.
Én nem tehettem meg hogy "azt" a gépet kihagyom, mert minden gépen fut, de nem volt belőle probléma. -
Serricon
Core2duo6600
#156
Persze, a Squid general options-ban lehet megadni Bypass IP-ket, oda megadod a NAS címét, és elvileg jó lesz.
Serricon
Core2duo6600
#154
Ha hangtalan kell akkor pendrive, az SSD-t meg esetleg elhasználod cache-nek, de ha az alaprendszert is ráteszed azzal együtt fog elhalni, nem ajánlom hosszútávra.
pfSense-ben nagyon profi QoS van, olvasgattam utána hogy mit és hogy, de mivel nem volt rá szükségem így nem foglalkoztam vele mélyebben, de láttam rengeteg helyen több száz gépes cégeknél, iskoláknál, stb használják, és legtöbb helyen a tűzfal, proxy, meg QoS miatt van, szóval rossz nem lehet. -
Serricon
Core2duo6600
#152
Nem miattuk rossz a 64bites VGA, ez az alaprendszer, a FreeBSD hibája elvileg a következő pfSense-ben már újabb lesz amiben javítva van.
Egyébként meg nem nagy ügy, én most is úgy használom, hogy semmit nem látni a konzolban, már nem mintha nézegetném, ezért van a WEB GUI.Én nem próbálgattam mindenfélét feleslegesen, jól átnéztem pár összehasonlítást, aztán amelyik tetszett azokról olvastam fórumokon, és mivel kb mindenhol egyöntetűen a pfSense nyert céltudatosan ez volt az első amit kipróbáltam, minden jó volt, kerestem hozzá hardvert, öröm és boldogság.
Amikor a virtualizációs cuccal tököltem az nem támogatta a FreeBSD-t így arra feltettem a ClearOS-t, de nem tartott sokáig, hamar rájöttem az nem erre való. -
Serricon
Core2duo6600
#150
Próbáltam azt is, de nem váltotta be a reményeket.
Szépnek szép, de túl sok felesleges feature van benne, ami lehetséges hibaforrás lehet, valamint még az alap dolgokhoz is csomagokat kell töltögetni rá, míg a pfSense alapállapotból 5 perc alatt használatra kész volt. -
Serricon
Core2duo6600
#148
Nem szabad az első akadály után feladni, mindenre van megoldás.
Serricon
Core2duo6600
#146
Serricon
Core2duo6600
#144
Igen, nálam is a régi router utána van kötve a pfSense-nek, és csak AP-ként működik, így minden látja a hálózatot.
Serricon
Core2duo6600
#141
Nagyon sok idő mire feltölti a cache-t, hiszen max pár MB-os fájlokról beszélünk, és mire abból összegyűlik 40-100GB ahhoz sokat kell netezni. Ha megtelt utána már csak cserélget.
QoS-t én hagynám a francba, az a gyenge routerekre való hogy életképesek maradjanak, nálam minden szabadon megy és semmi fennakadás nincs.
Serricon
Core2duo6600
#136
"A HDD cache-nek is kell hely a lemezen" És a RAM-ban is*
Ha te megadsz neki pl 40GB lemez cache-t azt le kell tárolnia a RAM-ba is, hogy mit hova tett, szóval simán betelhet attól a RAM-od, ha sokat teszel a lemezre.Ha jól tudom az arány 10MB RAM/1GB HDD Cache szóval kb 400MB RAM-od elmegy a 40GB HDD cache-re, emellett van még 1GB RAM cache-ed, ez máris 1.4GB
Ha emellett még fut valami akkor igencsak közel kerülsz a RAM korláthoz.Nekem 160GB-os lemezen volt megadva 100GB HDD cache, és 2GB RAM cache, ez ha összeadom kb 3GB RAM-ot igényel, ezzel nem is volt gond, még maradt 1GB a többi dologra, viszont ha ment a Snort is, az magában elnyelhet 1-2GB-ot is akár ha sok a szabály.
Szóval kezdd kicsivel, és ha tartósan stabil akkor növeld.(#138) orichalcos:
Áttértél a sötét oldalra..
De C3-ig még van időd meggondolni magad.
Serricon
Core2duo6600
#136
A HDD cache-nek is kell hely a lemezen, próbáld kisebbel kezdeni, és ha látod hogy hol áll meg (amikor feltöltötte és elkezdi cserélgetni) és még van hely, akkor tegyél rá fokozatosan.
Cache-hez sok ram kell, ha nagy lemezt használsz még több. Nem véletlen hogy nálam a 4GB is elfogyott ha szabadjára engedtem a Squid-ot.(#135) orichalcos:
Bizony jöttem, kell egy kis C2 bemelegítés mielőtt jön a 3..
Köszi
Serricon
Core2duo6600
#133
Hogy mit, hova, mikor írjon az beállítás kérdése nálam pl nem ír semmit sehova, hanem RAM-ban tartja az egészet.
Megy az magától, ha én indítom újra akkor simán újraindul, de ha valami miatt teljesen leáll akkor "elfelejti" hogy USB-ről kell betölteni a pfSense-t. Csak annyi az egész hogy rádugok egy billt, majd nyomok egy 3-ast ha odaér, mert hiába bootol USB-ről a gép, az OS a lemezt veszi alapértelmezettnek.
De majd egyszer ha legariztattam a Scorpio Black-et akkor úgyis átpakolom lehezre a squid miatt, addig nem tervezem leállítani úgysem.
De legalább tudom hogy semmi baja nem lesz ha futás közben áramtalanítom.
Végülis logikus, mert konfig az USB-n van, semminek nem lehet baja, mivel azt nem használja. -
Serricon
Core2duo6600
#130
Nem hiszem hogy a pfSense lenne a hibás, ez egy elég komoly rendszer, ilyennek nem szokása csak úgy poénból lefagyni. Nem kell rögtön törölni és cserélni, hanem meg kell keresni a hibát, nálam még egyszer sem fagyott meg. Ma volt egy kis baleset, valamiért a szünetmentes eldobta magát, aztán manuálisan kellett bebikázni a pfSense-t, de minden beállítás megvan, hiba nélkül megy tovább.
Lehet hogy nálad valami kompatibilitási hiba van, driverek, stb.
Próbáld ki másik gépen is, aztán kiderül hogy a géppel van-e baj.
Esetleg nézd át az OS support listáját hogy támogatott-e a cuccod. -
Serricon
Core2duo6600
#128
Én is úgy kezdtem, végül egy pendrive-al megoldottam és bezártam a dobozt.
Serricon
Ferko75HUN
#124
Rajtam ne múljon, csak küldd el privibe melyik TS-en tartózkodtok, aztán visszalopom öcsémtől a C2-met. Ahogy elnéztem szerencsém van, ez az öreg gép még a C3-at is elviszi majd, pedig már van jópár éves..
Köszönöm, viszont.
Serricon
Ferko75HUN
#122
Köszönöm Ferikém
Valamit mindenképp beszerzek majd, mert nagy a punnyadás most.
Még azóta is toljátok a C2-t? -
Serricon
Core2duo6600
#120
Nekem is volt anno olyan hogy a proxy leállt és akkor beálltak a böngészők, a hiba az volt, hogy betelt az usb-n a log könyvtár, mert ugyan embedded verziót telepítettem, de rátöltöttem a full installról származó mentésem, ami leszedett minden csomagot az embeddedre, azt is ami meg se jelenik.. és nem fért el a log.
Most 16. napja megy az embedded alapverzió hibátlanul, stabilan, nem kímélve. Most már nem nyúlok hozzá, esetleg ha kijön valami újabb verzió.
Igen, kb ez az egyetlen értelmes kisméretű összeállítás erre a célra.
T optika 80/40, de pár nap múlva aktiválják a 120/50-es csomagot. -
Serricon
Core2duo6600
#118
Tapasztalatom szerint nincs szükség semmilyen korlátozásra, ez a cucc mindent elbír, és nincs lassulás bármit csinálok közben.
Pont ma reggel toltam egy tesztet:
Ezt 80/40-es T-s nettel érem el, 25%-os terhelésen van 94Mb/s letöltésnél, szóval felesleges leszabályozgatni.
Ugyanezt a sebességet le/föl tudja tartani folyamatosan torrenttel is, úgy hogy egyik gépen játék, netrádió, teamspeak, másik gépen is játszanak, youtube, stb, és közben a szervergépről hostolok TS-t meg játékszervert is.Ez mind úgy fut egyszerre, hogy közben full sávon lehet tölteni, és játék nem lagol, TS/rádió nem akad, a böngészés villámgyors, stb. Szóval nem kell korlátozás miatt aggódni.
Épp ma rendeltem netbővítést 120/50-re, kíváncsi leszek azzal meg tudom-e már izzasztani valamennyire a pfSense-t, de kicsi az esélye.
Serricon
Core2duo6600
#114
A ház fém, nem muszáj bele venti, de én azért rátettem egy AMD hűtő ventijét a bordára, mert nem szeretem ha a proci 40 fok fölött van.. így most lágy szelllő és hideg a burkolata.
Éjszaka egy picit hallani, mivel hangszigetelt a szoba, és ez az egyetlen mozgó alkatrész bent, de majd helyettesítem valami néma ventivel később.Ahhoz tényleg nem értek, sose próbáltam, de ha leírod mi a baj lehet hogy lesz rá megoldás.
Serricon
Core2duo6600
#112
Az a lap nem jó, csak 1 LAN van rajta. (képen is és a gyártó szerint is)
Én ezt a lapot vettem, ugyanitt hozzá RAM-ot is. (ebből elég lehet 1-2 is ha nem akarsz csomagokat felrakni)
A többi cuccot (pico+tégla, ház) pedig innen lehet beszerezni.SSD-vel vigyázni kell, mert ha full telepítést teszel, és van pár csomag feltéve nagy mértékben megnőhet az igénybevétel a logolás/cache miatt. Külföldi fórumokon akik full rendszert telepítenek flash alapú tárolóra volt akinél 2-3 hónap alatt elhasználódott. Ezért választottam az embedded verziót, elég egy pendrive amiről bootol, és nem használja utána. Ha meg sok mindent akarsz felrakni és kell a full verzió, meg cache, stb akkor HDD ajánlott.
Próbálkozók mindig mindenhol vannak, elég sok robot van amik keresik a rést a gépeken, az nem baj ha jönnek, az a lényeg hogy tovább ne jussanak.
Serricon
Sikerült működésre bírni a virtuális tűzfalat. Bekonfigolom, aztán majd éjszaka visszadugom rá a netet, és mehet az éles teszt.
Jelenleg az a célom, hogy ezen a kis dobozon fusson a router/tűzfal OS mellett még külön 1-1 VM-en TeamSpeak, meg LAMP szerver bütykölni.Ha jól tippelek kb 8 virtuális gépig nem lesz gond a memóriával ha nem teszek rájuk ramzabáló dolgokat, és mivel nagy részük idle menne a procinak is bírnia kell, de majd kiderül, megizzasztom a kis gépet.
Ha jó lesz és stabil akkor egyelőre marad, ha nem akkor vissza a pfSense pendrive.
- Milyen videókártyát?
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Eredeti játékok OFF topik
- Olyan erőre tettek szert a böngészők, ami átformálhatja a piacot
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- Diablo IV
- Nintendo Switch 2
- Thinkpad T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Thinkpad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- Új AKRACING CORE EX gamer szék
- Latitude 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i7-1265U 16GB 512GB NVMe gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Apple iPad 10th Wi-Fi + Cellular - Silver - 64GB - BONTATLAN - ÚJ
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
kb 200 pc és majdnem ennyi mobil eszköz kapja róla a netet egy 250/25-ös kapcsolatról.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
