Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
---gabika--- #32124 üzenetére
Szerintem maradhat, később még segíthet másoknak is ez a bejegyzés
springfield0 #32059 üzenetére
Nem túl gyakran frissítik az OP rendszerét ennek az eszköznek, ha a support (community) is ilyen "erős", akkor én nem venném meg ezt az eszközt, hiába gyors. De a te döntésed
springfield0 #32039 üzenetére
Gondolok itt arra hogy a winyó is rajta keresztül kap tápot...
Ez esetben mindenképp kevés.
Nálam 2.1A megy a Raspberry-nek és 1A a 2,5"-os HDD-nek.
JohnDoe_Hun #31974 üzenetére
Igen. Deluge WebUI, és böngészőből megnyitod a kezelőfelületet.
Én még beállítottam hozzá egy DDNS-t is, hogy bárhonnan meg tudjam ezt csinálni.
JohnDoe_Hun #31972 üzenetére
Én saját részemről nem látom értelmét, terminálból mindent el tudok intézni.
Archttila #31706 üzenetére
Nekem még nagyon annyi se. Külső USB-s HDD-re töltök, de 6-7MB/s-nál többet nem hoz.
Más:
RPi4-el kapcsolatban én nagyon várom a külön buszt az USB-nek és a LAN-nak, ezzel együtt a USB3-at (vagy SATA csatlakozót) és a gigabites hálókártyát. Ha ezeket tudja, akkor instant megveszem. -
SwissAirplan #30753 üzenetére
Ez attól függ.
Milyen célokra használnád a gépet? Mindent szedj össze, akár mutlimédia lejátszást, fájlmegosztást is
toth_janika #30218 üzenetére
Működik az
bacsomarton #29579 üzenetére
160MB elég a FullHD mkv fájlokhoz
Zsírkrétamen #29464 üzenetére
Nektek Raspbian alatt melyik samba verzió van fent?
samba -V
toth_janika #29231 üzenetére
Furcsa. A lényeg, hogy sikerült
toth_janika #29220 üzenetére
Root-ként:
rm -rf /teljes/path/
VAGY
rm -rf /teljes/path/*
Mennie kellene
Óvatosan vele, az rm -rf elég veszélyes parancs!
Van olyan Raspberry ház, amiben egy 2,5"-os HDD és maga a Raspberry Pi3 is elfér? Jó lenne egy helyen tárolni
Archttila #29094 üzenetére
hozd létre a fájlt, amit hiányol:
touch /var/run/samba/smbd.pid
Majd próbáld meg újraindítani:
sudo service smbd restart
Utána pedig nézd meg a státuszát:
sudo service smbd status
Tesztelésként ki tudod úgy is próbálni, hogy adott sorokat kikommentelsz az smb.conf fájlban, majd restartolod a service-t. Én is így csinálom, ha gubanc van
Ha még mindig nem megy, akkor a legutolsó parancs (status) eredményét másold ide.
Archttila #29078 üzenetére
Én beállítottam SMB3-asat magamnak ( ha már erősítjük a security-t, akkor legyen az elérhető legjobb
Tesztelni Android-os telefonról az AndSMB nevű programmal csináltam.
smb.conf fáljba ezeket állítottam be a biztonság növelésére a [global] részhez:
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB3
only guest=no
public=no
LANMAN auth = no
NTLM auth = no
invalid users = root -
Aki Raspbian-t használ, meg tudná nekem nézni, hogy mi az alábbi fájl tartalma?
/sys/class/leds/led0/brightness
Elvileg szám(ok), valahol 1 és 255 között.
Most kipróbáltam mit tud a Raspberry Pi3 kicsit komolyabb terhelés alatt.
Egyszerre csináltam ezeket:
- Deluge kliens töltött lefelé 8MB/s-al
- Másoltam samba megosztásról a saját gépemre. Kb. 5MB/s-al ment
- Néztem egy 4MB/s bitrátájú, 1080p filmet, bármiféle megakadás nélkülA gpu memory ( /boot/config.txt ) 160MB-ra van állítva, így simán viszi a FullHD filmet.
Egész erős kütyü, kíváncsi leszek a következő változatra.
Fecogame #28970 üzenetére
Ugyanez a probléma fennáll, ha a Kodi telepítve van. A megoldás:
Navigálj Kodiban az alábbi helyre:
Beállítások --> Rendszer beállítások --> Bemenet --> Perifériák --> CEC adapter
Bekapcsoláskor ez az eszköz legyen az aktív bemenet --> ki
Készülékek bekapcsolása a rendszer indításakor --> nincsÚjraindítással teszteld le, hogy valóban működik-e. A TV távirányítója továbbra is használható marad.
#tutorial
azbest #28967 üzenetére
A probléma ez volt: A TV mindig bekapcsol, ha a Raspberry újraindul/bekapcsol.
Ez lesz a megoldás:
Ha Raspbian-t használsz, akkor szerkezd a config.txt fájlt:
sudo nano /boot/config.txt
És add hozzá az alábbi sort a végére:
hdmi_ignore_cec_init=1
Mentsd el, majd reboot és készen is vagyunk:
sudo reboot
Ha viszont NOOBS-ot használsz, akkor:
sudo -i
mkdir /tmp/recovery
mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/recovery
nano /tmp/recovery/config.txtMajd add hozzá az alábbi sort a fájl végére:
Utána:
umount /tmp/recovery
exitMajd reboot és készen is vagyunk:
sudo reboot
#tutorial
RPi3-ason futó Raspbian-t hogyan lehetne beállítani arra, hogyha bekapcsolom, akkor ne vegye el a jelet az éppen aktív eszköz elől HDMI-n?
Jelenleg az van, hogyha újraindítom a málnát, és a gépet a TV-n nézem, akkor elveszi a jelet, és mutatja nekem a konzolt. Ezt szeretném kikapcsolni.
Mi rá a megoldás?
Raspberry PI3 WiFi és Bluetooth kikapcsolása:
Nyisd meg szerkesztésre a /boot/config.txt fájlt:
Majd add hozzá a fájl végéhez az alábbi sorokat:
# Disable WiFi and Bluetooth
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-btCtrl + X, majd Y gomb megnyomásával tudsz menteni.
Utána kapcsoljuk ki a felesleges szolgáltatásokat:
sudo systemctl disable wpa_supplicant && systemctl disable bluetooth && sudo systemctl disable hciuart
Majd újraindítás következik:
sudo reboot
Ellenőrizni az ifconfig parancs futtatásával tudod.
kovbandi82 #28790 üzenetére
Ez engem is érdekelne
Raspberry PI-ból készíthető valami hasonló, mint ami a South Park S21E01-ben volt?
Erre gondolok: Google Home ( youtube link )
Valami szoftver Linux-ra, amit feltelepítek, plusz hozzákötnék egy mikrofon + hangszóró párost az RPi-hez.
Szerk.: Meg is van
Yoshida #27687 üzenetére
rájöttem miért nem ment a kodi alatt (raspbian jessie) semmilyen videó, csak hang... 3-4 szer olvastam utána, de most először találtam azt meg, hogy a video ram legyen minimum 160Mb, de pi3 esetén nyugodtan lehet 256MB. Átállítottam, reboot, és azóta simán viszi még wifin át is a fullhd videót, youtube kliens is lejátszik mindent, telefonról yatse beépülővel a youtube videót át lehet küldeni a kodinak, és elkezdi lejátszani
Akinek szintén ez lenne a gondja, itt a részletes megoldás hozzá:
You could read /boot/config.txt and look for
gpu_mem=, gpu_mem_256= or gpu_mem_512=
If not existing, then the default is 64,
compare http://elinux.org/RPi_config.txt -
cinemazealot #27491 üzenetére
+1 ennek a megoldásnak
RPi3-nak mennyi a maximális hőmérséklete, amit még elvisel? Tegnap huzamosabb ideig volt 81 fokos, amit kicsit soknak tartok. A gyártó mennyit ad meg ehhez?
wassermann #24281 üzenetére
HDD-re gondoltam rárakni a swap-ot
wassermann #24278 üzenetére
Biztos, hogy nem lehet beállítani a swap-ot?
iptables nektek működik Raspbian-on? Nekem nem megy, emiatt a fail2ban sem működik.
Más:
Egyszerű TV kikapcsolás ( HDMI-CEC esetén ) távolról, parancssorból:
TV ON
/opt/vc/bin/tvservice -pTV OFF
/opt/vc/bin/tvservice -o -
schferenc77 #23573 üzenetére
Én ezzel csináltam: Win32DiskImager
PI3-asom van, eddig egy 2GB-os MicroSD kártyán lakott a rendszer, viszont lassan kezd betelni. Ha lecserélem egy 8GB-osra, a fájlokat csak simán másoljam át, vagy kell még vele valamit varázsolni?
Vettem egy Raspberry PI3-at, viszont itthon csak 0.7A-es töltőm van. Elég lesz neki, vagy vegyek hozzá egy nagyobbat?
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- TCL LCD és LED TV-k
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó 2tb szerver hdd több db
- Intel NUC 11 mini PC i5 / 16GB RAM / 250GB SSD / Windows 11 Pro
- Mac Mini M2 8/256GB vagy akár +1Tb + trackpad ,magic mouse ,dock
- AKCIÓ! GAMER PC: RYZEN 5 5600X (6mag/12szál) +RTX 3070 Ti +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 70 FÉLE HÁZ!!!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB ZALMAN I3 NEO Chieftec 650W
- Samsung LH46EDDPLGC 46" FullHD LED Monitor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Beszámítás! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
