- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
cog777
akoshhh #37958 üzenetére
Itt van egy leiras: [link]
Lenyeg: az image felmasolod az sd kartyara
-Keszitesz egy ssh ures fajlt (kiterjesztes nelkul) a boot particiora
-Ha WiFi-n csatlakozik akkor wpa_supplicant.conf fajlt.
-Majd ssh program segitsegevel csatlakozol karakteres (vagy VNC-vel GUI feluletre) -raspberrypi or raspberrypi.local a cim vagy megnezed az IP cimet a routered oldalan -Felhasznalo nev es jelszo: pi / raspberry
(Hacsak meg nem valtoztattak)Kb ennyi. Innentol van egy futo rendszered. Erdemes kesziteni uj felhasznalot jelszoval, az alapot letiltani stb.
Telepiteni standard parancsokkal tudsz: sudo apt-get install vagy sudo apt get installTovabba programokat letrehozni a legegyszerubben pythonnal lehet ahogy @cigam linkelte.
Ha GUI-val telepitetted az RPi-t akkor hozza adhatod a codium repojat, ami egy egesz jo editor fejleszteshez.
VNC egesz jo, mert hasznalhatod a realvnc cloudjat (otthonra ingyenes) igy akar telefonrol is bejelentkezhetsz
Kerdezz nyugodtan ha valahol elakadtal.
cog777
Altalaban Firefoxot hasznalok, de most kiprobaltam a Chromiumot. Egy nagysagrenddel gyorsabb. Atraktam a cache-et is zram-ra. Egeszen vallalhato, bar nalam arnyalja h az RPi-t headless hasznalom es VNC-vel csatlakozok. Erdemes ethernet kabelt hasznalni WiFi helyett ugy a reakcio ido is jobb.
cog777
Tomoritett ext2 fajlrendszer a ramban: [link] jol johet a bongeszo cache-enek a tarolasara.
cog777
Hol van a /tmp? RAM-ban vagy az sd kartyan?
Nem latom az fstab-ban:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 30468872 12289336 16893504 43% /
devtmpfs 1776432 0 1776432 0% /dev
tmpfs 1908528 49088 1859440 3% /dev/shm
tmpfs 1908528 184428 1724100 10% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1908528 0 1908528 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 258096 53463 204633 21% /boot
tmpfs 381704 16 381688 1% /run/user/1001 -
cog777
Talaltam egy emmc megoldast Raspberry Pi-hez, gyorsabbnak tunik mint az sd kartyak:
[link] 4k read/write 10MB/s felett.
20-25 euro az ara.
Desktopra jobb lenne -
cog777
Lenne egy wifi-vel kapcsolatos kerdesem. Hogyan lehet beallitani hogy boot-kor automatikusan csatlakozzon az RPi 1 -en? Raspbian-t hasznalok. Sok leirast probaltam nem sok sikerrel. A wifi mukodik ha wicd-curses-el csatlakozok...
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp#auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1network={
ssid="*********"
psk="*********"
scan_ssid=1
proto=wpa
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
auth_alg=OPEN
}Illetve /etc/rc.local:
echo "Starting WiFi..."
21 wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
22 sleep .5s
23 dhclient wlan0
24 echo "WiFi should be started"Meg ezt az infot tudtam kicsikarni:
iwlist scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 04:A1:51:31:AE3
ESSID:"********"
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.447 GHz (Channel 8)
Encryption keyn
Bit Rates:144 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd1a0050f20101000050f20202000050f2040050f20201000050f202
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020c00
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: DD800050F204104A0001101044000102103B00010310470010510C9835F08D66E606C22107EE4A8DDE102100074E657467656172102300074E6574676561721024000631323334353610420007303030303030311054000800060050F2040001101100094E6574676561724150100800022008103C0001031049000600372A000120
Quality=92/100 Signal level=81/100Nagyon megkoszonnem ha valaki szakerto tanacsot tudna adni, riasztot szeretnek csinalni. Van egy infra mozgas erzekelom, amit hozzacsatoltam az RPi-he illetve kamerat teszek hozza, ha mozgasvan akkor elkuldi a kepet email-ba.
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Melyik tápegységet vegyem?
- Házimozi haladó szinten
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2985
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 96% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3103
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
