- Erős hardverrel érkezik a Honor 10 000 mAh-s mobilja
- Honor Magic V2 - origami
- Európa exkluzív Edge 60 Fusion színe a Mocha Mousse
petya220
van 2 problémám is..
egy ideje a Python3 "Segmentation Fault"-ra hivatkozva lehal egy script futtatása elején.. Erről semmi infót nem találtam, ami segíthetne..2. Linux update közben dobta ki ezt:
Letöltve 117 MB 13mp alatt (8.428 kB/s)
invalid section len 131116, max remaining 44
Reading changelogs... Done
Segmentation fault
E: /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 alfolyamat hibakóddal tért vissza (1)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
Valami ötlet srácok?
Reboot volt.. -
petya220
Szerintetek még el lehet adni jó áron pi 1-t?
Mert egy jó ideje csak itt áll... -
petya220
Arch linux-on hogy lehet kibővíteni a belsőtárhelyet?
mert.. kevés..
petya220
BB9360 #30059 üzenetére
A raspberry tud fm transmitterként is működni
ahhoz nem kell ilyet venni.Sőt, ha ráteszel egy egy 10 centis rézkábelt valamelyik gpio-ra akkor az utca végén is vehetik az adást.
Csak ez nem biztos hogy ajánlott.. Nem tudom, hogy hogy van a törvény, hogy mekkora távig legális.
petya220
Milyen szenzorokat javasoltok otthoni projektre?
Bármi jöhet! -
petya220
toth_janika #29448 üzenetére
igen... az "min"
Csak elírtam..Unknown parameter encountered: "client protocol"
Ignoring unknown parameter: "client protocol"Az jóó... mert smb-hez néztem ezt...
Próbáld ki "client" nélkül, az nem tetszik nekiEsetleg ha törlöd az smb szervert "purge"-al ? aztán reinstall? hátha.. több ötletem nincs
Ip stimmel?
átjáró?
port forwarding? (bár gondolom belső háló) -
petya220
toth_janika #29446 üzenetére
Próbáld még ezt hozzáadni
client mint protocol = SMB2
client protocol = SMB2
client max protocol = SMB3Erre mit ad ki az ubuntu?
sudo smbstatus -b
petya220
toth_janika #29444 üzenetére
Szerintem így:
min protocol = SMB2
protocol = SMB3De ha így nem megy, akkor így:
min protocol = SMB3
protocol = SMB3Egy próbát megér
petya220
toth_janika #29440 üzenetére
Windows-ról nem látod?
Mert win10-re már samba 3 kell -
petya220
Ha már python...
Nekem is van egy projektem, amivel szenvedek
Vettem 2 db max7219 led mátrix-ot és most azt fejlesztgetem, hogy miket írjon ki!
Majd össze akarom kötni egy adatbázissal, deee az még messze van
Sajnos nagyon szemetes a kód még... -
petya220
toth_janika #29231 üzenetére
Akkor
rm *.*
petya220
toth_janika #29220 üzenetére
Nem kell egyesével,
rm *.jpgazbest
MIÊRT???? -
petya220
petya220
kovbandi82 #28896 üzenetére
Hajrá!
sok mindent kiszűr. -
petya220
kovbandi82 #28894 üzenetére
Én használtam!
A családban nem volt reklám!
Még az magentás tvbox-ból is eltűnt ._. De azóta más router.. ott meg nem lehet DNS-t(!!!!) állítani... :l -
petya220
Most kaptam egy email-t ahol tájékoztattak arról hogy előrendelhető a Raspberry Pi zero WH , gondoltam szólok, hátha érdekel valakit!
petya220
Ezt láttátok már?
Mennyi unalom kell ehhez???
petya220
til309-est kötött már valaki pi-re?
Én kötöttem 2-t is, sorba, i mean...
Az egyik til309-est közvetlen a pi-re kötöm, a másik til309-et meg az előző számkijelzőre.
Írtam is hozzá python script-et ami meghajtja az elsőt, de a 2-ra is ugyanazt a számot íratja ki, bármit csinálok xD valahogy lehet erre késést rakni? vagy valami.. (erre való topikot nem találtam) -
petya220
Sziasztok
ma felraktam az ubuntu mate-t a pi3-asomra, és a rendszerfigyelő ír egy 5. cpu-t is.. az mi lehet?
A nem létező GPU-t veszi annak?
petya220
DonThomasino #24105 üzenetére
azbest raspbian rendszerről beszélt
petya220
Üdv, hogy tudok "factory reset"-et csinálni a pi-n?
Vagy olyat,hogy az új raspbian-ban bekapcsolni az ssh-t? Mert csak ssh-n használom a pi-t és nincs jelenleg hdmi-s vagy analog videos monitorom :c
Méég 1 kérdés..A pi megölte a 64gb-s memokarimat, instabillá vált, valahogy vissza tudom hozni az életbe?
petya220
Üdv
Szereztem egy til309 digitális szám kijelzőt, és az Istenért sem sikerül 4 gpio-n vezérelni
valaki valami ötlet? cikk? -
petya220
Degeczi #23544 üzenetére
Led-ből van pár,az nem izgat,hogy most kiégett volna-e vagy sem, csak hogy a pi-met ne öljem meg ><
Amúúúgy,help me... innentől nem csinál semmit a 3,14
Mi lehet a gond?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
Could not resolve 'mirrordirector.raspbian.org'
0% [Working] -
petya220
Skacok, légyszi,nyugi
felesleges az ilyen :c
Amúgy LLaci89, milyen program nyelvet tanulsz?
petya220
D@reeo #22791 üzenetére
Nem válasz akart ez lenni :c Bocsi
Üdv
Egy kis segítséget szeretnék kérni, szereztem egy 7 szegmensű led kijelzőt (vagy miez... ), és írtam is hozzá egy programot,de ezt nem tudom, valahogy lerövidíteni? xDD
Ez a kód pl visszaszámol, de ez rohadt hosszú számomra..import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(9,GPIO.OUT)
GPIO.setup(10,GPIO.OUT)
GPIO.setup(17,GPIO.OUT)
GPIO.setup(18,GPIO.OUT)
GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
GPIO.setup(24,GPIO.OUT)
GPIO.setup(27,GPIO.OUT)
GPIO.output(23,GPIO.LOW)
GPIO.output(17,GPIO.LOW)
GPIO.output(27,GPIO.LOW)
GPIO.output(10,GPIO.HIGH)
GPIO.output(18,GPIO.LOW)
GPIO.output(24,GPIO.LOW)
GPIO.output(9,GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(10,GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(27,GPIO.HIGH)
GPIO.output(18,GPIO.HIGH)
GPIO.output(9,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(24,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(17,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(9,GPIO.HIGH)Valami ötlet?
petya220
Üdv
A Pi kibírná, ha pc tápról kapna áramot? :l
5 volt, de 19(?) amper... -
petya220
Honnan tudon, hogy a HDMI kábelem támogatja-e a CEC-t, vagy sem?
És a TV-n hol látom, hogy támogatja-e a CEC-t?
- sziku69: Szólánc.
- Xbox Series X|S
- Izmos, RTX-es NUC géppel jelentkezett az ASUS
- Revolut
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Be Quiet! Silent Base 601 850W
- Eladó Karcmentes Xiaomi Mi 14T Pro 12/512GB / 12 hó jótállással
- 24 hónapos PlayStation Plus Premium előfizetés a legolcsóbban, egyenesen a PlayStation-től!
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
