- Kisebb lett a Honor MagicPad3 Pro
TotoThomas
Siemens kérdésem lenne.
Vannak régebbi CPU-im.
Pl 214 1ag31 0xb0
214 1ae30 0xb0Ezeket a CPU-kat a TIA V13 és V14 sem ismeri.
Hogyan tudom mégis megtölteni programmal?
Köszönöm -
TotoThomas
sziasztok
HMI firmware frissítés megvolt első körben.
Amit most csinálok. HMI-ről egy data block-ba küldöm az adatot, és azt az adatot használom a program további részeiben
Amit észrevettem. A legelső data block-ot ha megnéztem a program infoban, mintha nem foglalt volna memóriát.
Csináltam egy új db-t, és ő már foglal. Lehet itt volt a kutya elásva?
Tesztelni sajnos nem tudom, de amikor lemegyek, akkor kész megoldás kell.
Köszönöm az eddigi segítséget!
TotoThomas
TotoThomas
A start value alapból nulla. Ez lehetne más érték, de nekem ez sajnos nem fix.
A kijelzőtől jövő értéket kellen megtartani.
Tehát ha beírom hogy 100, akkor a következő indulásnál is 100.-nak kellene lennie. Ezzel csak az a baj, hogy amint a kommunikáció elkezdődik a kijelzővel, a kijelző szépen nullát küld.
Azon gondolkodom most, hogy hogyan tudom megoldani azt, hogy első induláskor visszaküldje a mentett értéket. -
TotoThomas
industry
#5904
Előttem már leírták a lényeget. Nekem sincs diplomám, sőt igazából 3 éve kezdtem foglalkozni siemensel.
Voltam két tanfolyamon (most készülök a 3.-ra) illetve foglalkozgattam vele szabadidőmben.
Én a siemensnél voltam tanfolyamon. Nagyon sokat segített. Tény, nem olcsó, és úgymond egy típusra koncentrálódik a tanfolyam, de azt velősen.
Keress rá a siemens tanfolyamokra. -
TotoThomas
Újabb problémába ütköztem.
A PLC S7-1200 vane gy kp 300 basic kijelző, és TIA Portal
A kijelzőről küldök egy értéket a PLC-nek. Ez az érték a kijelzőn állítható.
Ellenben ha pl áramszünet van, avagy a gépet lekapcsolják műszak végén, akkor a kijelző nulláz. És nulla értékkel indul a PLC is.
Azt megtettem, hogy a kijelzőről érkező értéket egy DB-be pakolom, és azt retentívvé teszem, de ugye újrainduláskor hiába, a nulla értéket fogja kapni a kijelzőről.
Lenne egy másik kérdésem: Azt lehet e állítani, hogy pl ha én nem akarok csak 40 és 110 közötti értéket álíltani, hogy ne lehessen se nagyobbat, se kisebbet beírni. Most figyeléssel oldom meg a PLC-ben. Ha kisebb érkezik, akkor a minimum érték kerül be, ha nagyobb, akkor a maximum kerül be a változóba.Köszönöm
TotoThomas
Lenne egy egyszerű feladat, de én elakadtam kicsit.
Egy pedál megnyomására (bemenet) egy asztal felemelkedik (pl Q0.4 kimenet), majd újboli megnyomásra asztal lemegy. Ahogy az asztal felemelkedett, bejön a végállása, azaz asztal fenn. Pedál újboli megnyomására asztal lemegy. Nekem ott a gondom, hogy ha megnyomom a pedált, de nyomva tartom, akkor ahogy bejön az asztal fenn állapot, azonnal vissza le is megy, mivel figyelem az asztal fenn állapotot.
A pedált élfigyeléssel kezelem, de így sem kerek a dolog.Akad még további feltétel: pl vészkör
A programot TIA Portalban készítem.Illetve még egy kérdés: HMI-ről nincs valakinek jó doksija? Még nem igazán foglalkoztam vele, de most szükségessé válna.Szintén TIA Portalban.
TotoThomas
Úgy látom And kolléga nagyon ért a dologhoz.
Lehet fel kellene vennünk a kapcoslatot, mert nekünk még sok-sok PIC fut, és időnként hozzá kellene nyúlni.
Ez a program ami ebben a PIC-ben fut, tényleg egyszerű. 4 db kétállapot, 1 analóg csatorna, és kommunikáció.
Az egész egy pici PLC-be pakolva.
Nem tudom mond e a név valakinek valamit. Nyugodjon békében: Kalocsa Péter. -
TotoThomas
Köszönöm!
Sikerült megoldani.
mivel nagyon sok (kb 100-150 db) PIC-et használunk (bár lassan fogynak ezen PLC-k) ezért gondoltam, hogy a 16c71-nek is van helyettesítője, amit meg is találtam a Microchip oldalán.
16C57-re írt programot simán teszem a 16F57-be pl
És ma a 16C71 ről lett 16F716.
A programon semmit nem kellett változtatni. Éppen úgy mint az 57-esek esetében sem, ahol nagyon sok forrás áll rendelkezésemre (bár programozni nem igazán tudom őket, csak kb értelmezem)
Másképp kell égetni, ennyi volt a trükk
Az égető egy Microchip Picstart plus, és egy MpLab 7.21 -
TotoThomas
Valaki PIC programozásban jártas?
Van egy kis program. A gáyri doksi szerint PIC 16C71 be kell égetni.
Én próbáltam PIC 16F716-ba beletenni. (Ez volt kéznél)
Bele is megy, nem ír hibát az MpLab, de a program mintha nem futna. Még annyit megteszek, hogy másféle képpen égetem, de tartok tőle, hogy csak a C71-be lesz jó a program.Lehet e ez gond, illetve valaki nem e foglalkozik program írással PIC-be.?
TotoThomas
ez egy picit off
Valaki Vision X9-ben nincs otthon? -
TotoThomas
Van egy S7 200 224-es CPU. Szerencsésen jelszavazva van a PLC. Találtam egy-két törőt, de valahogy nem sikerül kivernem belőle a programot.
Tud valaki ebben segítnei?köszönöm
TotoThomas
Tudom, nem ide tartozik, de...
Akad 1200-as PLC-m pár db. Munkából megmaradva.
1214C DC\DC\DC 2 db
2 db 4 cs. AI modul
2 db 8 DI modul
2 db RS422\485 komm modul.
1212C kimenet hibás CPU, RS232 Komm modul
Ha nem idevaló, akkor törlés.köszönöm, elnézést.
TotoThomas
TotoThomas
#5143
Megoldva.
A copy-paste nem megy, de...
új cpu-val program megnyit. Eredeti cpu-s program megnyit, és szépen drag & drop módszerrel át lehet húzgálni.
De: Ha az egész programra nyomok egy fordítást, van amikor egyes blokkokban hiba van, de ha a hibás blokkokra nyomok rá újra, akkor szépen lefordul, és működik. -
TotoThomas
Mint régebben említettem, nem vagyok profi a programozásban.Kis segítséget kérnék.
Tia portal v13. Adott egy program, ami S7 1200-as plc-re lett írva, ami pontosan egy 1AG40-es cpu. De nekem ezen programot egy régebbi cpu-ra kellene feltennem. Na most ugye visszafelé nem enged cserélni.
Milyen megoláds lehet még?
Próbáltam a programot "kimeneteni" a global libraryba, de ebben van egy kis gond. A program blocks-on belül van még egy System Blocks, és azon belül egy Progra resources. Ezt nem menti ki, és így persze a program nem megy. Itt is DB-k vannak.Esetleg valakinek ötlet?
Köszönöm -
TotoThomas
Olvasgattam a fórumot.
Annyira nem vagyok benne a PLC programozásba főleg kisbbb vizes feladatok maradtak rám.
Főleg 1200-as PLC-ket használok, ebből kifolyólag TIA Portalt. Nincs valakinek valami doksija, amit olvasgathatnék? Számomra túl zsúfolt lett a Step 7-hez képest, de jó lenne minél jobban megismerni.
Kösznöm! -
TotoThomas
Én amit tudok javasolni az a Siemens Sitrain tanfolyam. Most vettem részt egyen, és jön a követlező.
Nem mondom, hogy mindent megtudsz, de jók a tanfolyamok.
Nem olcsó, de jól felépített előadások vannak.
Most készülök éppen a TIA Portal tanfolyamra.https://www.cee.siemens.com/web/hu/hu/szektorok/ipar/SITRAIN_kepzesek/Documents/Siemens_Ipar_oktatasi_kinalat_2014_%C5%91sz-t%C3%A9l.pdf
- iPhone-ra és iPadre is megérkezett a Control Ultimate Edition
- Proxmox VE
- Torrent meghívó kunyeráló
- Hardcore café
- Lőjj és hackkelj: ilyen lett a Pragmata
- Vivobook S 16 S5606MA 16" 3K OLED Ultra 7 155H 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Be Quiet! venti bazár
- IdeaPad Flex 5 14ALC05 2-in-1 14" FHD IPS érintő Ryzen 5 5500U 8GB 256GB NVMe magyar bill gar
- Macbook Pro M1 (13" 2020 8GB RAM 256 GB) + Magic Mouse 2 + Numpad
- Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L II IS USM teleobjektív - Újszerű -
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Eladó egy soundcore boom 2 se
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- LG 34WR50QK-B VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / 5ms / FreeSync / sRGB 99%
