Dell XPS
bull84ghia #11271 üzenetére
A 30'pin-es 15.6" -ös kijelző (1366x768) az CCFL (még inverteres), 50' pin-es csatlakozású az már FullHD (1920 x 1080), és ahhoz szalagkábel is kell ha kezelné egyáltalán az alaplap. Egyes típusoknál megvalósítható.
Dell XPS
40 pin-es, és bal oldalt van alul a socket, mire gondolsz?
Dell XPS
bull84ghia #11211 üzenetére
Szia,
LCD panel; fénycső hiba!
Dell XPS
Házilag nem tudod megoldani, szerviz - körülmények kellenek hozzá. IDE interface-el van gond az alaplapon (érintkezés), mindenképpen látni kell, hogy pontosabbat lehessen mondani. Azért ez egy alaplapszintű javítás, ergo ~16k-tól kezdődik, szóval érdemes átgondolni alaposan.
Dell XPS
Clown-corp #11057 üzenetére
alaplap hibás a Dell!
Dell XPS
Dr.House88 #11026 üzenetére
Szívesen! Ha rossz volt eleve az akku, akkor mindenképpen mérni, ellenőrizni kell az adaptert, mert okozhat meglepetést!
Dell XPS
Dr.House88 #11020 üzenetére
Elsőre:
akku és táp nélkül nyomd a bekapcsoló gombot egy percig, majd 1-2 perc múlva próbáld indítani akku nélkül a laptopot. Ha nincs változás:
1.) Nézd meg akkumulátorral, ill. anélkül is; csak adapterről.
2.) HDD, ODD, Akku nélkül kellene ellenőrizni egy-egy memória modullal (slot-onként is (!)
Nálad is az a gyanúm, hogy alaplap hibával állsz szemben, de végezd el légy szíves a javasoltakat. Hátha nem.
Dell XPS
sajmon8282 #11021 üzenetére
Nem tudom mennyire mondok "okosabbat", de a kolléga is említette Neked, hogy alaplap hibás (chipset) a laptop. Ezt alaplap csere, vagy szerencsésebb helyzetben javítás oldja meg, nincs más megoldása sajnos.
Dell XPS
Fabot90 #11009 üzenetére
Ilyen esetek akkor szoktak előfordulni, ha nem jó az Optibay, legalábbis én ezekkel találkozom.
Hűtésről: Tökéletes, ennél jobbat nem tudsz kihozni a típusnál, főleg hogy gap-pad-es a GPU hűtése. Én rézlapkával tudok hasonlót elérni, ami azért sokkal jobb hőelvezetésű. i7 820QM egy kazán, szóval örülj, hogy egyáltalán ilyen tartományokban van, mert ennél komolyabb tervezésű gépeknek is gondod okoz a fűtése, és az ezzel járó ventilátorzaj (bár gondolom itt is forog rendesen; ~4800) . i3, i5 procit is ha terheled, az is elmegy 70-78° -ig korrekt hűtés mellett, szóval csodálkozom..
Dell XPS
cila70 #11008 üzenetére
1: nézd meg csökkentett módban is.
2: Bios Setup menüben is megtörténik?
3: Ellenőrizd a memória modulokat (felváltva egyesével próbálva, és természetesen slot-onként is cserélve)
4: Rendszeridító lemezről is ellenőrizni kell a működést (HBCD, live Linux, stb..)
Az ellenőrzés folyamán semmilyen eszköz ne legyen csatlakoztatva a perifériákon (egér sem), és akku nélkül történjen. Sajnos lehet BGA hiba is, ami kifejezetten nem terhelésre jelentkezik.
Dell XPS
Iludka #10988 üzenetére
Van erről komoly visszajelzés a fórumon, illetve a többi részletet elmondta a kolléga. Korrekt helyen árajánlatot adnak részedre, majd a javítás megkezdése előtt tájékoztatnak arról is, hogy milyen esélyeid vannak a hosszabb távú használatra. Szerintem ez alapján érdemes eldönteni.
Dell XPS
<Soulfulfan> #10683 üzenetére
Javasolnám, de ez nem szabványos mxm -es modul - speciális toshiba kártya. Nem olyan egyszerű, és igen drága. Esetleg a javítását lehetne megpróbálni, de ezt Te tudod eldönteni.
szerettem volna még írni az előzőhöz, csak hívtak közben ..
Dell XPS
<Soulfulfan> #10680 üzenetére
Szia,
GPU hiba!!
Dell XPS
suzuki13 #10635 üzenetére
Jól gondolod, hasonlóan kiírod lemezre, pendrive -ra, majd indítod a telepítést akárcsak Windows esetében. Annyi lenne a különbség, hogy nem szükséges telepítened (nem kell most), hanem Live módban is futtatható (kiválasztható) de ezt Te is látni fogod az installáláskor. Illesztő programokkal nem kell foglalkoznod, csak használni, tesztelni Linux alatt a hardver-környezetet. Ha ugyanazt tapasztalod, pl. video, film, stb., próbák alatt, akkor lokalizáltuk (végre) a kék halál jelenséget. Itt az OS nem fogja használni a merevlemezt sem, úgyhogy remélhetőleg közelebb kerülünk az X-aktához.
Egy program ami segít letölteni, majd el is készíti a boot -olható eszközt. [link]
Dell XPS
suzuki13 #10621 üzenetére
Nem tudom milyen notiról beszélünk, így azt szerettem volna, hogy egy memóriával ellenőrzöd, teszteled. Ha kettő van benne, akkor egyet kiveszek és felváltva kipróbálod.
Akkor lennék igazán nyugodt ha egy másik OS -el is kipróbáltad volna, amit javasoltak is (Live Linux). Ennyi gond nem lehet egy telepítésnél, és jó lenne a hardveres lehetőségeket véglegesen kizárni.
Dell XPS
Poultier #10612 üzenetére
A leírtak alapján megerősíteném (eléggé tipikus), főleg, hogy ellenőrizted a HDD -t, és a memória modulokat. Ha egy memóriával próbálva slot -onként nincs változás HDD, ODD, akku nélkül, akkor szinte biztos, hogy az alaplapon lesz a hiba (vezérlő). Egy reball; 13K-15K körül mozog, viszont ott fogják tudni igazán megmondani (BGA szerviz), hogy szükséges-e a chip cseréje vagy sem.
Dell XPS
szente #10573 üzenetére
Nehéz kérdés...főleg ha 30K - 35K -ból áll fel a gépezet. Egy gyors számolással alkatrészekből is megvan a haszon, és nem kell szenvedni vele. CPU, RAM, HDD, LCD elvileg gyorsan eladható, a többi ajándék beeső emberre várva. Egyben nehezebb, mert mindenki kalkulál...
Sajnos ahol ez a chipset jelen van, plusz AMD processzor (szinte minden márkánál van ilyen modell ), ott a nem megfelelő hűtés miatt ez borítékolható jelenség.
Dell XPS
szente #10568 üzenetére
Szia,
Ha a laptopra gondolok vagy a benne levő chipset -re, akkor szinte biztos, hogy vezérlő hibás. A leírt hibajelenség tipikus! Nem könnyű eladás az ismert okok miatt, de általában 40 - 50K között elmennek viszonylag gyorsan. 10K nagyon jó lehetőség, mert a kijelző többet ér benne a többi komponensről nem is beszélve.
(#10567) mokesz82: Nincs hozzá illesztő azért nem találtál. Szvsz bármit is találnál esetlegesen, akkor sem működne normálisan a gép, hiszen nem ide lett optimalizálva.
Dell XPS
Clown-corp #10519 üzenetére
Az jó, mert ez elsőre is alaplap hibának tűnik.
Dell XPS
jagyugyaerik #10404 üzenetére
Ezt csak Te tudod eldönteni, így eléggé használhatatlan szerintem. Ismered a javítókat, kérj egy ajánlatot a helyreállításhoz.
Dell XPS
jagyugyaerik #10402 üzenetére
Sajnos igen, egyébként meg elég jól be is kerítetted a problémát a vizsgálataiddal. Ha még egy picit jobb állapot is lenne (szokott.), akkor sem bírná ki a telepítési folyamatot.
Dell XPS
jagyugyaerik #10400 üzenetére
Szia,
Akár lehetne kettő memória modul is, de az nagyon beszédes, hogy illesztő nélkül jó (csökkentet mód). Szvsz GPU hibád van.
Dell XPS
Butterfly33 #10073 üzenetére
Szia,
Ez eléggé GPU problémának tűnik elsőre sajnos, távolítsd el az illesztőt vagy csökkentett módban is ellenőrizd.
Dell XPS
rondabogancs #10059 üzenetére
Szia,
Ez sajnos lehet alaplapi BGA hiba is, főleg ha olyan mintha kihúztad volna a tápcsatlakozót akku nélkül.
Dell XPS
Dell XPS
gery2123 #10001 üzenetére
Ha így lenne! Erről nem tehet senki, hogy egy pendrive -ra, ill. beállításra így reagál. Az hogy nem látja, nem boot-ol, stb., de se kép, se hang, sőt ventilátor se kapcsol az kemény...BIOS recovery erre? Én nem ajánlom, de ha valaki segít Neked ebben, akkor jelentkezik.
Dell XPS
StreetBizTO #9970 üzenetére
CPU_Z programmal! Alaplapfülre kattintva ki tudod olvasni a chipset számát, ami igen lényeges a bővítés, támogatás szempontjából.
Dell XPS
G e r y #9967 üzenetére
Nem hinném, de próbáld meg természetesen. Gondolom akkumulátorról indítva próbáltad!? Olyan jelenséggel már találkoztam, hogy monitor kábel csatlakoztatásra indult a laptop, illetve szikrázott és ennek hátterében az adapter kábel állt, de a leírt jelenség szvsz nagyon is alaplap hibára utal.
Dell XPS
StreetBizTO #9959 üzenetére
Szia,
Melyik chipset van benne :Intel GLE 960 or GME 965 ?
Dell XPS
raczger #9845 üzenetére
Világos, láttam is, csak nehéz és kényes probléma ez mindkettőtök részéről. Amennyiben többen rávetődünk, abból nem születik jó megoldás, ráadásul a másik felet nem hallottuk. Nagyon sokan javítanak, ügyfeleznek, ezért az érintettek tudják igazán a problémát megoldani. Szakmai részről: lehet (ne) más is, de szvsz is az alaplapnál lesz a hiba. Próbálhatod live Linux alatt, bonthatod a perifériákat; HDD, RAM, ODD, és akkor mindent megtettél a magad részéről. Én megértem a helyzetedet, remélem sikerül orvosolni!
Dell XPS
Dell XPS
Norbeez #9805 üzenetére
Ez lehet GPU és LCD panel probléma is, külső monitorozás segíthet tájékozodni a hiba megállapításába, így várjuk a visszejelzésed. A zsanérok már be lehetnek állva a hőhatástól, ha nem kerül orvoslásra, akkor könnyen repedhet a monitor fedél is - látszik is a rajzolata általában. Gap-pad-et is jó lett volna cserélni (gumiszerű ragacs), mert ilyen állapotban nincs hőelvezetőképessége.
- Revolut
- Gaming notebook topik
- Filmvilág
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon! Most extra 10% kedvezmény!
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
