- Xiaomi 12 - az izmos 12
- iOS alkalmazások
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
jaja1981
válasz PowerBuldog #7500 üzenetére
Hát igen, még ha előre nem raksz, az hagyján, de ha azt a bazi nagy oldal hűtést kivágod, akkor az semmit nem fog már érni, mert kijön a hang.
***ANDRÁS***
hellosztok
remélem tudtok segíteni.
Keresek ventillátor szabályozó előlapi panelt.
Elvárásaim feléje:
- Alumínium ház, lehetőleg fekete
- 5,25"-ös helyre beépíthető legyen,
- min 3-4 db ventillátor szabályozható (előny, ha 6-8 db-ot is kezelni tud)
- LCD kijelző háttérvilágítása vagy az aktivítást jelző ledek kikapcsolhatóak legyenek(LCD nélküli is érdekelhet)
- esetleg ki is lehessen kapcsolni a ventit -
honyike
Az egyik tápomban elszállt egy alkatrész: EZ
A kérdés az, hogy hejettesíthetem-e ezt az alkatrészt egy ilyennel: "2SK3067 Tranzisztor N-MOSFET 400V 3A 25W TO220-ISO |"
Sajnos az én rossz alkatrészemről nem tudok semmit! Esetleg valaki tud segíteni?
Vagy hogy hol, és mennyiért lehet kapni ugyanilyet? Mert kérdeztem a helyi elektroboltban, ott ilyen 2-4000Ft-ért tudnak szerezni és az szerintem egy kicsit sok érte... Vagy nem?
Köszi: Gábor
ImI87
Beteszem ide is, remélem nem baj
Nem tudjátok, hogy honnan lehetne szerezni SATA adatkábelt, ami:
- fekete színű
- ugyanolyan egyszerű, vékony, mint amiket az alaplapokhoz adnak
- nincs rajta biztonsági zár (fém pöcök)És azért kéne nekem, hogy szépen passzoljon a fekete design-hoz:
Mert amit az alaplapokhoz adnak, az mind ilyen hülye színű: (ASUS-piros, Gigabyte-sárga, DFI-zöld, stb...) A többi csili-vili modding kábel meg mind egy rakás sz@r, már volt többféléhez is "szerencsém".Keresgéltem, de nem találtam shol. Itt sok a modding-os ember, hátha v.kinek van ötlete, hogy merre érdeklődjek.
Köszi
And
válasz honyike #7505 üzenetére
Azt a fetet nem kell helyettesíteni 2SK3067-essel, mivel az egy 2SK3067-es .
A tokozása, bekötése és a határadatai alapján helyettesíthető pl.:
- 2SK4013 (Lomex: 21-09-85, ~190 Ft),
- FCP11N60 (Lomex: 21-08-96, ~400 Ft),
- IRFBC40 (Lomex: 21-07-14, ~210 Ft),
- STP5NK80Z (Lomex: 21-09-12, ~184 Ft),
stb. -
honyike
Tudtam, hogy jó helyen teszem fel a kérdést!
Nagyon köszönöm!
Ezek között, amiket felsoroltál van valami különbség? Vagy mindegy, hogy melyiket választom? Egy Enermax tápba lesz...
Illetve még egy kérdés! A tápban eredetileg egy 6,3A-es biztosíték volt, de a NYÁK-ra 8A-es van írva... Akkor melyiknek higgyek?
moha21
válasz honyike #7508 üzenetére
Nem tudom mennyire számítanak, de én kompenzálnám a nyítóirányú ellenállást, mert azok különböznek a felsoroltak között, van nagyságrendi különbség is.
a biztosíték számít ha az 6 A bír akkor mind1 mit írnak aláNem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
And
Természetesen van különbség köztük. Nem arról van szó, hogy létezik 20 fajta mosfet, de 5000-féleképp hívjuk azokat . Más a gyártó, mások a határadatok, de az említett típusok közös vonása, hogy mind N-csatornás nagyfeszültségű teljesítmény-mosfet TO-220(F) tokban, azonos bekötéssel, és a legfontosabb határadataik is minimum jobbak, mint az eredetié. Így jó eséllyel mindegyikkel kiváltható a 2SK3067-es.
Ha a tápban eredetileg 6,3A-es biztosíték volt, inkább olyanra cseréld (és lehetőleg ugyanolyan kiolvadási sebességűre). Ha túl kicsi lett volna, már úgyis hamarabb kiégett volna. Ha a mostani hibánál pukkant el a 6,3-as, valszeg. a 8A-es is ugyanúgy elszáll. -
QG
Kaptam használtan egy gépet, szép nagy, halk procihűtő van rajta, olyan az alakja és a mérete is, mint egy mélytányérnak. Viszont ez a mélytányér takarja az egyik memóriafoglalatot. Arra gondoltam, hogy egy rézlemezzel emelek rajta annyit, hogy beférjen alá. Szerintem 3mm elég is lenne, a kérdés csak az, hogy hol találok megfelelő méretű rézlemezt?
Előre is kösz
QG“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'” ― Isaac Asimov
honyike
3mm az nem olyan nagy dolog! Fogsz egy szeszelőt, és szépen annyit lereszelsz, amennyit kell!
Rézlemezt tényleg nagyon nehezen kapsz, és azt is drágán! Meg ahogy az előttemszóló is mondta, a hővezetés lényegesen romlik!
Mivel nagy hűtőről van szóü, az a kevés, amit lereszelsz, nem fog hiányozni!
honyike
Mivel PC tápbe lesz, ezért az kéne, ami a leginkáb hasonlít az eredetire! Meg az a baj, hogy nemis igazán férne oda egy 3OHM-os ellenállás, mivel pontosan megvan mindennek a helye... :S
TE melyiket ajánlod And felsorolásából?
zyzzyadi
válasz honyike #7522 üzenetére
szia ha elszállt valami a tápban akkor az sodorta az összes öbbi alkatrészt is.ez a fet a 3,3 voltot hivatott megadni vagy a táp bekapcsolásáért felelős vagy a trigger(szaggató) áramkör része.tehát ezek nem pukkanak csak úgy el maguktól.én azt ajánlom hogy az összes !!! to 220 tokozású cuccot nézd át benne multiméterrel aztán a graetz hidat is! (4db dióda a betápnál) utánna rakd csak össze mert veheted a feteket bele orrvérzésig ha valami kiütötte az kiis foga az újat is. ha minden jónak bizonyul benne
-a tekercs primer oldalon: 2 szaggató tranzisztor,a bekpcsoló fet,graetz híd
-a sekunder oldalon 3 egyenirányító híd,7805 ös ic(5 volt stab ic)
akkor utánna merd csak konnektorba dugni vagy szépen kinyílnak a kondik mint a tubarózsa jobbik esetben csak megsüketülsz a felrobbanó fet vagy tranyó miatt,
jahh és a legfontosabb!!! az opto csatolót ami (kis 4/6 lábú hosszúkás ic primer és szekunder közt)érdemes minden alkalommal cserélni mert kimérhetetlen és elég galibát tud okozni mert ez csatolja/ellenőrzi vissza hogy vane ápellátás és ez veérli meg a szaggatást lévén kapcs üzemű tápról van szó
.ha bedugás után van 5 volt standby feszültség a tápon(lila kábel asszem).akkor zöld fekete összezár ha indul jóvagy ha nemindul akkor a kis chip hibásodott meg a tápban. az alaktrészeket kiguberálhatod egy másik tápból persze csak ha lemérted multiméterrel hogy neme szakadt vagy neme zárlatos .Általában atx tápoknál nemsokat variálnak egyazegybe mehet bele minden a donor tápból legyen fet egyenirányító dióda graetzhíd tranyó(lábkiosztást figyeld) WWW.ALLDATASHEET.COM a barátod . remélem segíthettem ha bármi kérdés van akkor privi és szívesen segítekjahh és egy kurvanagy kérdés: nincs valakinek konduktív lakkja vagy filc je ?szalagkábel javításhoz kellene!!!laptopombaelszállt 1-2 gomb mert megszakadt a nyák. priviben írjatok jókis summát juttatok érte
Peace[ Szerkesztve ]
PSP V1,V2(fat,slim)javítás,Motorola/Sonyericsson/nokia/samsung mobilok szoftver frissítés.Robogószervíz! Monitor/számítógépszervíz egy helyen. ha érint akkor PRIVI ;)
zyzzyadi
bocs a helyesírási hibákért laptopbillentyűzet baszakodik
még ami fontos ! az összes hútóbordán lévő alkatrészt mérd és mindegyik alatt legyen hővezető és áramszgetelő szilikonlapka meg a csavaron is legyen a műanyag pöcök rajta (ami a tranyót/fetet rögzíti)mert ha röidrezár a tranyó fémes oldala a hűtőbordával akkor kellemes ívfény mellett tudsz tortát heggeszteni illetve grillpartyt rendezni a szobába (vagy ahol épp bemered dugni a tápot) ennyire kell odafigyelni ha minden aklatrész jó akkor nyert az ügy.de ha valami noname kisteljesítményű tápról(300w-os noname,mercury,acorp,vargáné és trsa.,power supply,és egyéb hulladék márkájú grillsütő vagy heggesztőgéptápról) van szó akkor inább vegyél egy másikat mert nemér meg annyit az egész hogy szívjál vele.
bocs az extrém megfogalmazásért csak perpill kicsapta a biztosítékot az agyam ienkor hajlamos vagyok masszív idiótának tűnni és tajgetosz pozitív egyedként viselkedni
sok sikert és remélem egy kicsit jókedvre derítettem a társaságot )viszek egykis színt a hétkönapokba) ha akár egy mosolyt is kicsaltam bárkiből is aki az előző illetve ezt a hozzászólást olvasta akkor már jobb a lelkiismeretem
a fenti problémám még mindíg áll ha van valakinek vezető/konduktív filc vagy lakkja az ossza meg velem égető szükségem van rá. peacePSP V1,V2(fat,slim)javítás,Motorola/Sonyericsson/nokia/samsung mobilok szoftver frissítés.Robogószervíz! Monitor/számítógépszervíz egy helyen. ha érint akkor PRIVI ;)
honyike
válasz zyzzyadi #7523 üzenetére
Huhh! Hát ez szép leírás lett!
Egy Enermax EG465AX-VE(G)(24P) modellszámú tápról van szó!
Mivel leadni 460W-ot tud, (a táblázata szerint) ezért jó lenne megjavítani, mert elég drágák az ekkora tápok...
Délután megkereslek priviben, és remélem, hogy lesz számomra egy kis türelmed!
Üdv: Gábor
ImI87
válasz kételkedem #7516 üzenetére
creedszl
hali skacok!
Segitsetek.Keresek előlapi ventiszabályzót amin min. 2 ventit lehet szabályozni és ami a legfontosabb min 2-t ki lehessen teljesen kapcsolni!!A többi nem száámít.a ház oldalemezén lévő két venti eléggé hangos mivel befelé viszi a levegőt és ezért kéne kikapcsolni ha nincsen agyonterhelve a gép.
Szóval ötlet?Hulligaaan
kételkedem
válasz creedszl #7528 üzenetére
pl:
Kaze Master 5,25 , sajnos az ára 12k HUFHa igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
creedszl
kételkedem
válasz creedszl #7530 üzenetére
Revoltec panel kb 5k HUF. Tudtommal 5-12V között szabályoz. Ha a ventilátorod leáll 5V-nál, akkor nyertél, ha nem, akkor egy előtét ellenállással tovább csökkented a feszültséget.
fero02
Parancsolj kérlek!
moha21
Egy kis modding:
[link]Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
jezi
Sziasztok! Vennék egy hibás tápot amelynek az eladó szerint az a hibája hogy bizonytalanul indul(nem tudom ez pontosan mit takarhat)
Kérdezném hogy mi okozhatja ezt a hibát és hogy érdemes lenne-e javíttatni valamint kb. az mennyibe lenne?(főleg alkatrész ár mert lenne aki ingyen megcsinálja)
A típusa coolink mpt4012p 400w -
moha21
válasz honyike #7534 üzenetére
És a színe is más teljesen vörös nem olyan gyenge, mint a gyári, TV sorkimenő trafó hajtja melynek a nagyfeszültségű vége a gömb belsejébe vanb dugva a másik secunder vége meg a földre. A zenélést TFK BU 208 tranzisztor végzi.
moha21
Íme a gyári gömb:[link]
És íme az átalakított:[link]
ha azt mondod nincs különbség akkor dobok egy hátast.
Az átalakított az üvegen kívül is áthúz egy kb 3-4 mm es ívet.[ Szerkesztve ]
proof88
Szerintetek is jobb úgy csinálni, hogy egy uv-lámpát veszek a gépbe, meg uv-festéket tetszőleges színnel és a nem ledes ventiket befújom/bemázolom?
Másik kérdés a zajszigeteléssel kapcs.: valahogy meg kell oldani a szellőzést, szerintetek az úgy jó, hogy elöl nincs szivacs, helyette ilyen kacskaringós úton jut el befelé a levegő?
Valahogy így:ház felülről, elején levegő be
________
________| < < < levegő < < <
ötletem:
_______
|_<_|__| < < < levegő < < <Így talán nem jutna annyira ki a hang, nem? A ventilátor értelemszerűen már nem a ház elején lenne, hanem beljebb, ahova vezet ez a járat... gondolom a levegő ugyanúgy bejut...
Meg hogyan halkítsak gépet szivaccsal, aminek az oldalán plexi van és szeretném, hogy be lehessen látni?
honyike
válasz proof88 #7540 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető az ötlet! Ha a levegő bejut, szerintem a hang is ki fog tudni jutni! Hacsak nem használsz valami jó vastag, hasonló ehhez! De felvetődik az a probléma is, hogy a levegő elkezd szélzajt produkálni a sok élen...
Egy ilyen szivaccsal még működhet is a dolog, de van egy bagy kérdés! : van ennyi helyed a gépben??
A plexinél meg nincs mit tenni! Vagy felteszel 2-3 rétegnyit belőle, vagy hagyod úgy, ahogy van!
De a hangszigetelész SZERINTEM nem egy ojan nagyon szép, és egyedi látvány amit meg kell mutatni plexi oldallappal!
Szerintem döntsd el, hogy mennyire fontos ez a halkítás! Mert szerintem sokkal halkabb lenne a géped már attól is, ha kicseréled a vinyókat meg a ventiket valami halkra! Szerintem úgy halkabb lenne mint a szivaccsal...
Tudom, hogy sokat írtam, de remélem érthetően sikerült megfogalmaznom!
Üdv: Gábor
Tommi000001
Helosztok....
Szájbarágósan valaki elmagyarázná mit jelentenek a különböző számok és betűk a pc táp matricáján????sok volt és amper adatra avgyok kiváncsi...
"A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
zyzzyadi
szia szerintem vesd el a léghűtés ötletét vegyél valami frankó olcsó heatipe hűtőt amin a ventit alacsony fordlaton járatod így nincs hangja de a legjobb lenne vízhűtés de azmeg drága mondjuk még mindíg könnyebb mint megcsinálni azt amit mondtál mert ha plexis a ház oldala akkor gondolom nemakarod elcsúfítani a géped mindenféle légterelő lemezekkel. egy heatpipe megoldja a gondod nekemis szép és jó és tökéletesen csendes a vinyó hangosabb a hűtőnél.de a legnagyobb zajt a gépben a táp csinálja
14adam
válasz Tommi000001 #7544 üzenetére
A táp 3 féle feszültséget csinál van a :3,3v az 5v és a 12v.A 3,3 at nem nagyon használják,a régi gépeknek kelletek még olyan ,hogy -5v ha ilyen vezeték nemvolt akkor nem idnult el a gép. Az 5v-t a vinyók ledek ventik(attol füg ,hogy van beálítva) esznek.A 12-eset a videokártya,proci vrm(ez a lapra vagy a videokártyára van integrálva) segítségével tudják pl: a 90w-t leadni.A mostani gépekbe a 12-es ág az ami nagyon számít.Ha pl tuningolsz akkor az a jó ha egy darab 12-es ágod van mert úgy nagyobb teljesítményt tud kapni a proci vagy vidikari.pl az van írva egy 400w-s tápra,hogy a 12-es ágon 30A-t ad le az 360w ami nagyon jó.Ezt úgy lehet kiszámolni,hogy a 12-t megkell szorozni az adott amperral.Akkor a jó ha az össz teljesítményből nagyrész a 12-es ágon agya le.
De itt jönnek a gagyi tápok mint pl: a codegen,hkc,és egyéb ipari hulladék.Rájuk van irva,hogy a 300-as codegen lead 240-et,ANNAK SOHASE SZABAD HINNI.Meg a szoftveres mérésnek se higyjünk,multiméterrel kell mérni.Akkor a jó ha mondjuk a 12-es ágat méred ha +/- 5-10-al nagyobb van akkor ott valami bibi van a táppal.A hatásfokról bővebb infót kapsz itt : Ajánlom az első oldal elolvasását -
Gerisz
Szerintetek a lapon a Heatpipe-okat át szabad festeni?
Illetve van egy Vf-1000-es hűtőm amit szintén szürkére, ezüstre szeretnék festeni.
Ronthat ez a hűtési teljesítményen?
Mert kinézetre tuti jobb lenne -
kriszbon
Igen szabad!
Randa lenne!
Abba biztos lehetsz!
Izlés kérdése!
Komolyra fordítva, szerintem biztos rontana a hűtés teljesítményen Úgy tudom hogy ezek eloxálva vannak ilyen olyan színre, és az vezeti a hőt! Persze ez csak az én véleményemMindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
proof88
zyzzyadi és Honyike: köszi a válaszokat, valszeg az lesz, hogy valamikor majd beszerzek egy VelociRaptort, mert jelenleg 2 Raptor van RAID0-ban.
Viszont az UV-lámpás kérdésemre is tudtok válaszolni? Egy PC-be való UV-lámpát amúgy hova kell kötni, rendesen a tápra molex csatival? Nem okoz semmi gubancot? Ha egy UV-kék lámpa világít, attól még egy sárga UV-festékkel festett venti is meg fog világosodni, igaz?
