- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
forceberg
Van egy TFT-m, persze beépített tápos.
Hidegindításkor bekapcsolás után 10-20mp-ig villódzik, vibrál a képe. Utána semmi hiba, gondolom, bemelegszik.
Mi lehet szerintetek? Vmi kondi?http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Narancs
Egy kis segítség kéne!
Van egy Alpine 64 procihűtőm, amit szeretnék potival változtatható fordulatszámúvá varázsolni. Az adatai: 2000RPM, 12V, 0.20A
Milyen potit vegyek hozzá?Előre is köszi a segítséget!
Beauty is pain
Narancs
válasz mr_ricsi #6261 üzenetére
Jó kérdés, a lapom régebben tudta, aztán egyszer csak megszűnt ismerni ezt a funkciót. Akármilyen ventit nyomok bármelyik alaplapi csatira, még a fordulatszámát se írja ki - de meghajtja max fordulaton. Gondolom megfikkant a lapon egy IC, bios frissítés sem segített
Szóval 47ohm, min 2Watt és lineáris. Köszönöm szépen!
Beauty is pain
gsc73
válasz antal27 #6228 üzenetére
Huhhh...
MIlyen modilból van ez a kijelző? A szalagkábelt nézve nem mai darab... A csati kábel feliratait névze nem esélytelen az életre keltés. (ha még aktuális, mert látom a másik szépen beindult. ) Aki nagyon penge talán tud a feliratok alapján is mondani okosat, és csak google-t használnék.
g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
galóca18
válasz didyman #6238 üzenetére
Szia, köszi szépen!
Ne haragudj, de le tudnád írni ezt úgy, hogy egy abszolút kezdő is megértse? Sajnos semmi fogalmam sincs, de szívesen megtanulnám, ha már kapni nem lehet. Valamint szívesen fogadnék valami ötletet, hogy a floppy-meghajtó helyére hogyan tudnám betenni stabilan, de alkalom adtán kiszerelhetően.
Egyébként jól sejtem, hogy ez nem túl bonyolult? Ajánlható ez egy kezdőnek?
Elnézést a sok hülye kérdésért!
Éjszakai bagoly vagyok. Világosban ritkán netezem. :)
didyman
válasz galóca18 #6264 üzenetére
A kábelen a 39. lábon van a szükséges jel (SATA-n nem ilyen egyszerű, ott az alaplap "találja" ki, hogy most lemezaktivitás van), ezt kell kivezetni egy kb. 470Ohm-1kOhm ellenállás beiktatásával a LED katódjára, az anódot pedig a +5V-ra kötve. Célszerű a vezetéken megkeresni a 39-es lábat és azt elvágni eszközök között és alaplap felé is, mivel össze vannak kötve egymással. Ehhez szét kell szedni egy 1-2 centis darabon a kábelt (késsel óvatosan átdöföd az árkot két vezeték között, 80 érnél kettő vezetékenként lépkedsz!) és az elkülönített 39-es vezetéket (80 érnél + a mellette lévő föld is, tehát 77-78-as kanóc) és itt elvágni. A kivezetés mehet a kábelről (megpucolod, kiméred, hogy melyik zár a 39-es tüske felé és azt használod, a másikat a pucolás tövében elvághatod). nem bonyolult, de ha nincs rutinod benne, inkább kérj meg valakit, aki elkészíti a kábelt.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
MPowerPH
Ha le akarok festeni egy régebbi házat kívül-belül szürkére vagy fehérre mivel csiszoljam meg a felületét?
Don't Tread On Me
didyman
Az a helyzet, hogy ezek a FET-ek nem is annyira a melegre érzékenyek (hacsak nem tart nagyon soká neked leszedni őket), hanem mechanikailag egy rakás szarok. Weller TCP-S 350 fokos heggyel simán lekapja őket egyébként. A meleget annál inkább sem tartanám valószínű oknak, mert menetrendszerűen hevítek át, rakok fel ónnal ilyen eszközöket és azok mind túlélik, pedig ott is van bőven annyi hőhatás, amitől lejönne a lapról. Azt viszont megfigyeltem, hogy pláne a kisebb tokok, nagyon nem bírják, ha "felhajtogatom" a lapról (kengyel fűtve, majd elválasztva és felhajtva annyira, hogy az ón ne fussa meg a lapról, kb. 20 fok). Egyszerűen kitörnek a lábaik. Meg kell fűteni a zászlót, majd a két lábat amennyire lehet, egyszerre (némi ónkupac nem árt rá ehhez ) és akkor egyben lejön szépen, gond nélkül. Eddig az így lejöttek mind mentek.
Rive
válasz didyman #6267 üzenetére
Meg kell fűteni a zászlót, majd a két lábat amennyire lehet, egyszerre ...
Ha nem kell vigyázni a FET-ek környékére, akkor ugyebár a hőlégfúvó a te barátod De ha mondjuk egy BGA-s proccfoglalat terpeszkedik ott, és még szükséged lesz a lapra, akkor bajban a haza./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
And
válasz mr_ricsi #6272 üzenetére
Pedig ha a kimeneti áram növelése a cél, az induktivitást növelni kell. Ha jól tudom, az induktivitás értéke adott terhelhetőségnél alulról limitált, vagyis a rajta folyó áramnak a kapcsolóeszköz kikapcsolt állásában sem szabad teljesen nullára csökkennie. Nagyobb terhelőáramhoz adott kapcsolási periódusnál pedig több energiát kell tárolnia, ergo az induktivitásnak is növekednie kell, hogy ezt teljesítse. Az adatlapokon egy rögzített maximum tekercsáram-hullámossághoz (pl. legfeljebb 30%-hoz) szoktak minimum induktivitás-értékeket javasolni. Nagyobb érték elvileg nem baj (a gyakorlatban a dc ellenállás növekedése persze hátrány), legalábbis addig, amíg a tekercs (vasmag) a maximális terhelőáramnál sem megy telítésbe.
Rive
Mi még olyan variációt is tanultunk, hogy ennél a kapcsolásnál a kapcsolóelem utániakat úgy is lehet tekinteni, mint terhelt LC szűrőt. Azaz minél nagyobb a kondi, minél nagyobb az induktivitás, adott terhelésnél annál kevesebb és annál alacsonyabb frekvenciájú szöszök mennek át rajta./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
mr_ricsi
"Honnan ez a képlet?"
Éppen most szülöm.
A jelenlegi legfrisebb állapota szerint így néz ki:
L= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)A levezetése:
U=L*dI/dt
U=Ube-Uki
t=Tbe <-a nagy "T" is időt jelöl
Tbe=D*T
D=Uki/Ube
T=1/fU=L*dI/dt=L*I/Tbe ->ezt átalakítva:
L=U*Tbe/I=(Ube-Uki) * (Uki/Ube*1/f) /I= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
didyman
válasz antal27 #6258 üzenetére
Még egy apróság. Fűteni középleágazásos trafóról kellene, ahonann a középső leágazásből van egyenirányítva a rácsfesz. A felülalig világítás elvileg ennek a jele lesz, nálam még nem fordult elő, pedig mindenféle módon csináltam már ilyet
didyman
Próbált maga már hőlégfúvóval hevíteni olyan panelen, ahol a FET körül széles fólia van? Egyrészt fogja meg a panelt ilyenkor, akinek azbeszt a keze, másrészt meg ipari melengető kell hozzá . Szóval az itthoni "kicsi" SMD rework-ös verziómmal nem megy a hűtőzászló.
Narancs
,,47ohm, legalább 2W, lineáris"
Nem tudod (tudjátok) véletlenül, hogy ilyesmit hol lehet beszerezni?
Voltam egy budafoki villamossági nagykerben, de ott nem volt. Átmentem egy kisebb boltba, de ott sem tartottak. Még kaptam egy harmadik tippet, hogy a Skála piacon próbálkozzak.Nektek van valami tippetek?
Beauty is pain
Rive
válasz didyman #6280 üzenetére
Hja, van itt vagy két kilócska elárvult FET valamelyik fiókban De akinek nem megy az efféle, az használjon két pákát, az barátibb./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
shtml
(#6283) Rive
A SPICE nevű szimulátorprogrammal eljátszadoztam egy kicsit és talán okosabb is lettem. A képleteknél azért célszerűbb használni, mert kiválóan lehet vizsgálni a tranziens viselkedést, pl. bekapcsoláskor a túllövést ill. a kimeneti feszültség felfutását.(#6274) And
Változatlan kapcsolási frekvencia, kitöltési tényező és kimeneti feszültség mellett (vagyis folyamatos módban, amikor a kimeneti feszültség nagyjából arányos a kitöltési tényezővel) a terhelő áram növeléséhez az induktivitást csökkenteni, a kapacitást pedig növelni lehet. Ekkor a kimeneti feszültség hullámossága és felfutása kb. változatlan marad. Ha az induktivitást és a kapacitást változatlanul hagyod, akkor növekvő terheléssel az induló beállításoktól függően bekapcsoláskor először az esetleges túllövés szűnik meg, majd egyre lassabban áll be a kimeneti feszültség, a kimenet hullámossága pedig változatlan marad.Ha jól tudom, az induktivitás értéke adott terhelhetőségnél alulról limitált, vagyis a rajta folyó áramnak a kapcsolóeszköz kikapcsolt állásában sem szabad teljesen nullára csökkennie.
Ez pontosan így van. Ám ebből nem az következik, amit később írsz.
A mondat első része igaz, a második már nem, ui. több energiát már azáltal is tárol, hogy nagyobb áram folyik át rajta. Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad.
Ez is az induktivitás növelése ellen szól. Ha ui. nagyobb tekercsáram mellett még az induktivitást is növeled, akkor sokkal hamarabb megy telítésbe a vasmag - vagy növelned kell az induktivitás fizikai méreteit.
Az általad említett alsó limit adott terhelésnél abból ered, hogy korlátozni kell a terhelésre jutó feszültséget. Márpedig ahogy csökken az induktivitás, egyre kisebb lesz az induktivitás hatása a működésre és az egész kapcsolás egyre inkább hasonlítani kezd ahhoz, amikor a terhelésre jutó feszültséget csak a szűrőkapacitással szűröd: ekkor a kapcsolás kiesik a lineáris tartományból (vagyis a folyamatos módból) és a kimenő feszültség már nem lesz arányos a kitöltési tényezővel, azaz a kívántnál nagyobb feszültség jut a terhelésre. Ez az alsó limit azonban a te gondolatmeneteddel ellentétben a terhelés növelésével nem nő, hanem csökken.
Természetesen szó sincs arról, hogy növekvő terheléssel csökkenteni kellene az induktivitást, hiszen ezzel a kapcsolás működőképességét a magasabb terhelésre korlátoznánk: a terhelés csökkenése esetén ui. kiesnénk a folyamatos üzemmódból és megnőne a kimeneti feszültség. Más kérdés, hogy a kitöltési tényező változtatásával ez megoldható.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
And
Nem vagyok a téma szakértője, ez tény, de logikus és elfogadható, amit írtál. Két dolgot tennék hozzá. 1.) Az induktivitás növelésének hatására szintén utaltam, ill. nem túl egyszerű olyan ismert katalógusadatokkal rendelkező vasanyagot (ferritet) találni, amelyik nekünk megfelel. Az induktivitás csak az egyik paraméter, ezen túl jó sok apró részletre kell ügyelni és lehet kitérni. Hamar rá lehet döbbenni, hogy 'nagyáramú' DC-konverter alkalmazásokhoz nem lehet túl kicsi fizikai méretekkel rendelkező tekercset használni, noha a legfőbb(nek hitt) paramétere, vagyis az induktivitása egy sokkal kisebb példánynak is megfelelő lenne . 2.) Írod: "Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad." A DC-konverterek szokásos kapcsolási frekvenciáján, párszáz kHz-en szinte minden valamirevaló x*100µF-os nagyságrendű kapacitás reaktanciája elhanyagolható (milliohm-os nagyságrendű) pl. a tekercs dc-ellenállásához képest. Úgyhogy a kimeneti feszültség hullámossága nagy kapacitásnál végső soron jobban függhet a kapacitás ESR-értékétől (vagyis a kondenzátor jósági tényezőjétől), mint önmagában a kapacitásértéktől.
shtml
Nehogy azt hidd, hogy én szakértője vagyok a témának, én is eljátszadoztam a SPICE-szal egy kis ideig - de ezt írtam is, szóval nem akarom megjátszani a nagyokost, amikor nem vagyok az. De hát miért ne használjam ki az alkalmat egy kis tanulásra, ha már egyszer felmerült a kérdés?
Ez így van, ezért sem lehet egyértelmű választ adni az eredeti kérdésre.
Bizony, a nagyáramú konverterben már csak azért nem lehet a tekercs fizikai mérete túl kicsi, mert a konverternek kisebb áramoknál is működnie kell, ott pedig nagyobb induktivitásra van szükség. Nagyobb terhelés esetén viszont nagyobb lesz a tekercsen átfolyó áram, ami nagyobb induktivitás esetén a kisebb méretű magot gyorsan telítésbe viszi.
De természetesen igazad van a többi dologban is, nagyon figyelembe kell venni, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk.
mr_ricsi
válasz Narancs #6281 üzenetére
"Nem tudod (tudjátok) véletlenül, hogy ilyesmit hol lehet beszerezni?"
Ha ez neked gondot okoz, akkor inkább PC boltokban keresd. Lehet kapni itt-ott olyan potmétert, ami hátra, a PCI helyekhez rakható be, vagy drágábban olyat, ami előre a floppy vagy az 5negyedes meghajtók helyére.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
shtml
PC-boltban szerintem jóval drágábban kapod meg. Az adataid szerint Budapesten laksz, akkor menj el a Lomexbe (A Lehel tértől egy megálló a villamossal), ott minden szirt-szart lehet kapni, ezt is. Érdemesebb huzalpotmétert vásárolni, bár lehet, hogy ilyen teljesítményben már úgyis csak ilyet kapsz.
mr_ricsi
válasz Hequila #6294 üzenetére
"Akkor építs magadnak egy huzalpotit..."
Pl. egy 5-10 W-os huzalellenállásból tolópotit. Smirglivel egy csíkban leszedni a kerámiaszigetelést, és valami érintkezőt csúsztatni rajta. (Esetleg léptetőmotorral, amit valami digitális áramkör vezérel, ami a proci melegét méri.)Ejj, azt hiszem, túl sokat nézem az Állítólagot a Discoveryn...
shtml
válasz mr_ricsi #6295 üzenetére
Szerintem akkor már inkább építsen egy digitális potmétert, persze nem olyan 1-2 mA-rel terhelhető szart, amilyeneket a katalógusokban találni, hanem többwattos diszkrét ellenállásokkal, MOS-FET-ekkel. Nem kell 8 bites, elég 4 vagy 5 bit is. Egy kb. kétwattos huzalpotméterrel fűt egy PTK-ellenállást, az osztó kimenetét ráköti egy mikrokontroller A/D bemenetére, a kimeneti portokkal meg vezérelheti a létrahálózat elemeit kapcsolgató MOS-FET-eket, amelyen keresztül a ventilátor kapja a feszültséget. Mivel a PTK-ellenállás hőmérséklete nemcsak a rajta áteresztett áramtól, hanem a környezeti hőmérséklettől is függ, ezzel automatikusan megoldódik a téli és nyári üzemmód közötti átkapcsolás is.
A mikrokontroller átprogramozásával még firmware-t is lehetne frissíteni.
nesh20
Sziasztok.
Nem találtam igazán megfelelő topic-ot ezért írok ide.
Problémám a következő - Vettem egy Chieftech házat, szerettem volna rákötni az oldalán található USB protokat.
Nem jött össze. A dugóját nem tudom rádugni az alaplapi tűkre.
Ahol lyukasnak kellene lennie be van tömve a bemenet.
Csatoltam képeket hátha úgy érthetőbb.
Ez miért van vagy miért jó? Nem volt olcsó a ház sem és az alaplap semVan rá v.mi megoldás ( csati csere )?
Köszönöm előre is a segítséget!
By - Nesh
I am a Man of Fortune, and I must seek my Fortune.
vosimo
Lehet, hogy nem a legjobb hely, de ha leveszem a gépház oldalát ilyenkor nyáron az ér valamit? Vagy pont a felület miatt kell?
Kommy
Igazából annyi gond van csak a csatival, hogy ahol be van foltozva ott kéne lennie a luknak, én azt csinálnám , hogy kifúrnám azt a helyet ami be van tömve. Elvileg oda ugyse megy semmi meg a közvetlenül mellette lévőbe se. csak arra kell fiygelni utánna , hogyha lehúzod nehogy fordítva dugd vissza.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
