- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
shtml
válasz FuckeR19 #6141 üzenetére
Remélem, elég lesz. Minél feljebb állítod a fordulatszámot, annál jobban nő a potméter terhelése - annak ellenére, hogy egyre kevesebb teljesítményt fűt el. Ez azért van, mert az elfűtött teljesítmény - vagyis a disszipált hő - nem csökken olyan arányban, ahogyan csökken az elfűtésben részt vevő ellenálláspálya mérete.
A LED-ek fényerejét, ahogy írod, a trimmer potméterekkel lehet állítani. Itt megjátszhatod azt, hogy a "beméréshez" csak a trimmert kötöd be, megméred, hány ohmra kell tekerni a LED max. fényerejéhez, és veszel egy ennél valamivel kisebb értékű fix ellenállást. A trimmer max. értéke pedig lehet annyi, amennyinél már biztosan elalszik a LED. De nem érdemes túlbonyolítani, egy 560 vagy 680 ohmos trimmer bőven elég, úgysem fogod nullára tekerni.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Rive
válasz pIIrash #6143 üzenetére
Ha a légszállítás akkora vagy nagyobb, mint az eredeti, az üzemi feszültségtartomány pedig legalább akkora, mint az eredeti, akkor berakhatod, és nagyon jó eséllyel nem lesz semmi gond.
De én az eredeti ventidről egy mukkot se találtam, se üzemi feszültségekről, se légszállításról Az meg gyanús, hogy az FSP nem rak be fölösen nagy fogyasztású gyenge ventit.
Üdv: Rive
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
shtml
válasz FuckeR19 #6152 üzenetére
Számoljunk egy kicsit:
A ventilátorod 5V-on 120mA-t vesz fel, tehát a potméteren is 120mA folyik át és 7V esik rajta, ami 0.84W teljesítmény. Ekkor a 100 ohmos és 2W-os potméter 58 ohmos állásban van, tehát a 2W 58%-ában terhelhető, ami 1.2 watt - vagyis nem lesz semmi gáz, nem árt meg neki a 0.84 wattnyi hő.12V-on 160mA folyik át a ventilátoron, ekkor a belső ellenállása 75 ohm. Ha a potmétert pl. 10 ohmos állásba teszed, akkor 12/(10+75)=0.14A folyik (ez nem egészen pontos, mert kissé változik a ventilátor belső ellenállása), a potméteren pedig 1.4V esik, ami azt jelenti, hogy kb. 0.2 wattot kell eldisszipálnia. 10 ohmos állásban a 100 ohmos és 2W-os potméter terhelhetősége 0.2 watt, vagyis még épp elviseli. De jobb lenne 68 ohmos potmétert használni, mert egy 68 ohmos és 2W-os potméter 10 ohmos állásban 2*10/68=0.29 wattal terhelhető.
SOAD19
Hello!
Debreceniek: Vki nem tudja, hol lehetne pl.: egy Cooler Master házra plexis oldallapot csináltatni, nem túl drágáért?!
Cartman002
Épp egy nagy plexi piramison ügyeskedek, csak nem tudom, hogy mivel fogassam össze a lapokat. Az élekbe nem szívesen fúrnék, nehogy szétrepedjen. Én ilyen fehér műanyag kockákra gondoltam, mint amiket egyes plexiházakhoz adnak. Hogy keressek rá? Vagy hol lehet kapni? Akárhogy keresem nem találom sehogy...
Természetesen szívesen fogadok egyedi ötleteket is -
Salvador Dal
Nekem olyan problémám lenne, hogy összekötöttem a tv-t és a videót, megis találja a videojelet, de nagyon gyenge. Rossz a képminőség. Nézhetetlen. Valakinek valami tipp? Nem SCART csatival vannak összekötve.
FuckeR19
válasz Cartman002 #6157 üzenetére
Ha ugyan arra gondolunk akkor ahhoz is fúrnod kell a plexit. Ráadásul nem fogsz találni szerintem készen olyat mivel oda akkora kell majd mint amekkora szöget bezárnak a 3szögeid.Ragasztás esetleg?
hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod
FuckeR19
Ilyesmire gondoltál?
horitomy
Szerintetek mivel érdemes a hát hátulján lévő venti rácsot kivágni annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a levegő ellenállás?
Flexnél tudtok jobbat?
Tálydi
Hello! 5db ledes ventillátornak mennyi és milyen csatlakozók kellenek?
Eeeeh, what’s up, doc?
FuckeR19
válasz FuckeR19 #6166 üzenetére
A sósav-hidrogén peroxid is jó, de nagyon agresszív, és oda kell figyelni a vele való munkára. A vasklorid kristály 50%-os vizes oldata a legolcsóbb, és biztonságos módszer. A marási idő persze a vaskloriddal nem fél perc, hanem 3-10 perc között van,a lötty hőfokától függően. 60 fokra felmelegítve szoktam használni, ha gyors maratást akarok.
shtml
A vas(III)-klorid valóban a legegyszerűbb és legveszélytelenebb. Azonban lehetőleg ne patikában vedd, mert ott mindent sokkal drágábban mérnek, neked pedig kilós mennyiségben kell - persze a maratandó NYÁK méretétől függően. Érdemes vegyszerboltban keresni.
Arra vigyázz vele, hogy csupasz kézzel ne nyúlj hozzá, mert napokig barna lesz a bőröd tőle. Amit nem használsz fel, azt légmentesen zárd le pl. befőttes üvegbe, mert erősen higroszkópos, azaz magába szívja a levegőból a nedvességet. A megfelelő hőmérséklet (40-50 fok) mellett kevergetni sem árt, akkor sokkal gyorsabb a maratás. Érdemes a lehető legtöményebb oldatot készíteni, mert úgy jobban hat.
Mozso26
Üdv mindenkinek!
Lehet nem jo helyen kérdezem, de máshol még csak válaszra sem méltattak.Szoval most cseréltem a videokarimat és szükségessé vált egy komolyabb tuning. Itt találkoztam egy elég idegesitö prolémával. Miszeint a gépem ha hosszabb ideig nyugszuk kikapcsolt állapotban(a tápot sosem kapcsolom ki hátul) nem tud még a biosig sem eljutni, van h még a moncsit sem tudja bekapcsolni. Ilyenkor nyomok neki egy resetet és utána már minden rendben.(nincs overclock failed hibaüzi sem semmi, a gép is teljesen stabil ha már el tud indulni).A tápom nem több egy évesnél.A tuning egyenlöre 3200Mhz(8*400). Config a nevemnél. Köszönöm
shtml
válasz FuckeR19 #6173 üzenetére
Kb. 1.2 litert, de nem biztos, hogy az egészet fel kell használnod. Érdemes a NYÁK-ot úgy tervezni, hogy minél kevesebbet kelljen lemarni, akkor kevesebb vasklorid is elég.
Lehet többször is, ha még nem zöldült be az oldat (az oldatba került rézionoktól lesz zöld). Régebben volt, hogy eltettem az oldatot, de úgy emlékszem, pár hét elteltével már nem volt az igazi. Pár napig szerintem biztos eláll.
Rive
Már rég kijöttem a nyákgyártásosdiból, szóval nem készpénz a dolog, de anno nekem rémlik, hogy fél éves oldattal még marattam nyákot. Dunsztosban tároltam, jól záródó műanyag tetővel.
Valami olyan is rémlik, hogy tkp. nem a vas/klór, hanem az oldatban levő oxigén marja a rezet, de ezt se tudom, mennyire igaz. Mindenesetre egyik haver anno csinált egy buborékfürdős, fűtött maratókádat, és tényleg percek alatt lekapta a rezet mindenhonnan.
shtml
Lehet, hogy rosszul emlékszem a régi oldatokkal kapcsolatban, én is tizenvalahány éve marattam utoljára NYÁK-ot. Az viszont biztos, hogy én csak a vaskloridot tároltam befőttes üvegben, az oldatot nem, talán ez volt a baj.
Én úgy tudom, úgy működik a dolog, hogy a réz elektronegativitása nagyobb a vasénál, ezért a NYÁK-on lévő réz helyettesíti a vasat. De az előbb utánanéztem a Wikipedián és ezt írja:
Another important application of iron(III) chloride is etching copper in two-step redox reaction to copper(I) chloride and then to copper(II) chloride in the production of printed circuit boards.
FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl → FeCl2 + CuCl2A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
And
Ha lapos üvegtálkában maratsz, kevesebb víz, és ezzel kevesebb vasklorid is elég lesz. Utána nem érdemes tárolgatni az oldatot, mert tényleg bezöldül. Melegíteni sem hülyeség, nagyban gyorsítja a reakciót, bár sajnos ilyen lapos edényben a nagy felület miatt elég gyorsan hűl az oldat. Óvatosan mozgathatod a nyákot is (ne fröccsenjen szét, mert textíliából sose jön ki ), pl. az alkatrészoldalra ragasztott szigszalaggal, akkor percek alatt elkészül. Nálam egy kiló vasklorid évekig tartott, a saját műanyag dobozában. Persze nem ipari mennyiségben termeltem a nyákokat.. Amit legutóbb vegyszerboltból hoztak nekem, az már nagyon vizes volt (nem tudom, hogy a rossz tárolás miatt, vagy eredetileg is ilyen-e az a kiszerelés), de így is használható.
shtml
Még annyit, hogy valami puha anyaggal érdemes időnként letisztogatni a NYÁK felületét, persze nem kivéve azt az oldatból. Különben a keletkező iszap rárakódik a NYÁK-ra és alaposan lassítja a folyamatot.
sly105
válasz Mozso26 #6174 üzenetére
Helló.
a munkahelyemen van ilyen problémával egy gép de még a márkaszervizesek és a rendszergazda se tudta megoldani. ha belerakunk egy másik videókarit nem csinálja. próbáld meg te is egy másik videókarival.
Én sem vagyok tökéletes.Belőlem is hiányoznak a hibák! :))
And
válasz FuckeR19 #6182 üzenetére
Van, aki erre akril lakkot használ, elvileg az forrasztható is. Egyszerűbb módszer az alkoholban / denaturált szeszben oldott gyanta, ami szintén megkönnyíti a forrasztást, de nem szabad túl vastagon felvinni, mert akkor nehezen szárad. Hátránya, hogy mechanikailag nem annyira stabil réteget ad, viszonylag könnyen lekaparható. Mindkét verzió kapható kiszerelve pl. a Lomexben is (TN-180 és TN-170 néven).
Mozso26
sly105
válasz Mozso26 #6188 üzenetére
úú bakker az gáz már nem tudod viszakérni a tápot??
lehet hogy bekapcsoláskor olyan nagy áramot vesz fel a vga hogy nem bírja a lappal együtt?. még esetleg próbáld meg ha van több vinyód azt kötsd le és úgy próbáld meg. ha a tápot tartod a ludasnak.Én sem vagyok tökéletes.Belőlem is hiányoznak a hibák! :))
Daemon09
Mivel tudok kivágni gépházoldalt amivel szépen ki lehet vágni? Gányolni nem szeretném. Vagy hol vágnák ki nekem? -
csabyka666
Egy moddingos kérdés és egyben probléma...
Van a házamban 2 Revoltec venti, egy piros és egy kék. Emellett van még az alaplapon 2 venti (AN8-as Abit), amelyek szintén prosan világítanak. Na már most, ezek a ventik közel azonos fényerősséget adnak.
Beraktam a házikóba még 2 neont, egy kéket és egy pirosat, de ezek annyira erősen világítanak, hogy elnyomják a ventik fényét.
Arra keresek ötleteket, hogy valami potenciométeres megoldással meg lehet-é csinálni azt, hogy a neonok halványabb ("sötétebb") fényt adjanak ki magukból? Vagyis először azt kéne tudni, mi az a legkisebb feszültségszint, amelyiken még használhatóak...Köszi a válaszokat!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Daemon09 #6195 üzenetére
Enyémet flex (sarokköszörű) segítségével vágtuk ki. Viszont fontos, hogy valami hozzáértő ember kezében legyen az eszköz, mert aki még életében nem vágott ilyennel - legalábbis nem sokat - az ne álljon neki!
Én is édesapám segítségét kértem...
FuckeR19
válasz csabyka666 #6194 üzenetére
Revoltec hideg katód fénycsövekről van szó? Kérdésed engem is érdekel mert hasonló gondom van, igaz engem nem zavar annyira.
csabyka666
válasz FuckeR19 #6198 üzenetére
Hát így, hogy hideg katód...nem tudom megmondani. Az, amelyikhez inverter kell. Ennyit tudok. Amúgy szerintem egyről beszélünk.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
