- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
Klemens
Ez most szvsz láma kérdés lesz, de 7V-tól miért lenne zárlatos?
Nem értek az elektronikához, ezért, ha baromságokat kérdezek/írok, akkor sorry!Ha szépen átforrasztom a kábeleket és szépen leszigetelem (szigetelőszalag), akkor mitől lesz zárlatos?
Szerk.: Vagy netán azért lenne zárlatos a venti, mert esetleg gyártási hibája van vagy ilyen?
Így akkor nem 12-12V találkozik, hanem 5-12V, ami galibát tud okozni.Azt hiszem a 2. megoldásom lesz jó.
"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
shtml
válasz Klemens #6552 üzenetére
Eltaláltad, a 2. megoldás a jó. Mint fentebb írtam, igen kicsi az esélye annak, hogy zárlatos lesz a ventilátor, de ha mégis, akkor baj lehet. Egy jó táp kivédheti ezt, de ennek is feltételei vannak, mert az 5V-os ágba befelé nem tud áram folyni.
Engem nem annyira a 7V-os ventilátorhajtás zavart azon az oldalon, hanem az, hogy a Molex csatlakozók átkötésére buzdít. Ez elsőre szép és egyszerű, de valójában igen ronda gányolás: nem véletlenül van a csatlakozóknak fix bekötésük.
Ha mindenképp ragaszkodsz a 7V ily módon való előállításához, akkor el kell vágni egy Molex hosszabbítót és a ventilátor vezetékeit ráforrasztani a megfelelő erekre, majd zsugorcsővel szigetelni. Egy forrasztópáka megvásárlása manapság már senkit nem dönt nyomorba.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
nike_
Nekem is venti kérdésem van.
Hogy kellene azt megcsinálni, hogy 5V-on vagy 7V-on járjon a venti, és mit csináljak a fordulatszámmérő (sárga színű kábellel)? Esetleg csináljam meg sima átalakítóval, és azzal kössem rá?
Valaki elmagyarázná nekem részletesen hogy hogy kell lépésről-lépésre megcsinálni?
Elég láma vagyok ebben, de már idegesít a hangos venti.
Üdv
Klemens
A legegyszerűbb, de egyben a legdrágább megoldás szvsz a ventiszabályzó, ha olcsón, akkor forrasztgatás, de ezt egy kolléga elmondja, hogy hogyan is kell pontosan csinálni (bár ezt pár hsz-el feljebb leírta shtml kolléga). Én megcsináltam egy féle képpen, de mint kiderül, hatalmas ökörség volt.
shtml: Köszönöm a segítséget!
Dani_kp
Üdv.
vannak ilyen kapcsolóim: kép1, kép2 , 2 állású ON-ON! ezeket a power és a reset gombok helyett szeretném bekötni. Nos mivel ráz a gépem és nincs földelés ezért azt szeretném megkérdezni ha ezek a kapcsolókat bekötöm power illetve a reset gomb helyére, ezek nem fognak engem megrázni mikor felkapcsolom?
Amúgy aluminium vagy valami más fém lapra lesznek ráfogatva és a műanyag előlapra lesz felrögzítve.https://ingatlan.com/33821564
válasz Lucif-R #6559 üzenetére
Lucif-R: Én nem is allítottam, hogy ez okos megoldás, csupán vázoltam a kérdésére a választ
Dani_kp: Hát, egrészt, én így meggondolnám a gépem használatát, illetve megvizsgálnám miért is ráz, mert annak nagyon nem szabadna. A másik, hogyha műanyagba szereled a kapcsolód, akkor biztos nem fog megrázni.
sNiP3rFun
Újabb kérdéssel fordulok hozzátok.Mosta tervem az,hogy a házam tetejére vágok két 12CM-es ventilátor nyílást de azt hallottam, hogy dekopírfűrész ehhez kevés?Valakinek vélemény inkább maradjak a kis felxnél
Csak azért teszem fel a kérdést mert nincs dekpopírfűrészem és ha kell akkor veszek de ha netán mégse válna be nem akarok kidobni felesleges pénzt! Remélem van valakinek e téren tapasztalata.
Ezt/ket kreáltam! A fenti kis mütyűr aliasz jelfogó,relé lustaságom és feledékenységem eredménye! Végtelenül egyszerű a szerepe! Van az ADSL modem, én eddig mindig bedugtam gép kikapcs után kihúztam, HA épp nem felejtettem el (fűt a kicsike és nyár van...)! Meguntam! Vettem egy 12DC/5A 250VAC omron relét! Rákötöttem a gép 12V-os tápcsatijára így a modem csak akkor tud menni ha a gép is megy és a géppel együtt szakítja a 230at a modemnek! Hát nem "zseniális" kis mütyűr? A fogymérő meg design elem! Mint egy számlapos óra néha kattanva ugrik egyet! A kis LED két szerepet lát el: Látom a 12V jelenlétét + látom éjjel is a fogy mérőt! A kapcsoló a 12-vot szakítja a relének akármikor ha akarom, ne csak a gép szakítsa meg!Persze h le!
2db APC BE-700GR szünetmentes tápegység eladó.
válasz sNiP3rFun #6567 üzenetére
Akkor úgy mondom h eddig nem volt a modem mint tárgy a házba és a gép se volt ekkora teljesítményű! A gép + modem megemeli az amúgy is magas szobahőmérsékletet úgy 3 fokkal! Legalább az ne fűtsön, amúgy meg kimondottam forró tud lenni!
Dani_kp
Dani_kp
válasz sNiP3rFun #6571 üzenetére
Egy tipp: arra ügyelj hogy elsőre jól vágd ki , mert én mikor a végén vágtam le egy pár centis kis felesleget akkor megrojtozta a kör peremét...igaz nem is volt jó lefogatva, alátámasztva....meg hát az anyag minősége se a legjobb a háznak....codegány
Undoroid
válasz Kolondrum #6566 üzenetére
Ügyes megoldás!Milyen tápod van(védelem miatt!)?Ismered a relék működése közben fellépő önindukciós folyamatokat?Konkrétan a kikapcsolás(relé elenged) pillanatában létrejövő ellenirányú "feszültséglökés" kioltására gondolok!Kötöttél a relére párhuzamosan, és megfelelő irányban diódát? Ha ezt kihagytad,akkor lehet,hogy nem egyből,de hamarosan várható a meghibásodás...
Valami hasonlót már Én is csináltam,de ott a gépem tápegységét is lekapcsolta!Relé öntartásban 12V-os ágon...ha befejezte a műveletet(konvertálás,DvD-írás...)Gép autómatikusan kikapcsol és teljesen leáramtalanított mindent!Bekapcsolni plusz egy gomb lenyomásával lehetett!
Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6569 üzenetére
"Azért ráz mert nincs földelés a házba (kivéve a fürdőszoba) "
Akkor nálatok PCt használni ugyanúgy tilos, mint részegen autót vezetni. Ha valakit agyonvág a PCd, akkor kifejezetten szerencsés leszel, ha téged vág agyon, mert a börtönt úgy megúszhatod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
válasz Undoroid #6573 üzenetére
Üdv! Gondoltam már erre h ugye relé azaz tekercs és hát az nem sima ügy amikor elenged meg behúz, de különösebben nem foglalkoztatott a dolog mert halvány lila gőzöm sincs arról h mien diódát tegyek oda! ott van az adatlapomon a tápom!
Chieftec GPS-550ABA 550w,mr_ricsi! Nukku zöldsárga!
Dani_kp
válasz mr_ricsi #6574 üzenetére
Nem éppen tilos csak észnél kell lenni hogy hova nyúlkál az ember....amúgy közlöm veled hogy szerencsére még senkit se vágott annyira meg az áram h komolyabb baja lett volna...de a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között.
De azért ez egy kicsit tényleg durva ebbe a megfogalmazásba ahogy írtad.
Undoroid
válasz Kolondrum #6576 üzenetére
Mégiscsak van valami közöd a dologhoz,mivel tudod,hogy kellene bele...Javaslatom: 1N 4001 vagy 1N 4007!Bőven elég lesz az adott feladatra.Ügyelj a helyes bekötésre is!!! Ne feledd,hogy ezzel ugyan használható az áramköröd,de kis kiegészítésre szorul!Nyilván egy MOLEX csatlakozóról ágazol le.Onnan erősen ajánlott beépíteni egy lengőbiztosítékot is!Értéke a relétől függően max.100mA legyen!Ezzel a kis kiegészítéssel egy csomó bosszúságtól óvhatod meg magad és a géped!
Jó tápod van! Nem egy zajos "jószág"?
Undoroid
mr_ricsi
"Nukku zöldsárga!"
Vagy van zöldsárga, vagy nincs PC! Ebből lehet választani.Földelést igénylő berendezést földeletlen konnektorból használni szigorúan tilos, mert életveszélyes, és aki ilyet csinál az potenciális (ön)gyilkos.
És gazdasági indokokra csak az állam hivatkozhat, amikor hagyja meghalni a drágán gyógyítható betegeket -mondjuk: nekem ez sem tetszik-, de ha neked nincs pénzed a villanyszerelőt kifizetni, akkor vegyél magadnak olyan notebookot, aminek sima villásdugója van.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6577 üzenetére
"a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között."
Egy a híres utolsó mondatok közül:
"Mitől félnék? Az ezredik ugrásom! "Egyébként én nem a te életedet féltem -hiszen te csak azt kapod, amit magadnak összehoztál-, hanem a szobádat takarító anyádét, meg a gépedhez beszabaduló rokongyerekekét, vagy a pacemakeres számítógép-vásárlóét. (Vagyis az ártatlan áldozatokét.)
Dani_kp
válasz mr_ricsi #6580 üzenetére
Nézd ha tehetnék vmit már rég csináltam volna valamit. Anyukámat is rázta meg az áram, meg tesómat is..
Ezt nem igazán értem, mivel én semmit nem hoztam össze .
Anyukámnak is mondtam már h ez így nem lesz jó, mert rohadt veszélyes....mondta h tudja és majd szólunk egy villanyszerelőnek.
Mivel annyira nem tartjuk a kapcsolatot rokonokkal ezért szerencsére nem járnak ide, csak anyukám felől a nagyszülők és a testvére és kifújt. Ők meg tudják h nem szabad nyúlkálni a gép fémes részeihez. Illetve ha jön barát vagy valaki annak meg előre mondom h vigyázz mert ráz a pc vagyis kicsi az esélye hogy ártatlan áldozatok lennének...https://ingatlan.com/33821564
mr_ricsi
válasz Dani_kp #6588 üzenetére
"z áramütés akkor okozhat halált ha pl.: megfogom az usb kábelt és a másik kezemmel meg vmi fémes tárgyat. Vagyis a testemen átvezetem az árat. De javítsatok ki ha tévedek."
A lábadon keresztül a föld felé is folyik áram, és az is keresztül mehet a sziveden.Egyébként ha szokás lenne magyar nyelvű kezelésit adni, akkor valami ilyet olvashatnál benne: A készülék I. érintésvédelmi osztályú, a védőföldelés vezető össze van kötve a készülék fém-házával, csak védőföldes hálózati csatlakozó aljzatba szabad dugaszolni!
Undoroid
válasz Kolondrum #6583 üzenetére
Nincs mit!
Figyelj a bekötés irányára,mert megtréfálhat a fordított dióda !!!
"itt van a leírásában is mekkora ez a fesz" Mégis mennyi az a fesz? Vegyél tartalék-biztosítékot is!100mA-nél nagyobb értékűt ne tegyél bele!Az bőven elég hozzá...még sok is!A végleges cuccról tehetnél fel képet!
Üdv: Undoroid
Dani_kp
válasz mr_ricsi #6589 üzenetére
Igen folyik le ott is áram, de a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti. Így "csak" megráz, nem pedig rajtam keresztül megy tovább. Kicsit furcsa a megfogalmazás, de remél érted hogy mit akarok mondani.
Tudom hogy mibe szabad bedugni, de ez egy 40 éve épült ház és akkoriban nem volt se földelés se földelt konnektor a házakban, legjobb tudomásom szerint.
Undoroid
válasz Kolondrum #6592 üzenetére
Nehogy a géped addig átkerüljön az örök szilíciummezőkre!
mr_ricsi csak erre szerette felhívni a figyelmet:
Undoroid
Rive
válasz Dani_kp #6591 üzenetére
...a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat...
Rosszul tudod. Ha ráz a cucc, akkor valahol folyik áram - egy ténylegesen szigetelő felületen állva még a direkt 230-at sem lehet érezni.Egy-két konnektorba behúzni a földelést nem egy nagy ügy, egy átlag villanyszerelő egy családi házban 20-25k körül megcsinálja. Érdemes.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
kételkedem
Teljesen fa gépházam van (lesz). Az alaplapot, hdd-t, dvd-t össze kell kötnöm fémesen a táp burkolatával?
A működést nem befolyásolja, mert a gép tökéletesen működik, az érintésvédelmi részével nem vagyok tisztában.Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Rive
válasz kételkedem #6595 üzenetére
SZVSZ nem kell, mert a tápból jövő fekete (föld) vezetéken keresztül már össze van kötve. De egyes esetekben hasznos lehet.
balck
Hal!hogy lehet átkötni a 8as ventiket 12v-ről 8v-ra?
mr_ricsi
"de ez egy 40 éve épült ház"
Nincs "de"!
Ha a ház volt meg előbb, akkor nem lett volna szabad megvenni a földeléses PCt, most pedig használni nem szabad."a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti."
Igen, aztán a szönyegben összegyűlt elektronokat a porszívó összegyűjti, majd a porzsákkal mennek a kukába.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
