- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
shtml
Attól függ. Általában használni szokott, de ha eleve jól van megoldva a házban a hűtés, akkor nem biztos.
Pl. ha a winchestereid előtt van ventilátor, akkor nekik is mindegy. De ha csak a házba máshol beszívott levegő hűti őket, akkor melegebbek is lehetnek az oldallap levétele után.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
total90
Hi!
Szerintetek melyik szellőzési forma a jobb? :
vagyA szürke karikák 12x12-es ventilek,a piros karika egy CM 212-es hűtőn lévő ventil.A sárga nyilak meg a levegő beáramlásának irányát jelzik
Ha nincs jó, ló a szamár is.
Tálydi
Hali mindenki! valaki tudna abban segíteni hogy hol lehet HANGÉRZÉKELŐS PC neon-t venni valami ilyesmit nagyon tetszik rohadtul kellene PLZ SEGÍTSETEK!!!!
Eeeeh, what’s up, doc?
Tálydi
Ha bárki tud csak egy kis hangyaf@asznyit is segíteni a neon kérdésemben az írjon-6309.hsz.
shtml
válasz total90 #6308 üzenetére
Máshol már írtam, de neked is szólok: ha használsz porszűrőt, akkor arra mindenképp ügyelj, hogy több levegőt fújass be a házba, mint amennyit a ventilátorok és a táp együttesen kiszívnak.
shtml
A videón látható megoldás eléggé gagyi, mert csak egycsatornás. Minden normális fényorgona különböző színű lámpákat vezérel a mély, a közép és magas hangok ereje szerint.
Fogalmam sincs (nem is érdekel), hol lehet ilyesmit venni, de egyedileg is megoldható. Ha izzólámpákat vezérelnél, akkor elég egyszerű lenne a dolog. Fénycsövekkel bonyolultabb, de szintén meg lehet csinálni.
Lehet, hogy olcsóbb lenne, ha valahol készen megvennéd.
shtml
válasz FuckeR19 #6316 üzenetére
Az majdnem ugyanaz, mint ha izzólámpákat vezérelnél. Ráadásul a LED-es világítás egyre olcsóbb és ha az elmaradó inverter árát is figyelembe veszem, alig drágább a fénycsövesnél.
A fénycsöves megoldás azért bonyolultabb, mert a csövet meghajtó inverter által leadott feszültséget kicsit bonyolultabb vezérelni.
fero02
shtml
válasz FuckeR19 #6321 üzenetére
Akárhányat. De a fero02 által belinkelt Revoltec hangérzékeny megoldást inkább ajánlom, mert az kész termék, nem kell bajlódni a LED-ek elhelyezésével, és igazán nem drága.
Tálydi
vagy esetleg máshogy is meglehetne oldani azt hogy a neonok zenére villogjanak?
Tálydi
Ok mind1 téma jegelve beletörödtem SIMA neonjaim lesznek
El_Gringo
Van fénycsővezérlő is amivel elérhető hogy a hangra villogjon [link]
Nekem ilyen van csak nem használom azt a funkcióját. -
FuckeR19
LED-eknek megvan a helyük. Gépházam aljában van kialakítva nekik hely és ide tenném be őket. Neont nem tudom oda elhelyezni ezért lenne jó a ledes +oldás. Árba kb mennyiből jönne ki ha össze szeretnék hozni 1et?
hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod
shtml
válasz FuckeR19 #6330 üzenetére
Most kapásból nem tudnám megmondani, de nem lehet sok pénz, még akkor sem, ha külön csatornát akarsz a mélyeknek, középnek és a magasaknak. Ha PWM-mel vezérled a LED-eket, akkor is csak 3 darab 555-ös IC lesz a plusz az áteresztő tranzisztoros megoldáshoz képest, az meg nem sok pénz.
msgt.fubar
olyan problémám van, hogy a Chieftec GPS-450AA tápom a 4850 óta behangosodott, gondolom az üresjáratban magasabb fogyasztás miatt. Előtte egy 3850-em volt, azzal végig halk volt, kivéve játék alatt emelte fel a ventije fordulatszámát. A kérdésem az, hogy lehetséges-e valamilyen módon halkiítani a szerkezeten? Gondoltam rá, hogy a táp ventijét 12v helyett 7v-ra kötöm, de nem tudom hogy ez hogyan lehetne kivitelezni, ha egyáltalán lehet ilyet. Válaszotok előre is köszönöm.
gottagofast
johniee
válasz msgt.fubar #6335 üzenetére
Csak ügyesen és okosan de nem biztos, hogy jó a kevesebb levegő a tápnak..
"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
shtml
A nagyobb üresjárati fogyasztás több hőfejlődéssel jár a tápban. Ahogy johniee is írja, nem biztos, hogy jó ötlet akadályozni e hő kifújását. Persze a te tápod és a te géped...
MarioAna
Sziasztok.
Közeledek VGA vételhez, de sajnos amit kinéztem VGA-t, annak a hűtése 2 pines, és ezért állandóan 100%-on forogna a ventije (PowerColor HD38xx PCS).
Ezt valahogy meg lehet oldani, hogy kapcsolni lehessen a venti állását?. Pl: idle: 5V, game: 7V, vagy 12V esetleg? Ha igen, mit kellene vennem a boltban pontosan ?
Jah és nem nagyon értek a fizikához, sem az elektronikához, de egy molexes ventit át tudok kötni 7, vagy 5V-ra . Szóval úgy magyarázni, mintha egy 10éves gyerek lennék. Köszönöm -
shtml
válasz MarioAna #6344 üzenetére
A 2 pines ventilátor még nem jelenti azt, hogy állandóan teljes fordulatszámon fog pörögni. Ha nem gyökér a gyártó, akkor ismeri a kártyára szerelt ventilátor feszültség/fordulatszám karakterisztikáját és eszerint adagolja a feszültséget. A szabályzás meg úgyis a hőmérséklet szerint történik, nem a fordulatszám szerint. Persze ha lusta volt a gyártó, akkor lehet, hogy végig maxon pörög, de kétlem.
FuckeR19:
Az is megoldható, persze. Most nincs időm foglalkozni vele, holnap utazom Anyámhoz, meg ezekre az effektekre biztos van céláramkör is, amit viszont én nem ismerek. Mikrokontrolleres megoldás drágább, viszont gyakorlatilag bármit meg lehet vele csinálni, olyasmit is, amit a céláramkör nem tud. Ha visszajöttem, akkor majd gondolkodom rajta.Szerintem simán a hangkimenetre kell kötni. Hangmagasság szerint változó színekre gondolsz vagy olyanra, ami a videón is volt?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
