- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
M3nyus
Autó hűtőventilátorát ami ugye 12V os rálehet kötni sz gépre? És mivel lehet biztonságosan leszabályozni, mondjuk ~500rpm re.
Vagy tudnátok olyan boltot mondani ahol nagyméretű ventilátorokat lehet kapni? pl 40cm eseket.
Ilyesmi kellene[link]Én vagyok M3nyus!
Undoroid
Undoroid
Megelőztél!
A kérdés az,hogy az eredeti 3A-es mitől adta meg magát?Rövidzárlat vagy túlterhelés? Szétpukkant a tranyó vagy csak tipp,hogy az a rossz?...ez azért érdekelne!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
nesa
Igazad volt meglettek az akuk megse dobtam ki 2db 6v/4,5Ah aksi volt benne.
Az volna a kerdesem hogy van nekem 34Ah auto aksim hogy lehet azt rakotni ere a cuccra ,mertha siman rakotom az nemfaja szetegtei a nyakot, valahogy lekellene szabajozni 8-9Ah vagy tevedek?[ Szerkesztve ]
shtml
Két sorba kötött 4.5Ah-s akku még mindig csak 4.5Ah-s, nem 9.
Egy nagyobb kapacitású akkut nem lehet "leszabályozni" kisebb kapacitásúra.
Ha rendesen meg van csinálva az UPS elektronikája, akkor elméletileg nem lehet baj, ha nagyobb akkut kapcsolsz rá, mert az elektronika korlátozza a töltő- és a kisütőáramot. A megnövekedett kapacitás arányában tovább tart majd a feltöltés.
Azonban én már többféle olcsó UPS-sel azt tapasztaltam, hogy az új akkut nem tudja rendesen feltölteni, még akkor sem, ha azonos feszültségű és kapacitású. El tudom képzelni, hogy a te autóakkumulátorod ezen felül másféle töltést is igényel. Csak próbával tudod meg.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Pubszon
Hali.
Veszek most innen két ilyen LED-et, de nem tudom hány voltosak, így nem tudom milyen ellenállás kell elé(amúgy se tudnám ), illetve kéne egy egyenirányító is, mert az asztali lámpámba 12V-os váltó van.
1-> Vki nem tudja esetleg, hogy ezek a LED-ek hány voltosak?
2-> Sorba vagy párhuzamosan célszerű bekötni?
3-> Milyen ellenállás kell elé?
4-> Milyen egyenirányítót vegyek hozzá?
5-> További hasznos infót is szívesen fogadok.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Undoroid
Nem egészen!A 12V AC-t egyenirányítod és puffereled,akkor több,mint 15V-ot kapsz!!!Azt pedig nem szereti még a 4db.,sorba kötött LED-sem!Ezekkel így is-úgy is sorba kellene kötni egy áramkorlátozó ellenállást! Nem számoltam,de minimum egy kb.500ohm/0.5W(inkább 1W,mert jobb a békesség)-os kellene oda...
Üdv: Undoroid
shtml
válasz Undoroid #6911 üzenetére
Jól írod.
Egy dióda tipikus feszültség-áram karakterisztikája:
A kép innen való.
A képen megadott ON feszültségek normál diódákra vonatkoznak, de a görbe jellege LED esetén is hasonló, csak nagyobb feszültségen (1.7...3V).
A képen látható, hogy a nyitófeszültség elérésekor igen kis feszültségnövekedés hatására igen nagy mértékben megnő a LED-en átfolyó áram. A különböző színű és típusú LED-ek eltérő szennyezése miatt a nyitófeszültség értéke igen eltérő lehet, ezért nem is lehet pontosan megadni egy konkrét nyitófeszültséget. Az áram pedig emellett függ a hőmérséklettől is.
A fentiek miatt a LED-eket áramgenerátorosan kell meghajtani, ami a gyakorlatban legtöbbször előtét-ellenállást jelent. Lehet még impulzusüzemben is meghajtani őket, de áramkorlátozásra ott is szükség van.
shteer
megoldottam az alaplapi tekercsek hűtését is gap-paddel, csak arra nem gondoltam okozhat-e ez vmilyen teljesítményproblémát...
azt értem ezalatt, hogy szükségük van-e vmilyen üzemi hőmérsékletre? lehet hülye kérdés de ez most eszembe jutotthozzáértők?
..szerintem jónak tűnik
shtml
Igen, szükségük van, mégpedig minél alacsonyabbra. Magasabb hőmérsékleten nő a rézhuzal ohmikus ellenállása, ez veszteséget okoz. A ferritmag permeabilitása csökken, ezáltal már kisebb áramnál is telítődhet. Ha a ferritmag telítődik, lényegében nullára csökken a tekercs induktivitása és megugrik a kimenő áram.
Ezeket a hatásokat figyelembe veszik a tervezéskor, ezért nem kell aggódnod miattuk. Sokkal lényegesebb a FET-ek minél jobb hűtése.
horitomy
Vettem én is egy ilyen ledet:
Záróirányú feszültség Max.: 5V
Nyitófeszültség (VF) : 3.2 - 3.6 V
Maximális áramfelvétel (folyamatos) : 100mA
Maximális áramfelvétel (impulzus) : 130mA
Maximális teljesítmény : 500 mWA számítógép USB-jére (5V) szeretném kötni, mivel az a számítógép kikapcsolt állapotában is kap áramot. (Gazdasági szakon végeztem!)
Ha jól számolom: (Utáp-Unyitó)/Imax=(5-3,2)/0,13=14ohm
Szakik azt mondták, hogy legalább 10%-al nagyobb legyen az ellenállás értéke, hogy ne maxon üzemeljen. Az akkor annyi mint 15-16ohm.Jól számoltam? Kell még valami az előtét ellenálláson kívül valamit közbeiktatni a számítógép védelme érdekében?
Köszönöm!
Pubszon
#6909 ?
Vesper
Van egy aerocool coolpanel2-m és valszinű szar mert ha ventit akarok vele szabályozni akkor ugyan lelassítja de a lassított venti elkezd sípolni, minél jobban lassítom annál jobban sípol. Uh kénytelen leszek sztem újat venni.
Kérdésem hogy kinek mien szabályzói vannak és ezek hogy szuperálnak. -
shtml
válasz horitomy #6920 üzenetére
Jól számoltál és semmi más nem kell. A boltban valószínűleg csak 15 vagy 18 ohmos ellenállást fogsz kapni, én a 18 ohmosat javaslom. Tizedwattos kicsi lesz, vegyél félwattosat.
Undoroid
válasz Pubszon #6921 üzenetére
Tehát a 12V-os AC feszültséget valamilyen egyszerű,kisáramú egyenirányítóval(1A-es bőven elég!).A kapott (féligmeddig )egyenfeszt egy 470-1000mikrofarad-os és 25V-os kondival simítani kell!Így már használható egyenfeszhez jutottunk.A LED-ek sorbakötve lesznek bekötve és ha egyenként 2.5V 'esik' rajtuk és 20mA-es áram folyik rajtuk,akkor megközelítőleg 330ohm-os és 0.12W-os ellenállásra lesz szükséged!Azért,hogy megfelelő legyen az előtétellenállás értéke,vegyél 1-1db. 500,470,330,270ohmos/0.5W ellenállásokat is a megfelelő fényerő eléréséhez!Vigyázz,mert a túl kis értékű ellenállással kifeküdnek a LED-ek!
Remélem,hogy érthető volt?
Üdv: Undoroid
Pubszon
válasz Undoroid #6924 üzenetére
Hali.
Nagyjából érthető volt, de ha megtennéd nekem hogy csinálsz róla egy kis egyszerű kapcsolási rajzot, hogy mit hova kössek, és ezen látnám pontosan, hogy miből mennyi kell, akkor azt megköszönném.
Pubszon
válasz forceberg #6929 üzenetére
Egyik haver rendel, és ezt a kettőt csak hozzá dobtam.
Mielőtt megvennék minden alkatrészt amit Undoroid kolléga írt, előbb le fogom ellenőrizni a LED-et, hogy milyen erős a fénye, és milyen szögbe terít.
Ha lámpának szar lesz, csinálok belőle USB-s zseblámpát.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
forceberg
válasz Pubszon #6930 üzenetére
Most jut eszembe, hogy nekem van egy pont 10mm-es fehér LED-del készített saját kislámpám. Nem biztos, hogy a Neked érkező LED-ek pont ugyanolyanok, mint az, de én elég kis szögre emlékszem. Délután megnézem, mert most nincs nálam a cucc.
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
syC
Sziasztok! Azt kérdezném, hogy UV-ól ugye nincsen több színű , tehát nincs külön zöld vagy lila UV led-es cső(pl), hanem csak UV cső van szín nélkül ?
Lucif-R
UV lámpa csak 1 szimben kapható ( ibolyaszinü ). Igazából nagyon sok fényforrás bocsájt ki UV fényt csak ezek mértéke külömböző ( nekem pl van kék ledem amitől luminál az UV aktív hütőfolyadékom, egy vacak önyujtó aljában van ).
NU azért is csak egy szinben van mert a látható tartományból az ibolya szin felé megy ki ( Ultra Viola - ibolyán túli... ) és ez lumiáltatja az összes olyan egyéb szint ami erre az iboláyntúli ( 400–315 nm ) fényre érzékeny. Tehát nincs olyan UV lámpa ami csak a kék festékre hat, vagy csak a ződre, vagy a pirosra... stb.
shtml
válasz Lucif-R #6939 üzenetére
Vagyis az ultraibolya fény kvantumjának energiája nagyobb bármely színű (vagyis számunkra látható) fényénél. Az UV-aktív anyag atomjai az őket gerjesztő kvantumnál csak kisebb energiájú kvantumot tudnak kibocsájtani. Ez a gerjesztett anyagra jellemző, ettől függ a kibocsájtott fény színe.
Undoroid
válasz forceberg #6927 üzenetére
Áramgenerátoros?Azok aztán tudnak világítani!!!A kedvenc alkatrészüzletemben láttam egy fehér fényű 4W-os példányt működés közben...percekig foltokat láttam!Az "csak" 280mA-t zabált!
Üdv: Undoroid
BullZeye
üdv!
Végülis ez elektronikai kérdés ^^ szóval ne bántsatok
Adott húgom gépe, ami hangos...baromi hűs benne minden, csak hangos. Amikor én használtam még a gépet, a ventikhez használtam egy bizonyos elosztó féleséget, ami a tápról csempészte az áramot. Ezt a kis elosztót annó a Zalman ZM80C-HP hoz adott ventinek volt:
Hogy lehessen régebbi gépeknél használni. Lényegre térve, ezzel a 4-ágú elosztóval a 2 fehér csatlakozó (piros-fekete kábel) a ventik sebessége feleződik, azaz 2800ról 1400~ az átlag percenkénti fordulata, ami elég halk. És most jön a csavar, kaptam a GFX coolink Chillához is egy ilyen kábelt, ugyanilyen fehér, piros-fekete kábel, ugyanaz a csatoló felület, VISZONT a ventik sebessége 2800...igaz nem elosztó, csak sima csatlakozó, hogy tápról kaphassa áramot, és ne alaplapból....hogy tudnám, vagyis mire figyelve tudnám megcsinálni, hogy ez is felezze a sebességet a ventiknél...van egy halom ilyen átalakítós venti csatlakozóm, és egyik sem felezi a sebességet, és hangos emiatt :S
kérlek valaki segítsen (vagy igazítson irányba hol kérdezzek)köszönöm
Undoroid
A kedvenc alkatrészüzletemben...Békéscsabán!Ez egy előre összeszerelt (nyilván promóciós cucc volt),kis panellal,megpakolva SMD-s alkatrészekkel,hűtőbordára szerelve!Ez a példány kb. 5,5V-bejövő fesznél érte el a legnagyobb fényerejét és ekkor 280mA-t evett!Innen 12V-ig növelhettük a bemeneti feszt,de az SMD-s áramkör nem engedett nagyobb áramot ! Pontosan nem tudom az árát,de ha érdekel ,akkor a jövő héten megkérdezem! ...közel 3K-ban volt a cucc,de nem biztos...
Üdv: Undoroid
didyman
válasz forceberg #6944 üzenetére
3-4V-on nem hiszem, hogy képesek ennyire működni, bár a kínai technika... Ami viszont biztos, hogy tisztességesen hűteni is kell őket, hogy a 60-70 fokos eü határértéket ne lépjék túl (ami adat egyébként mindig az áram előtt kell járjon),
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
