- Honor Magic V2 - origami
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
kzrca
Mercutio_ #17343 üzenetére
Nem, bekapcsolom a gépet, belépek a BIOSba és már ott felkúszik a hőmérséklet 60 fok fölé kb 5 perc alatt.
Nekem is van egy ilyen gyanúm. De mivel időm sem volt eddig hogy megnézzem, és a gyári hűtő ventije amúgy is túl hangos, ígyis úgyis veszek valami procihűtőt. A lehetőségeken átrágva magam már ki is választottam egy Scythe Big Shuriken 2 Rev.B.-t. Ma délután ki is lesz próbálva.(#17342) Pista0001: A javaslatod nagyon tetszik, köszönöm. De mivel kell számla is, ezért a hardverapró nem jó. Pedig van is pont egy ilyen hűtő eladó, ráadásul nagyon korrekt áron. Viszont boltokban nem láttam sehol. Így végülis maradt a már említett Shuriken 2. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogyan fog teljesíteni.
kzrca
Mercutio_ #17346 üzenetére
Nna, ezt nem tudtam. A windows alatti hőmérsékleteket azért nem tudtam még megnézni, mert nem volt még windows telepítve a gépre. Sőt, még a tárhely is hiányzott a rendszerből.
Belegóztam a Big Shuriken 2-t. Hát, csöndesebb, és az eddigi 60+ fok lement kb 40-re. Nem bántam meg.
Windows majd holnap jön az SSD után. -
sb
Mercutio_ #17529 üzenetére
Rémlett, hogy vmi márkás táp van benne.
A venti (és egyáltalán a táp) kis mérete miatt viszont nem lehet csodákat várni. Nálam legalábbis nem járt még igazán halk SFX táp. Azért is írtam, hogy ott 50% feletti terhelésen valószínűleg nem lesz halk... de talán más SFX táp sem.TXF-ből a jelenlegi Seasonic-om viszont egész halk. Azon meglepődtem.
Ispy
Mercutio_ #17504 üzenetére
A VGA az LP miatt +5k, a proci hűtő a méret miatt szintén nem sok van, a noctua az +10k az előd Artic alpine-hoz képest (ami nem fért be rendesen), a lap, ház, cpu, ram ugyanaz, de nekem nem szellőzik ki rendesen, szóval ház ventit is vennem kell, ez szintén +8k.
Szóval nekem egy ATX konfighoz képest, ami tudásban ugyanez +23k.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Mercutio_ #17541 üzenetére
Pedig ez még a nagyobb házak közé tartozik.
Annak meg nem látom értelmét, hogy vegyek egy ennél nagyobb házat, mert akkor ennyi erővel már ATX is lehet. Ráadásul az első ház amit vettem még ennél is kisebb volt, de valami gáz volt vele, ezért cserélték gariban és ezt kértem helyette.
Lehet egy bitfenix prodigy-ben jobb lenne a hűtés, csak az egy 2x ekkora ház, 2x ennyiért.
Ispy
Mercutio_ #17543 üzenetére
Hát ja, de én a hely miatt vettem itx-et, oda ezek nem fértek volna be.
Persze igazad van, hogy lehet összerakni itx-be is ugyanolyan áron gépet, csak akkor vagy a teljesítményről, vagy a méretről kell lemondanod.
Tehát az itx konfig lehet kicsi, erős vagy olcsó, de ebből csak 2-t lehet választani
Ispy
Mercutio_ #17580 üzenetére
A merevítő a proci felett, párhuzamosan a VGA-val megy. Én inkább nem kockáztattam és vettem egy LP-t, ami fele akkora magas, így bőven elfér minden.
Van rajta egy nagy lyuk is kábelmenedzsment szerű.
Pista0001
Mercutio_ #17674 üzenetére
Nem lep meg, és nem csak ez a hátránya, hanem jó eséllyel a 12V-os ág terhelhetősége is kisebb. Annak idején átrágtam a témát, nem véletlenül választottam én is a Pico-t a kis gépbe. 160XT van nekem, azt tudom ajánlani. A többire meg válaszolt HookR kolléga.
orbano: Ízlések és ficamok... Ha valaki rendszer SSD mellé szeretne RAID 0+1-et, ahhoz 5 port kell, ezt a hat aljzatos alaplapok simán kiszolgálják, szoft RAID kártyának meg - szerintem - nem sok értelme, ha az alaplap is támogatja. Másik kérdés, hogy szabad-e, illetve van-e egyáltalán PCI-E slot. Thin-ITX lapon egyáltalán nincs, sok kis fogyasztású integrált procis lapon csak sima PCI van, PCI/PCI-E-s lapba akar-e a felhasználó dVGA-t vagy tunerkártyát (esetleg egyéb perverziót
), szóval a válasz egy szokásos "attól függ".
LonGleY
Mercutio_ #17737 üzenetére
Ezek tényleg nem kellenek.
Rosszul linkelted, a típus alapján pedig több verzió is adott.A használtra lenne tippetek? Szabad egyáltalán ebben a kategóriába azzal foglalkozni?
Pista0001
mrbig25
Mercutio_ #17954 üzenetére
ODD hely nincs.
Max. 28-29cm-es VGA fér bele, szóval igen, rakható bele erősebb VGA -> nem saját kép.
Szellőzés: alul 12cm-es venti a táp előtt, hátul 92mm-es. Konkrét tapasztalatom nincs, mert a saját vizes gépemet ezért nem bontom szét, akinek pedig lesz a ház, annak még nincs meg a konfig nagy része...így inkább bemutató lesz a logout-on, mint teszt.
Sajnos rosszul emlékszel...~30k az ára, tehát egálban van a hasonló LianLi házakkal ár tekintetében, de hál' Istennek a minősége is ott van.[ Szerkesztve ]
miresz
Mercutio_ #17968 üzenetére
Az asszonynak rakok össze egy gépet a jelenlegi helyett,és mini ITX-ben gondolkodom,mert nagyon jó áron szereztem egy MSI FM2-A75IA-E53 lapot+ egy Bitfenix Prodigy házban lenne a konfig.Ez tetszk neki fehérben,mondjuk szerintem is pofás kis kuckó. A lapról semmi infóm nincs,hogy lehet-e benn tuningolni vagy sem. Nagy tuning nem lenne fix 4Ghz- a cél. Hűtő az van hozzá egy Cooler Master Hyper 412S A procin vagy APU-n még megy a vacila,hogy mi legyen.Először egy 750K-ra gondoltam,de a nagyon kis árkülönbség miatt(+3e huf) inkább az 5600K felé hajlok. Igaz lesz VGA a gépben egy HD 5750,(a mostani konfigból)de azért sosem jön rosszul az IGP pl VGA cserekor. A jelenlegi proci egy 4 magosított Athlon x3 450@ x4 b50 L3 chace nélkül,az nem oldható(propus magos)
A kérdés,hogy teljesítményben kb,hogy fog viszonyulni a mostani procihoz a fentebb említett @4Ghz körül. Esetleg a lapról valami infója valakinek? Később egy HD 7850 kerül a mostani VGA helyére,azzal hogy viselkedne. Többnyire Archicad,Autocad,Corell,PS,stb fut a gépen,játékok közül War Thunder,BF3 (bf4?) természetesen mindegyik multi,és nem full grafika,de HD felbontás.
Mercutio_ #18036 üzenetére
De igen
Volt benne egy FSP Zen is csak sajnos arról nincs képem.Annak a harisnyázott kábelei nagyon neki feszültek a ház falának és a levegő se igazán mozgott a házban.
Szeintem válassz egy SFX tápot és "kényelmesen" el fogsz férni.
A modulárissal az lehet a baj,hogy a csatlakozók jobban elállnak a táptól,mint a nem modulárisnál a gyári kivezetés.Bocsássunk meg ellenségeinknek,de nevüket soha ne felejtsük el! A sebek a múltra emlékeztetnek,de nem kell meghatározniuk a jövőt.
Attas
Mercutio_ #18034 üzenetére
Ugyan ezt a Codegen MX31 házat vettem meg HTPC confighez. A táp csere alap. Én egy ilyen FSP tápot raktam be. Tökéletesen halk. Belefért gond nélkül. Csak ajánlani tudom. Bár lehet már ez a típus nem kapható, hisz kb 1 éve volt már. Eleinte volt egy 8 cm venti a ház hátulján ami a levegő áramlást segítette, de az már halható volt, pedig szabályzott fordulattal ment. Ezért aztán kivettem. Nem is kellett. Egész nyáron ment és nem melegedett semmit. Télen meg mégy annyit sem..
Remélem tudtam segíteni.[ Szerkesztve ]
"Az élet olyan mint az ásás. Néha pár gyökér feltart, de annak jól odacsapsz és mehetsz tovább!"
TomiLi
Mercutio_ #18144 üzenetére
Nekem ránézésre az elrendezése sokkal szimpatikusabb egy Lian Li-nél. A Silverstone ITX házak java számomra nem annyira kifinomult, mint egy Lian Li. Keverednek az anyagok: vagy acél/műanyag; vagy acél aluminium, aminek az a következménye, hogy nem annyira letisztult mint egy lian-li. (kialakításban sem)
De ez az én véleményem, nekem megérnéz gy ablakos Ux..... (itt legalább van értelme az ablaknak.... )
Viszont van hátránya is:
- kapcsolók ránézésre silány minőségűek
- Táp a benti "meleg" levegőt szívja (egy-két liannál is így van)
- Első venti (U2) nem közvetlenül a házon kívűlről szívja a levegőt[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
Mercutio_ #18150 üzenetére
nem ez egy Sapphire HD7870 OC, de amúgy nincs nagy difi legalább is a HD7790-böl hosszabb nyákosom volt, a hd7870-böl meg rövid nyákos ezek kb egyformák, balra Sapphire hd7870, jobbra Sapphire HD7790
és az ok amiért HD7790 még kicsit hosszabb is:[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Mercutio_ #18160 üzenetére
összerakva egyáltalán nem nyaklik-nyeklik
Grave444: én is napokba megcsinálom normálisan a kábelrendezést, aztán lövök pár képet[ Szerkesztve ]
