- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Netfone
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
flexes922
Köszönöm a segítséget! Sokadik reset segített.
Valószínűleg rosszul csináltam... -
Adamo_sx
válasz lazee15 #4653 üzenetére
Szerintem ez egyértelműbb, mint a sok screenshot. Ezeket kell beírni a terminál ablakba, értelemszerűen módosítva a IP címeket és portokat.
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Transmission WEB" dst-address=!192.168.1.1 dst-address-type=local dst-port=8181 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.101 to-ports=8181
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.1.101 dst-port=8181 out-interface=bridge-local protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24Nálam az otthoni LAN hálózat a 192.168.1.0/24, a router IP címe 192.168.1.1, a gép, amin a transmission fut: 192.168.1.101 és a transmission portja 8181. Ezek alapján már meg tudod csinálni a tiédet. Persze más megoldás is lehet, ez csak egy opció.
M3kk
Pontosan ugy hasznalom, ahogy te irtad a 2. pontban ( 1-1 Mellanox Connectx-2 + CSS326), es mukodik, sot meg ugy is mukodik, hogy a CSS326 POE val van tapolva .
. . : http://mekk.homeip.net/ : . . : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5288 : .. "well this is a nice way to cool the hardware, but... but.. how you can play games if you need one hand to poor LN2?"
Poo
Tudnátok abban segíteni hogy egy mikrotik routerben hogyan tudnám azt megoldani hogy egy belső lanon lehessen gépnév alapján elérni egy static ip-vel beállított masinát?az ip/dns/staticnál ha felveszem a gépnevet és a hozzá tartozó ip-t attól még nem lesz elérhető gépnév alapján Köszönöm.
Veszek eredeti tonereket,patronokat
Ablakos
Capsman-be fogott cap-nek hol lehet állítani a country tulajdonságait? A hibajelenség, hogy auto-ra állítom a frekvencia választást, de némelyik kliens így nem kapcsolódik. Ha egy közepes (2.4 GHz) csatornát jelölök ki, akkor mindegyik működik?
Poo
Szia,
1-mikrotik be van állítva elsődlegesnek dns nek a statikus ip címeken lévő masinákon
2-akkor csak írjak a mikrotiken a gépnév után egy gépnév.xxx.local-t és ennyi, ezt a xxx.local-t nem kell felvenni valahol a mikrotiken még pluszba?Veszek eredeti tonereket,patronokat
Adamo_sx
válasz lazee15 #4658 üzenetére
Ezt az IP/FIREWALL/NAT részben kell kiadni, azaz a fenti két sor előtt a
/ip firewall nat
paranccsal 'ide kell lépni":
/ip firewall nat
Lemértem 750Gr3-at Gigabites Digi PPOE-vel fastrackel a netet és hozza az elvárt értéket.
Szóval akinek nem kell portnyitás annak elég a 750gr3 is digire.Vintage Story PH szervere újra fut!
rolko
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy 2011 ő csinál mindent (vpn, tuzfal, stb) pppoe -n keresztül csatlakozik egy 10/0.5 adsl -hez.
Távoli asztalhoz, kamerákhoz nagyon kevés ez a feltöltés, volt egy SXT LTE-m és egy korlátlan Telenor kártyám gondoltam munkára fogom. Sajnos ugye az SXT nem tud passthrough/bridge módot, így most az SXT csinál mindent, de megszeretném hagyni az adsl-t failovernek.
Hogy lehetne értelmesen megcsinálni, hogy továbbra is a 2011 gondolkodjon és a backup az adsl legyen.
Vagy veszett fejsze és vegyek egy WAP LTE-t ami tud passthroughot? -
Magnat
Üdv,
egy RB750Gr3-at próbálgatok egyelőre tesztkörnyezetben, de képtelen vagyok belőle netet csiholni (illetve elérni a lan oldalról a wan oldali eszközöket)... mivel még csak tesztelem, a meglévő router mögé tettem így:
Digi Pppoe -> Tp Link 3600 (192.168.1.1) -> (192.168.1.199 dhcp kliens) Kistyúk NATolva (192.168.90.1)
Végignéztem a DBob-féle leírást és először default konfiggal talán 6.40-es rendszerrel működött is szépen, de magam akartam mindent végigjátszani, plusz frissítettem is a rendszert 6.41.2-re, aztán valamitől lett egy crash és nem értem el az eszközt (valszeg én bénáztam vmit és nem is safe módban voltam plusz akkor L2-n még nem értem el egyáltalán, utána olvastam vhol, h a Virtualbox adaptert le kell tiltani, így már ok), lényeg, h reset gombbal kinyomtam és nulláról az új rendszerrel elkezdtem belőni. Annyi ugye a változás, h nincs már master-slave port, így bridgelve van a lan2, 3, 4, 5 és persze külön az 1es port a wan.
Többször végigjátszottam már mindent úgy, h reseteltem az eszközt, ő maga kilát a netre, névfeloldás a klienseken is van, de ha akár egy internetes címet, akár a 192.168.1.x tartományból pingetek bármit, akkor Destination host unreachable üzenetet kapok.
A kliensen a DG természetesen a Mikrotik lan címe, a tűzfal szabályok:
Chain: forward In. interface: LAN Bridge Action: accept
Chain: srcnat Out interface: eth1 WAN Action: masquradeMit csinálok rosszul?
Szerk.: Annyit adalék még a dologhoz, h mind a két szabályt logolom és csak a másodikat látom feltűnni a logban, de az is csak a fő routert bizgeti 53-as porton, tehát DNS ügyben ... de pl egy ip címre történő ping esetében egyáltalán nem logolódik egyik szabály sem.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
bacus
WolfLenny
Gyakorlati tapasztalata van valakinek kb. 20 AP kiszolgálással kapcsolatban?
Ha jól tudom ehhez már sima SOHO router kevés lesz.
Mi az a vas ami 20 AP-t "könnyen" elkezel?
Egy szállodába lenne telepítve.Előre is köszi a választ!
asdf_
Site to site vpn tunnelt kene csinalnom, ez alapjan probalkozom, de nem megy. phase 1 negotiation failed due to time up hibauzenetem van. Rakeresve, valahol a tuzfalnal akadhat el, de meg nem beszelek elegge Mikrotikul. Mi hianyzik ebbol a leirasbol?
Poo
Ha van tűzfal szabályod és a végén van imput drop szabályod és előtte nincs beengedve az udp 1701,500,4500 illetve a tcp 50 akkor nem fog menni.Nem vagyok nagy szakértő csak tippelek, viszont linkeld be a szabályokat printscreenel és hátha valaki tud segíteni.
Ablakos
Windows klienessel akarok SSTP serverhez kapcsolódni. A kapcsolat felépül, de a belső hálózat gépeit mégsem tudom pingelni. (csak a routert). Magyarázkodás helyett a konfig.
[admin@CRS125Router] > /ppp profile print
name="sstp server" local-address=192.168.200.252 remote-address=pool-vpn bridge=bridge-local idle-timeout=30s use-mpls=default
use-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=no address-list="" on-up="" on-down=""
[admin@CRS125Router] /interface sstp-server server> print
enabled: yes
port: 444
max-mtu: 1500
max-mru: 1500
mrru: disabled
keepalive-timeout: 60
default-profile: sstp server
authentication: mschap2
certificate: SSTP CA
verify-client-certificate: no
force-aes: yes
pfs: yes
tls-version: only-1.2
[admin@CRS125Router] /interface bridge> print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="bridge-local" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1500 arp=proxy-arp arp-timeout=auto mac-address=XXXXXXXXX protocol-mode=none
fast-forward=yes igmp-snooping=no priority=0x8000 auto-mac=no admin-mac=XXXXXXXXXX max-message-age=20s forward-delay=15s
transmit-hold-count=6 ageing-time=5m region-name="" region-revision=0 max-hops=20 vlan-filtering=no pvid=1Mit kell még beállítani, hogy elérjem a teljes belső hálózatot?
ezekiel
Hozzá tudok férni valahogy a dude adatbázisához?
Kieséseket kellene összesítenem!
Az új duderol van szó. 6.41.2 verzió -
hogy illik mostanában szeparált (szigetes) switchet csinálni?
amit régen úgy csináltam, hogy több master-port, a slaveket beraktam valamelyik alá, stb. és akkor a switch úgy csinált, mintha több diszjunkt switch lenne.na ezt most hogy illik?
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Kiskutyák
Szoftver frissítés közben restartolt a router, majd nem lehet elérni. Próbáltam a resetelést, próbáltam belépni netinstall módba ez alapján: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manualetinstall , de nem sikerült, a netinstall nem is látja az eszközt. Van valami tippetek, hogy ilyenkor mit lehet vele kezdeni?
Az eszköz egy RB951Ui-2HnD rajta mipsbe 6.41 futott, 6.41.2-re frissítettem volna le.
köszönöm
"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat!A kis emberek mindig ezt teszik de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz."
Kiskutyák
Kiratheonly
Nézelődöm a Mikrotik-es routerek terén, szeretnék otthoni felhasználásra minél jobb Wifi-vel rendelkezőt venni, főleg azért hogy kihasználhassam az 1Gbit-es netemet. Igazából az lenne a kérdésem, hogy melyik otthoni felhasználó számára is megfizethető eszköznek a legjobb a Wifi-je?
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
válasz Adamo_sx #4685 üzenetére
egyetlen egy kottát se találtam, ahol két bridge lett volna.
amikor beállítottam, akkor a másodikra nem rakott hw offloadot.
valahol van egy doksi, amit most nem tudok megtalálni, ahol ez le is van írva, hogy csak egy bridge esetén megy a hw offload.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
ha betéglázta a routerét azáltal, hogy a boothoz használt fájlrendszert csak félig sikerült az agyába tölteni, akkor hiába resetelget meg hallgatózik a wifin.
ez úgynevezett jobbkéz-balváll helyzet. fogja a routerét, és a jobb kezével a bal válla fölött kihajítja.
egyéb javítási lehetőség lenne a processzor soros portját megtalálni, megnézni, hogy a first stage boot megvan-e, és ha igen, akkor kermittel feltölteni a second stage loadert. ha sikerült, és el is indul, akkor a second stage loaderrel lehet netbootoltatni a cuccot.ha ezeket fejbecsapta azzal, hogy flash írás közben elszállt a berendezés, akkor ytong.
e90lci
válasz Kiskutyák #4682 üzenetére
Szia
A multkor nállam is hasonló volt a helyzet,csak nállam egy wap ac szált el frissítés közben.Aztán a winfos10 netinstall sem látta,úgyhogy lecsörtettem a muterékhoz mert neki még winfos7 van a gépén és egyből látta a netinstall,ráhúztam a friss firmwaret és azóta is teszi tökéletesen a dolgát. -
bacus
válasz Kiratheonly #4686 üzenetére
Ezt egy darab routerrel nem tudod megoldani.
1 gbites nethez aminek wifije is tudja az AC-t, nem tudom, hogy van e egyáltalán ilyen eszköze a mikrotiknak, de szinte mindegy is, mert általában az AP -t nem oda kellene tenni, ahol bejön a net és a routernek kell legyen.
Mennyi pénzt szánsz rá? Szerintem kb a negyedét, ötödét, mint amiből ezt ki lehet hozni.
bambano: előbb utóbb javítani fogják, mert szerintem is több bridge fog kelleni. Az eszköz (amin kipróbáltad) egyébként kifejezetten switch?
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Kiratheonly
Nos jó, vettem már egy routerboardot: RB3011UiAS-RM. Ezt szánom tűzfalnak, ez fogja osztani a DHCP-t is, ezért kellene egy AP-vá butítható router. Elsőre ezt néztem ki: HAP AC2. Szerintem ez jó lenne, mert passzív POE-s, a routerboard pedig támogatja, még az adapter is ad elég naftát neki. Csak sajnos nem találok semmi tesztet arról, hogy milyen sebességet képes elérni ez az eszköz 5Ghz-en.
válasz Kiratheonly #4696 üzenetére
ahelyett, hogy vennél egy ap-vá butítható routert, miért nem veszel egy ap-t, amit már nem kell butítani?
- Hardcore café
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Playstation 5 lemezes,5 honapos,19 ho garanciával
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Teljesen új ASUS ZenBook UX325EA-KG666W (Intel i5 1135G7) laptop eladó (bontatlan+garanciás)
- Új, bontatlan Samsung S24+ 256 GB black
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 32GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, GRADE B
- FÉLKONFIG MSI X99 SLI PLUS XEON 2698 V3 (16/32) + arctic hűtő + 32 GB DDR4 RAM
- Huawei B535-232 4G+/ LTE vezeték nélküli router
- Playstation 5 Edge Kontroller 8hónap gyári garanciával eladó/csere/beszámítás
- CM Storm Trooper - méretes számítógépház eladó!
