- Mindenki Z Fold7-et akar
- Huawei Mate 9 - Mate evangéliuma
és használd a keresőt is!
olasz69
Indul a bf az ed-ben
olasz69
deja vu
olasz69
Beni2360 #65479 üzenetére
Annyit hozzá tennék,hogy a upc direkt 2010 óta a Thor műholdról adja a jelet (thor 5-6)0,8 fok nyugat ,előtte az astra műholdon volt 19,2 fokon ! Maximum át kell tekerni ha szemben állsz, balra,az eleváció is változik némileg,ment pü... szerk. látom fel kell még rakni!
olasz69
USB feszültség- és árammérő-t kell venni és megmérni, 3 Amper a máréshatár!
olasz69
Black Dragon #65437 üzenetére
Evvel ,ezen a fórumon blakey egyedül van!
(vélemények szerint!) Kivételek erősítik a szabályt!
olasz69
headhunter #65434 üzenetére
És a betekintési szöge is nagyobb az ips-nek!
tudom nem tőlem kérdezted -
olasz69
Black Dragon #65429 üzenetére
Ezzel a részével egyet értek,ezért nem vettem uhd-t ,Természetesen ha 50k felár ,akkor elgondolkoztató lenne nekem is!
A szempontok alapján kell mérlegelni,akár még úgy is lehet rosszul dönteni!
Sajnos velem is ez történt! -
olasz69
Zsmester89 #65388 üzenetére
Igen újabb,de kell a downgrade vissza az 1.3-as 25-re(04.45.25) majd onnan a 05.00.15 ,de ha beta kell akkor 05.00.20-ra !
Az összefoglalóban leírás ,illetve a linkek a downgrade-hez illetve itt a fótum keresővel is van még egy-két dolog hozzá amit érdemes elolvasni! innen akár! -
olasz69
Zsmester89 #65341 üzenetére
Szerintem a webOS 1.4.-2507-05.00.15 is van olyan hibátlan mint a 04.45.25!
Sőt jobb, mert WebOs 1.4!
ha rtlmostot akarsz nézni,akkor rakd a 04.45.25-öt -
olasz69
LF Széria
FullHD Belépőszint: LF54XX, 56XX és 58XX modellcsalád
LF540V FullHD TV, Edge LED, DVB-S2 Tuner
LF5610 FullHD TV, Direct LED, 100Hz MCI
LF561V FullHD TV, Direct LED, DVB-S2 Tuner
LF5800 FullHD TV, Direct LED, Smart tulajdonságokkal, Wifi
LF580V FullHD Smart TV (NetCast), Direct LED, DVB-S2 Tuner, Wifi
FullHD Közép kategória: LF3XX és 65XX modellcsalád (65XV típusai között szín és talp a főbb különbségek)
LF63XV FullHD Smart TV (WebOS 2.0), 32, 40" Direct LED, 43" és fölötte Edge LED, 500Hz MCI, Wifi
LF65XV FullHD 3D Smart TV (WebOS 2.0), Direct LED, Wifi
UF Széria
UHD Belépőszint: UF67XX modellcsalád (Smart, 3D és MR nélkül! A szín és talp a főbb különbségek)
UF671V UltraHD (4K) TV, Edge LED, 500Hz MCI
UF675V UltraHD (4K) TV, Edge LED
UHD Közép kategória: UF77XX modellcsalád (3D nélkül! A szín és talp a főbb különbségek, az MR alapfelszereltség)
UF7707 UltraHD (4K) Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi
UF77XV UltraHD (4K) Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi
UF7727 UltraHD (4K) Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi
UF7787 UltraHD (4K) Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi
UHD Felső kategória: UF85XX modellcsalád (3D-vel! A szín a főbb különbség, az MR alapfelszereltség)
UF8507 UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi, 2.0 Harman Kardon
UF8517 UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi, 2.0 Harman Kardon
UF8527 UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi, 2.0 Harman Kardon
UF850V UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, Wifi, 2.0 Harman Kardon
[Első benyomások] a 8-as szériáról (egészen pontosan UF8517) huncutka1029 kollégától, első kézből.
UHD Prémium kategória: UF95XX modellcsalád (3D-vel! A szín a főbb különbség, az MR alapfelszereltség)
UF950V UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, 1000Hz MCI, ColorPrime, Wifi
UG Széria
UHD Prémium kategória: (Ívelt kivitel, 3D-vel! MR alapfelszereltség)
UG870V UltraHD (4K) 3D Smart TV (WebOS 2.0), Edge LED, ColorPrime, Wifi, 2. Harman KardonAz összefoglalóból!!
A 2015-ös tv-k vannak bekategorizálva!!
Nem csak az FHD -
olasz69
idézet :az összefoglalóból!!
olasz69
Rico45 #65313 üzenetére
Anno a samum-hoz ilyet vettem,jobb volt mint a chrocast,és olcsóbb és gyorsabb mint a smarttv-m most
olasz69
Fornax #65282 üzenetére
Idézem Magamat:
"Nem konvertálni kellene, dekódolni! "TV által felvett anyagot"
A kettő között meg óriási különbség van!
Próbáld meg ,szólj ha sikerül!"
>>>Erre válaszoltál? <<< Itt a tv saját tuneréről rögzíted,de ha pl: stb-t használsz akkor ,akár pendrive-ra is mehet és esetleg nem lesz kódolva!
Akkor vedd fel hálózaton keresztül, és szólj ha megvan!
olasz69
alfa159sw #65255 üzenetére
Ha letöltöd az összefoglalóból a pdf-et és a 2 zip-et ! Már az sokat segíthet! Ha elakadsz írj rám!
ezt is töltsd le ,pdf képekkel
Ezeket töltsd le!!!
olasz69
3D World (folyamatosan bővülő 3D tartalmak)
Nincs egy éves a tv-més megszűnik a 3d wold december 3.-án,,megszűnt a tvitter támogatása, az lg cloud támogatása, Mi lesz még? Lehet ki is hagytam valamit!
olasz69
olasz69
#20221952 #65229 üzenetére
Próbáld ki a szerkesztést! 1 hsz-be válaszolj ! Mint pl: Pumma,*H* olvass vissza,és olvass szabályzatot....
olasz69
direwolf #65188 üzenetére
Úgy emlékszem kihagyni nem lehet ,de kell lennie egy olyan opciónak,ami régebben a live
menü -nél is volt ,illetve a hangolásnál is be tudod állítani mit nézz! kábeltv/Antenna/ ha van műholdas/......Talán itt is pipát raksz elé! Nálam itt:az antennát választom és csak az analóg csatikat hozza csatornaváltásnál és beírásnál is!
! Nincs előttem a tv,csak emlékezetből írok! -
olasz69
olasz69
Lacielvtárs #64918 üzenetére
Szia!jó az avatárod!
olasz69
#94529552 #64847 üzenetére
Látod ,hogy leírtam,hogy nincs mikor tudom,hogy van,csak a múltkor beszéltünk: routerzavar= routerwifi=magiczavar=interferencia ezért magicwifi megmaradt bennem!
Közben pedig bluetooth a magic remote!!! Tudom a sound bart is természetesen!
Még jó,hogy Te mindig észnél vagy, még 0ó48-kor is! -
olasz69
Köszi az infót de erre válaszoltam
ezért!Tudom,hogy az ,mert én is használom,de 2011-ben jött be az "S" a 2012-es LM660S-nek a sat tuner jelölése...
A V – FullHD (DVB-T / T2 / C / S / S2)
A típusjelzés utolsó karaktere a típusjelzésnek a felbontást és a Tuner típusát jelöli:
W – UHD
T – FullHD (DVB-T / T2)
C – FullHD (DVB-T / C)
U – HD Ready (DVB-T / C / S / S2)
B – HD Ready (DVB-T / C)
Lásd : összefoglaló -
olasz69
ferrike #64690 üzenetére
"Aki ismeri az LG tavaly(2011) bevezetett elnevezési mintáját, az tudja, hogy a típusszám végén az S betű a DVB-S tunerre utal, azaz a 47LM660S az analóg és a DVB-T/C tunerek mellett tartalmazza ezt az egységet is."
Az biztos,hogy van neki!
Sőt alkalmas upc direct kártya kezelésére Ca modullal!(#64691) Watt25
olasz69
#85552128 #64647 üzenetére
Teljes mértékben egyetértek ezekben: kivéve már nem tudom visszacsinálni mert majdnem 1 éve használom!
"), de ha már valami "Smart" elnevezést kap akkor elvárom, hogy legyen normális a megvalósítás, pl. nekem egy facebook, skype, e-mail kliens app, flash támogatás a minimum lenne ahogy ez a konkurenciánál részben el is érhető, de úgy őszintén egy erre alkalmas távirányítót is alaptartozéknak gondolok nem pedig még külön megvenni vagy bohóckodni azzal amit hozzá adnak... Az LG Content store kb. vicc kategória, a semmit fizettetik meg veled a Smart jelzőért, elég is volt inkább veszek egy android sticket."
olasz69
szmore86 #64627 üzenetére
Igen az usb3 visszafelé kompatibilis!
Az Lg Smart tv-k lejátszák az mkv-t!
Vigyél egy usb3 -as pendrive-on a boltba egy mkv filmet,kérd meg az eladót, próbáljátok ki!
kelepce a 42UB850V-re nem jó?
Az nagyon jó,mert az LB-n pont a 05.00.20-at használom! Csak ez még nálunk Beta!
olasz69
robotkutya #64567 üzenetére
olasz69
yvsmad #64526 üzenetére
Még erre valamikor ,tudsz neki válaszolni?
A 24p-s megjelenítő + 24p-s forrás! ....
Jó éjt!(#64513) petike666 neked való : 349K-tól
olasz69
Ez nem teljesen reális adat,de már itt is látszik a különbség!
A topik keresőjével rákerestem a Samsung-ra illetve az LG-re :Lg 508 -szor kértek segítséget hibára! 2011-12-02-től
samu 761-szer kértek segítséget hibára! 2011-11-19-től
(#64524) mcgyver87 Ezekben is látszik,nem olyan az az LG!!
(#64522) olasz69 *YouTube account-jába az orosz fórumon jelezték!* javítva!
olasz69
Nálam működik vele!
Lehet vissza kellene raknod a hivatalos 05.00.15-öt
Gondolom egy teljes visszaállításhoz nincs kedved?
Esetleg egy 30 perc feszültségmentesítéshez?(#64515) yvsmad Az zavart meg,hogy stb-t használok választható kijelző móddal: ahol forrás szerinti ,illetve automata mód is választható valamint a 480p,576p,720p_50-1080p_60-ig!
Emiatt írtam az automatikus hozzárendelést! Pedig teljesen másról van szó,de hirtelen beugrott! -
olasz69
Szállító76 #64511 üzenetére
"választhatunk – tévétől függően!"
Itt valószínűleg nem választható,mert automatikusan rendeli hozzá a forráshoz! Lásd a kijelződön !
a tévedés jogát fent tartomOlvass bele az elejébe amit ír a 100Hz-rőlLG tudástár
olasz69
Szállító76 #64508 üzenetére
1, Van értelme regisztrálni az lg oldalán! Másért nem a hibabejelentés miatt,akár!
2.,Amit látsz az a képarány/felbontás és a képfrissítés a bemeneti képfrissítés, értelemszerűen azt a képfrissítést jelenti, amivel a képanyag a forrástól eljut a tévéig lehet :24, 25, 30, 48, 50, 59 vagy 60 Hz-es képfrissítést választhatunk – tévétől függően!Így működik az LCD-tévék 100 Hz-es képfrissítése <<<<<<katt a szövegre!
olasz69
Természetesen sem a ki-be kapcsolást és a sávváltást sem zavarja,zavarhatja!
Csak érdekességként írtam,mert nem az elem kimerülése volt a hiba,hanem a funkciók hiányos működése ,ha jól emlékszem az 1. hsz-re? Nem jól emlékeztem
Itt még nem volt ami a másikban leírja:" Pedig ma 3. próbálkozásra sikerült bekapcsolni a tv-t vele (< 2m távról, akadályok nélkül), TV viszont nem közölte, hogy lemerült volna. "Ráadásul sokszor 'kihagy' :/, 2. gombnyomást nem veszi, csak a 3-at stb..
Visszagondolva volt, hogy sokat használtam a kurzort :/""Az normális, hogy alig 1.5 hónap alatt a gyári elemekkel a MR érezhetően kevésbé érzékel már? Csak SmartShare-ban való navigálásra használom, nagy ritkán a tartalomban tekerni"
olasz69
asturel #64493 üzenetére
Bocs ! Nem tőlem kérdezted:
Pont ma "tárgyaltuk" az interferenciát a router közelében a tv-hez ?
Jó elem a teszt eredménye
Jó akku lehet pl:
Panasonic Eneloop (Sanyo) 1900mAh ...... Nekem is ez van ,direwolf is eneloop-ot használ ! TRob1 is talán
esetleg az :1,6 Voltos nikkel-cink akku? ........ blakey és Beni2360 is ezt használja!Nálam a gyári elem bírta vagy 6 hónapig
olasz69
Killerlaca #64483 üzenetére
Tegyél (dugjál) egy usb-hosszabító kábelt a tv usb aljzatába ,így nem tágúl ki,nem kopik!
Hozzáférhető mindig!
A pendrive-nak illetve egyéb usb eszközöknek fentartva ! -
olasz69
#46129152 #64473 üzenetére
Reméljük Jó marad!
Látom írt axlrose32 választ
olasz69
olasz69
truebaba8 #64441 üzenetére
3D HD filmek lejátszása topik-ban nem érdeklődtél még?
Eddig én az SBS-hez és az OU-hoz az XBMC(Kodi Entertainment Center)-t találtam a legjobbnak.Probert75 hsz-e
olasz69
truebaba8 #64438 üzenetére
PowerDvd 15-hdmi 1.4?
esetleg universal media server
Nero MediaHome 4... -
olasz69
truebaba8 #64433 üzenetére
Azért írtam,hogy próbáld ki közvetlenül megjeleníteni rajta 3d-s tartalmat ,és ha Úgy megy akkor lehet vizsgálni a többi lehetőséget! Van akinek wifi-n nem is jeleníthető meg a 3D tartalom! Neked a 8 magos miatt gondolom minden rendben van!
elképzelt segítség hamarabb is lett volna : hsz-em
olasz69
Diamond500 #64431 üzenetére
Nekem AKB73975761 van az Lb-hez itt van hozzá
A tiédhez : 4500Ft-ért
olasz69
Nem nehéz,úgy rohan az idő!
(#64414) Beni2360
Hogyan tudom használni a szolgáltatást Samsung Smart TV készüléken?
A szolgáltatás Samsung Smart TV készüléken történő használatához a megfelelő firmware verzió és a TV GO alkalmazás letöltése és telepítése szükséges a Samsung Smart TV alkalmazástárból.
TV GO szolgáltatás alábbi 2012-es, 2013-as illetve a 2014-es évjáratú Samsung Smart TV készülékeken érhető el:Évjárat Típuskód TV modell TV típus
2012 EH4500 LED 1032.0
2012 ES5400 LED 1032.0
2012 EH5300 LED 1032.0
2012 EH5450 LED 1032.0
2012 ES5500 LED 1032.0
2012 ES5700 LED 1032.0
2012 ES6100 LED 1032.0
2012 ES6300 LED 1032.0
2012 ES65XX LED 1032.0
2012 ES6710 LED 1032.0
2012 ES6800 LED 1032.0
2012 ES6900 LED 1032.0
2012 ES7000 LED 2006.0
2012 ES8000 LED 2006.0
2012 E550 Plazma 1032.0
2012 E6500 Plazma 1032.0
2012 E8000 Plazma 2006.0
2013 F4500 LED 1008.0
2013 F5300 LED 1011.0
2013 F5400 LED 1011.0
2013 F5500 LED 1011.0
2013 F5700 LED 1011.0
2013 F6200 LED 1011.0
2013 F6300 LED 1011.0
2013 F6400 LED 1011.0
2013 F6500 LED 1011.0
2013 F6510 LED 1011.0
2013 F6600 LED 1011.0
2013 F6700 LED 1011.0
2013 F6800 LED 1011.0
2013 F7000 LED 1004.7
2013 F8000 LED 1004.7
2013 F8500 LED 1004.7
2013 F5500 Plazma 1011.0
2013 F8500 Plazma 1004.7
2014 H5500 LED 2117.5
2014 H6500 LED 2117.5
2014 H7000 LED 2117.5
2014 HU7500 LED 1031.1
2014 H8000 LED 2117.5
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Xbox Series X|S
- ZIDOO médialejátszók
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Battlefield 6
- Windows 11
- Építő/felújító topik
- Háztartási gépek
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3023, 90% Akkumulátor
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
