- Sokkal jobb ajánlat lett elődjénél az iPhone 17e
- MWC 2026: Megérkezett a Nubia Air Pro változata
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- Honor 200 Pro - mobilportré
Mc Elec
Helló Vargalex! Az XP magátol bekapcsolja az udma-t. Legfeljebb bioszól lehet kitíltva. Esetleg elvileg a vezérlőpultból is ki lehet tíltva, de arról tudna és nem kérdezgetne minket.
Valszeg csak egy formattálás fog segíteni a dolgon. Persze ha ntfs akkor dos alól nem fog menni. -
vargalex
Hi!
Ugye az író a secondary IDE kábelen lóg, és nem egy IDE-n a wincsivel? (Bár akkor emiatt már az elején jelentkezett volna a probléma.) Egyébként csak az előttem szólókat tudom ismételni: Via4in1 és UDMA engedélyezése! -
Vaze
Mc Elec
Nekem is XP volt tegnap előttig a gépemen. Sajna elkövettem egy hibát (NTSF-ről vissza FAT32-re és német volt a particion magic).
Tehát! Az XP imád lelassulni, de nagyon.
Elősszöris van benne rengeteg eldugott temp file (Windowsdocument and settings(a te felhasználó neved)local host (vagy settings?) emp) ezek töbsége rejtett file. Én összegyűjtöttem egy asztali mappába a parancsikonjaikat, mivel a rendszer nem üríti ezért kézzel kell üríteni őket. rengeteg felesleges dolog imád elindulni és utána eszi a MEM-et. A VIA chipset-ekkel én személyszerint nem vagyok kibékülve lassúnak találom őket és nem biztos, hogy a legújabb driver a legjobb a te alaplapodhoz.
Auto inditás tiltása: Futtatásba írd be msconfig. Autoindítás lap pipák kivétele a felesleges szutyikból! (összes kodek, nero, cloncd.... stb)
Automatikus rendszerhelyreállítás: D-ről kapcsold ki, C-ről vedd le 200 MB-ra!
Sajátgép ikon jobb klikk kezelés szolgáltatások univerzális plug And Play Tilsd le!
KB ennyi. A többire késsőbb már magadtól is rá jössz.
Szia. -
Warlock_42
A Nero Vs. XP dologról már máshol is olvastam, miszerint az XP beépített CDíró driverjeit nem szeresse a Nero és indításkor kapásból lelövi őket. Igaz ott csak azt írták problémának, hogy baromi lassan indul el a Nero. Megoldásként az XP által használt CDíró driverek letiltását javasolták. -
mura81
Lehet hogy hülyeség, de nézdd meg hogy milyen meleg a gép, de ha már az eleján is lassú akkor nem valószínű, hogy ez a gond.
Szerintem az XP-vel nincs gond, nekem otthon írja a cd-ket mint a szélvész, bár nincs otthon net. Itt az irodában a cd írós gépen van net, futnak a háttérben progik, és tökéletesen megírja a cdket bár a bufferek rakoncátlankodnak, de eddig még (alulról bal kézzel lekopogva) nincs vele probléma.
2 cd íróm csinálta azt, hogy egyre lassabban lehetett velük csak cd-t írni és utána bedöglöttek. Lehet hogy a tied is kezd meghalni. -
marcee
Nekem csak egy cel633@950 512MB sdram gépem van, a cd íróm 24x-es és ha max tempón írok cd-t (winxp, nero), akkor a 2mb buffer telítettsége nem esik 95% alá. Tehát a fent említett gépen, az ég világon semmi problémának nem szabadna lennie.
De, ha jól értem semmi mással nincs baj, tehát udma, master/slave problémát kellene megnézni. -
drpele
Biztos, hogy nem a memória mennyiségével van a probléma.
Az előző gépemben egy ECS K7S5A lap volt (Palomino 2000+ -al) és 256MB Pc 133. Semmi gáz nem volt vele, rendesen tudtam cd-t írni 16x-osan. És 3x-ennyi progi volt feltepítve és futott is néhány rezidensen. (ja és xp oprenccer volt rajta)
Viszont a dma lehet problémás: az eszközkezelőben->atapi vezérlők->elsődleges csatorna->spec. beállításoknál nézd meg, hogy milyen átviteli mód van beállítva -
rdi
Azt írja, hogy két hét után kezdett lelassulni a gép.
Szerintem csak a memória kevés, vagyis az Xp alatt elég sok process fut, ami soxor feleslegesen terheli a memóriát.
Vagyis két gyors megoldás :
1. membővítés,
2, memória defrag - erre segédprogram biztos van. Vagyis a vinyót két héát után nem biztos, hogy borzolni kell. :)) -
warmaster
esetleg érdemes átnézni a administrativ tools/event viewer-ben az system és application logokat, mert rendkívül sok hasznos infót lehet benne látni.
warmaster
Nom tapasztalataim szerint az xp elég gány rendszer...én win2k-t használok, miután 3x próbáltam meg az xp-t felrakni, de mindig volt valami nyűgje,
szvsz a win2k stabilabb, gyorsabb, legalább minden müxik alatta.
Én arra gondolok, hogy van az xp-ben beépített CD-iró komponens és az akad össze a Nero-val, vagy ha van rajta vírusirtó, akkor is elszállhat az írás, mert minden fájt megfog a viruskergető. -
Protoss
Na kezdem :D
A cd író tipusa is számít (valamint a lemez minősége is). Ha filmeket írsz akkor ez már kizárta az előbbi ötletemet. (Pl.: Lg 32x sok kis apró fájból álló cdt 4x tudott megírni (24x-ről indult), rontás mentes technikával. DE megírta, a Teac ugyan ezt 24x írta a nagyobb buffer miatt. )
A 7200 rpm-es vinyó is jó. Szóva ez sem lehet gond. Viszont a darabosság még lehet probléma. ( A defrag jó ötlet, de ne winfossal! Inkább: Norton) -
marcee
rzoli
Ezektől a progiktól talán nem kellene kiakadni.
Egy defrag, (töredezettségmentesítés) biztos nem árt, ill. egyik ismerősömnél volt probléma, ha ntfs-ről akart írni, akkor 10ből 9-et elrontott a gép. Tényleg próbáld ki, hogy a Cn van (FAT32) a felírandó anyag.
Z -
Rox
Bocs, ha félreértettelek, de a defrag nem azt jelenti, hogy leszeded a tempből az átmeneti fájlokat, hanem hogy töredezettség-mentesítesz.
Vaze
ketto particiom van a C: az 10giga a D: az 29 korul NTF s rendszerbe vannak es a C: rol irom a cd et marmint a C: on vann a cd irom de a D: on vannak a filmek meg stb..szal a D:om on tarolok minden adatot zene,film,progi a C: on csak az instalalt cuccok vannak remelem erthetoen irtam le...
bcs
Hány és mekkora partíció van? melyikről írod a cd-t?
Vaze
igen ez egy maradvagy egy masik gepembol de DDR ramot is tok beteni de az nincs sajna...
- A gép bekapcsolása után egyből lassú vagy egy idő után lassul be?
csak cd irasnal veszem eszre de ott nagyon..
Akadás, fagyás van?
nincs
Milyen oprendszerrel?
XP
Hányszorosan írsz cdét?
altalaban filmet szoktam irni cd re:24 szeresen amugy a cd irom 40 szeres
Maxtor 5400rpm?
7200
Milyen író?
ha jol tom ATAPIM van:-)
Az adat cd (amelyiknél akadt) hány fáj van?
hat Audio cd et meg nemirtam amiota megvan az uj gep,de filmet igen es anal akad... -
rzoli
Ja még valami!
Milyen a net elérésed?
Ha pl. ADSL, akkor milyen hálózati kártyát használsz?
Z -
rzoli
Még néhány kérdés:
Milyen programokat installáltál a gépre? (Mindenféle csili-vili, hű de klasz program)
Van e tűzfal a gépeden?
S milyen programok futnak a háttérben? -
Protoss
Hali!
off
Hogy sikerült 133 ramot választani? (vagy ez maradvány egy korábbi konfigból?)
on
Kérdések:
- Akadás, fagyás van?
- Milyen oprendszerrel?
- Hányszorosan írsz cdét?
- Maxtor 5400rpm?
- Milyen író?
- Az adat cd (amelyiknél akadt) hány fáj van?
Na most egyenlőre ennyi
Üdv -
Vaze
Udv mindenkinek...
problemam azlenne hogy kb 2 hete vettem ezt a lapot es procit amit az alairasomban lattok...
kb 2 hetes a gep eloszor mikor adat cd et irtam vele irta szepen a cd et akadozas nelkul a cd-e irom..
es mellete meg netezni is tudtam..
mostmeg netezni nemtudok cd iras kozben,es ra adasul meg akadozik is valamikor a szamlalo Nerot hasznalok..
milehet a gaz kerem segitsetek...
- Próba
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Filmvilág
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
