- Új Trónok Harca telefon érkezik
Laraxior
killer76 #21446 üzenetére
talán azért mert csak két magot használnak a játékok..tehát neked elvileg van feleslegben kettő...de nem mindegy hogy 2.4en vagy 3.6on megy a kis nyavajás
meg ha tudja alapból akkor miért ne?...ingyen van..tessék kihasználni. Olyan mintha vennél egy Ferrarit és csak belvárosban hajtanád napi 5km átlag 60km/h.... amikor tudja az az autópályán a 280at is
Laraxior
South Velen #21405 üzenetére
én anno teszteltem 1.6GHz@0.80V
stabil volt..és nem melegedett...viszont tetű lassú volt
Laraxior
joshua7 #21232 üzenetére
ez a szutyok DQ6 is simán viszi a 460as FSB-t..én 3.6GHz-en használtam amíg Nálam volt.. 450x8. Egyszerű beállítás.. a legtöbb Quad viszi is
A lap meg nem eladóvettem rá vizesblokkokat...lekaptam a nagy heatpipe-ot. Próbálkoztam visszavásárolni a régi DS4emet..de nagyon nem akar megválni tőle a mostani tulaja... pedig felajánlottam neki az 1:1 cserét erre
..mondjuk ha benne lett volna akkor most nem Nálad van az a Quad..hanem Nálam repeszt 4GHz-en 24/7
Laraxior
Igen! Bim is hasonlóképp járt a régi majd' 500W-os Enermaxával..Aztán vett egy Corsairt..és minnyá sikerült neki 3910en a prime
Neked is mondom meg joshuának is:
Ha lekapcsol a gép...azt több okból is teheti. (Nálam pl a 410es Chieftec mondott viszlátot..3.6GHz felett)
1. tényleg nem bírja táp leadni azt a hatalmas feszültséget...
2. terhelés alatt túlmelegszik az alaplapon valami tekercs vagy kondi vagy valami feszingadozás lesz miatta és ennyi
3. a proci melegszik túl... Nálam azért volt a max. 4185MHz (485x9) 3dmark06 alatt,mert nem bírtam egyszerűen hűteni.Még 15 fokos vízzel sem.Teháta legfontosabb ez alá a szar alá egy bika táp..és ha prime-oltok akkor mindenképpen jobb egy olyan procihűtő,ami a lappal párhuzamos ventivel rendelkezik...ha nem akkor valami fújja a levegőt a proci körüli alkatrészekre. Nem 3.4..meg hasonló primeok-ra gondolok...
38xx+ott már lehet küldeni a feszt...meg figyelgetni a villanyórát..mert pörög mintha meg lenne veszve
mondjuk Nálad az is lehet hogy a lap nem szereti a magasabb FSB-t... erre én vagyok az élő példa
A régi DS4emnek sima ügy volt a 480+ FSB Q-val... ez a DQ6 meg megfeküdt 460+nál
Tehát eléggé ki kell tapasztalni mit is tud a lap
Laraxior
miért lenne elég ha egyszer mennie kell 1125ön is?...ne adjam már alább annál amit feltétlenül tudnia kellene egy ilyen kitnek.
Bagira: ha abban a lapban tudna annyit akkor minden gondolkodás nélkül tenném is fel hirdetésbe ezt a lapot. Nem telik semmibe sem. Rendszert nem kell tenni.... csak össze kell szerelnem. egyébként sokan mondták hogy nagyon jó lapot fogtam ki még a DS4-DQ6ok között is..most látom csak hogy milyen igazuk volt
sajnálom azt aDS4et..nagyon jó kis cucc volt
mindegy..Lehet el is viszik a Q6600ot... rápöppentem megint az airsoft témára..igazi dzsungelharcos leszek...veszek egy halom fegyvert..aztán "maximum armor" lehet aprítani
Lehet egy 4GHz-es prime-ot nézek... márha a lap bírja... még hiányzik a fetek alól backplate... kicsit homorú az alaplap..sajna igy nehézkes a prime
Laraxior
azért jó ha megy... bizonyos korlátok vannak...de akkor legyünk már ennek a korlátnak a csúcsán..értem itt azt hogy
most 450es FSB-n megy a cucc..akkor a ram mehet 900-1080-1125-1350...
ebből ugyebár 900 kilőve mert gagyi... 1350 megint kilőve mert sok... Maradkettő ami meg is valósítható. Az 1000 egyelőre kivitelezhetetlen.
Mellesleg játékoknál jól jön minden kis extraFőleg a Warsnál..ott nem hibázhatok
Halálpontosnak kell lennem..és lehet a ram köpne bele a levesembe (távcsövembe) jó mondjuk ott inkább a mennyiség mint a minőség..de most szerencsére mind a kettő megvan
Megjegyzem a régi Kingmaxok is mentek igy
és ne is melegedtek..10k volt 4x1GB..ez meg 40k
és még megvan a blokk a 300eurós vételi árról
Bagira: mert nem volt miben menjen..látod DQ6...és a régi DS4em odavert neki
schwartz P35ös DFI-jében 500as FSB-t is ment a Q
Laraxior
HSM: nem az everestet értem az alatt hanem az órajelet
1125 fölé még nagyon mentem
persze normális fesszel..tekintve ezek a modulok erősen melegednek
BIM: igazából nem akarok lapokat cserélgetni.. van egy DS4 az apróban irtam a srácnak ha megy 480as FSB-t egy quad benne akkor megveszem..27ért hirdeti..30at mondtam neki... 30ért még ezt is eltudom adni
Azért nem mindegy hogy 3.6-on járatom a Quadot...vagy éppen 3840en
a videokarim miatt.
Ha két modul ramom lenne akkor is jó lenne a 480as FSB... 480x2.5=1200MHz4el viszont megpróbálnám 2.4es szorzóval..115xMHz-en járatni a 4 modult
Laraxior
slett27 #21059 üzenetére
a lapocska nem olyan mint a régi DS4em
csak a 460as FSB-vel bír... DS4ben 480 is volt..
mondjuk a 460x9,elég szép lehet4140...eléggé melegedős a kicsike,kellene neki egy kis hűs levegő aminek híján vagyok most,csak a eső esik
Meg várok még két backplate-et a fetek alá -
Laraxior
visszatértem egy políros "kollégával"
dőlnek majd a 4G+ eredmények
Laraxior
Ő kiszámolta hogy 200W-ot nem ehetett a proci,mert a lapon levő valamik nem tudják azt leadni..amikor mgemlitettem hogy egy Q6600 beszippanthat akár 250W-ot is. Szép eredmény
Én is próbálkoztam anno...1x percnél jelzett hibát
most a Q9550emmelis ugyanitt tartok. Jelen pillanatban is fut a prime.
De ezt majd a York topikban
Laraxior
slett27 #20823 üzenetére
P35-DS4...Q6600@480x8 Hajrá
Laraxior
Armando_19 #20632 üzenetére
Ha az nem jön össze tudok egyet...
ugyanolyan mint az enyém volt...
Nálam 4300at ment
Laraxior
TazLeacher #20520 üzenetére
Wolfdale...
Laraxior
TheDragon007 #20516 üzenetére
0.00V-on 4207MHz? elég jól megy a procid
Laraxior
Laraxior
TazLeacher #20448 üzenetére
aki q6600ot akar tuningolni,az P35... ez nem kétséges
Laraxior
Laraxior
nem..túlmelegszik,és újraindul. bár azért én ódzkodnék attól hogy 1.8at adjak neki biosból..még az 1.75öt sem kockáztattam meg. Bár max órajelhez ha nem terheled, akkor messze van a túlmelegedés. vagy csak simán egy FSB wallba ütközöl.... 480-490 körül lesz a lapod vége,ha... nekem 4.3 volt a vége ... 4320on is ment..csak éppen nyomtam egy sPi-t,de újraindult. 4.4en már nem indult el
Laraxior
1.7 nyugodtan mehet neki.... csak legyen mivelhűtve..mert még a 15 fokos víz sem fogja meg,és a fél perces CPU tesztnél simán túlmelegszik.
E8xxx topikban is volt egy bátor emberke aki léggel küldött az E8nak 1.7et biosbólén is csak annyit mertem neki adni...biosból,de az ledroppolt..elég sokat
Laraxior
TazLeacher #20386 üzenetére
abban a lapban ne is fogja nagyon tudni... hoki ez a nForce ilyen célokra.
Laraxior
BraveHeart #20382 üzenetére
ha a 3.6GHzet eléred akkor már boldog lehetsz
Laraxior
Beowulf_78 #20133 üzenetére
nem ijesztegetek én senkit...
Attisnak szerinted miért nem megy a Q9450? Mert 3 fázisú a lapja..de azért nyomatja a tuningot. Nem véletlenül mondják hogy P35nél a DS4 és a DQ6 való tuningra.
Persze biztosan menni fog benne,csak nem mindegy a drop...
PLL,meg VTT,meg a hasonló állítási lehetőségek tudomásom szerint nincsenek.Egyedül az északi hídnak lehet feszt adni. -
Laraxior
Q6600@3720MHz@1.44V
Nem is olyan melegmehet ez még feljebb is.
Laraxior
nah igen,és mi a helyzet a QX9770, a Q9450, az e8500el? Azokról is ígért tesztet...
Vagy nekem kell megcsinálni?az utolsó kész is van a Wolfdale topikban,és a 3dmark06ban. Az elsőhöz remélem jövő héten hozzájutok, és akkor az is meglesz.Q9450el meg nem foglalkozom, nem maradt cash
Laraxior
24/7 ne legyen 1.5V felett még ha hűteni is tudod. De azért közben tapogasd erőteljesen az északi hidat...eléggé megviseli egy quad,meg a tekercseket is. Én már csak tudom..jó darabig ment 480x8on
azóta levettem 465x8ra. 3840ről 3720ra. Sok különbség úgysincsen.
nem biosos értékek,hanem CPU-Z. -
Laraxior
Laraxior
Meg kellene nézni mit megy alapfeszen a kis kacat
akkor tudnám használni az energiagazdálkodást is.
Nem kifizetődő 4Ghzen járatni 24/7 (mert most már lehet,fasza idő van)
ha már a VGA is keveset zabál... -
Laraxior
Beowulf_78 #19950 üzenetére
és a tömege sem elhanyagolandó a full réz cuccnak. 1.8kg....ha véletlenül ne adj isten megkoccintod a gépházat kicsit megmozdul,az biztos hogy az a hatalmas borda,mindenestől kikapja az alaplap azon részét,ha van hozzá backplate,ha nincsen.Szerintem azt fekvő házba javallott tenni...
Laraxior
Csak hogy én se maradjak ki a jóból
everest -
Laraxior
Kíváncsi vagyok 1.6GHzen mennyi fesszel lesz stabil.
0.976V-on fut a prime. BIOSból 1V-ot adtam neki pontosanprime lalatt: nem éri el a35 fokot
Laraxior
egy kis downclock:
0.976V
1.6GHz (266x6)
Lehet ennél lejebb használni 24/7?komolyan...
Laraxior
csak gratulálhatok...és nem Soaknak..
Laraxior
azt nem tudom hogy a 45nm-esek mennyit esznek...
Viszont hogy miért áll le a géped az valószínűleg a túlmelegedett kondik okozzák,vagy tekercsek,nem tudják azt a feszültséget biztosítani amit kellene,ingadozni kezd,nem kell folytatnom... kiküszöbölheted egy erősebb venti odatételével. Bár nem garancia hogy nem fognak sípolni a kondik,Nálam is az van...előfordul azzal aki 3.8on hajtja 24/7de egy Sunon gondoskodik is a megfelelő légmozgásról...183m3/h
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Be quiet! Pure Rock procihűtő
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- Audio-Technica ATH-M20x fejhallgató
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 256GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 Intel Core i5-10210U
