Radomer
válasz Mezga Aladár #38649 üzenetére
Igen Vio V200+DT880. Sennheiser megtartottam nosztalgia képen.
.DLL
Köszi frissítettem. Lemaradtam magamhoz képest.
Azt hozzá kell tennem ma nem annyira bántóak a magas hangok. Lehet tegnap csak fáradt voltam, és már kicsi volt az ingerküszöböm.
Radomer
válasz Mezga Aladár #38653 üzenetére
Korrekt megállapítás tényleg az.
Dolgozom az ügyön. -
.DLL
válasz Mezga Aladár #38657 üzenetére
Egyedi fejlesztésük lehet, van benne minden nyavalya, Texas, Altera, ARM chip-ek, digitális izolátorok, stb.
(P.H.)
h1mpi
válasz dgyuri0123 #38659 üzenetére
Én ma eljutottam oda, hogy egyelőre nem lesz erősítő a Denon után. Annyira tetszik így, ahogy van!
Később, majd, ha lesz lehetőségem kipróbálom az X-Szekeres II-t, hátha
Bodz
h1mpi
Átállítottam a Denon illesztő tulajdonságaiban 48 kHz-ről 192 kHz-re a minőséget. Akkor most jobb minőségben szól? (192 kHz-et ír ki a kijelzője is)
(#38662) krichd1: vagy az enyém botrány minőségű volt, az Övé meg lehet átlagos
.DLL
Elvileg minden átalakít 32bit 192kHz-re a processzora, bár a fentebb linkelt oldalon 24 bit-et is írnak, úh. nem tudom melyik az igazság.
Mindenesetre a Mytek álláspontja az up-sampling-ről: "[...] upsamples signal to 192kHz allowing for relaxed filtering. [...] DAC operates at 192kHz, with filter at 100kHz (less "digital" sound)"Magyarán nem kell olyan élesen levágni a digitális zajt egy szűrővel, marad bőven headroom a 20kHz fölött.
(P.H.)
HUNNIA1920
Na végül én is a Denon DAC mellett döntöttem. Kiszámoltam, hogy eddig mennyibe van a jelenlegi rendszerem illetve mennyit kellene még rákölteni, így inkább a Denon mellett döntöttem, remélem nem hiába.
Krissz80 kollégát kértem meg, hogy rendelje meg, mert én nem vagyok jártas a külföldi rendelésekbe.
A szállításról tud valaki valamit, hogy akkor az mennyi lesz, 10 font?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
CheGhost
A körmömet lerágtam már, ezt enyhítendő, ha nem baj, megkérdezném, hogy tervezel-e az összehasonlításról írni rövidebben/hosszabban? Felkeltette figyelmemet ez a két eszköz is, és ahogy írtad, ez az első komolyabb berendezésed, ebből a szempontból is érdekel.
Illetve, ha emlékezetem nem csal .DLL is ígért egy tesztet. Várjuk szeretettel.
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Bicskás
Használt dacokat merre érdemes nézegetni ?
(Magyar és angol nyelvű oldalak játszanak, minél több ilyen oldalt ajánlotok annál jobb.) -
CheGhost
válasz HUNNIA1920 #38668 üzenetére
Nagyjából 10 font a szállítás.
Egyébként látszik mennyire nem mindegy, milyen pénznemben rendel az ember... a bankos kb. 410- HUF/GBP árfolyam helyett 440+ HUF/GBP-t akar lenyomni az amazon.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz Krissz80 #38673 üzenetére
Ha az amazon vált, akkor lesz 440-es árfolyam figyelembe véve.
Mindig (paypal-os fizetéskor is) az eredeti pénznemben kell fizetni, azaz majd a bankod átváltja neked, különben ráraknak még néhány százalékot, mint a jelen esetben is látszik.[ Szerkesztve ]
Krissz80
Vagyis elég utána egy olcsóbb szűrő is?
Nem kell ultra jó minőségű meredek low pass filtert alkalmazni a 20kHz fölötti zajok szűrésére.
Egy kisebb meredekségű szűrőt könnyebb jóra megcsinálni, jól tudom?
Bár az nem világos, hogy egy 44,1kHz -ről felkonvertált hanganyag esetén ugyanolyan hatékony tud e lenni, mint egy eleve 192/24-vel mintavételezett felvétel esetén.
Mert az azért részletesebb akkor is mint a felkonvertált.
bkercso
válasz Krissz80 #38676 üzenetére
Nem is a szűrés a kritikus szerintem, hanem az, hogy a szűrő ne tartalmazzon műverősítőt, mert akkor eggyel kevesebb baj a jelútban. Valamint a DAC-chipekbe épített igen meredek szűrés is általában jobb kikapcsolni.
Én azt szoktam, hogy mindent felkonvertálok 192 kHz-re, így azt már nem kell úgy szűrni.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Felliic
Kíváncsi lennék a véleményetekre.
Van egy Sennheiser HD 25-1 II fejhallgatóm. Ha pcre kötöm, egy ASUS Xonar DS + OPA2604 hajtja meg.
Van e értelme vásárolnom egy FIIO E10K-t? Van érdemi különbség hangminőségben a két forrás közt?Előre is köszi,
Péter -
.DLL
válasz Felliic #38678 üzenetére
Nem biztos, hogy a kis Fiio előrelépés lenne, de ki tudja. Én erre elsősorban DAC-ként tekintek, mivel ez a funkciója mindig részt vesz a jelútban...
Lehet hogy neked elegendő lenne egy jóféle fejhallgatóerősítő, ami a DS-ből érkező analóg jelet illeszti a fejhallgatódhoz. Ez nem csak a hangerő miatt kell, hanem pl. damping faktor, részletek, megfogottság, gyorsaság miatt... ilyen és hasonló előnyöket hozhat egy erősítő. Vagy épp lágy, nyugodt hangot, ha olyat veszel.
(P.H.)
Mezga Aladár
És (#38661) Bodz, (#38667) .DLL:
Nagyon érdekes.
Azt azért hozzá tenném, az up-sampling zsákutca, eddig amit meghallgattam, akár hardveres akár szoftveres megoldást, az eredeti forráshoz képest megjelenik egy keménység a hangban.
A szűrőt kell tisztességesen megcsinálni.Szerintem.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
contaxg
válasz Mezga Aladár #38684 üzenetére
Érdekes én pont fordítva hallom. Amikor up-sampling vana rendszerben lágyabb lesz a hangja a cuccnak.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
Ha ez a nagy Mytek dac-ra vonatkozik ott kikapcsolható az upsampling emlékeim szerint.
#16820480
válasz contaxg #38685 üzenetére
Szerintem próbáld meg megfordítani a polaritást!
sting2
válasz sting2 #38597 üzenetére
Mindenkinek köszönöm az építő kritikát, tanácsot!
Rendelek egy Denon D1100-t mert kíváncsi vagyok rá milyen a két Denon együtt.
Erről nem tudtok lebeszélni, ezekben a döntésekben hajthatatlan vagyok.Vissza olvasgatva még arra a megállapításra jutottam, hogy a Beyer DT 880 - 990 párossal is meg kell ismerkednem, mielőtt megválnék a Denon DA 300-tól hátha ők szeretik a legjobban egymást.
A lejtő vége a jobb erősítő megtalálása lesz nyilván, de először a " hangot " kell megtalálnom.
Sound & Vision : Marantz- Sony - Playstation
krichd1
Én abból indulok ki, hogy a DS alap műveleti erősítővel egy kifejezetten rossz hangú hangkártya. A mai jobb minőségű alaplapi megoldások hangját sem éri el. OPA2604-el biztos jobb, nem próbáltam, de szerintem azért próbáljon ki vmi jobbat.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Radomer
válasz #16820480 #38683 üzenetére
Annyi jó fejes létezik, de van egy nagy akadály amit le kell valamilyen módon küzdenem. Egynémelyeik fejesnek akkora a szorító ereje, hogy a keretet az agyamig passzírozza a párnája pedig nagyon is tetszene hangilag.
Nehezen veszem rá magam szemműtétre..
Lehet a következő lépés a láncomban egy szemműtét lesz.
Agyzuzo
válasz Radomer #38692 üzenetére
Ne parázz a szemműtétről, nem olyan vészes. Több mint 7 éve túl vagyok rajta, azóta se bántam meg (-6 dioptria...).
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
válasz Agyzuzo #38695 üzenetére
Es azota romlott valamennyit?
Szamitogepes munkad van esetleg?
En is gondolkozom rajta, de az a baj, hogy eddig csak olyanokrol tudok, akiknek minden jol ment, azota se romlott, de nem szamitogep elott dolgoznak.
Olyan emberek tapasztalatai lennenek erdekesek akik mondjuk napi 8-10 orat gep elott ulnek. -
Krissz80
válasz Exodius #38699 üzenetére
Itt a minőségjavulás nem közvetlen a felkonvertálásból adódik, hanem abból, hogy az utána elég egy gyengébb meredekségű low-pass szűrőt ráengedni.
Annyi még gondolom hozzájön, hogy a felkonvertálásnak igen precíznek kell lennie, főleg, hogy nem a natív egész számú többszörösére konvertál. Pl 44,1-et 176,4-re. De szerintem a Denon-nál a tulajdonosok véleménye önmagáért beszél.
Jól szól.[ Szerkesztve ]
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
