válasz Exodius #38453 üzenetére
Az impedancia csak egy dolog, ezt az érzékenységgel együtt kell nézni (illetve még igazából annál is bonyolultabb a dolog). Sok planár fejes csak ilyen 50 Ohm körül van, de mégis piszok nehéz hajtani őket. Ott a K/Q701, ami szintén azt hiszem 65 Ohm, és mégis egy traktor kell alá, hogy igazán kijöjjön a tudása.
.DLL
Nem bántásból, de Bodz hosszú ideig, több fejhallgatóval is próbálta, te már hallottad?
Tamoo: ha a tápcsatlakozón keresztül eteted, akkor 7V DC-től, 12V DC-ig. Több ne legyen, mert akkor sokat kell elfűtenie a staboknak fölöslegesen..
USB csatin keresztül értelem szerűen 5V DC.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
#16820480
válasz Radomer #38458 üzenetére
Igen, rengeteg dologtól függ, hogy mit hajt meg. Az AD1000x például olyan szépen szól Mytek96-ról, hogy csak na. Elképesztően részletes, bár még kicsit több mélyet elviselne, de amúgy nagyon jó. Viszont mondjuk Headflow-ról meg olyan semmilyen hangja van, nem igazán érdekes, megkapó. A T40-em meg a Mytekről unalmas kicsit.
bkercso
Erre jól van írva: 7-9V-osat. Ott van az 1117-5V -os stabilizátor a csati mellett, ami 5V-ot csinál, min. 6,5V kell neki. Az XMOS fogyasztása mindennel együtt is <150mA kell legye, így (9-5)V*0,15A = 0,6W. Ennyit elfűt a stabkocka, és a fogyasztás is valószínűbb, hogy <100mA.
Számolj azzal, hogy a stabilizálatlan adapterek jobb hangúak, de kis terhelésnél jóval nagyobb a feszültségük, így egy 6V-osat próbálnék meg szerezni, ami nem kapcsüzemű (És DC!!).
Szerk.:
Nyákon 5V DC szerepel
A csati fölött "DC7V-9V"-ot látok.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Tamoo
válasz bkercso #38463 üzenetére
Igazad van, elnéztem az 5V-ot.
Így hirtelen ezeket találtam. [link] [link] De ezek gondolom kapcsüzeműek.
(Ha logint dob be, klikk még egyszer.)ggg1: Nincs dobozom. Először kipróbálom, aztán ha marad a rendszerben faragok neki valamit. De engem a DAC rész nem érdekel csak az usb-koax átalakító.
Sonja
Rendeltem egy fekete TEAC UD-301 DAC-ot. Sajna erre is várni kell. Kíváncsi leszek nagyon rá.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
bkercso
Igen, ezek kapcs. De gubabelának már készül a 9V-ra stabilizált Tápszűrő2-je, szintén XMOS-hoz. Majd hirdetés is lesz... Az is 12V kapcsüzemről megy majd.
De ha tudsz forrasztani, akkor a 9V-tal sorbakötsz 10 ohmot, aztán a földre 100uF low-esr kondit, vele párhuzamba 1uF MKS/MKT kondit. Ez egy erős szűrés arra a ~100 kHz-re, amin ezek a tápok dolgoznak. 150mA esetén is csak 1,5V-ot vesztesz.
A kábelre is teheted, ha van egy sniccered.[ Szerkesztve ]
bkercso
Viszont az XMOS-hoz cserélhető dugós adaptert vegyél, mert a csati nem az elterjedt 2.1/5.5, hanem valami kisebb.
Sonja
Az már nem kell. Lett több pénzem, így a TEAC-et veszem.
Szerk.: Elsőnek is a TEAC-et akartam, csak egy probléma miatt kevesebb pénzem lett. Viszont most egy meló miatt összejött a pénz rá. Ezt Bodz is tanusíthatja.
demars
Megjött a musiland 01 us dac... Még nem tudtam kipróbálni mert elég nyirkos az idő. Este, ha vége a melonak beüzemelem. Van driver cd is, használjam, vagy anélkül is menni fog?
Még sosem állítottam be ilyet, lehet, hogy lesz majd néhány amatőr kérdésem.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Radomer
DAC-X12 channel swap (DSD playback from USB input)
Meanwhile, I got information that the manufacturer was aware of this issue but had no plan to fix it (as of today).Nem túl biztató.
h1mpi
A kikiáltási áron megnyert Musiland Monitor 04 MX holnap érkezik meg elvileg Hong-Kongból. Nem tudom milyen priorítással adták fel, de ingyenes volt a kiszállítás (DHL) és még 4 nap alatt sose kaptam meg semmit külföldről Kíváncsi leszek erre nagyon
ProdyG
Van itt valaki, aki komolyabban foglalkozik a DAC-ok és erősítők közti analóg kábel minőségének a témakörével?
Szerintetek mennyi pénzt van értelme kiadnom analóg IC kábelért? köszi -
vodkaboy22
válasz ProdyG #38478 üzenetére
Rendszerfüggő!
Van ahova elfér az 1500ft-os darab van ahova illik jobb... De nehezen tudok elképzelni olyan esetet ahova 15-20k-nál drágább kábelt kéne venni. 20-30k felett erős parasztvakításba könnyű belebotlani!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
krichd1
Erre elég nehéz általánosságban válaszolni, mivel elég soktényezős a dolog. Eleve nem mind1 milyen készülékeid vannak, ehhez az adott rendszerhez milyen kábel illek szubjektíve, illetve adott kábel adta hangminőségi többletért hajlandó vagy-e kifizetni annak árát. Továbbá felmerülhet a kérdés, hogy adott pénzösszeget nem lehetne-e más készülék/kábel fejlesztésére, cseréjére szánni, amivel ár/érték arányban nagyobb előrelépést lehetne elérni.
Azt is érdemes tudni, hogy adott áron is elég nagy a szórás a kábelek minőségét illetően, illetve drágán is lehet olyan kábelt venni, amit széles körben jónak tartott, de adott rendszerbe, adott ízléshez nem illik.
Aztán még érdemes tudni, hogy például a szimmetrikus felépítésű eszközökhöz érdemes XLR kábelt venni, mivel kis túlzással az elérhető hangminősége ezekkel ott kezdődik ilyen teljesen szimmetrikus rendszereknél, ahol a drága, jó minőségű RCA csatlakozós aszimmetrikus kábelekkel véget ér.
Végül is érdemes saját tapasztalatot szerezni a témában, tehát letét ellenében elviszel egy boltból vagy magánszemélytől több kábelt, aztán kísérletezel. Aztán megadhatod saját magad az általad feltett kérdésedre a választ.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
contaxg
A készülékeid árának max 10-15%-át általában. De előfordulhatnak extrém esetek is ahol jóval több vagy éppen kevesebb is elégséges. A lényeg a szinergia és nem az ár.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ProdyG
köszi mindenkinek a reakciót, ezen cuccok közé akarok kábeleket venni:
- Dell Latitude 7440 laptop
- Korg DS-DAC-100m DSD DAC
- TPAmp erősítő (bkercso-féle)
- ATH-A900XEzekhez egy USB kábel kell (USB mini csatival), illetve egy analóg IC (3.5mm-es jack csatlakozós IC jó csak a DAC miatt). nem hiszem, hogy használtan túl nagy választék lenne ezekből a fajta kábelekből, így valószínűleg a Kácsában lerendezem a dolgot. Próbálgatni sokféle kábelt se időm, se kedvem nincs
de akkor egy 20 ezer körüli összeget lehet illene rászánnom a 2 kábelre. Az AQ-k szimpik pl[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz ProdyG #38485 üzenetére
Ebbe a láncba valami vastagabb hangú, semmiképp sem magaskiemelt kábelt vennék (hacsak nem kifejezetten ezt szereted).
És minél rövidebbet. Ha elég 10-20 centi akkor inkább készíttetnék pl. Vodkaboy-jal egy mikrodudor-hegesztett IC kábelt. (kiválasztva a megfelelő vezetéket hozzá)(P.H.)
contaxg
Sokadik embertől hallom, hogy a Van Damme kábelel jók és megfizethetőek. Inkább ezzel tennék egy próbát mint egy szimpi "eye-cathing"AQ-val.
contaxg
válasz krichd1 #38491 üzenetére
Hűűű egy XLR nekem is kellene bringával 10 perc tőlem az Elimex.
Akinek kell vmi szóljon. Van egy ici-pici kedvezményem náluk.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
goamantra
kérdés: eredeti heed canamp nal zenehallgatás közben apró pattogást hallok (főleg ha sok a magas), ez mitől lehet? ha erősítőt cserélek , a pattogás megszűnik :/ valami ötlet? köszi előre is.
goamantra
válasz vodkaboy22 #38494 üzenetére
köszönöm a gyors visszajelzést.. azt kérdezném még (ha értesz hozzá) hogy ez javítható hiba? és kb mennyiből jönne ki?
ill a heed foglalkozik szervízzel? (nem tőlük vettem) vagy ismertek valakit aki meg tudná javítani?[ Szerkesztve ]
.DLL
Mondjuk nekem a Presenter2-nél produkált olyat egy opamp (LM4562) hogy néha sistergett. Egy folyamatos alapzaj, mint maikor maxra tekersz egy erősítőt, csak ez 0 bemenettel, 0 állásban is. Kukáztam az IC-t és vettem bele másikat, onnantól fehérzaj nuku.
(P.H.)
geveni
Hello
Egy beyerdynamic dt 770 pro 80 ohm boldog tulajdonosa lettem. Nagyon tetszik a hangja. Asus M4A87TD/USB3 alaplapi hangkártyára dugva hallgatom. Az eddigi füleseimhez képest eszméletlen jol szol. (koss, sony xb, sennheiser xc300 - persze agybadugosak) Egy DAC+AMP -t szeretnék mellé. Nem fontos a mobilitás, a gép mellet ülve hallgatom. Kb 150eur a keret. Zenében Muse, Queen, Quimby, de nem vetem meg az elektronikus zenét sem. FiiO E10K Olympus 2 -t nézegettem. Jo választás lenne? Alternativa?
demars
Valami geb@sz lehet az usb 3.0-s portjaimmal, azon nem ismerte fel, de átdugtam a 2.0-ba, rögtön kiírta, hogy illesztő program telepítve... 2.4.0.0 verzió van a CD-n, majd frissítem (most szedem le amit linkeltél)
Mivel tök kezdő vagyok ezen a téren, gondoltam, hogy lesz sok kérdésem... de az első: Miért nincs hang a fejesen???
Beállítottam a musilandot alapértelmezettnek...Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
- Battlefield 2042
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- OTP Bank topic
- Sony Bravia Kdl-40EX650 1080p 102cm Fullhd led Tv!Talp nélkül!
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
