ProdyG
Nem bírtam tovább, beszállok én is a buliba.Jelenlegi cuccaim:
- TPAmp erősítő, benne kisDAC-card (bkercso-féle)
- ATH-A900XSzóval DAC-ot szeretnék venni, a jelenlegi erősítőm megtartása mellett. minél többet olvasgatok, annál kevésbé tudom, hogy mi lenne a jó (meghallgatásokra meg ugyebár nem nagyon van lehetőség).
Ami fontos kritérium, hogy USB-s csatlakoztatást tudok csak kivitelezni, mivel munkahelyen lenne használva és laptophoz tudom kötni csak. Itt meg is kérdezném, hogy az USB-s csati valóban egy korlát a megfelelő hangminőségben? Bár akárhogy is gondolkodom nincs más lehetőségem...Érdekelne pl az Impact Twin is, de azon nincs USB. szóval nagyjából ezek a lehetőségeim most (ezeket találtam gyorsan):
- Cambridge Audio DacMagic 100
- Korg 100m DSD DAC
- HRT Music Streamer III USB DAC
- Arcam rdac
- Emotiva XDA-1 (ez nem éppen fejeshez lett kitalálva ha jól gondolom)Miket ajánlotok, miket nem? a legjobb ár/érték arányút szeretném megtalálni, és nekem elég ha csak USB és 2 RCA csati van rajta, minden más csati számomra sallang és úgyse használnám. csak a hangminőség számít
köszi -
h1mpi
sittes79
A kérdés, hogy annak a megoldására, mit tudtok ajánlani, hogy a PS4 optikai kimenetén át
kijövő jelet rá tudjam kötni az analóg hangfalaimra?Mivel PC-hez szeretnék USB-és külső hangkártyát amin van optikai bemenet, kérdésem, hogy ez
az eszköz ellátná e azt a feladatot, hogy átkonvertálja vagy átküldi az optikai jelet a hangfalak felé a
playstation felől, akár úgy is, hogy nincs a pc bekapcsolva?CREATIVE Sound Blaster X-Fi HD---erre az eszközre gondoltam
Köszi
Mezga Aladár
Van a lejátszó pc+usb+dac+amplifilter.
Ha hozzáérek a pc-hez időnként a a védelem mutingolja a dac kimenetét.
Az világos h., statikus fesz. keletkezik a ruhámon.
Szerintetek földeljem össze a pc-t és amplifiltert, és ennek lehet-e hátulütője?Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
krichd1
válasz ProdyG #38355 üzenetére
Feltételeid alapján szerintem a Cambridge Audio DacMagic 100 (gyenge USB rész), Korg 100m DSD DAC (nem RCA csatlakozós), Emotiva XDA-1 (gyenge USB rész) ami kihúzandó.
(#38359) Mezga Aladár PC házat cseréld, vagy nézd meg hol ér hozzá olyan dologhoz, amihez nem kéne, ilyesminek nem szabadna történnie.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
contaxg
bkercso
válasz sittes79 #38358 üzenetére
OPtikai bemenetes DAC, utóbbira optikai bemenetes, PC-re köthető ADC kell. Utóbbi nem fog PC nélkül működni.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
válasz ProdyG #38367 üzenetére
10 perc csinálni egyet valamelyik stúdió kábelből, minőségi csatlakozókkal.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Bodz
Elvileg igen. Szerintem megy az xlr és az rca kimenet egyszerre (sok dac-nál így van), de nem próbáltam, így nem vagyok benne biztos. Haart nemrég vett egyet, hátha ő pontosan meg tudja mondani.
(#38351) gubabela: Az jó lenne, köszi. Akár a belét is megmutathatnád.
(#38358) sittes79: Inkább egy Sanskrit.
(#38367) ProdyG: Ez még árban sem olyan vészes. Vagy kifejezetten olcsón is kihozható, ha... Mennyiből gondolnád amúgy megoldani a dolgot?
Mezga Aladár
Nertpaelg
Kérhetnék néhány "árban racionális" ajánlást kettő pár RCA kábelre, a Pro-Ject Debut Carbon Espirit, Schiit Mani és Schiit Asgard 2 lánc összekötésére? Elvileg a lemezjátszóhoz tartozik majd egy "valamilyen" gyári pár, tehát ha a kategória nem indokolja ennek kukázást, akkor ez is felhasználható.
Szerelni nem szeretnék (tudok?), de külföldi rendelés lehet, ha az úgy jobb (meglepne).
krichd1
válasz Agyzuzo #38376 üzenetére
Első körben, ha USB-ről zenélsz, akkor próbáld ki az alaplapod összes USB csatlakozóját, hátha valamelyik használható. Aztán ha ez nem hoz előrelépést, akkor alaplap csere vagy veszel egy USB kártyát.
(#38378) Tamoo: RCA kábelhez elég a sima XKE is.
Agyzuzo
válasz krichd1 #38379 üzenetére
USB kártyából milyet érdemes? Illetve PCI vagy PCI-Expressz? Mivel a PCI-Exben csücsül egy GeForce 970 ezért én inkább preferálnám az alaplap legalsó PCI slotjába rakni a kártyát, hogy jó messze is legyen tőle - ez segít valamennyit, ill. elég egy sima PCI-os kártya is?
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz krichd1 #38381 üzenetére
OK, köszi a tippet, kipróbálok egy PCI-os USB kártyát jóóó messzire rakva a VGA-tól. Sajnos az USB portok közül egyik sem az igazi, van ahol halkabb, de ott is zavar...
Bodz
válasz gubabela #38372 üzenetére
Nem tűnik nehéznek. Nekem volt garis cimke az SMSL erősítőmön, de olyan kedvesek a kínaik, hogy nyom nélkül le lehet szedni meg visszatenni.
(#38382) Agyzuzo: Visszalépés is lehet az usb kártya, akár a stabil működés szempontjából is, ha valami fos chip van rajta.
bkercso
Hátha néhányan megjavítják visszaküldés helyett...
Tegnap kiderült, hogy forrasztáshibás volt az XMOS-omon a kvarc, azért szórakoztam mindig a driverekkel.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
és Agyzuzo:
Igen, érdemes USB kártyából is jobbat beszerezni, ebből is van gagyi mint minden másból. Nekem Texas Instrument chippel szerelt van, még nem volt vele gondom. A gépemben nincs külön videókártya, így azt nem tudom, hogy az mennyire zavarná be.
USB kártyáról szóló hozzászólásokat visszatettem ONba.
.DLL
Ha az eszköznek van saját tápja, tehát nem USB-ről veszi az áramot, akkor érdemes lehet megszakítani a táp (+5V) szálat (először egy olcsóbb USB kábelben) és kipróbálni, hogy megszűnik-e a zaj átvándorlása...
(#38385) bkercso: Az szép... hogy szúrtad ki a hibát?
(P.H.)
Bodz
válasz gubabela #38384 üzenetére
Szuper.
(#38385) bkercso: Lehet... Na, pffff, te meg szenvedtél itt a driverekkel.
(#38386) krichd1: Régebben én is próbálkoztam külön káryával, de végül arra jutottam, hogy semmi előnye az Intel Z77-hez képest. Sima, olcsó kártyáról van szó, nem a csilivili, akár külön tápos, audiofül csodákról.
Lewzke
Szerintetek egy Rega DAC jó vétel ~100k pénzért? Upgradelném a Corda Aria forrás részét, sima PCM2704 van benne USB bemenettel, saját táp résszel.
bkercso
Kínomban... Vettem egy XMOS-kártyát. Egymás után bedugdostam őket, a kártya mindig működött, a panel 50%-ban. Mivel be volt épp kapcsolva a páka (megmértem a panel fogyasztását, ami 40mA), szétkaptam és átnéztem. Néhány forrasztás nem nedvesítette szépen a kvarc pad-jét, két kvarcnál is, összesen 4 pad-nél.
Lewzke: A PCM2704 nagyon alap szint. Mivel régi, ezért megbocsátható, ha a DAC-rész jó és van koax bemenete. Ekkor vegyél hozzá egy XMOS-t.
Lewzke
válasz bkercso #38390 üzenetére
Igen a jelenlegi forrásom PCM2704, ami szerintem a leggyengébb része az egész láncomnak, csak azért volt beépítve az erősítőbe, hogy legyen valami extra benne, de nem ez az erőssége. A régi Rega-hoz "olcsón" hozzá tudok jutni használtan, viszont kiadtak egy új R változatot aminek XMOS USB része van, távirányítóval, de sokkal drágább. Szerintem, jobb ha maradok a régi változatnál, idővel úgyis S/PDIF-re váltanék.
bkercso
XMOS kártyám. A fotón is látható szimpatikus minőségben van megépítve, nem gyantás, nem matt a forrasztás stb. Drivert emailben kellett kérni, de pöccre megy vele (csak Win-est adtak, bár mást is kértem).
.DLL
Impact Twin mennyire megy mobil eszközökkel, lehetséges ez?
Pl. iPod/iPad, azt hiszem ezek némelyikének csatlakozóbusza lényegében megegyezik az IEEE 1394-el (firewire).
Azon gondolkodtam, hogyha egy kisméretű digitális rögzítőt mellé tudnék csapni, akkor forgatásokon lehetne használni felvételhez, illetve itthon is.
Még mindig erősen gondolkodom, a fenti is csak egy okkeresés, hogy miért érné meg vennem, mert nagyon jó árban van[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
Apple gépekkel megy, HP laptopokkal megy (nekem ProBook 6475b van) legtöbb másik laptopnál meg ott van a pcmcia kártyák.
(Most mondjam azt hogy erről könnyebb feljebb lépni majd? Nem kell akkorát ugrani.)[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
válasz vodkaboy22 #38399 üzenetére
Árban nagy ugrás lenne a következő lépcső minimum a duplája, de inkább több.
Ha nincs is annyi basszusa, mint pl. a [Musi+IVY] dac-omnak, de a basszus minősége az eddigi legjobb amit hallottam. T_T (csak a tere lehetne nagyobb)[ Szerkesztve ]
(P.H.)
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
