- DIGI Mobil
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Digitális detox a Nokiától
- Netfone
Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
ph A vállalat kétféle Strix Point dizájt tervez idénre, ezek közül a nagyobbik a dedikált GPU-k jó részét is kiválthatja.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
HUNNIA1920
Vettem egy Superlux HD668B studio fülest és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen erősítőt ajánlanátok hozzá, ha géppel akarom összekötni? Zene, film, játékra lenne használva.
Köszönöm!"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz baluka26 #1643 üzenetére
Megmondom őszintén, hogy nekem az a szó hogy DAC nem sokat mond (egyedül annyit, hogy dunaszerdahelyi futball klub).
Egy SoundBlaster X-Fi XtremeGamer hangkártya van a gépben.
Szerinted nincs értelme erősítővel használni a fülest?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz baluka26 #1647 üzenetére
A "virtuális kétmillió.1-et meg hasonlókat" én sem bánom hogy nem tudja, mert nekem 2.1 - es Logitech Z3 - am van illetve lesz a Superlux, szóval ennél több csatornához nem lesz használva.
Beszéltem közbe Dave kollégával és elmondta, hogy mi a helyzet. Holnap elvileg megjön a füles, majd meglátjuk hogy szól az X-Fi - vel.
Mindenesetre köszi a választ!"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Lenne egy problémám. Vettem p87 féle füles erősítőt, amit az X-Fi XtremeGamer kimenetére kötöttem. Minden jó is volt, viszont mikor lehúztam és visszakötöttem az erősítőt, nem volt hajlandó megszólalni. Utána simán csak a fülest dugtam rá a gépre vagy a hangfalakat, de úgysem. Egy ilyen magas, vékony hang hallható.
Ha meg akarom nyitni a Creative Console - t, ezt írja ki: "There are not supported adudio device available. You need to close the application. Click OK to close the application now."
SPDIF Out - ot jelez a Windows, mint alapértelmezett beállítás.
Nincs esetleg valami ötletetek?
Üdv: Tamás"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Jó helyre volt dugva és nem mozdult ki a hangkártya. Egyszerűen a Windows eltüntette az alapértelmezett Hangszóró beállítást, úgy ahogy van törölte. Helyette lett az a digitális kimenet.
Driver telepítés megoldotta (egyelőre). A Windows 7 csodájának egyike lehetne ez is."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Egyébként az mitől lehet, hogy az erősítővel használva a fülest magas az alapzaj?
Ezzel lehet valamit kezdeni?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Windows 90% - on, lejátszó 80%, erősítő olyan 30%.
X-Fi ás Superlux HD668B.Ahogy olvasgattam, másnál is volt/van ilyen gond. Valamit írtak, hogy a földeléssel nem stimmel valami.
HUNNIA1920
Igen, p87 - es erősítő. 1m hosszú, aranyozott végekkel. Azt is ő csinálta.
HUNNIA1920
A Musiland Monitor 01 US USB DAC -ról van valakinek véleménye, tapasztalata (2012-es verzió, 32bit/384khz)?
Jelenleg alaplapi hangkártyát használok, amire optikán van rákötve egy Yamaha RX-V650-es erősítő és két álló hangfal. Az alaplapi helyett lenne a gép és az erősítő közé.
Köszönöm!
HUNNIA1920
bmakszim: egyelőre nem szeretnék megválni tőle, elég jutányos áron jutottam hozzá anno, illetve azért is vettem sok pont egyes erősítőt, hogy ha a későbbiekben szeretném bővíteni hangfalakkal a rendszert, akkor ne kelljen új erősítőt is vennem.
.DLL: Magyarán ha optikán vezetem ki a hangot az erősítőbe, akkor teljesen mindegy, miről megy ki, vehetek akármilyen dac-ot, belső hangkártyát (Asus Xonar-on is gondolkoztam), így is-úgy is az erősítőn múlik a hang.
Ha analógon megy ki a hang az erősítőbe, akkor is felesleges egy dedikált hangkártya vagy külső dac?
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #35371 üzenetére
Úgy értettem, hogy vagy hangkártya vagy külső dac. Mindkettőt nem akarok venni, csak az egyiket.
A Musiland lenne az egyik lehetőség vagy egy Asus Xonar ST/STX belső hangkártya.Azt viszont nem teljesen értem, hogy ha optikán vezetem ki a hangot, akkor a belső hangkártya minősége nem számít, hanem az erősítőn múlik a hang, analógon viszont számít, pedig így is az erősítő a lánc utolsó eleme.
Azt értem, hogy ha optikán megy ki a hang, akkor az digitális és az erősítő alakítja a digitális jelet analóggá, az optika miatt meg mivel digitális a jel, így nem vesz fel külső zajt.
Viszont ha analógon megy ki a jel, ami eleve zajosabb lehet, azt az erősítő előbb digitálissá alakítja, majd utána analóggá, vagy amit eleve analógon kap, azt nem alakítja már át, úgy ahogy van kitolja a hangfalakra?Elnézést ha butus vagyok, de sosem volt teljesen egyértelmű számomra ez a digitális/analóg átalakításos dolog.
Dorien: kicsit sokáig szerkesztettem a hsz-t, nem láttam, hogy írtál.
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #35376 üzenetére
Most vagy nem jól fogalmaztam, vagy sikerült megkevernem téged.
Nem, nincs se Asus Xonar-om se külső dac-om. Ami most van, az egy alaplapi hangkártya, amin van optikai kimenet és optikán van a géphez kötve a Yamaha erősítő. Ez van idáig.
Az lett volna a kérdésem, hogy érdemes lenne-e a Musiland dac-ot megvennem? Illetve gondolkoztam az Asus Xonar-on is, de az már egy kicsit más téma, talán nem is a topic témája.
Viszont ahogy írtátok is, analógon érdemes lenne, mert akkor az erősítő dac része megkerülhető."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Felmerült a kérdés a D/A konvertálásról. A Yamaha erősítőkön van egy "Pure Direct" beállítás, ami megoldja hogy az erősítő ne szóljon bele a hangba, csak erősítse a jelet. Itt van róla egy ábra, természetesen analóg kivezetés esetén működik:
HUNNIA1920
Lehet nem jól értelmezem, de szerintem a vékony vonalas nyíl jelzi az "erősítő minden részén áthaladó" jelet, a vastag pedig a Pure Direct verziót.
Simánál:
- HDMI Input->HDMI Receiver->Decoder+DSP->DAC->Output,
- Digital Input->DIR->Decoder+DSP<->RAM->DAC->Output,
- Analog Input->ADC->Decoder+DSP->DAC->Output,Pure Direct:
- HDMI Input->HDMI Receiver->DAC->Output,
- Digital Input->DIR->DAC->Output,
- Analog Input->Output.Tehát a Pure Direct Analog Input-nál a legjobb "elvileg".
Szerk.: Tegnap kipróbáltam ezt a Pure Direct módot. Lehet én vagyok süket, de sokkal rosszabbul szól, ha be van kapcsolva. Már mint sokkal tompábbnak, élettelenebbnek tűnik tőle a hang. Lehet csak azért, mert eddig az erősítő színezte a hangot.
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #35407 üzenetére
Alaplapi integrálttal és egy iBasso DX50-el, annak is a line out kivezetésével (ez utóbbit szerintem nem éppen erre találták ki). Egyelőre a DX50 DAC részét nem sikerült kipróbálnom (gépre kötve), mert valamiért nem akar megszólalni.
HUNNIA1920
Rendeltem egy SMSL SD-793-as mini DAC-ot. Elég jó áron jutottam hozzá. Remélem nem bánom meg, kíváncsi leszek a hangjára. Ez még a "régi" kiadás, tehát nem a II-es, nincs az elején fejhallgató kimenet. Ilyen: [link]
Legfőképp arra vagyok kíváncsi, hogy hogy viszonyul a jelenlegi Asus Xonar Essence ST-hez. Úgy akarom, hogy az alaplai hangkártyáról menne a hang optikán a mini DAC-ba, onnan pedig minőségi RCA kábelen az erősítőbe.
Az váltotta ki a kíváncsiságomat, hogy egy kb. harmad annyiba kerülő külső DAC mennyivel gyengébb, mint az ST/STX, ha egyáltalán gyengébb. A gyári op-amp lehet repül, mert van itthon pár teszt darab."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Persze, kinek mi a jó ár. Ha azt nézem, hogy az ST egy 60eFt-os hangkártya (volt), ez pedig szállítással együtt 15eFt-ból megvan, akkor nekem jónak számít, de majd ti úgyis megmondjátok, hogy nem az.
Nem tervezem, hogy az ST-ről hajtsam, mert az már túl lőné a keretet. Valamelyiknek mennie kell végül.
Azért ez, mert ár/érték arányát tekintve jónak tűnik, de tudtommal te is ezt írtad anno róla a DAC összefoglalódban.
Ha nem válna be, akkor távozik."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Valaki használ ilyesmit: [link]?
Vagy nem sokat érhet?[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
Azon gondolkoztam, hogy megpróbálom kicserélni az opa2134-es műveletit Muses02-re. Valakinek van tapasztalata vele?
Azt tudom, hogy nem egy olcsó darab, ebay-n 10eFt/db, de tudnák olcsóbban is venni. Nem tudom, hogy az alap DAC-oknál (SMSL SD-793) van-e értelme az ilyen cserének. Asus Xonar ST-nél van értelme, de a mostani DAC-om kicsit más szint (visszafelé, nem előre).Már elő van rendelve bkercso fórumtársnál egy szűrős külső táp a gyári helyett. Gondoltam még egy jobbféle műveletivel fel lehetne dobni, aztán ott a vége.
HUNNIA1920
válasz Radomer #36075 üzenetére
Én már egy ideje olvasom a fórumot, de szerintem a "nem is olyan régen" nem mostanában lehetett, legalábbis nem 1-2 hónapon belül. Általában ezt a DAC-ot szokták ajánlani itt, de 100eFt felett.
Egyébként elképzelhető, hogy egy akció keretein belül volt annyi is, nem tudom.
Viszont amíg "Magyarország erősödik" és ilyen "erős" a Forint, addig nem is lesz 120-130 ezernél olcsóbb (itthon), sőt...
HUNNIA1920
válasz krichd1 #36081 üzenetére
Remélem nem fogsz felnégyelni amiatt, hogy nem emlékszem mindegyik hozzászólásra és link-re.
Eleve abból indultam ki, hogy Bodz DAC ajánlójába is a 100eFt feletti kategória (itthoni ára is), illetve beírtam a keresőbe és azt dobta ki, de ezt amit link-eltél nem láttam, vagy csak átfutottam felette.
Ezért az árért tényleg jó.Megrendeltem a MUSES02-t, kíváncsi leszek mennyi változást hoz. Remélem semmit.
HUNNIA1920
Akinek van/volt SMSL Sanskrit DAC, az meg tudná mondani, hogy hányas torx fejjel szedte szét a DAC-ot? [link]
Sajnos ami itthon van készlet, abban a legkisebb fej is éppen nagyobb, mint ami kéne. Vagy esetleg van más mód, hogy kicsavarjam őket?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Milyen op-ampot ajánlanátok a Sanskrit-be? Gyárilag JRC5532 és 2db OP275-ös volt benne.
Beletettem egy MUSES02-est és 2db LME49720-ast, de nem vagyok elájulva a hangjától. Habár a térrel és a részletekkel elégedett vagyok, a mély elég halovány és dinamika terén is lenne még hová fejlődni. Ilyen szempontból az SMSL Mini DAC jobb volt, igaz abban opa2134-es van.
Remélhetőleg bkercso tápja meghozza a várva várt áttörést.
HUNNIA1920
válasz bkercso #36444 üzenetére
Igen, azt tudom, hogy annak a mása.
Nem is mondtam egy szóval sem, hogy a DAC-al lenne a gond. Az a helyzet, hogy ami az Asus Xonar Essence ST-nél jó volt, az itt már nem annyira..DLL: nem szeretnék nagyon kísérletezni, mert nincs hozzá csipeszem, csavarhúzóval meg nem túl jó móka kiszedni őket. Félek, hogy az op-amp lábak nem bírnák sokáig. Egy 10eFt-os MUSES-t meg nem szeretnék a túlvilágra küldeni.
HUNNIA1920
Sok fejessel nem próbáltam. Amikor megvettem, akkor egy Denon D1100-asom volt, amit a jelentős mély kiemelése miatt eladtam és lett helyette egy Beyer DT 990 Pro. Én nekem ez a páros teljesen jó volt és csak azért vettem egy iBasso DX50-est, mert gyakorlatilag annyiért megkaptam, mint amennyiért eladtam az X3-ast.
HUNNIA1920
Valakinek nincs esetleg ilyen dual opa adaptere, amitől megválna: [link]
HUNNIA1920
Múltkor Bodz mester ajánlotta a Klotz USB kábelt a Sanskrit-hez, ha nem akarok coax-ot.
Kérdés, hogy melyik megoldás a jobb: venni egy Fapaci féle Luxor USB Y kábelt (ez lenne a gép és a Sanskrit között) vagy inkább vegyek egy fentebb említett XMOS USB-s DAC-ot?
Utóbbinál USB kábel lenne a gép és az XMOS között, koax kábel pedig az XMOS és a Sanskrit között."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Valaki el tudná magyarázni röviden, hogy eközött: XMOS U8 és eközött: XMOS U8 mi a különbség?
Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van érdemi különbség a 2 között halandó ember számára?Valahogy ezt a DSD és I2S dolgot nem értem, azt viszont tudom, hogy számomra a 16/24 bites PCM tökéletesen elég.
HUNNIA1920
Köszi srácok!
Egyébként azoknak az "arany kockáknak" vagy TCXO oszcillátor-nak van valami hasznuk a hangra nézve?
A DAC funkció engem nem érint, csak a konverter része."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Valaki ismer olyan sztereó erősítőt 100eFt-ig (akár használtan is), aminek a DAC része jónak mondható?
"Jónak mondható" alatt azt értem, hogy kb. az 50eFt-os kínai DAC-okat ki tudja váltani.Valamelyik nap volt fent avx-en egy erősítő, aminek a DAC részét többen is dicsérték, csak már nem emlékszem a típusára.
HUNNIA1920
Valaki megtudná mondani, hogy ez a "tuningolt" Zero DAC gyengébb vagy erősebb mint egy S.M.S.L Sanskrit?
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #38136 üzenetére
Amazon-on ha jól számoltam 77eFt-ra jön ki a Denon. Szerintem ennél olcsóbban itthon még használtan sem kapod meg.
Ha lesz még a későbbiekben ennyiért, akkor lehet teszek vele egy próbát én is, csak hogy lássam, mire is képes.
HUNNIA1920
Aki esetleg rendelt már innen Denon DA-300USB-t, az megtudná mondani, hogy vámot vagy valami plusz költséget kell-e fizetni?
A mai árfolyammal számolva 75eFt, ami igencsak csábító.
HUNNIA1920
Nem szeretek ilyet kérni, de nincs esetleg valaki itt a fórumlátogatók közül, aki pár napra nélkülözni tudná az XMOS konverterét?
Ki akarom próbálni a Sanskrit koax részét, de feleslegesen nem akarok 20 ezret kiadni a dobozolt verzióért (csupaszt nem veszek).
HUNNIA1920
Na végül én is a Denon DAC mellett döntöttem. Kiszámoltam, hogy eddig mennyibe van a jelenlegi rendszerem illetve mennyit kellene még rákölteni, így inkább a Denon mellett döntöttem, remélem nem hiába.
Krissz80 kollégát kértem meg, hogy rendelje meg, mert én nem vagyok jártas a külföldi rendelésekbe.
A szállításról tud valaki valamit, hogy akkor az mennyi lesz, 10 font?
HUNNIA1920
Valaki használ HiVox Suricata 192kHz/24bit USB->SPDIF konvertert?
Megér 20eFt-ot?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
- BMW topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- DIGI Mobil
- PlayStation rajongói nyereményjáték
- HBO Max & OD topic
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
