- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
ma Viszont picit magasabb és szélesebb a Galaxy A55 mintájára.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
ph Kipróbáltuk a Full HD felbontású, IPS paneles, hagyományos kialakítású, játékos funkciókkal ellátott monitort.
Eli_Stone
bkercso #38251 üzenetére
Ah, értem. Tizensok év alatt teljesen feledésbe merült minden amit az elektronikáról tudtam
A vicc az, hogy érettségin szóban pont a műveleti erősítőkből feleltem és egy mos fet-es kapcsolást kellett számolgatni és persze jelest kaptam.
Visszatérve az FH4-re kicsit, ha a 10ohm-okat 33-al helyettesítem vagy az már túl sok?? Csak azért mert az van itthon vagy egy tucattal és 100ohm/2W-t is találtam, de ilyen fránya 10ohm-os nincs. Ok az tiszta, hogy így 3.3szor annyi fesz esik magyarán a példádnál maradva 100mA-en 3.3V ami soknak tűnik, de a pufferekre rámérve kb 15.5V van így csak 12V-ig esne vissza aminek elméletben elégnek kell lennie a 2134-nek. Vagy nem?
Meg a 10ohm-oknak mindegy, hogy hol vannak? pl így betehetem?
Eli_Stone
Azért gondoltam oda az ellenállást mert mint az látszik a képen, hogy ott van elég hely mondjuk standard méretű 0.6W-s ellenállásoknak. A Puffer és a híd közé nem fér be még alulra sem mert ott sajna a doboz magassága meghatározza milyen magasra emelem a nyákot.
Az meg, hogy melyik ágba van bekötve az ellenállás szerintem mindegy, de, ha nem így van akkor majd kijavítanak, abban viszont elég valószínű,hogy igazad van, hogy előbb kell az ellenállás és utána a kondi. -
Ribi
Eli_Stone #38254 üzenetére
A földbe a legritkább esetben tesznek csak ellenállást, mert pont az a lényege, hogy az a közös és a dolgok ahhoz mérten történnek, az az origó. Ha ellenállás van benne, akkor már esetenként nem marad 0, mert ugye ellenálláson esik fesz. De majd bkercso ad javallatokat.
bkercso
Eli_Stone #38252 üzenetére
Mehet 33 ohm is, igen.
De csak a híd és a puffer közé teheted, és csak abba az ágba, amelyik nem kétfelé megy a hídtól, hanem csak a pufferre és onnan tovább. (Most már látom a NYÁK-tervet.)
Elhajlítod a lábát és mehet alulra, a panelre fektetve. Oldalra van hely.
Ribi: A föld onnantól föld, hogy bement a csillagpontba, tehát mehet a negatív ágba is, amíg a híd és a puffer közé kerül és a puffer közvetlen kapcsolatban marad az erősítőrésszel.
Oh yeah!
bkercso
Bodz
.DLL
De mehet akár CRC szűrés is, előbb megsimítjuk a Grätz-ből jövő feszt, majd ellenállás, és végül az IC előtt még egy puffer a nagyobb kivezérlések esetére.
(P.H.)
vodkaboy22
Útmutatónak jó... De nem szabad 100%osan hinni neki mivel a valóságban az alkatrészek nem tökéletesek. Valóságban egy fólia kondi tök jó kondi egészen 1-2Mhz-ig (típus függő) felette hirtelen transgender műtétet kap és átmegy tekercsbe... de nem egy ilyen alkatrész van.
Pl a mezei szántóföldön kapálható elektrolit kondi tök jó 3-4-5kHz-ig utána turpis módon lusta lesz és elkezdi növelni az ESR-jét és hirtelen már nem lesz más csak egy kis kondi jó nagy ellenállás sorosan. És még lehetne oldalakat írni hogy milyen alkatrész melyik spektrumon mi is akar lenni! Egy biztos a legjobb cucc a sík egyenes 10cm darab drót az egész tág határok között lusta váltani és az ami egy böhöm nagy antenna!(ja hogy igen vezető elem is az másodlagos
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Eli_Stone
bkercso #38257 üzenetére
Igazán köszönöm, de szóban is értettem, hogy csak a továbbmenőre tegyek ellenállást
Már meg is csináltam a kondit kivéve mert benéztem és nem 16V-os kondi volt itthon, hanem csak 10V-os.így első hallásra mintha kicsit erőteljesebb lenne a basszus mint előtte.
Amit viszont nem értek, hogy mi a francért zúg az egész addig a pontig ameddig a jack-et ki nem tekerem az előlapból? De amint visszarakom a kábel azonnal úgy viselkedik mint egy antenna és még a 220-as kábelből is felveszi a zajt, ha viszont kiveszem totális csend van. Lehet, hogy az Alu előlapnak van hozzá valami köze? Vagy mi lehet?
bkercso
Eli_Stone #38266 üzenetére
Igen, ez a legszembetűnőbb hatása. Meg a tér is.
Eddig nem zúgott?
Az RCA-k el vannak szigetelve az előlaptól? Ne legyenek! Ha el vannak, kösd a negatív pólusukat a jack-re.Egyébként most látom csak, hogy az a 230V-os kábelezés életveszélyes. Ha elfárad és elszakad, hozzáérhet a jack-hez vagy RCA-hoz. Zsugorcsövet rá! Vagy még jobb lenne kapcsoló nélkül a trafóra forrasztani, és a kapcsolót a kábelre tenni.
Oh yeah!
Eli_Stone
bkercso #38267 üzenetére
Mindkettő az előlapba van csavarozva szigetelés nélkül. A 220 tudom, hogy nem jó úgy. Én csúszósaruval akartam feltenni és arra szigetelés de sehol nem találom a kis műanyag csúszósaru házakat, pedig van valahol.
Ha nem sikerül megtalálnom miért csinálja ezt a zúgást a jack-et át fogom tenni a plexi-be.
Eddig nem zúgott mert nem ebben a házban volt, hanem egy ip67 kötődobozbanazaz mikor bekapcsoltam ebben először akkor is zúgott de csak a bal oldala most viszont mindkettő és mint mondtam amint közelebb kerül a kábel pl a trafóhoz vagy a 220-as kábelhez úgy erősödik a zúgás.
.DLL
Schawo nem túlzott az Impact Twin-ről... (mondjuk árkategóriákba nem mennék bele) Eddigi legrészletesebb, leggazdagabb hang amit hallottam, egy karnyújtással beelőzi a Mytek 96-ot is.
Mondjuk kicsit válogatósabb zenékben... az én DAC-om meg minden zenéből bulit csinál.(amit én persze maximálisan élvezek, amellett, hogy kellemes, sima hangja van (semmi érc vagy gríz, de ez igaz volt a Mytek-re is)
(P.H.)
.DLL
Igen. Persze ez egy végtelenül korrekt hang, igazi színezetlen eszköz, picit világosabbnak találom, mint a Mytek96, vagy az én DAC-om, de pont kellemes, testesebb, mint a Korg DS DAC-100, ugyanakkor az, izgalmasabb dolgokat művel, ha bejön valakinek a karaktere. Ez meg a tonnányi részlettel* kelt izgalmat, igen, élvezet hallgatni és figyelni mi hogy működik a zenében. Ugyanakkor nyugodtan tudok írni mellette fórumposztot is, nem ráncigálja el a figyelmem. Jó DAC.
*fogalmam sincs hogy állna pl. a Denon mellett. Szinte már csak benyomások maradtak meg abból a kb. 3 számból amit talin hallottam belőle.
Arra emlékszem, hogy az enyémnél picit részletesebb és közvetlenebb volt, de nyitott fejessel egy nagy teremben esélytelen érdemi véleményt alkotni
De azt hiszem itt már - számomra - nem túl nagy különbségekről beszélünk; hallható egyértelműen, de ezen a szinten majdnem bármelyikkel együtt tudnék élni hosszú távon.
(P.H.)
bkercso
XMOS driver, ami műxik nem-U8-as panellal és kártyával is. Érdemes lementeni ezt is, akinek XMOS-a van. Míg a v2.24 nem, addig ez (v2.23) műxik, mindkét panelemmel. Sajnos lutri, hogy melyik gépen melyik driver hajlandó működni, ezért teszem közzé...
Oh yeah!
contaxg
Egy 'pártatlan" erősítővel kellene meghallgatni és annyit mindenképpen jô ha tudnak a többiek, hogy az átlagnál jóval alacsonyabb hangerővel szoktál zenét hallgatni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
ivógéptanács
Lehet fokozni, mert időközben összejött egy Reimyo dap 777 vs Impact Twin csata.
16/44.1: IT részletesebb, nyitottabb, nekem kicsit élvezetesebb volt - na persze-, azért valakinek a Remi tetszett jobban - 10x árnál kötelező, lehet
- , de amikor jöttek a 24/96 anyagok akkor egyértelmű volt a IT fölény (Remi régi vágású, csak 16/44.1).
Itt ha új árat nézek 10x a különbség (Remi új ár 5500$), de Vodkaboynál is drágább cuccokat előzött meg, (és még tuning előtt), és ne felejtsük el, hogy a remek hang mellett ez egy kiváló hangkártya ill. "zenecsináló" cucc is egyben.[ Szerkesztve ]
h1mpi
Meg lett vásárolva a Denon DA-300USB egy kedves fórumtárstól
Közben megnyertem Ebay-en egy MUSILAND Monitor 04 MX-et is kikiáltási áron
Csak poénból licitáltam, de bejött.
contaxg
ivógéptanács #38281 üzenetére
Két totál ellentétes karakterű készülék lehetett, ami teljesen más rendszert kíván körítésnek.A TC Konnekt 8-am valamikor 2007-ben vettem meg és akkor is ugyan ezekkel a képességekkel domborított mit amit most leírtatok az Impactnál.Két gond volt vele 1 hosszú távon fárasztó volt ez a hangkép 2. nem volt igazán zenei a megszólalása. Rövidtávon persze pelenka, meg hogy ennyiért? Hűha!
Egyébként Firewire/Spdif átalakítónak használtuk egy NOS DAC mellé. Arra jó volt hosszútávon is.
.DLL
contaxg #38280 üzenetére
A különbség szerintem kijönne akár a V100-on is, De nem szidni akarom a kis Myteket, eddig az volt a csúcs amit hallottam
de abban igazad van, hogy mindenkinek ki kell próbálnia egy jó erősítővel, és meglátja.
A Panda Amp-ból is meglepően nyitott hangot kihozott, pedig annak nem a tér az erőssége, de a transzparencia, a megfogható hangszerek ezt feledtették.Szerintem inkább az átlagos hallgatási hangerő alsó felébe tartozom, nem a jóval átlag alatti kategóriába.
(#38282) h1mpi: Na, majd mesélj melyik tetszik "jobban" ;D
(#38283) contaxg: Na ennek viszont nincs fárasztó hangja, tegnap egész este hallgattam és kellemes volt végig. A saját dac-om sokkal jobban figyelemk**va.
(P.H.)
contaxg
Más karakter az egyik muzikálisabb hang a másik részletező és technicista. Kínai filléresekkel szemben valóban alternatíva, de az én itthoni láncomból úgy vágnám ki mint a macskát...vagyis mint a nagy Myteket ami először lenyűgöz utána pedig lefáraszt és untat a (hang)sémáival.
ivógéptanács
contaxg #38283 üzenetére
Éppenséggel a Remi is egy színezetlen, meglehetősen részletes hangú versenyző (nagyon sokban hasonló az IT-hez), és bár egy több milliós cuccon próbáltuk őket ami a Remire volt belőve igazad is lehet, ill. nyilván a szubjektivitás és a fül, nem elhanyagolható itt sem.
A Konnekt 8 állítólag - soha nem hallottam -, egy teljesen más irány hangilag mint az Impact Twin, itt a fórumban is volt róla szó.
Nem akarom már agyon hájpolni a cuccost, mert már kezd nekem is sok lenni, számomra ezért a pénzért (ár/érték) az egyik legjobb választás, aki pedig még zenéket is csinál annak egyszerűen kötelező darab.
vodkaboy22
Az én Twin-emről van szó (kicsit moddolt), illetve nálam volt anno pár hónapig Mytek96 is (nomono-nak hála
). Azt kell mondjam egy színvonalon vannak hangminőségben inkább ott van eltérés hogy melyik milyen funkciót tud és hogyan van tápláláva illetve milyen hangkaraktert kedvel jobban az egyén (twin kicsit világosabb). Szerintem a mytek rendkívül stabil spdif újraórázó rendszerét nagyon eltalálták kb bármilyen forrásról tud nagyon elfogadható szintet adni. A twin ellenben rossz beállítással rossz firewire forrással nagyon trágya is tud lenni illetve az spdif bemenete is távol áll a firewire jól beállított bemenetétől...
De nem hiszem hogy nagyon túlozna DLL. A mytek96 összemérhető a Twin-el helyes körülmények között!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
vodkaboy22 #38289 üzenetére
Igen, abban a belső sync. nagyon komoly.
I.T: egyszerűen sokkal több részletet hallok, és új oldalát ismertem meg most a hangszereknek, amiket eddig nem hallottam. Ever. Ennyi.
(#38286) contaxg: Muzikalitás számomra is fontos, de különbség bőven azon a határon belül van, amit egy megfelelően összeállított rendszerrel gyönyörűen ki lehet kompenzálni, onnantól pedig nagyon élvezhető hangot kaphatsz.
(P.H.)
contaxg
De a kis Mytek soha nem is volt egy felbontás vadász Számomra az egyik legmuzikálisabb stúdió DAC amit jól lehet párosítani hűvösebb karakterű eszközökkel.Ennyi.
De valószínűleg az sem mindegy hogy versz a kis Mytekbe SPDIF jelet.
guppy
aki DACot keres 100k-ig annak fogom ajánlani kipróbálásra ezek után az Impact Twint, de én maradok a kis Myteknél
vodkaboy22
Megtudom érteni bennem is nagyon nagyon jó emlékeket hagyott a kis Mytek olyannyira hogy túlzottan is szemezgetek vele (mondjuk akkor nem lejjebb mennék a lejtőn hanem sziklaszirten másznék arrébb
h1mpi
Most, hogy jön a Denon DAC érdemes a Presi2-ről továbblépni? (Beyer DT990 Pro 250-es fejessel)
Radomer: oké ez eszembe se jutott
Polllen
Hölgyek-urak hallgatott már valaki össze xmos és halide transzporot? Kellene még egy usb->coax transzport, a mostani xmos teljesen jó, de most van avx-n egy halide, gondolkodom rajta.
Ha xmos mellett döntök érdemes lehet külön tápárammal ellátottat venni vagy inkább külső usb táp?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
contaxg
Polllen #38297 üzenetére
Az összehallgatásban tudok segíteni, de az XMOS annyival olcsóbb, hogy nem biztos, hogy érdemes a Halide-val foglalkoznod
Krissz80
Én kb. 1-1,5 hónapja hallgatom meló mellett a Konnekt 24D-t, és egyáltalán nem tűnik fárasztónak.
Ami pedig a Twin elődje és, a Konnekt 8 nagytestvére.
A leírás alapján a K8 nál hiányoznak a digit be/kimenetek és a 3/4-es bemenet nem megy át a firewire-ön, hanem analóg keveri rá az 1/2 kimenetre.
Elképzelhető, hogy nem csak ez meg a digitális ki/bemenetek hiánya a különbség, így hiba az alapján megítélni a Twint.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
- Elite: Dangerous
- Intel I3-9100f
- AsRock B365M Phantom Gaming 4
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehet
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
