- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
.DLL
válasz krichd1 #38402 üzenetére
Sajnos most nincs bele való, single opáim vannak itthon (az IVY-3 miatt ilyeneket vettem) meg 1 db. opa2134 maradt ami a Preziben volt (LM4562-vel adtam el) de Vodkaboly leírása alapján az Opa-Greenekkel adja az egyik legjobb hangot, mélyben is részletességben is. Amivel mondjuk kipróbálnám az NE5534, csak kéne hozzá adapter, mivel ezek is szingli ic-k.
Imádom ezt a DAW*-ot, de mikor elkészült a Musi+IVY megfogadtam, hogy egy darabig nem költök audió technikára, és ezzel is nagyon élvezem a zenét. Csak az IT most jött és elcsábított. De egyelőre továbbengedem, próbálja ki más is, én addig ismerkedem más DAC-okkal (pl. a Denon DA300) is.*Digital Audio Workstation
(P.H.)
.DLL
h1mpi
Holnap jön a Denon DA300 DAC-om. A Presi2 helyett az X-Szekeres II-t gondoltam vagy esetleg a headflowt. Melyik műveleti erősítővel ajánlottak? Gondolom tápszűrőset érdemes venni, ha már ennyit kiadok érte?!
Headflow: sokat nem tudok róla technikailag csak az árát és, hogy mindenki agyon dícsérte. Mekkora a pontos mérete?
ggg1
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni USB hangkártya vásárlásával kapcsolatban.
Amatőrként egyelőre a 20-40 ezer forintos árszintet lőttem be, annak függvényében, hogy mit javasoltok, és hogy mennyire éri meg ezen a kategórián belül egy drágábbat megvenni.Az elsődleges szempont, hogy zenehallgatásra jó DAC legyen egy PC és egy 100-200 ezres kategóriájú sztereo erősítő között USB forrásból.
Fejhallgatóval soha nem lesz használva, így az egyáltalán nem szempont.
Másodlagos szempontok (de ezt nem kell figyelembe venni), hogy esetleg legyen rajta több analóg és/vagy S/PDIF ki-bemenet, hogy egyéb más jelforrásokat is esetleg rá tudjak kötni, valamint szintén elhanyagolható, de szempont lehet, hogy lehet rajta MIDI port is, de ezt másképp, külön adapterrel is meg tudom oldani. Vannak ilyen hangszereim.Krichd1 már volt szíves figyelmembe ajánlani Bodz DAC listáját, ahol a százezres határig át is néztem a dolgokat, továbbá a beszerezhetőségeiket. Nem gond az e-Bay sem. Átnéztem még a Muziker honlapját, ahol bődületes a kínálat ezen a fronton.
Nagyon tetszenek Focusrite dolgok, 32 és 40 között többet is találtam.
Ezt a Tascam-ot nem tudom hova tenni, de jó sok féle bemenete van, DAC hangminősége milyen lehet?
A Steinberg neve már számomra is jól csengő, szintén sok szolgáltatással, de a DAC listában egy ilyen márkájú sincs említve. Mit lehet tudni róluk?
Megnéztem a Musiland Monitorokat is, ezek is szóbajöhetnek, látom, ezeken meg S/PDIF van.
Néztem még az SMSL Sanskrit-et is, láttam, hogy ezt többször ajánlottátok. Jó árban van. Kicsit spártai a csatlakozásokat illetően, de úgyis a DAC hangminőség lesz a döntő, és hogy szerintetek erősítőhöz zenehallgatásra melyik a legjobb.Kérlek, segítsetek a választásban.
Örülnék, ha a fentiektől eltérőeket is ajánlanátok akár.
Előre is köszönöm szépen! -
bkercso
Mit van lehetőséged meghallgatni?
Olcsóbb hifi DAC-októl én nem várnék midit meg ilyeneket, több erősítő esetén pedig RCA-elosztót tudsz venni, pl. a Kácsa Audiótól.
Hangkártya vagy DAC kell? Vagyis ADC van-e megfelelő minőségű, ill. kell-e egyáltalán?Én amúgy vennék egy XMOS-t, belépőnek jó, aztán ha továbblépnél, mehet mellé egy jó SPDIF-es DAC, USB-SPDIF-transzportnak az XMOS profi.
Oh yeah!
ggg1
válasz bkercso #38417 üzenetére
Csatlakozom az előttem szóló fórumtárshoz: egyiket sincs lehetőségem meghallgatni, mert mind csomagküldő cég, de elhiszem Nektek.
Én nem vagyok audiofil, nagy valószínűséggel ezen az árkategórián belül sok különbséget nem hallanék ki két olyan eszköz között, amiket egyaránt ajánlotok, tehát elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy egyik-másik milyen közismert szempontok miatt ajánlott-e vagy sem. Magyarul bízok a hozzáértésetekben."Olcsóbb hifi DAC-októl én nem várnék midit meg ilyeneket"
Azon a kettőn pont van, amiket belinkeltem. A Muziker oldalán több is van MIDI-s ebben a kategóriában. De mint mondtam, ez nem feltétel, csak, ha mondjuk azt mondjátok 3-4 típusról, hogy egyformán jó a bennük lévő DAC, akkor azt fogom választani, amelyiken több a bemenet/kimenet.
"Hangkártya vagy DAC kell?"
USB hangkártya kell, amit elsősorban DAC-nek használnék PC és analóg erősítő közt.
"Vagyis ADC van-e megfelelő minőségű, ill. kell-e egyáltalán?"
Nincs ADC, nem feltétel, de ugyanaz vonatkozik rá, mint amit az előbb a MIDI-re írtam.
Látom, hogy egy SMSL Sanskrit-on nincs analóg bemenet, nem is kell, ha ez egy annyival jobb DAC, mint pl. a fönti példákban szereplő Steinberg, Focusrite vagy Tascam. Ha viszont DAC-nek annyival nem jobb, mint a három másik (vagy amit ajánlotok helyette), akkor inkább nem azt veszem, és akkor már lesz ADC is.
Ezen múlik."aztán ha továbblépnél, mehet mellé egy jó SPDIF-es DAC"
Az S/PDIF csak arra kell rá, hogy egyéb alternatí jelforrásokat is rákössek, pl. TV. Tehát emiatt nem is fontos. Amiket fönt linkeltem, egyiken sincs S/PDIF, mert más, normális zenét adó forrásból ilyen amúgy sem jönne. Másik topicban lebeszéltek arról, hogy pl. valami egyszerűbb kártyából optikai úton menjek DAC felé, ezért szeretnék inkább USB hangkártyát, és ezt használni DAC-nek egyben.
ggg1
Köszönöm, megnéztem az Általad ajánlott XMOS-t.
Ha a többiek szerint is ez a legjobb DAC 40 000 Ft alatt, akkor ezt fogom venni, de minden más tulajdonsága előnytelen a számomra. Fejhallhatóerősítő abszolút nem kell, viszont az analóg kimenet az egy 3,5"-es jack, ami nem olyan kedvező. Árban elég olcsó, de többet is tudok rászánni. Tehát ha csak nem ez a legjobb DAC 40 000 alatt, akkor nem túl ideális vétel nekem.
Krissz80
Az XMOS az USB transzport miatt ajánlott.
Sok DAC gyengébben szól az USBn hajtva mint SPDIF-en keresztül.
Az XMOS ezek közül az egyik ha nem a legjobb.Ha nem riadsz vissza a firewire-től akkor még én ajánlanám a Focusrite Saffire Pro 14-et, most az egyik fórumtag árulja AVX-en 40ért.
És ad hozzá FireWire kártyát is +3kért.Ezek közül én egyiket sem hallottam, de abban a firewire chip jó, és van analóg és spdif bemenete is + MIDI.
ggg1
válasz Krissz80 #38423 üzenetére
Köszönöm szépen!
Ezzel az USB transzportos dologgal megint új szót tanultam, de ennek nincs köze ehhez az aszinkron-iszinkron dologhoz?
Inkább maradnék az USB kiviteleknél, mert ezt több gépemhez is hozzá tudom kötni. Van olyan PC-m, amihez ezt jó eséllyel használnám, és nem lehet bele bővítőkártyát tenni.
.DLL
Az USB transzport pont ezt csinálja Rákötöd a gépen lévő USB-re és (ha jó minőségű, (mint az Xmos) akkor) jó minőségű S/PDIF jellé alakítja, ezt pedig olyan DAC-ra is rá tudod kötni aminek nincs, vagy nem túl jó minőségű az USB része, de van Spdif bemenete. (Röviden: egy ilyennel bármely SPDIF bemenetes DAC-ot jó minőségű USB-s DAC-ká alakíthatsz, ennyiből hasznos kütyü.)
Az én ajánlatom, hogy valami értelmeset is szóljak: Musiland Monitor 02 Dragon.
De az az Xmos is verhetetlen áron van, illetve van más kivitelben is persze.Egy másik felfedezett amit Vodkaboy hallott: Presonus Audiobox iOne. Így az audio interfészek tömegéből talán könnyebb választani (persze nem tudni, hogy az általad linkeltek mit nyújtanak DAC téren pl.)
(P.H.)
ggg1
Köszönöm szépen!
Akkor jól értem, hogy az általad javasoltak is tudják ezt az USB transzportot?
A Musiland Monitorokhoz láttam írva, hogy aszinkron USB.A Presonus AudioBox iOne-t láttam árlistában, könnyen beszerezhető, árban sem rossz, csak nekem nem mondott semmit a neve eddig.
Láttam viszont egy ilyet, amit kimondottan sok helyen kapni idehaza is, elég egységes árban, és azt írják róla, hogy "stúdióminőségű USB audió interfész". Ez jót jelent? Erről mi a véleményetek?
A Focusrite-okban nem ez az USB transzport van? Azokról itt mi a vélemény 40 000 alatt?
.DLL
Igen a Musi aszinkron, Bulk-USB átvitelt használ, és van SPDIF kimenete is.
Hogy valami hangkártya, DAC, DAW, interfész, traszport, az csak a közös nevezőre hozásban segít, de ezek csak szavak. Az a lényeg, hogy milyen csatlakozók vannak a készülék elején és hátulján, ettől függően akár többféleképpen is lehet hívni, mert ez is, az is igaz rá.
Arra egyébként készülj fel, hogy ami marketingesek kezén átment arra mind rásütik, hogy High-End és/vagy Studio minőség, esetleg Audiophile, de a marketing csak szöveg, ami számít az a hang. (Amit viszont hallani kell, így amit egyikünk sem hallott, arról nincs információnk)
(P.H.)
Bazsee71
Elég érdekes problémával állok szemben....
Külső DAC-ot használok. Eddig egy 1,5m-es USB-vel csatlakozott a géphez, költözés miatt azonban ezt egy 5m-es váltotta (interferencia szűrős változat, igyekeztem normális darabot venni).
A probléma, hogy ha kapcsolok egy villanyt, vagy a hűtőben mikor beindul a kompresszor, abban a pillanatban eldobja a gép egy pillanatra az eszközt. Ilyenkor lejátszó újraindítása, etc...
Szerintetek segítene, ha megátmogatnám egy saját táppal?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:
BalázsSzerk.: ugyanezt a hatást elérem, ha bekapcsolom a sütőt vagy a mosogatógépet. Egyébként laptopról kapja USB-n a tápot az eszköz, a laptop pedig zajszűrős Belkin elosztóba dugva, plusz benne az akksi. Tippem sincs mitől csinálja, de nagyon idegesítő.
.DLL
válasz Bazsee71 #38433 üzenetére
A DAC USB-n kapja a tápot? Akkor mindenképp ajánlott egy külső táp (milyen dac-ról van szó egyébként) rövid, vastag vezetéken összekötve a DAC-kal, valszeg a tápon keresztül mászott át egy impulzus a DAC felé, de lehet hogy az adatvezeték is összeszedi a zajt, bár az szimmetrikus kivitelű, így talán megúszod egy külső táppal. Több USB portot is kipróbálnék, hátha van amelyik stabilabb.
Ha a megszakadás nem múlik el akkor megoldás lehet egy 2m-es USB kábel és 3m-es analóg kábel.
Ha ez sem segít, akkor az új ház villamos hálózata "fenomenális".[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Bazsee71
Nem egy üzletben kapható DAC-ról van szó, egy pécsi úriember fejleszti, gyártja, nevét sajnos nem tudom. USB-ből direkt ferrites típust vettem, hogy elkerüljem ezeket a gondokat, de lehet ennyit ér...
Portot már variáltam, így a külső táp lesz a következő lépés. Viszont azon morfondírozok, hogy ha most a Belkin elosztón és a laptop akksiján keresztül is összeszed valamit a hálózatból, akkor a saját tápról nem fog?
Vészmegoldásnak köszönöm a tippet, ha nem lesz más, akkor megy vissza a régi USB, és összerakok egy hosszabb analóg kábelt.
A lakás pedig "szerencsére" nem az enyém, ezek alapján elég gányolt lehet a villamos hálózat.
CheGhost
válasz Bazsee71 #38436 üzenetére
Az 5 m-es usb kábel a maximális szabványos hosszúság, efelett (és gyakorlatilag valamennyivel alatta is) már saját táppal, erősítővel érdemes használni. Ekkora hosszúságon már akkora feszültségesést szenved el, hogy a szabványos értéktartományból kiléphet.
Illetve (főleg ha az elektromos hálózat olyan) az induló motorok által felvett nagyobb impulzusszerű indulási áram, vagy valamilyen nagyobb terhelés hatására bekövetkező feszültségcsökkenés is okozhatja valamilyen módon ezt. [Kérem kijavítani, nem értek én ehhez. ]*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Bazsee71
válasz CheGhost #38438 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A régi kábelem egy árnyékolt Klotz. Az új - köszönhetően figyelmetlenségemnek - nem árnyékolt. Most úgy gondolom, hogy ugyanebből a Klotzból egy 4,5 méteres változat lesz a megoldás.
.DLL
Annak azért örülök, hogy visszaadván az Impact Twin-t egy kellemesen eltöltött hétvége után, nem támadt azonnali hiányérzetem, vagy "mi ez a sz*r?" érzésem visszaváltva a Musi + IVY DAC-ra, tud ez valami megfoghatatlan pluszt élvezeti faktorban, ami miatt nagyon jó hallgatni rajta a zenét.
(P.H.)
bkercso
Szimpi XMOS+WM8741 DAC. Valaki nem vállalja be? Úgy meghallgatnám... Bodz?
Én is hasonlót fogok építeni, de kicsit, USB-táposat, brutál tápszűrtet (DC-DC-konverzió után). Csupán kíváncsi vagyok rá...
Oh yeah!
ggg1
Köszönöm szépen a tanácsokat!
A tanácsaitok alapján úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom ezzel az Xmos-szal.
Végül ezt az 5 verziót ill. árust választottam ki: 1 2 3 4 5
Egy furcsaságot vettem észre: Az 1. és 2-nál azt írja, hogy a külső táp 7-12 V, a 3-4-5-nél pedig 5-9 V, és akkor mellékelnek egy USB tápkáblet, amin jó eséllyel 5 V fog menni. Ez a különbség csak elírás? Vagy mindegy, hogy mennyi a fesz?
Ezek ugyanazok a készülékek mind, ugye? Rendelhetem bármelyiket?
sting2
Azért ebbe a Denon Da300-ba nincs olyan sok Power úgy érzem.
Lehet kell még alá/elé valami kisebb erősítő is?...Sound & Vision : Marantz- Sony - Playstation
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Építő/felújító topik
- Steam topic
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus Játékra is Érintőkijelzős ,core i7,GT740 2/4GB 128bit!!!VGA,8GB RAM,SSD+HDD,Új akku,nagyon szép
- PEAQ(MSI)vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),8GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku, nagyon szép
- HP játékra is,5.gen.core i5, Nvidia 4!!!/6GB VGA,8GB Ram,240 GB SSD,Új töltő
