.DLL
Tisztán szólt, de egy hangosabb környezetben (pl. a találkozón) majdnem ki kellett maxolni a hangerőt (600Ω-os Beyer) ami már nem az igazi, elfogyott az ereje. De nyilván ott lesz még a Presenter is, meglátod hogyan tetszik jobban, de mindkét erősítőről van hova feljebb lépni.
(P.H.)
h1mpi
Imádlak Titeket még me se vettem a nekem horror árú cuccokat, de már kapom a van hova továbbfejlődni dumát végre megálltam a fejlesztéssel (PC), erre találtam egy 10x költségesebb hobbit. Bár tény, hogy értékállóbbak a cuccok. Amúgy a Presi2 helyett későbbre a HeadFlow-t néztem.
Radomer
Keresnék valami hasonló cuccot amivel lehetne gyorsan váltani a források között összehasonlítás céljából.
Sajna a Fiio már nem gyártja, és nem is találtam sehol belőle. A fiio meg nem hiszem, hogy eladná az övét, bár még nem válaszoltak.
contaxg
Sonja
Pénz összejött a DAC-ra, de a DAC-ra meg minimum 1 hónapot várni kell (Audio-GD NFB-11 2015-ös verzió). Telefonon felhívott egy úr az Audio-gd.hu-tól, ő mondta. Most ismét várok.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Radomer
válasz contaxg #38108 üzenetére
Múltkor is elég hasznos volt. Az más kérdés, hogy nem nagyon volt különbség a kettő között az éppen használt fejesekkel.
De most hogy így mondod tényleg nem sok értelme van. Max erősítőket lehet vele összehasonlítani, vagy a dac beépített erősítőjét egy mögé kötött erősítővel. Még meggondolom megéri-e.Közben válaszoltak és van még nekik.
.DLL
Persze ezek csak hozzászólások, most nem kell vele nagyon foglalkozni, max. visszakeresed később. Most csak a füledre hallgass, az a lényeg, hogy tapasztalj, biztos, hogy így is tökre elégedett leszel. Amikor újra motoszkál a kisördög, akkor lehet újra fórumokat bújni, hogy merre.
(P.H.)
bkercso
Rengeteg múlik a tápláláson. Ha nem OK, többet számíthat, mint egy másik chip. Opampoknál meg azt figyeltem meg, hogy korrekt tápról drasztikusan csökkentek a különbségek köztük.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Sonja
Gabesz26
válasz dgyuri0123 #38117 üzenetére
Bár nem engem kérdeztél, de nekem is van némi tapasztalat vele.
Én az asztali gép mellé vettem a DA-300-at, de kíváncsiságból kipróbáltam a házimozi rendszerben is. Nálam az Arcam AVR400 belső DAC-ját nem tudta lelépni (körítés AQ Carbon USB, Van Damme IC kábelek, forrás: AMD alapú HTPC lin.táp + HDPlex DC-ATX)
bkercso
válasz dgyuri0123 #38120 üzenetére
Á, dehogy...
Radomer
Igen Denon-on van. Házimozi erősítővel nem használom, mert nincs rajta analóg bemenet. Igazából csak fejhallgatózás miatt vettem, de egy sima házimozi-erősítőt szerintem simán lepipálja (Denon avr-1713), de egy 2100Euros szörnyeteget biztos nem.
Agyzuzo
Lehet kicsit off a kérdés illetve esett már róla szó:
Valaki próbálkozott már olyannal, hogy az USB kábelbe bekötött AC adaptert? Mert a Kácsás srácok vállalták, hogy bekötnek nekem egy USB-be egy külső adaptert (5V, 1A-s), hogy ne az alaplapról kapja a feszt a hangkártya. Ez elméletben jó arra, hogy ha van esetleg földhurok okozta, vagy más egyéb zaj (nálam sajnos van), akkor szűrje, illetve stabilabban is adja le az 5V-t, mint az alaplap (ráadásul az csak 0,5A-t ad le USB-n). Hasonló a megoldás mint az AQVOX-é, csak itt az adapter be lenne integrálva a kábelbe - vélemény?
Vagy van esetleg más módszer arra, ha bizonyos zörejek áthallatszódnak a monitor hangfalaimba?
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Gabesz26
Tudom, hogy nem mérvadó eredmény, de gondoltam azért megosztom Sajnos kisebb géppel nincs tapasztalatom, de ott ugye a végfok is gyengébb, így nem biztos, hogy a DAC lesz a szűk keresztmetszet. Nálad a NAD-nak ha jól tudom nem rossz a végfok része, ezért megérne egy meghallgatást.
Egyébként nem feltétlenül írtam volna alá ezt az eredményt, mielőtt bekötöttem (AVR-ekben azért az előfok, végfok stb. egységekre szétoszlik az a költség amibe kerül + a járulékos dolgok (marketing, gyrtó, kereskedők haszna stb.)), így ha azt vesszük nagyon jó esetben juthat mindennel együtt kb. 100k a DAC részre, egy 650k listaárú AVR-nél...
.DLL
válasz Agyzuzo #38123 üzenetére
Van bizony, én is megcsináltam így, ha a DAC csak USB-ről kapja a tápot akkor úgymond kötelező tuning (persze egy bizonyos szintű DAC felett). Tisztább lesz tőle a zene háttere és kevésbé grízes egész hang (nálam legalábbis Musi 03 Dragon esetén ezt hozta magával). Mostmár akkumulátorról használom, érzésre így mégtranszparensebb, mégsímább lett a hang, persze lehet hogy csak placebo, de valahogy ezt a simaságot hosszútávon megérezni, mindenesetre technikai oldalról így legalább teljesen mentes a hálózat változásaitól.
(P.H.)
bkercso
Inkább DC adaptert kössenek be! És stabilizáltat, továbbá lehetőleg ne kapcsolóüzeműt. Ilyen adaptert nem kapni amúgy (én nem találkoztam vele).
Én is így használom a PCM2906-os USB-vevőmet melóhelyen.
Hamarosan lesz majd Tápszűrő2, ami 1A-ig jó, és stabilizáltra is tudom készíteni. 8k-ért.
dgyuri0123
válasz Gabesz26 #38124 üzenetére
Köszönöm.
Kicsit elbizonytalanodtam. A NAD saját DAC-ja nem túl acélos, hogy finoman fogalmazzak, legalábbis zenére, nekem nem. Még egy olcsó DAC is lealázza a belsőt, ezért gondolom - gondoltam, hogy a Denon azért mégiscsak komoly előrelépés lenne sztereóban, hiszen rengeteg pozitív vélemény kering róla a neten.
Sajna nem tudok és nem is akarok 2-300k-s Dacot venni, kb. 100-ból szeretném abszolválni a dolgot.(#38121) bkercso: Mire gondolsz konkrétan, nem teljesen világos. Mármint, hogy 100e ért már verheti az AVR400-at, vagy csak a Denon rossz választás?
"csak a zene van"
bkercso
válasz dgyuri0123 #38127 üzenetére
Az ár/minőség korreláció laza az audióiparban, csak erre gondoltam.
bkercso
válasz dgyuri0123 #38129 üzenetére
Semelyikre, csak arra, hogy naivitás elvárni egy drága dologtól, hogy jó legyen. Nem várható el, max. nem olyan meglepő.
A konkrét eszközöket nem ismerem, csak annyi furcsaság van a hifiiparban, hogy az "elvárható" szón kaptam fel a fejem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
válasz bkercso #38130 üzenetére
Köszi.
Most már tökéletesen képben vagyok. Az "elvárható" szócska konkrétan az Arcam AVR400-ra vonatkozott, amitől szerintem valóban elvárható, hogy lepipáljon, de legalább is pertuban legyen egy 100e Ft-os DAC-al. Ha ez az állításom sem állja meg a helyét, akkor passzolok.
De, általában véve baromira igazad van, mert hallottam nem egy fél millás HM vasat, amit nem szívesen látnék, hallanék a szobámban.
(#38122) Radomer: köszönöm neked is a választ.
"csak a zene van"
bkercso
válasz dgyuri0123 #38131 üzenetére
"amitől szerintem valóban elvárható, hogy lepipáljon, de legalább is pertuban legyen egy 100e Ft-os DAC-al."
Magunkat ismételjük mindketten: nem az. Nincs olyan, hogy "egy 100k-s DAC". Van az olcsó gagyi, meg a drága gagyi, és a kivétel, amit jó ár/érték arányúnak hívunk.
dgyuri0123
válasz bkercso #38132 üzenetére
Na jó, megadom magam.
"Van az olcsó gagyi, meg a drága gagyi, és a kivétel, amit jó ár/érték arányúnak hívunk. "
Akkor szánj meg légy szíves és mondj valami olyat, amitől nem húzom magam karóba. Már tudod, mit szeretnék, de ha van jobb ötleted, nyitott vagyok mindenre, de tényleg. Csak egyet ne mondj, hogy építsek, mert arra alkalmatlan vagyok.
"csak a zene van"
.DLL
Az is megeshetett volna, hogy egy 600k-s H.M. erősítőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az elő-fokokra, végfokokra, tápegységre, és mondjuk kevesebb figyelmet szentelnek a DAC-ra, így hiába kerül 600k és hiába bitang jó inden másban, pl. erősítőnek (ami miatt meg is éri az árat) de a DAC része mégis alul maradna, egy olcsóbb dedikált DAC-kal szemben. Ezért semmi sem "várható el", hanem meg kell nézni, hogy mire szánják, meg kell vizsgálni, mit tud ebből teljesíteni.
(P.H.)
bkercso
válasz dgyuri0123 #38133 üzenetére
Pont erre van ez a fórum. Én kevésbé ismerem a gyári készülékeket. De ha jobb kell a 100k-s Denonnál, a nagy Audio GD-k felé kacsingatnék.
Ellenpéldát amúgy könnyű mondani, pl. a Lehmann Black Cube Linear, ami egy tűrhető de túlárazott fejeserősítő, plusz egy 10k-s DAC, fél milláért. DAC nélkül fele annyi.
dgyuri0123
Hidd el, értem, tudom, mire gondolsz, de az eredeti kérdés az volt, hogy a Denon DAC jó-e, megéri-e az árát. Eddig erről túl sokat nem tudtam meg, illetve kb. sejtem, de az még kevés az üdvösséghez.
Valami konkrét vélemény még jól jönne. Tudom, már kaptam egyet, amit köszönök is, de azért abból még nem fogom tudni, mellényúlok-e, ha azt választom.(#38135) bkercso: nem a 100e-s Denon a baj, hanem az, hogy nincs több zseton. Audiogd-t én is nézegetem, csak éppen az alsó szegmensben max. 120e-ig.( NFB11 / NFB15 ) Ha ezek közül van részetekről ajánlott dac, ami jobb, mint a Denon, akkor azt választom, de sajnos feljebb nem tudok menni árban.
De ha lenne bármilyen alternatíva egészen kicsivel feljebb, akkor azt is meggondolnám, mert ki tudja, hátha a nyuszi hoz majd rávalót.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
CaNNa3IS
válasz dgyuri0123 #38136 üzenetére
Más véleményéből te honnan fogod tudni, hogy mellényúlsz e meghallgatás nélkül???
Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
Bodz
dgyuri0123
válasz CaNNa3IS #38137 üzenetére
Nem csak az a lényeg hogy mit, hanem, az is, hogy ki, mondja.
Természetesen a személyes meghallgatást semmi sem pótolja, de elindulni valamilyen irányba lehet a tanácsok, ötletek alapján.
(#38138) Bodz: köszönöm, nagyon szép a kicsike, de nem ismerem. Ajánlott, vagy csak ötlet?
"csak a zene van"
HUNNIA1920
Amazon-on ha jól számoltam 77eFt-ra jön ki a Denon. Szerintem ennél olcsóbban itthon még használtan sem kapod meg.
Ha lesz még a későbbiekben ennyiért, akkor lehet teszek vele egy próbát én is, csak hogy lássam, mire is képes.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Tamoo
Mondjuk valószínűleg hülyeség csak chip alapján általánosítani, hogy színezett ... vagy műanyag stb. Nekem alapvetően tetszettek az alap wolfsonok amiket hallottam.
Jelenlegi DAC-omban nekem is VIA van most. Nem volt driver gond windows alatt, pöccre ment az asio. Viszont kipróbálok egy alap kínai XMOS-t is, kíváncsi vagyok lesz-e érdemben változás. -
Bodz
válasz dgyuri0123 #38139 üzenetére
Igazából még csak nem is ötlet, nem tudok róla semmit, csa rácsodálkoztam hogy itthon is kapható. Persze lehet jó, fene tudja.
Picivel 100 felett amúgy még ott a Matrix Mini-i 2014, az megfontolandó lehet.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz dgyuri0123 #38145 üzenetére
Pont ezért írtam csak a Minit még...
sting2
Erdő nincs, csak csapás amin érdemes végig menni.
Megveszed, hallgatod, eladod.
Néha pici bukóval, néha többel.
Általában pár havonta felbukkanok én is itt, kérdezek, aztán jól megveszem azt amit ajánlottak.
" Kiélt ", sokat hallott, örök elégedetlenkedők klubja ez a topic.Sound & Vision : Marantz- Sony - Playstation
Bodz
válasz dgyuri0123 #38148 üzenetére
Jól emlékszel, kedvelem, engem (is) faggattál róla.
(#38147) sting2: Mehehehehe, ha tudnád egyszer mit levágtam egy 700k-s dac-ot hallgatva kiélt elégedetlenkedő módjára...
bkercso
válasz sting2 #38147 üzenetére
Bizonyos szint fölött már nem szerintem. AKik hajlandóak voltak ennyit (jól!) kiadni, ki is koptak innen mind.
(Én fejvesztek, az más... )Addig hasznos a szamárlétrát járni szerintem, amíg az ember megtanul hallani. Közben meg összegyűlik a pénz is..
- Honda topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Samsung LCD és LED TV-k
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Építő/felújító topik
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
