- Honor 90 - modellalkat
- iOS alkalmazások
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Radomer
válasz HUNNIA1920 #38198 üzenetére
Ennyiért ajándék!
contaxg
válasz HUNNIA1920 #38200 üzenetére
ennyire jó az árfolyam? ez jó mert fogkefét kell rendelnem hamarosan...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Exodius
Most kéne venni......csak ne gyengüljön a forint.
Ha végig kattintgatod a rendelést, akkor még a fizetés előtt láthatod az összes költséget.
.DLL
válasz Exodius #38203 üzenetére
Hajrá, szerintem Te is vedd meg és akkor megkóstolhatod, hogy mi a "jobb hang", nem csak olvasol róla. 75-ért tényleg megéri, ez már egy szinten van a kínaiak ár/érték arányaival, és még jól is mutat az asztalon (szerintem).
Basszus lehet eladom a Tuning Musi 03 + IVY-3 DAC-omat 45-be (anyagár alatt) és megveszem ezt. De mi van ha nem kel el...
(P.H.)
.DLL
válasz CaNNa3IS #38206 üzenetére
Elsőre picit jobbnak tűnt, közép részletességben (mondjuk az aszimmetrikus kimeneten cserélhetőek az opák, és szimmetrikus XLR-ről még nem is próbáltam (nincs szimm. fejh.erősítőm)) viszont a tér (ami a mániám) az valóban további tesztre és tartósabb összehasonlításra szorulna, mert a Denon egy fokkal közvetlenebbnek tűnt, az enyém picit szellősebbnek.
(P.H.)
bkercso
válasz Eli_Stone #38195 üzenetére
A szűrést nem csak a puffer végzi, hanem az RC-tagok együttesen. Na most Nálad még hiányzik az R. Ha 10 ohmot teszel be, azon még 100mA áramfelvétel mellett is csak 1V esik, amit ki lehet bírni. 2200uF pufferral a töréspont 8Hz-nél lenne, vagyis erősen szűrne.
Amit betettél, az közös módusú nagyfreki ellen jó csak, vagyis az ellen, amit összeantennázik a kábel. Nem számít sokat. A primerköri 100 ohmok az IC lábaira forrasztott 100n-kal alkotnának nagyfrekis szűrést. Azért kell a lábakra tenni a 100n-t, mert a vezetékek nH/cm nagységrendű induktivitása nagyfrekin gondot jelen.Nem, az a soros 100n a jelútban nem szűr. Hogy szűrne? DC-t blokkol, ami felesleges, mert a források nem DC-t szoktak kiadni. A szűrést a 2,2k-22p páros végzi, az a 22p viszont nem zavar, mert kicsi értékű, és NP0 anyagú, ami nem mikrofóniázik, és még lineáris is, nem hiszteriázik stb.
Oh yeah!
Eli_Stone
válasz bkercso #38209 üzenetére
Ha jó értem akkor erre gondolsz? Ne röhögj ki, ha nem.
bkercso
válasz Eli_Stone #38211 üzenetére
Pontosan! De mindegyik egyenirányítóhoz tessék betenni a 10 ohmot, a 230V-os ágaknak mindegyikébe pedig 100-100 ohmokat (összesen 4db-ot, vagy csak kettőt a kábelre). A 10 ohmokat elég az egyik ágba, mindegy, melyikbe (vagyis ezekből is 4db kell össz.).
Szabad még a 2200u-kal is párhuzamba kötni 100-100n-t.[ Szerkesztve ]
Oh yeah!
Eli_Stone
válasz bkercso #38212 üzenetére
Köszi, a 100ohm-osak egyértelműek voltak azért nem rajzoltam be, csak a többiben nem voltam biztos. Gondolkodtam, hogy a 100n-t vajon úgy gondoltad-e, hogy sorban a V+ al és V- al egyet-egyet vagy így ahogy rajzoltam, de párszor visszaolvasva erre a következtetésre jutottam szerencsére ez volt a jó
Akkor is tervezek egy nyákot hozzá
bkercso
válasz Eli_Stone #38213 üzenetére
Nem. A kondin nem folyik át DC áram, így akkor nem kapna tápot az erősítő. A kondin a feszültség nem változhat hirtelen, a tekercsen meg az áram. Így könnyű megjegyezni. Majd ha időd engedi minimálisan azért olvass utána ezeknek, pl. a wikipédián.
Minek tervezel? Ezek mint rárakhatóak alulra, egy sniccerrel átvágva, ahol kell. A 100n-t meg az új erősítőn is a foglalat lábaira illik forrasztani.
A következő inkább egy jobb erősítő legyen, ha már jár a kezed.[ Szerkesztve ]
Oh yeah!
Eli_Stone
válasz bkercso #38214 üzenetére
Igaz, de amúgy is tervezgetek egy kicsi "hordozhatót" mert itt maradt árván egy 2134-es miután egy tönkrement ebbe az új nyákba mindkettőt kicseréltem, és ha már tervezek nem tart semeddig átrajzolni ezt.
Jah amúgy amit az előbb írtál, hogy a pufferrel párhuzamosan is lehet 100n-t tenni azt a puffer elé vagy után gondoltad?Milyen komolyabbra gondolsz? Szemezgetek egy kis egycsöves darabbal meg nézegettem pár class A darabot is, de még nem döntöttem, hogy mi legyen a következő.
Van valami ajánlott annak figyelembe vételével, hogy csak 32ohmos fejhallgatóim vannak.[ Szerkesztve ]
Gabesz26
A szállítási költség jön csak rá (+10 GBP), ahogy néztem ez inkább 80 még így is, mint 75, de kétségtelenül megéri .
Agyzuzo
Ennél a Denonnál, de látom sok DAC-nál ha az ember rádug egy fülest, de rá vannak kötve a monitor hangfalak is akkor egyszerre szól mind a két kimenet? Vagy ha bedugom a fülest mute-olja a hangfalakat? (Csak mert az enyémen két külön hangerő szabályozó van erre a célra, itt viszont úgy látom egy közös tekerő van)
Szerk: van olyan ajánlott DAC, ami árban kb. a Denon szintjén van és XLR kimenetek vannak rajta, illetve a füles külön vezérelhető?
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
bkercso
válasz Eli_Stone #38215 üzenetére
Így kell párhuzamosan kötni, vegyis mindegy, hova teszed.
OPA+buffer topológiára gondolok, pl. Canamp-klón vagy ESP-féle. Az OPA 100n-jával párhuzamba kell 100u is, és az opa egyik tápágával sorba 10 ohm. Ekkor igen jó tud lenni. Az opa lehet pl. NE5534, de nem NE5532.
Oh yeah!
h1mpi
Csak egy kérdés, ha a fejhallgatót a Presi2-be a hagszórókat, pedig a Denonba dugnám, akkor az működőképes megoldás lehet? Illetve aki számítógépről használ DAC-ot az alaplapi integrált hangkártya és egy USB DAC tud egymás mellett működni, mert akkor a hagszóró maradhat azon?
contaxg
A sima posta a legrosszabb esetben is EMS futár, de általában UPS, TNT, stb. szokott lenni.
Polllen
van aki xmos transzportot használ android-s telefonnal/tabbal? Van egy régi OTG-m, össze is dugtam egy Galaxy tab S-sel, de kicsit mély hiányos pc forráshoz képest. Ez normális vagy nézzek másik OTG-t, esetleg külön tápot az xmos-nak?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
contaxg
válasz Krissz80 #38224 üzenetére
Az amazonnál mindig a vevőnek van igaza (kivéve amikor nem ). Nekem pl. egy porszívó jött pár hete,.szép nagy doboz volt
Krissz80
Elméletben tönkremehet egy DAC szintű elektronika, ha mondjuk egy nem fűtött jól szellőző tárolóban tartanám még télen, is jól becsomagolva?
Gyakorlatilag olyan mintha garázsban lenne, a hőmérséklet és páratartalom közel azonos mint a külső.[ Szerkesztve ]
Krissz80
Lehet hülye a megfogalmazás, de úgy akartam érteni, hogy azok az alkatrészek, amik általában a DAC-okban vannak.
Csak mert pl az autórádiók sem mennek tönkre, pedig -20°C nak is ki lehetnek téve.
Igazából a későbbiekben is fontos lehet, a kérdés mert otthon nem fér el sok kütyü, a gyerek miatt sem.Egy DAC-ot mondjuk nyilván nem kapcsolnék be egyből miután felhoztam a téli hidegből.
pulutodurumo
Első kalandnak érdemes építeni Cmoy-t? Arra gondoltam, hogy megveszem a NYÁK-ot (konkrétan ezt) és aztán összeszedem hozzá az alkatrészeket, majd megcsinálom. Azért pont ez a megoldás jutott eszembe, mert okozna némi örömöt ha saját magamnak építeném. Ráadásul ennek bolondbiztos leírása van. Nem egy őrült jó cucc azt tudom, de kezdésnek jó lehet?
"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
bkercso
válasz Krissz80 #38232 üzenetére
Ez a lényeg, de nem csak DAC-ot, hanem semmit.
Az autórádió azért nem megy tönkre, mert a kocsi belső terével fűtöd fel azt is szép lassan.
A vezérlőelektronikák meg ki/le vannak öntve szigetelő trutyival.pulutodurumo: Én is azzal kezdtem és hozott javulást az alaplapihoz képest. De vannak jobbat is, tele van pl. az eBay is KIT-ekkel. Pl.
Oh yeah!
Eli_Stone
válasz pulutodurumo #38233 üzenetére
Vagy itt van ez ehhez kell egy kb 200Ft-os sávos próbapanel és akkor nem kell semmit külföldről rendelni.
bkercso köszi a javaslatot. Én amúgy class A-ból ezen gondolkoztam és csövesből meg ezen. Ezekről valami vélemény, érdemes velük foglalkozni?
.DLL
válasz Eli_Stone #38235 üzenetére
A 12AU7 Wiki-je azt írja, hogy "Filament voltage: 200V" de ez nem látom hogy tudna előállítani ekkora feszt a csőnek.
(#38236) Krissz80: azért ne gyakran csináld, a pára az alkatrészek kivezetéseit, csatlakozókat is korrodálhatja. Amúgy mekkora cuccról van szó? És addig is a zenehallgatás?
(P.H.)
vodkaboy22
vodkaboy22
Ezt a csövest el kell felejteni... 12V-ról még a kifejezetten autórádiós csövek működtek anno (kisebb nagyon szarabb sikerrel...) Egy csőnek 100V a minimum...
Ez a csöves kapcsolás olyan hangminőséget se produkál mint egy alaplapi hangkártya...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Eli_Stone
Annak az erősítőnek az eredeti leírásában itt azt írják, hogy általában 120V-ról szoktak menni ezek a csövek de alacsony feszültséggel is képesek jól működni. És ahogy az előző hsz-ben linkelt leírás is írja ők egy 12V szabályzott tápot terveztek bele + rátették a potit a nyákra míg az eredeti verzióban a táp egy 12V akku és a potit csak bekábelezték.
vodkaboy22 köszi a választ. Esetleg van valami javaslat, ha esetleg úgy döntenék, hogy csöves erősítő irányba megyek a következő építésnél? Mert rengeteg csöves kapcsolás van a neten.
.DLL
válasz vodkaboy22 #38240 üzenetére
A Heater feszt alatta írta (jobb oldali hasábban), ott valóban 6,3 vagy 12,6 V szerepelt (szerintem csak elírta) a lényeg, hogy ezen a panelen csak 1db 12V-os tápot látok, se tekercs, se trafó, szóval messze van a kívánt katódfesztől, tehát nem hiszem hogy túl jó lehet. Itt is a méret (lenne) a lényeg, főleg táplálásban.
(#38243) Eli_Stone: Az derék... furcsa nekem hogy már ilyen alacsony feszültségre is szálingóznak az elektronok kifelé a katódból, vajon hozza is azt a tudást amit rendes nagyfeszről nyújtana?
(P.H.)
vodkaboy22
válasz Eli_Stone #38243 üzenetére
Az hogy mit lehet és mit írnak az nem mindig egyezik...
Régóta építek csöves erősítőket. Fejből tudom azt a 3-5 db csöves ami megerőszakolva képes 0.5-6Vrms- bejövő jelet erősíteni 1.5Vrms-re 12V-ról üzemelve. Az összes többi (a 12au7-es is) 12V-ról üzemelve nagyon torzít és kb 0.1-2Vrms jelet viselnek el max mielőtt szaturációba mennek és kb 0.5Vrms csalható ki belölűk erősítve. Így is 5%THD-vel... Ez az én véleményem szerint a sz@r kategória...
Ha csöves akkor nem tudod elkerülni a pár száz voltokat. Amivel NAGYON NAGYON VIGYÁZNI kell! 250V-os 300uF-os feltöltött kondi meg tud Ölni!Ha építeni akarsz a morgan Jones 3db E88CC-vel épített erősítője csakis!
Eli_Stone
válasz vodkaboy22 #38246 üzenetére
Tisztában vagyok a veszélyekkel pont ezért volt szimpatikus az az erősítő, mert így elkerülhető lett volna 100+ fesz. Azt hiszem akkor kicsit gyűjtöm még a bátorságot a csöves erősítő építéshez
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Gyúrósok ide!
- Xbox Series X|S
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Futás, futópályák
