- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Bobrooney
Bocs már kimentem a szerkesztési időből.
Sistergés megoldva, a hosszabbító lesz sanszos a ludas, mert ha bedugtam a notebookot, akkor még roszabb a zaj, ha külön konnektorba dugtam a notit, akkor a probléma nem jött
Már csak SW-esen a ropogást kell megoldanom.Másik kérdés, megérdemel a rendszer egy aranyozott USB dugót?
bkercso
válasz Bobrooney #38856 üzenetére
Az USB-csatik csatlakozósarujai a szutyok kínai legolcsóbb kábelek kivételével mind aranyozottak, így mindegy.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Bobrooney #38858 üzenetére
Dugóra szerintem nem, de nem tudom, mibe kerül. Dugónál inkább a mechanika szokott a kérdés lenni.
Az USB éves időskálán nem műxik megfelelő sebességgel aranyozás nélkül, így ennél nincs olyan probléma, hogy pl. vékonyan aranyoznának, mint az olcsóbb audio csatiknál.De nem hallgattam. Csak belebele...
Sonja
Pioneer U-05 fejhallgató erősítő és DAC teszt - AV-Online
+ Szépen megmunkált, igényes készülékház, melynek talapzata,
gombjai és csatlakozói egyaránt jó minőségűek, és még a mellékelt
távvezérlő is jobb az átlagnál
+ Bemenetek tömkelege, fél tucat forráseszközt ráköthetünk az U-05-re,
és az XLR hangkimenetnek köszönhetően egy komoly tudású
végerősítőhöz is csatlakoztathatjuk
- Egyidejűleg csak egy fejhallgató hajtására képes, nincsen érezhető
különbség az XLR és a 6,3 mm-es Jack kimenetek között
- A manipulálható mintavételezés és karakterisztika számunkra
felesleges, kevésbé hatékony extrának tűnt[ Szerkesztve ]
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Haart
Na ez a tipikus példája annak hogyan nem szabad tesztet csinálni.
Tele van a gyári specifikáció boncolgatásával amihez elegendő elmenni a gyártó weboldalára.
Ráadásul semmilyen más termékkel nem lett összehasonlítva, tehát alap nincs.
"Jól szól" ,köszönjük szépen.Nem akarok bántani senkit, de egy nevesebb külföldi oldal legalább odatesz a teszt mellé még legalább 2db hasonló DAC-ot és elemzik azt is hogy ehhez vagy ahhoz képest milyen. És mindezt referencia rendszerrel csinálják ami nem változik. Így van viszonyítási alapjuk.
Minden ami a konklúzióban van csak a gyártó weboldaláról kiszedhető, bárki le tudja írni hogy igényes munka, jók a gombok stb.
Sorry ez az elégedetlenség nem neked szólt Sonja.
bkercso
válasz Bobrooney #38861 üzenetére
Veszthetsz belőle. De leginkább csak a nagyfrekis közösmódusún. Ami a nem-közösmódust is szűri, az drágább és nagyobb, ill. limitált szokott lenni a teljesítménye.
Sonja: Ilyen az, ha fotósok tesztelnek hifit.
Freeman007
válasz Bobrooney #38867 üzenetére
Nekem is volt valami pattogás magas latency miatt, a windows-ban az energiasémát (vagy mit) teljesítménycentrikusra állítottam. Azt hiszem ez is közrejátszott hogy mostmár pattogás nélkül tudok zenét hallgatni.
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Tamoo
válasz Mezga Aladár #38871 üzenetére
Köszi! Win 8.1-re sajnos ez se megy fel.
Bodz
Bobrooney
válasz Krissz80 #38868 üzenetére
Krissz80 & Freeman007:
Na igen a vinnyogás a teljesítmény beállításoktól függően erősödik meg gyengül. Lehet meglesem másik op.rendszeren.
Latency-t a Solo sw-ben állítva nem történik változás.Bodz:
Ez driver lesz szerintem, mert először jó volt, majd rákötöttem a kisDAC-ot és akkor kezdett el pattogni.dgyuri0123:
Az AQ kábel a fele sem volt -
.DLL
Ha azt nézzük, hogy egy f*sza fejhallgatóerősítő is van benne akkor szerintem megéri, ráadásul -1 tápkábel, -1 pár I.C. kábel... Aki nem akar kütyüzni és próbálgatni ezt azt, annak egybe egy frankó készülék. (És mégis vannak benne beállítások a hangra vonatkozóan, tehát ez adott)
(P.H.)
h1mpi
válasz dgyuri0123 #38884 üzenetére
Eszem ágában sincs lecserélni a Denont csak kérdeztem
bkercso
csak nekem nem U8-as xmos van
Ear001
Nekem hangfalas rendszerben, mint D/A kevésbé jött be, igaz csak drágább cucc volt itt előtte, de fejes erősítőnek úgy kompletten nagyon.
Igazán elolvasva azt az AV cikket, mindent pont fordítva gondolok.
Hosszú ideig úgy voltam, hogy egy dobozba ha lehet ne sűrítsünk sok funkciót, mert nem fér el benne rendesen, meg kevesebb a lehetőség a fejlesztésre, továbblépésre, de pont ez a Pio volt az egyik, ami megmutatta, hogy nagyon is jól lehet funkciókat egyesíteni. Nálam még ilyen a Heed Si + phono vagy DA kártya kontra bármi külső phono vagy DA, és ezért várom nagyon az új erősítőjüket fixre beépített phonoval és nagyon tökös fejeserősítő résszel. -
Bobrooney
válasz dgyuri0123 #38880 üzenetére
Na akkor ez az az összeg amit nekem jelenleg nem ér meg a dolog.
Bodz:
Ment a Solo, majd USB-n bedugtam a gépbe ugye a kisDAC-ot, na azóta pattog a Solo hangja, az asztali gépen, notebookon semmi gond nincs vele.Szünetmentes táppal nyerhetek a zavaró sikító hang ellen?
- Mini-ITX
- Steam Deck
- Steam topic
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
