- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Krystal_s
válasz SzaboZE #56682 üzenetére
Szia, köszönöm, hogy válaszoltál.
Napok óta tesztelem TV-re kötve. Amikor Wifivel netezek és kihúzom a LAN-t, vagy tiltom az Ethernet kártyát, akkor sosem zavarodik meg a ventilátor. Egész nap csendben van böngészés közben. Komolyabb terhelésnél bekapcsol és akkor is csak 2600-on, nagyobb terhelésnél 3200, max 4800, de pár perc után lekapcsol. A hőfokok átlag használat között CPU 46-49°C, VGA elvileg ugyanennyi , mert integrált, PCH 67°C ...(melyik értéket és hol kellene még megnéznem, ami fontos lehet?)
A hőfokokat folyamatosan nézem (Aida64, HWiNFO vagy CoreTemp), mindig ennyi alaphasználatnál, TV-re kötve és simán is.
Amikor bedugom a LAN-t, Ethernettel netezem kis ideig minden rendben, aztán csak úgy hozzá sem kell érnem és a néma venti 4800 RPM-re ugrik hirtelen és órákon át annyin teker. Nem veszi vissza, nem szabályozza, beragad. Hideget fúj. Kb 1-2 óra tekerés után leáll kis időre, majd ismét 4800-ra ugrik.
4 féle HDMI kábellel próbáltam, a tv 3 különböző csatlakozójában, 3 féle BIOS-t, újabb VGA driver, Ethernet driver...X akta, mert Wifivel nem teker és TV nélkül sem csinálja LAN bekötve sem. Régebbi HD Ready tv-vel sincs gond.
Ezzel az új FHD TV-vel nem ok, 3 HDMI csatlakozója van és mindegyiknél ez történik. Hoztam ma olyan HDMI kábelt, amiben nincs ethernet, csak sima high speed, nem jó azzal sem, de mintha ritkábban kapcsolná be.Így idegesítő használni (hangos) és nem tudom melyik eszköz a hibás.
Vajon mi változik ha Wifivel használom, vagy ha LANon? Utóbbi jobban terhelné? Az miért nem érződik a hőfokoknál? Amennyiben melegebb lenne miért nincs 2600 - 5200 közötti szabályozás, miért csak 4800 vagy semmi?
Rj45 kábel hiba sem lehet, mert akkor TV nélkül is megzavarná a gépet.
Ötletem sincs ki tudna segíteni, vagy mit kellene még tiltanom, állítanom. A Realtek speciális beállításokban talán, de nem tudom mit...[ Szerkesztve ]
SZIGMA
válasz SzaboZE #56736 üzenetére
"3. Laptop wifi-kártya<>router kombináció nem szeretik egymást
Mivel a hiba esetén a router továbbra is szolgáltat a többi eszköz felé, így azt kizárnám."
Értem én amit mondasz, de akkor megfordítom:
Ha a laptopon jelentkezik a hiba és még a router admin felülete sem elérhető róla, viszont a többi eszköz működik, akkor miért a routerrel van gond?Mert volt ilyen hibám otthon, hogy nem elérhető a router, de akkor más eszköz sem csatlakozott wifin (ez mondjuk telekomos cisco cucc, ami az IPTV-t vígan nyomta tovább, csak a wifivel volt gondja)
Nálam az MTU értekén kellett állítani és persze korlátozni kellett a t@rrent sebességét, mert ahogy észrevettem, ha teljes sávszélt kért egy eszköz, akkor eldobta a csatlakozásokat."Javaslok egy wifi szennyezettség mérést és keresni egy kevésbé terhelt csatornát a routernek."
Ez mindig jó ötlet, de ha túlterhelt lenne a csatorna,akkor a többi eszköz sem tudna csatlakozni, nem?Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
kmisi99
válasz SzaboZE #56832 üzenetére
Szerintem ja ugyan arra gondolunk. Power manager néven van, és a gyári windows energia sémák közzé vagy 4-5 újat berakott. És igen ez működik. Szóval a quiet nél nem süvít a ventilátor ha meleg a gép, a high performance nál jobban tekeri a ventilátort stb. De ettől függetlenül ugyan úgy ha 3D-s terhelés utána mindig beragad 2600RPM környékény.
Viszont ha ilyenkor átváltok egy másik energia sémára észreveszi, hogy hé tök hideg a gép, és azonnal le is lövi a ventilátort. Azaz helyre jön, egészen addig amíg újra nem kap 3D-s terhelést. Próbáltam azt is, hogy törlöm ezt a delles cuccot, de nem segített.
válasz SzaboZE #57038 üzenetére
A régebbi Latik némelyikének, amit közülük hallottam, egész szép hangja volt (Precinek is), persze szigorúan notis szinten, csupán más egyszerű notikkal összehasonlítva.
(#57037) Krystal_s
Hm, kár, hogy például a korábbi HP ProBookok nem kaptak ilyen kialakítású kis zajkeltőket.
Krystal_s
válasz SzaboZE #57064 üzenetére
Szia, neked is van 6230-ad? (nem is mondtad)
Melyik BIOS verzió van a gépen és IMEI...? Nekem eddig az A16 volt, tegnap frissítettem A18-ra. Mintha többet menne a ventilátor, de lehet placebo, mert korábban is gyakran bekapcsolt hálózaton, tv-re kötve használva.
CPU 53-55 °C, PCH 66-67...3000 RPMkistewe: Köszi.
mghltm: Tudom, hogy visszalehet állítani stb, de az érdekelt volna kinek (pl neked is) melyik verzió van fent és tapasztalt-e változást frissítés után.
"minden ugy mukodik ahogy szeretned"
Hát...a ventilátor ebben is szinte folyamatosan bekapcsol 3000 fordulaton, csak a hangja nem olyan zavaró.
A HDD (mint a többi notebookban) nagyon gyakran parkol (napi 500 felett) és azt hallani is. HDSentinelben korlátozom. Gondoltam talán az IMEI hatással lehet rá. -
Krystal_s
válasz SzaboZE #61980 üzenetére
Oké..
Takarítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Nem nagyon van nálam por, de azért néha egy ecsettel kiszoktam porolni a ventilátor körül. Néha használok hajszárító hideg levegőt is, amikor le van szedve a gép hátulja. Valahol azt olvastam az káros is lehet, mert nem tesz jót a ventinek, ha ellenkező irányba forog. Hajszárító nem tudom melyik irányba fújja.
Ez igaz lenne? Valóban számít a ventilátor pörgési iránya? -
Immy
válasz SzaboZE #61976 üzenetére
A súlyhoz és a mérethez szinte semmi se fogható
Most már csak olyan kiépítést kell találnom, ami nem fullHD és i7-2640M proci van benne. Gpu-t akár ki is hagyhatnám, mert nincs szükségem a dedikált videókártya előnyeire.Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
BullZeye
válasz SzaboZE #62025 üzenetére
+1
Amúgy meg szó szerint 1 csavar leszedni az alját, és 2 csavar a venti és 4 csavar leszedni a heatsinket. Simán nincs pofája pénzt elkérni ezért senkinek. Procit tönkretenni közel lehetetlen, mással nem érintkezik.
Ha van MX4-ed nettó 3 perc alatt kész vagy vele.
válasz SzaboZE #62927 üzenetére
Valahogy úgy.
De hasonló árkategóriában mások sem adnak "jobbat".
Nekem elég egy G5 is, mert én nem játszok túl nagy erőforrást igénylő játékkal.
Aki igen annak meg kell küzdeni a hanggal, melegedéssel stb.
Asztali konfigról váltottam és számoltam a hátrányokkal és előnyökkel. Lehet ezt nem mindenki gondolja át.[ Szerkesztve ]
EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
Francia91
dWan
válasz SzaboZE #63598 üzenetére
A választ meg, tény. De már ne is haragudj, de hogy "Káka jellegű" lenne. Ahol kézre,azaz hüvelykujjra esik a gomb ott egyáltalán nem reagál, akárcsak a középső. Azért vettem ilyen kialakításút mert ez is szempont. Akkor nem várhatom el az egyik legnagyobb gyártó 300k-s gépétől hogy a gombja rendeltetésszerűen működjön? Igen, rendeltetésszerűen,mert a jobb gomb tökéletes,teljes egészében érzékel, más üzleti gépek szintén
Itt a valószínűsíthető gyakorlat a legnagyobb gond. A beszállító akcióztak, majd újként, hibátlanként árulja a hibás gépeket.
pohár
ha baja van a gépnek, és 1 hónapon belüli a vásárlás, sokszor azt mondták a 80-as számon, hogy inkább vigye a kereskedőhöz, hogy DOA-ztassa le, hány ilyennel jöttek már be hozzánk is
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
dWan
válasz SzaboZE #63622 üzenetére
Nem szidom, vissza fogom vinni. Belépőszint vagy sem, ez a technológia hány 10éves? El ne mondja nekem valaki,hogy ezt a gyártó ilyenre tervezte.
Értem én hogy cseréli, de mivel eddig már 4ilyen gépet találtam időközben ami így működik,mi a garancia arra hogy alkatrész cserével megoldható ez a probléma? Ha cserélt gépre meg nem tudom érvényesíteni a 14napos elállást hiába hívnám a szervizt.
tylerddd
válasz SzaboZE #65247 üzenetére
Mert most azt csinálja ráadásul, hogy amikor bekapcsolt állapotban töltőre teszem, egyből elindul a hűtés és brutál mód pörög, miközben semmi nem megy. A gép alja elkezd melegedni, a HD Sentinel is jelzi, hogy melegszik az SSD. Amikor kihúzom, abbahagyja. Az energiagazdálkodásnál hálózat/akku esetében is aktív hűtés van beállítva. Akkuról megy rendesen.
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
válasz SzaboZE #65260 üzenetére
Bocsi, most volt időm nézegetni. Első körben nyomtam egy energiagazdálkodási lehetőségeknél egy resetet, majd beállítottam, amit akartam és úgy néz ki most jó. Ugyanakkor ma reggel megint őrülten elkezdett a hűtés menni, de nem volt töltőn, a proci is verdeste a maximumot. A futó alkalmazásoknál egy ilyet sikerült elcsípnem, hogy software reporter tool a Chromeban. Ezt netes leírások szerint kilőttem a hozzáféréseit, meglátom mi lesz.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
