- Honor Magic8 Lite - a félig sikerült bűvésztrükk
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
Debian GNU/Linux
ngabor2
szívok a gaim-mel. Próbálom frissíteni, de egy rakat csomagot is frissíteni akar. Eddig oké. az egyik az e2fsprogs, ami elvileg alapcsomag. csakhogy a gépen nincs ext2 partíció, és erről nem bírom lebeszélni a rendszert. miért van a gaim-nak erre szüksége? Hogyan tudnám mégis frissíteni?
ngabor2
a megoldás:
apt-get install ncurses ncurses-dev
fel kell rakni azokat a csomagokat, amit hiányol. valahol a kerneldoksiban benne van, hogy milyen verziójú progik kellenek neki.
ez az én formám... amíg napokig Linux alatt vagyok, addig nem jön olyan kérdés, amire tudjak válaszolni. Valami miatt átlépek win alá, és máris tudok segíteni, csak teljes konkrétumot nem tudok írni... -
ngabor2
ngabor2
Örülök, hogy tudtam segíteni. Kérdezz nyugodtan, azért van a fórum. Hiába mondanám, hogy olvass előtte, ha azt se tudod, hogy hol kezdd, úgy nehéz a dolgokat megtalálni. különösen az elején.
Mottó: mindenki volt kezdő, de vannak, akik már olyan régen, hogy el is felejtették. -
ngabor2
umount /mnt/cuccok
(nem elírás, nincs benne n)
utána próbáld ismét.
esetleg umount nélkül a köv. módon:
mount /dev/hda5 /mnt/cuccok -t ntfs -o umask=000,remount
A másik vinyó milyen helyzetű? Ugyan azon a kábelen van, vagy a másikon? Ha másikon, akkor master, vagy slave?
De igen egyszerű a névképzés: pri master : hda
pri slave hdb
sec master hdc
sec slave hdd
és utána jön a partíció száma.
[Szerkesztve] -
ngabor2
ngabor2
modprobe ntfs
Vagy még egy kis informálódás:
fdisk /dev/hda
p
q
(ezeket sorba, hogy kiírja a part.táblát, majd kilép változtatás nélkül). Ott a hda2 nem extended partíció? Mert a win ''szereti'' úgy csinálni, hogy 1 pri+1 ext partíció, az ext-en belül pedig logikai partíciók...
ha ez a helyzet, akkor /dev/hda5 kell neked.
A logok egyébként a /var/log kt-ban vannak, esetleg a dmesg is segíthet
dmesg | grep hda -
ngabor2
steveetm
#1066
Köszi, ki fogom próbálni. Csak előbb még allaposan felrugdosom a ''szolgáltatót'', mert nem hajlandó elengedni az ígért 12 óra offline után se a vonalamat
Így nem tudok linux alól belépni (duplicate login error), viszont win alól megy. Megkérdeztem tőle, ki tudom-e magam léptetni. Azt mondta, nem. eléggé érdekes szolgáltató...
(dhcp-vel kapok IP-t, más a hálókártya, tehát a MAC is új, elérem a szervert, az adótornyot, megvan a login ablak is, és a hiba alapján minden, a belépéshez szükséges beállításom jó. Csak az a rohadék kilépés nem megy, hogy ismét belépjek.) -
ngabor2
Egy ''alapproblémával'' fordulnék hozzátok. Van egy kis Linux gép (Epia 8000), benne 2 hálókártya. Az eth0 dhcp-n kapja a címet az internetszolgáltatótól (192.168.100.x), az eth1 fix, belső ip (192.168.57.200). Az internetet szeretném megosztani eközött a gép, és egy másik, jelenleg wines. de hamarosan Linuxos gép között. Oké, tudom, rtfm://lartc, de az akkora kásahegy, ráadásul angolul, hogy nem boldogulok vele. Fix ip-k közötti összekapcsolás az megy, csak ez a továbbosztás mindenféle korlátozás nélkül, ezzel van problémám, pontosabban 0 tapasztalatom. Bridge-re tippelnék, de olyat még nem láttam működés közben.
A megosztógépen frissen telepített Sarge van, a másikon hamarosan Ubuntu lesz, de IMHO ez nem számít annyira. A cél, hogy a kisgép éjjel-nappal mehessen, és tudjon töltögetni, miközben a másik gép ha megy, ő is kapjon a netből. A további célokat majd ha ez meg lesz oldva... -
ngabor2
Jelenleg sajnos üzembiztosan nem. Az ms nagyon titkolja a pontos leírását, eddig csak az olvasást sikerült normálisan megcsinálni. Ezlrt használok fat32-t, ha win és Linux között kell szállítani cuccot. Igaz, akkor 4GB-nál nagyobb file-okat nem lehet szállítani.
Olyan fs-ről még nem hallottam, amit mindkettő alapból tud rendesen jrni-olvasni, és nincs méretkorlát. Win alatt is lehet olvasni az ext2/3-t, meg a reiserfs-t, talán egyebeket is, írni viszont a win miatt nem biztonságos.
[Szerkesztve] -
ngabor2
Ahoz, hogy elérd őket, mountolni kell egy könyvtárba, pl. /mnt/win alá. A C meghajtóról feltételezem, hogy wines szokás szerint a pri master vinyó 1. partíciója. Ha igen, akkor az a /dev/hda1 lesz. Ha NTFS-es, akkor csak olvasni tudod, ha FAT32, akkor írni is. Tehát:
mount /dev/hda1 /mnt/win -t vfat (vagy ntfs)
Lehet még cifrázni, ha estig nem jön kiegészítés (kizártnak tartom), akkor otthonról egy pár példát felsorolok, ami jól működött. -
ngabor2
Itt hátha többen tudják a választ...
Érdekes problémára lettem tegnap figyelmes. Feltettem a GKrellm-et, ami azelőtt gyakorlatilag nem okozott látható/érezhető procihasználtságot. Most viszont egyrészt állandó 20%-os terhelést jelentett, de az egeret is megfogta, alig lehetett használni a gépet. A top szerint is ez használta. Miután leállítottam, a hiba megszűnt, tehát 100%, hogy ehez volt köze. A rendszer friss Debian Sarge, 1. cd-ről feltéve, majd netről frissítve/tovább telepítve. Más is tapasztalt ilyet?
Azelőtt Sid alatt rendesen ment, csak azt a rendszert sikerült hazavágnom.
A másik probléma: Samsung ML1420 nyomtató. Látszólag a CUPS mindent rendben talál, feltesz mindent, viszont mikor mondom neki, hogy próba, a nyomtató csak áll. Tegnap már elég későn estem neki ahoz, hogy ne legyen lelki erőm túl sokat próbálkozni vele. Valaki indulási pontot esetleg? Már eléggé megszoktam a Debiant, nem szívesen váltanék Ubuntura.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Nintendo Switch 2
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- Micro Four Thirds
- Szomjan halunk, míg az AI dolgozik
- Milyen széket vegyek?
- Microsoft és egyéb dobozos retro szoftverek
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Ableton Live 12 Suite Education
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
az eredetileg orr, de oda se rossz
persze, hogy nem veszi be, mert elrontottam.
