Autóhifi
pps1
Khaosz55 #36870 üzenetére
Terhelés (és jel) nélkül de bekapcsolva nem vehet fel többet kb 1 A-nál, ami miatt nem melegedhet.
Esetleg ahogyan már írtam egyszer ha olyan helyre van beszerelve, ahol nem tud szellőzni, vagy egy másik erősítő felett van elhelyezve (nyáron így feltorlódhat a hő), akkor előfordul, hogy melegszik. Ha ezek nem állnak fenn, akkor irány a szervíz, mert hibás az erősítő. -
opeter70
Khaosz55 #36872 üzenetére
Bármelyikre kötheted, ugyanaz lesz az eredmény.. Az erősítőn belül párhuzamosítva vannak a kimenetek. Gyakorlatilag ez csak egy megduplázott csatlakozó, hogy ha 2 külön hangszórót kötsz rá akkor ne kelljen egy csatlakozóba betuszkolni a két hangszóró kábelét.
Tehát a lehetőségeid:
1. Külön-külön bekötöd a tekercseket, ilyenkor az 1. tekercs az A-ba, 2. tekercs a B-be.
2. A hangszórón párhuzamosítod a tekercseket és bekötöd vagy az A-ba, vagy a B-be.
Sőt, továbbmegyek, akkor sem lenne semmi baja, ha pl. A+ -ba és B- -ba kötnéd a párhuzamosított mélynyomót. -
gabber01
pps1
Khaosz55 #36868 üzenetére
Erősítőből viszel 1pár vezetéket a hangszóróig, ahol rákötöd az első terminálra, majd onnan a másodikra.
De készülj fel rá, hogy ha már most melegedett, akkor 2 ohmon majd főzni lehet rajta.
Vagy rossz helyen van beépítve, vagy valóban csak ennyit tud, és folyamatosan a torzítás határán táncol, ami nem csak a szubnak káros, hanem az erősítőnek is. -
pps1
Khaosz55 #36859 üzenetére
Ha veseaprítósnak tartod a mélyet, akkor minek emelsz ki pont 50 Hz-en.
Abban a ládában kb minden szub szarul fog szólni, mert a láda hangolása (lásd google) és a beállításod szar.
Ha lágyabb mélyek kellenek, akkor először tekerd 0-ra a bassz kiemelést, és a vágást is vedd vissza 50 Hz-re. Toldjad meg a ládában lévő csövet kb 10 centivel. Ha így már kevésnek ítéled a hangerejét, akkor nagyobb erősítő kell. -
PiciPeti
Minek a kiemelés, ha így is hallgathatatlannak tartod?
A nagyobb teljesítményű erősítővel nem feltétlenül lesz hangosabb/zúzósabb, de pontosabb, kontrolláltabb igen. Megfelelő minőségű erősítővel pedig főleg hallgathatóbb lesz.
Persze az a nyomó nem a minőségi zenehallgatásra való, de a combosabb erősítőt nem fogod megúszni szerintem, ha tényleg jó mély szekciót akarsz...
gabber01
Khaosz55 #36820 üzenetére
Mielőtt lecseréled a DLD500-ad, próbáld ki egy erősebb erősítővel. Az a 200W RMS az az igazság, hogy nulla neki. Legalább a duplája kéne neki, hogy normális hangot adjon le. Tudom, én is így jártam, bár én tudtam hogy az átmeneti erősítő hozzá a maga 200W-jával nem lesz elég, de ég és föld a mostanival a különbség.
opeter70
Ha igazán mély és zenei hangzást akarsz, akkor felejtsd el a reflex ládát és helyette zártat válassz!
Mivel az erősítőd teljesítménye nem túl acélos, mindenképpen duplatekercses szubot válassz, ha lehet, akkor 2x4 Ohmosat, hogy 2 Ohm legyen az eredő impedancia.
1 Ohmot én minőségi zenehallgatásra már nem javasolnám, mert 1 Ohmnál már nincs akkora kontrollja az erősítőnek a hangszóró felett, ami a pontosság rovására mehet.
Ezt én is itteni fórumtársaktól hallottam és később meg is tapasztaltam, amikor viszonylag kis teljesítményű monoblockkot használtam.
Viszont fontos, hogy nagy érzékenységű hangszórót válassz (>90 dB), mert azt könnyebb meghajtani kisebb erőstő teljesítménnyel is.Mint azt már itt a fórumban többször leírtam, nem szeretek konkrét márkát és típust ajánlani, mert nagyon autó és ládafüggő a dolog.
De azért hogy ne csak a levegőbe beszéljek, figyelembe véve az általad belőtt árkategóriát, én pl ezt a Focalt meghalgatnám (300/600W, 93,4 dB érzékenység).
De az általad kinézett Hertz ES300D4 sem tűnik rossznak.
A HIVI-t én is csak házimoziban ismerem, ott tényleg jónak számít, de az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy az autós cuccaik is ugyanolyan jók.
Ajánlom, hogy a használtak között is nézz körül, mert ugyanazért a pénzért jóval magasabb minőségek kaphatsz.Nagyon fontos, hogy mindenképpen kipróbálva vegyél mélynyomót, mert akkor derül ki, hogy hogy passzol az autódhoz és a többi komponenshez.
Minden valamire való kereskedőtől el lehet hozni letét ellenében mélynyomót ládával együtt kipróbálásra.
De legrosszabb esetben is ott helyben meg szokták engedni a kipróbálást.
Használt vásárlása esetén ugyanez a helyzet, csak kipróbálva vedd meg! -
footy
Ha visszaolvasol a forumban, akkor a DLD 500-at mindig "b@sszadneki" ladakent emlegetik, ami nem veletlen.
Ha a pontossagra akarsz ramenni, akkor egy 8" vagy 10" szubot lenne erdemes keresni, mert azokkal konnyebb osszehozni. Azt nem irtad milyen fejegyseged van, erdemes lenne ellenorizni hogy az idokorrekcio beallitasa helyes-e.(#36819) B-enji
Ebay(#36818) Daywalker
Nem probaltad szembeforditani a magasakat? Akkor nem annyira veszes. Bar a felbontason ez nem igazan segit. -
Daywalker
Ehh...nekem is Klipsch van otthon a házimoziban. Azért egy 100 ezres kategóriába eső subot még ha aktív is (mármint ha Reference szériáról beszélünk) ne hasonlítsunk egy DLD-hez, ami azért távolról sem egyazon minőség.
Olyat keress aminek a gyári ajánlásában is ekkora láda van, de lehet játszani kell majd a reflexcsővel is. Az erősítő szerintem oké, ha tud 1 ohmot akkor használd ki, ha kell a teljesítmény. -
B-enji
Szerintem mielőtt lecserélnéd a mélysugárzód, aknázd ki a beállításokban és egyéb dolgokban rejlő lehetőségeket, amik jelentősen befolyásolják a lesugárzott mélyhang átvitelét!
Amikre gondolok:
-a láda hangolása (a reflexcső méretezésével jelentősen lehet befolyásolni az alsó határfrekvencia értékét, és persze a láda méreteivel is)
-beállítások (rengeteg múlik azon, hogy melyik frekvencián, hány db-el és mekkora gain állást állítasz, és esetleg milyen polaritással)
-láda elhelyezés (egyáltalán nem mindegy, hogy a csomagtartóban hova és melyik irányba rakod/állítod a mélyládát)
-kábelek (akár még az rca kábelen is múlhat az igazán mély hangok hiánya, mert egyszerűen a kábel átviteli képességei megakadályozzák ezt, ugyan ez érvényes a hangszóró kábelekre is)
-erősítő/fejegység (sajnos ezeknek a komponenseknek a minőségétől is függ a mélyátvitel)
-rezgéscsillapítás (nagyon fontos a jó rezgéscsillapítás, egy zörgő hullámzó lemez/kárpitelem teljesen elhangolhatja a ládát)De persze a mélysugárzón is múlik, csak érdemes foglalkozni ezekkel a dolgokkal is, mert enélkül lehet soha nem éri el a várt eredményt az ember, szimplán a mélysugárzók cseréjével
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Apple MacBook
- Call of Duty: Black Ops 6
- Assetto Corsa EVO
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- Kuponkunyeráló
- Formula-1
- IBM PS/1 2168-552 486SX-25
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
