- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Tomate
mokus1 #12946 üzenetére
Rivatunerben van valami ilyesmi a mointorozásnál, Voltage regulator current. Szerintem ez a fogyasztás lehet. Crysis alatt 70-80A Üresjáratban 17A És akkor ezt kéne szorozni 1,1-el? Mert akkor tényleg ilyen 90körüli. Ha kicsit szétesik a kép, villognak benne fekete pontok ilyesmik, (nem vészes) a feszültség kevés a memóriának, esetleg túl magas az órajele? Vagy a GPU-nak túl magas az órajele?
Tomate
Voltage Regulator temperature =VRM?
Tomate
A GPU VRM-et tudom Everesten kívül máshol is nézni? 93C
az gáz??
Tomate
Az Eversetnek hőmérsékleteknek mennyire lehet hinni? 3DMark alatt a CPU VRM 82C-on volt. Vége lett és 1 másodperc alatt leesett 61 fokra. nemvalami reális
. GPU-Z adatai hitelesek? Meddig biztonságos még? 750/2000-en megy 1,15V-al. (Gyári hűtővel) Milyen melegnek kell lennire ahhoz, hogy fizikailag sérüljön? Rivatunerben van az. hogy a hőmérséklethez szabályozza a fordulatszámot. Ezt nemlehet átállítani, hogy mondjuk már előbb rákapcsoljon? pl.: 70C--35% átállítani 70C--45%ra?
Tomate
mokus1 #12889 üzenetére
Feszt csak bios flashel lehet neki adni úgytudom. Itt egy link ami szépen leírja mit kell csinálni.
Ezt kéne sztem ráraknod: [Tiger83] [200,295 / 0,85V] [740,900 / 1,15V]
Tomate
Szóval! Nem volt húzva a procim csak 2500-ra. Felhúztam 2800ig és lefuttattam újra.
9240 pont
Vista van fönt, és nem egy idős rendszer(kb.:3hónap), de karban van tartva rendesen. -
Tomate
Rendben, kipróbálom.
Tomate
Megvettem az új tápomat
az 256-bites promhoz. (kiváncsiságból lemértem őket, a Codegen volt 1,2 kg, ez meg 2kg, szal nem spórolták ki belőle az anyagot) Lenne egy két kérdésem. Ti mivel húzzátok a kártyát? Rivatuner? AGCT? Vagy Atitool? Melyiket ajánljátok? És gyári hűtővel meddig mehetek el kb.?
Tomate
Tomate
Morden24 #12746 üzenetére
Próbáld meg egy másik VGA-val is. Ha az is csíkoz, szemetel, hülyéskedik, akkor az alaplappal van gáz, ha viszont azzal jó, akkor a 2900XT-vidd vissza gariztatni, esetleg ha nagyon poros a kártya vagy ilyesmi akkor egy kis alkohollal és vattás pálcikával átdörzsölheted az érintkezőket, vagy ahol nagyon dzsuva a kártya. Mert ismerek olyan embert akinkek nem adott képet a kártyája, kicsit megtisztogatta és működik neki azóta.
Tomate
Melyik a legajánlottab driver egy 2900pro-hoz? Most egy 8.2 es catalyst van fent, érdemes felrakni a 8.3-at? Vagy van olyan régebbi amelyiket jobban szereti?
Tomate
HEllo srácok.
10perccel ezelőtt majdnem felrobbantamGondoltam nyomok 1 kis cod2-t 10 perc után baromi füstszagot érzek, mondom ég vmi
Beszagolok a gépbe a táp már majdnem lángol, de még vitte, gyorsütemben a hosszabító piros kapcsolója felé nyúltam, és megtettem amit megkellett. Kivettem megszaglásztam, kicsit megpörkölődött, de még megy. Olyan forró volt, hogy alig bírtam megfogni. Vehetek tápot
Amúgy egy 400W-os codegen volt az
még, jó hogy jó az orrom.
Tomate
Csatlakoztam a táborhoz egy 256bit-es Sapphire 2900pro-val.
Lenne egy két kérdésem. Driver: Catalyst 8.2
Op rendszer: Vista
No Tuning
2500Mhz-X2 kihajtja?
3Dmark05 ben 14099 pont. Szerintem kicsit kevés. Mi lehet az oka? -
Tomate
X Factor #12689 üzenetére
3DMark probléma: A 3DMark egy hibás DLL miatt nem indul, azt kell törölni (C:\WINDOWS\system32\Futuremark\MSC\Direcpll.dll), vagy letölteni a hotfix-et.
Nekem volt passzív 9550-em, plussz sapphire x800GTO-m is, az utóbbin sütöttem a tojást
de nem volt gondja a nagy forrósággal.
Tomate
Silenzio #12407 üzenetére
Nekem szorzó 11x-es én is 1.45-öt adok neki. Az a baj, hogy hiába állítom a biosba a szorzót rá se hederít, mintha nem csináltam volna semmit. Állandóan csak 11X-es, akárhova állítom. Azért szerintem 2500-2600fölé már nemnagyon mennék. Nem akarok telhetetlen lenni
próbáld te is a 240FSB 11x szorzót 667-et és 1.45öt. Atomstabil (nekem) 5000+ szintje.
Tomate
Silenzio #12405 üzenetére
Az én 4200+om 2500Mhz-en stabilan megy, egy a lényeg, a ramokat vedd vissza 667-re és úgy emeld az FSB-t különben a ramjaid nem fogják bírni nem a proci. És 240-es FSB-nél a 667-es ramok olyan 760Mhz küröl mennek ami a 800tól nincs messze. A proci viszont szárnyal. Persze én adtam neki egy kis feszt is.
Tomate
Valaki nézze meg nekem légyszives, hogy a PCI-E csatlakozójának a 6os vége ami a kártyába megy, minden lyukba megy-e kábel? Köszi...
Tomate
És mi a véleményetek a tápcsatimról? üres hely most kell vagy sem?
Tomate
Tomate
Boltból vettem. (Mindegyik lyukba 1-1-1-1megy de az egyikbe meg két kábel, és az az ominuzus üresen marad) Ha működne nem törődnék, De mivel ratyi a tápom, nem szarozok holnap elmegyek e helyi számítógépboltos sráchoz és megkérem nézze meg mi a helyzet. Biztos van valami keményebb táp a vasaikba.
Jóllátom, hogy az ember folyékonynitrogénnal hűti a cuccost?
Tomate
Ilyen van igen, csak nekem nincs az egyikbe érintkező, ott csak egy üres lyuk van. Nem kéne lennie ott is érintkezőnek?
Tomate
Erre valaki? Ez így normális?
Tomate
Nektek milyen a tápcsatitok?
Nekem 2 molexből csinál 1 PCI-E csatit. De nekem ebből a 6pin-es csatiból az egyik pinbe nem megy kábel, szóval ott csak a helye van. A két molsexben pedig egyenként 3-3 tű van a 4 helyett. Az utolsók nincsenek benne. Ez a normális? -
Tomate
Nálam a híres NTSC/PAL kapccsolótörött 2900XT
Behoztam kipróbáltam és.... rádugtam a 2 PCI-E csatit bekapcsoltam, a gép elindult venti felpörgött, majd pittyant és villogott a tetején az a piros led. A monitor nem találta a jelet
. És mindig kicsit fölpörgött majd visszalassult mint amikor beindul a gép, de egyszer se talált jelet a monitor. Megnéztem tüzetesen a kártyát, a hűtő még nemvolt eltávolítva róla, sokat nem lehetett használatba se, semmi por, nincs égett szaga
stb. Egyedüli hibája az a kis kapcsoló.Véleményem szerint a tápom annyira kevés, hogy még be se kapcsol a kicsike
Holnap elviszem műszerész ismerőshöz, megkérem forrassza vissza rá a kapcsolót, majd elviszem a kártyát a helyi számítógépboltos srácnak és megkérem izzítsa be valami erősebb táppal oszt meglátjuk. Elképzelhető, hogy a kártyának nincs baja és csak az én tápom a kaki?
Arghhhhhh már megint a válaszra mentem véletlen
sry
Tomate
Lenne 1 kérdésem.
A héten jön hozzám egy 2900XT próbára. A próba tárgya hogy megy-e a kártya vagy sem, mivel van egy apro hibája. Namármost az én tápom egy 400W-os codegen (tudom, dobjam ki stb, stb, ki is dobom, amint kiderült megy-e a VGA) Szóval Annyira képes lesz a tápom, hogy adjon képet?(semmi tuningot, még megeröltetést se szánok neki) 2*6pin megvan. 4200+os proci. Ha visszaveszem a tuningot, kihúzom a DVD-t meg a HDD-t is, Nem lesz semmi extra ami áramot vesz fel, csak ami ahhoz kell, hogy induljon a gép, azért így befog pöffenni?
Tomate
Tomate
Úgynézki ezen a héten jön hozzám az a 2900XT amiről le van törve az a kapcsoló. Elhozza a srác, berakom kipróbálom, elvileg ha működik örülök és csengetek, ha nem csinál semmit, mennyit adjak érte? Nincs egyáltalán tápcsatlakozom amit rá kell dugni a kártyára, úgy elindul egyáltalán? Képet ad? Vagy annélkül meg se nyikkan?
- SkyShowtime
- Renault, Dacia topik
- REpont és hulladékgazdálkodás
- Formula-1
- OLED monitor topik
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
- Óvodások homokozója
- Eladó Powercolor 5700XT Red Devil Dobozában
- Msi Mech 2x Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / ÚJ AKKU / 12 hónap jótállás
