- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
monosgeri21 #10274 üzenetére
a bios nem befolyásol(hat)ja ilyen szempontból az optikai meghajtó működését!
a firmware frissítése jó ötlet - lenne, ha lenne hozzá firmware frissítés, de az a notis íróknál sajnos nem jellemző túlnyomó többségben... de néhányhoz van, hátha szerencséd lesz!
milyen típusú optikai meghajtóról van szó, és milyen reviziós firmware van rajta jelenleg? -
Louloudaki #10269 üzenetére
az eset pont nem garancia semmire, és bár szoftveresen is kapcsolható az optikai meghajtó tálcájának a kinyitása, de szerintem sem kártevő okozza, komolyabb hibáról lehet szó, ha üresen, és írás közben is kinyílik, a gomb megnyomására/direkt szoftveres kiadásra viszont nem mindig!
yozsoo #10267 üzenetére
ha a szervizben kicserélik, akkor ok!
ami problémát okozhat a lemezek beolvasásakor; a lemezek fizikai sérülése, védelem - ez másolt lemeznél általában kilőve -, problémás minőség, vagy rosszul történő megírás/nyomás, szoftveres akadás - bizonyos klónozó, emuláló...stb szoftverek szeretnek betenni akár a lemezek olvasásának is olyan módon, hogy amíg ők nem férnek hozzá telejes mértékben a lemez tartalmához, addig azt nem adják át rendszernek -, de sajnos az is előfordulhat, hogy valóban az optikai meghajtóval van probléma, válogat a lemezek között, hibás, haldoklik - utóbbi két esetben azért nem csak néhány lemezt dobna vissza... -
Louloudaki #10263 üzenetére
azt nem is kérdeztem, hogy mi a hiba az optikai meghajtóval?
azért az nem mostani történet, és ha csak ezen múlik, akkor minden gyártónál találsz hasonló írásokat - még nevesebb gyártók/szervizek esetében is...
Louloudaki #10259 üzenetére
személyesen is beviheted, de futárt is rendelhetsz! az egész noti kelleni fog!
mennyi rosszat olvastál a - jelenlegi - szervizről? csak mert néhány hónapja már nem a csehekhez viszik ki a notikat, hanem buapesten szervizelik! erről a szervizről hallottál roszakat?bár a csehekkel sem volt korábban gond, anno a hazai nse volt a legendásan problémás, de az már elég régen volt, talán azért is került ki egy időre a szervizelés a csehekhez...
yozsoo #10254 üzenetére
első ránézésre a gyártó eltérő a két típus esetében; amit a szerviz épít be, az lg - philips, amit kintről kapnál, az pedig samsung!
de biztosan érdemes kintről hozatni? több szempontból is kérdezem, a legfontosabb az, hogy buk(hat)od a noti garanciáját a kijelző nem szerviz által történő cseréjével! az már csak másodlagos tényező, hogy izgulni fogsz, hogy azt kapd, amit rendeltél, továbbá egyben kapd meg, és végül sikerüljön a csere, működjön...stb! -
a merevlemez tekerése azért van, mert bekapcsolás után betölti a memóriába a gyakran használt alkalmazásokat, hogy azok ne a lassú merevlemezről, hanem az attól gyorsabb memóriából induljanak! vista alá ajánlott a 2 gb memória, 1 gb mellett nem valami gyors!
mondjuk kikapcsolható vagy optimalizálható a superfetch...stb, de amúgy hasznos dolog!
a win 7 már kevésbé nehézkes, jelentősen jobb, mint a vista!
az a képfájl dolog egyik notis gyártónál sem igazán prferált, a szériákon belüli sok - sok eltérő hardverekkel szerelt típusok miatt! bőven elég a mellékelt lemezek legyártása, de ott is csak széria szerint dolgoznak! arról már ne is beszéljünk, hogy sok notis gyártó még illesztős lemezt sem ad alapban bizonyos notijaihoz, töltögesse le magának mindenki a szükséges illesztőket/alkalmazásokat! és itt akár nagyobb gyártókat is lehetne említeni... -
magyarországra ez a noti csak kerülővel jöhet(ett) be, hivatalosan ebben a kiszerelésben nem forgalmazzák, például lengyel oldalon kellett keresgélni a pontos specifikáció után!
a gyártó csak szériát gyárt, és széria alapján adja a támogatást, a kereskedő dolga, hogy milyen kiszerelében kéri adott szériát!
notiknál mindig a gyártói támogatásban adott illesztőkkel kezd, azok vannak kifejezetten a notira szabva, csak speciális esetben szabad/kell közvetlenül a hardver gyártójának az illesztőjéhez nyúlni!
xp illesztős gyártói lemezt lehet(ne) beszerezni, bár így, hogy hivatalosan nem magyarországra szánták, nem annyira egyszerű a dolog...
az xp amúgy is felejtős lassan, több olyan funkció is van, ami xp alatt nem is működik, mert csak vista és win 7 alá fejlesztenek adott szempontból - és ez nem csak az asus esetében igaz!
az általad említett képfájl dolog több szempontból sem lenne szerencsés, mint ahogyan a mellékelt cd/dvd lemez is csak azoknak való, akik kevésbé értenek hozzá, ha valaki jobban vágja a témát, akkor amúgy is mindig a friss illesztőket szedi le a támogatási oldalról - vagy máshonnan! -
Caedes #10241 üzenetére
a g széria esetében valamivel jobb/látványosabb az anyaghasználat, a legtöbb típusnál nagyobb akkumulátor, és jobb körítés a tartozékok kiegészítők szempontjából - tehát olyan dolgok, amik azonos proci, vga, memória, merevlemez...stb esetén a teljesítményt nem kimondottan befolyásolják, kérdés, hogy a sok többlet miatt adsz azért a szériáért több pénzt, vagy sem?!?!
Caedes #10239 üzenetére
az n61 széria két szélsősége, amiket szerintem érdemes(ebb) megnézni;
N61JV-JX046V ; N61JQ-JX014V -
a gyártó kiad egy notit szériára, de arról már nem tehet, hogy nem minden vásárló igénye azonos, valaki kér bele bluetooth modult, mások meg nem, valakinek kell n szabványos wifi modul, másnak meg elég a g szabványos...stb! nem is beszélve arról, hogy sokan nem is tudják, hogy pontosan mit is vesznek! megnézik a processzort, a memória méretét, és merevlemez kapacitását, és általában ott vége is a témának...
az illesztős lemezt úgy csinálja a gyártó, hogy berakod a notiba és felismeri, hogy milyen eszközökhöz kell illesztés és alkalmazás, és azokat tudod/fogja feltelepíteni! ha meg nem a lemezt használod, akkor ott a gyártói leírás, hogy miként tudod beazonosítani a hardvereket, csináld az alapján!
bluetooth esetében csak előkészítés van, modul nincs adott típusban!
a wifi csatlakoztatási kísérletekor milyen adatokat írsz be? jobb esetben csak egy jelszó kell - amennyiben csak wep/wpa/wpa2 titkosítás van, és nincs mac adress szűrés...stb! -
néhány webshop nem a "hivatalos forgalmazón" keresztül intézi a rendelést, hanem kitérővel - magánúton -, hogy ott is spóroljon kicsit! e néha olyat von maga után, hogy olyan szériák is az országba kerülnek, amihez probléma esetén a hazai asus ügyfélszolgálat esetlegesen nem tud mit hozzászólni, mert adott szériával kapcsolatban ezen régió nem nagyon kap információt - mivel azt itt hivatalosan nem is forgalmazzák!
Alekoka #10219 üzenetére
okzhatja a problémát a hang illesztőjének a frissülése is, több win 7 verzió esetében is adódott már ilyen hiba, az egyik verzióval/illesztővel recseg a hang, a másikkal meg nem - illetve az oprendszer ilesztésével nem, a noti gyártói illesztőjének felhúzásával szintén recseg bizonyos win 7 verzióknál! próbáld meg eltávolítani a friss illesztőt, vagy visszaállítani a hang korábbi illesztőjét - esetleg a rendszer teljes visszaállítása korábbi - megfelelő - időpontra!
stvnppp #10209 üzenetére
formázni kellett volna a merevlemezt/particiót, mielőtt felhúztad a win 7 oprendszert és nem csak simán ráhúzni a korábban telepített vista verzióra!
ellenőrizd az alábbi beállításokat; számítógép -> jobb klikk -> tulajdonságok -> rendszervédelem -> speciális -> indítás és helyreállítás; beállítások -> alapértelmezett operációs rendszer / rendszerek listájának megjelenítése -
blackmagic87 #10191 üzenetére
a hővezető paszta a proci/vga és a hűtő között van, csak akkor tudod ellenőrizni, ha leveszed a hűtőt a prociról/videókariról! ha több éves a noti, akkor van esély a hővezető paszta kiszáradására!
ha nem szoftveres hiba - az oprendszer nem gányolt, és az illesztők is rendben vannak -, akkor akár hardveres hiba is lehet! próbáld ki live oprendszerrel is, cd/dvd lemezről indítva a rendszert! -
blackmagic87 #10189 üzenetére
a borda mögött - belül - nincs beragadva szösz? a ventit lefogva próbáld kiporszívózni a légutat, és a bordát! egy tűvel óvatosan nyúlj be a borda mögé, és piszkáld meg az esetlegesen ott lévő koszt! langyos, vagy meleg a levegő, amit a venti kifúj a bordán át? a langyos, vagy kevésbé meleg levegő sajnos még nem jelenti azt, hogy nincs melegedés, abból is adódhat, hogy a hővezető paszta kiszáradt a proci és a hűtő között, és bár a proci melegszik, de a borda nem képes átvenni a hőt!
blackmagic87 #10185 üzenetére
a notik (butított) bios felülete többnyire nem mutatja a hőmérsékleteket!
ha a hőmérsékletekkel van a gond, akkor arra, hogy akkumulátoros módból hálózati táplálásra történő váltáskor gyorsan kikapcsol a noti, az ad(hat) magyarázotot, hogy akkumulátoros üzemben energiatakarékos módban megy a noti, hálózati tápláláskor pedig felkapcsol maximális teljesítményre, ami által jobban melegszik a proci...stb, ezért gyorsan eléri a kritikus hőmérsékletet, és a bios önvédelemből lelövi a notit!
próbáld meg a noti kitakarítását, hátha segít! -
blackmagic87 #10182 üzenetére
ha leírod a noti pontos típusát (proci...stb), akkor lehet hozzávetőlegesen elfogadható hőmérsékleteket adni, vagy ha sikerül egy everest vagy hasonló jellegű alkalmazás segítségével ellenőrizned, akkor írd le az értékeket, megnézzük, hogy jók, vagy magasak!
ha túlmelegedés miatt pörög fel a venti, és amitt kapcsol ki a noti, akkor esetlegesen már egy takarítás (venti, légút, borda...stb) is segíthet, illetve a proci újrapasztázása! -
blackmagic87 #10180 üzenetére
addig nem tudod megszüntetni a hibát, amíg pontosan nem lokalizálod!
mellesleg más is okozhatja a hibát; (túl)melegedés, bios...stb!
akkumulátoros és hálózati táplálás esetén is adott a hiba? minden indítás után szinte azonnal kikapcsol, vagy van olyan is, hogy kicsit tovább bekapcsolva marad? utóbbi esetben tudod ellenőrizni a hőmérsékleteket, nem túl magasak? ha live oprendszerről indítod a notit, akkor is jelentkezik a hiba? -
kisza25 #10177 üzenetére
a ql széria a melegedősebb, tehát ha az új procinak magasabb órajel mellett lesz ~ annyi a hőmérséklete, mint a jelenleginek alacsonyabb maximális órajel mellett, akkor már duplán nyertél a cserén! akkumulátoros üzemmódban, húzós terhelés alatt szerintem nem lesz érezhető különbség üzemidő szempontjából, de szerényebb használat esetén, az új proci mellett valóban nőni fog picit az időintervallum!
Kicsirics77 #10175 üzenetére
szerintem még speedstep nélkül sem lesz érezhetően melegedősebb, mint a celeron proci! még a 3 - 4 watt tdp eltérés ellenére sem!
Kicsirics77 #10172 üzenetére
a havernak ilyen notija volt, amibe szerzett anno olcsón egy core 2 duo t5450 procit, arra cseréltem ki neki a celeron m 540 procit - pörgősebb lett a noti, és a néhány watt tdp többletű t5450 ellenére, speedstep mellett valamennyivel nőtt az akkumuláros üzemidő is!
Lovasíjász #10132 üzenetére
optikai meghajtósknál tipikusan akkor jelentkezik az általad leírt probléma, amikor a rendszer dma módból ledobja az átvitelt pio módba! ezt az eszközkezelőben tudod ellenőrizni, az ide ata/atapi vezérlők szekcióban, külön minden ágon!
adott esetben segíthet az, ha eltávolítod a problémás ágat, majd noti újraindít, és elvileg újra felismeri a rendszer, majd megfelelően illeszti is! -
UdVi86 #10116 üzenetére
nem csak a ventit kell kitisztítani, hanem a légutat, és hátul a bordát is! ha úgy sem lesz jobb, akkor esetleg újra kell pasztázni a procit! ha még garis a noti, akkor utóbbi művelet csak szervizben lehetséges, ellenkező esetben ugrik a gari, mivel garis matrica védi a proci hűtőjénél az egyik csavar kivételét!
a merevlemez gyártójának az oldalán semmit sem kell keresned, a noti letöltési részlegében vannak a megfelelő illesztők; link - innen minden szükséges illesztő legyen telepítve; chipset...stb!
a memóriákat teszteld le! írd ki boot képes formában az alábbi két képfájlt cd vagy dvd lemezre (újraírható is jó), és arról induljon a noti, a teszt lefut magától;
memtest86+-4.00 és memtest86-3.5
esetleg segíthet még a bios frissítése/újrahúzása is! -
vaspingvin #10107 üzenetére
magával a szériával szerintem nem lesz gond!
az asztali kiváltása attól függ, hogy mire használtad az asztalit?!?!
a bővíthetőség - főként a garis 2 év alatt - a memóriára és a merevlemezre redukálódik, vagy esetlegesen bluetooth modul tehető bele - ha anélkül veszed!
a proci...stb cseréje 2 éven belül csak a gari eldobásával lehetséges!dalek; teszteld le a memóriát/memóriákat is! tört/piszkált/buherált oprendszer/játék/alkalmazás nem játszik, ugye? mert azok is képesek ilyesmit előidézni!
trefi84 #10094 üzenetére
az eszközkezelőben távolítsd el az egész csatornát, amin az optikai meghajtó van, majd noti újraindít, és várd meg, amint újra felismeri és telepíti, hátha rendesen illeszti eztán!
milyen oprendszer van fent?zardani; notiknál nem nagyon lehet 60 hertz feletti értéket beállítani! a vga illesztve van rendesen? színminőség 32 bit? színkorrekcióval nem lehet játszani?
a linkelt adatlapon minden szükséges infót megtalálsz, amúgy jó széria, és ár/érték arányban is jó noti, eléggé új széria, ezért szerintem túl sok gyakorlati tapasztalatot itt nem fogsz kapni róla...
nekem nem ilyen noti van, de volt már a kezemben, telepítettem, próbálgattam, és szerintem jó!
msnnincs nekem, meszziről kerülöm...banuszzs; nem tudom, hogy hol olvashattad, mivel én biztosan nem írtam ilyet, hiszen nincs, és nem is volt tl-wr741nd routerem! nekem jelenleg tl-wr941nd van!
a upc bizonyos esetekben menedzseli a hálózatát, és az adott szempontból terheltebb területeken/intervallumokban a torrent prioritása hátrébb kerül(het) a sorban, ezért a torrent sebessége nem mérvadó, a hálózat - menedzselés - miatt is bármikor ingadozhat, és erről sem a noti, sem pedig a router nem tehet! ha a modem vagy a router (upc routert írtál, de a szolgáltató modemet ad) eldobja magát, az esetlegesen adódhat a torrent túl vészes beállításából is, visszább kell venni, és kipróbálni úgy! -
én ezt ajánlanám; K52JR-SX121D
Zodicus; f2 után nem kéri a jelszót?
N0bu; nálad valami érdekes probléma lesz... az oprendszer nem gányolt?
mellov; ha beleférne a +8 e ft, akkor neked is a fent linkelt notit mondanám, de majdnem olyan jó az is, amit te kiválasztottál!
mind a két videókarinak van külön illesztése - hiszen az egyik a chipset része, a másik pedig külön dedikált gpu -, de a noti letöltési részlegében adott illesztő mind a kettőt tartalmazza! power xpress módban elvileg mind a két vga illesztve lett!
ha dgpu mód van kiválasztva a bios adott beállításában, akkor is problémás a játék? -
a win 7 csak az alap hardverekhez/eszközökhöz ad illesztést, a gyártóspecifikus funkciókhoz nem, ezért ajánlott minden szükséges gyártói illesztő (atk...stb) felhúzása!
a használt energiagazdálkodási séma is beleszólhat még a teljesítménybe, ne az energiatakarékost használd! ugye hálózati táplálás mellett játszottál, és nem akkumulátoros módban?
a videókártya esetében mind a két vga illesztve lett rendesen? a bios vga mód melyik állásában történt a vga illesztő felhúzása?
külön chipset illesztőt hol láttál a noti letöltési részlegében? -
először is frissítendő a bios! a ípolás és s venti fordulata javulni fog!
ellenőrizd a bios beállításában - ha van olyan - a vga select módot, hogy az hogyan áll, mivel adott noti elvileg hd 3200 integrált, és hd 4570 dedikált videókarival is rendelkezik, power xpress módban mind a kettő aktív - és te tudod oprendszer alatt beállítani, hogy melyik menjen -, dgpu módban pedig csak az erősebb hd4570 vga! hd 3200 integrált videókarival ne akarj játszani, mert gyenge teljesítményt fogsz kapni!
a gyártói illesztőket használd, a noti letöltési részlegéből! -
kliszi #10058 üzenetére
magáért a kijelzésért az atk osd(2 utility) felel, de feltétele több illesztő és alkalmazás megléte is! az atk driver legyen telepítve, valamit ajánlott az összes atk alkalmazás felhúzása, hogy minden funkciógomb...stb működjön! a wifi be- és kikapcsolásához (fn + f2) az asus wireless switch (wireless console 3) utility kell! a keyboard device filter utility felhúzása is ajánlott!
sefi05 #10045 üzenetére
ugyan sokszor leírva már, de;
a noti letöltési részlegéből letölteni a megfelelő win 7 - vagy vista - alá adott illesztőt, azt ráhúzni a rendszerre, és így orvosolva lesz a probléma! több típusú kamerával is forgalomba kerül a noti, a webkamera beazonosításához a gyártói leírás; link
letöltési részleg; link -
PredatorNo1 #10036 üzenetére
figyeltem, csak látom hiába írok bármit is...
eleinte azért is lehetett valamivel jobb a hőmérséklet, mert még nem volt kiszáradva a paszta, és nem volt ott is elkoszolódva a hűtés bizonyos része, ahol házilag nem férsz úgy hozzá! és nem csak a proci, hanem vga és a chipset is pasztázva van, és egy szálon megy a hűtés! a hardverek nem tudnak olyan irányban romlani, hogy jobban melegednek, mint újabb korukban, hanem paszta és elkoszolódási problémál léphetnek fel!
a sis chipset esetében, ha egy kékhalálod sem volt miatta, akkor is lomhább, mint egy normális chipset, és nem tudja a dual channel kezelést a memóriák szempontjából! ez a két tényező már elég is kerülésére, ha a többi jellegzetes hibája nem is jött elő...
nem tudom, hogy jelenleg milyen proci van a notiban, de ha a tipikus core 2 duo, akkor szerintem semmi értelme a proci cseréjének, csak feleslegesen ölnéd a pénzt a notiba...zardani; win 7 alatt nem is fogod úgy látni a sajátgépben a kamerát, mint mondjuk xp alatt! ha tettél fel alkalmazást a kamerához, akkor annak a segítségével tudod ellenőrizni, vagy próbáld meg skype, msn...stb alatt!
PredatorNo1 #10033 üzenetére
mint már modtam, teljesen rosszul látod! ezzel az erővel szintem minden gyártónál rengeteg notiba bele tudnál kötni, és minden második szériát javíttatnál - persze ez csak a mesében van így, meg ezek szerint a te gondolataidban...
azt a notit úgy vetted, hogy annyi a terhelt hőmérséklete, adott hardverek mellett! 3 napon belül kellett volna ezen gondolkodni - netes vásárlás esetén 8 napon belül -, és visszaadni, hogy neked így nem jó! utólag már csak annyit tehetsz, hogy használod így, vagy megszabadulsz tőle!
ezzel a szerviz nem kezd semmit, mert nincs meghibásodási jel, rendesen működik a noti!
normális notit kell választani, amiben nem sis chipset, meg kazán vga...stb van, valamint jó/jobb a hűtése, és nem lesz gond! -
PredatorNo1 #10031 üzenetére
teljesen rosszul látod a dolgkat! majd ha kikapcsolgat a noti normális terhelés alatt a proci/rendszer túlmelegedésétől, és más módon nem orvosolható a probléma, akkor visszatérünk erre a kérdésre - de akkor sem a proci cseréje lesz a megoldás, mert másik azonosnak is pont annyi lesz a hőmérséklete azonos körülmények között, mint a jelenleginek!
PredatorNo1 #10028 üzenetére
nem, egyáltalán nem kötelesek, mivel olyan egy proci esetében nincs, hogy rongálódás, vagy működik rendesen, vagy nem! amúgy sem a vélemény(ed) a döntő, hanem esetlegesen a procira utaló probléma esetén egy szakszerű bevizsgálás!
PredatorNo1 #10026 üzenetére
a zsanért simán meghúzzák, vélhetően csak annyi a baja!
a proci vélhetően nem hibás, ezért nem is kell majd cserélni, esetleg csak újra kell pasztázni!
szerintem hívd fel telefonon az asus ügyfélszolgálatot, és beszéld meg velük a részleteket; +3615054561 (hétfőtől - péntekig 09:00-17:30)
szerviz leírása; link
nyomtatvány; link
a konkrét szeriz; link -
PredatorNo1 #10024 üzenetére
nem tudom, hogy mióta használod a notit, de egy takarítás lehet, hogy ráférne - ha mostanság - vagy egyáltalán - nem történt meg!
mondjuk a 3470 és a sis chipset is elég melegedős fajta...
a zsanér kilazulását orvosolni fogják, de nagyobb procit nem tesznek bele, ha lejár a garancia, akkor utóbbit magad kivitelezheted!
az adatok a zsanér javítása, és az esetleges takarítás - ha otthon nem tudod megcsinálni - miatt nem vesznek el, hiszen nem olyan jellegű hardveres hibáról van szó, hogy a merevlemezzel lenne probléma!
ha vidékről küldöd fel a notit a háztól - házig futárral, akkor egy bő hétre tippelnék! -
a mikrofonnak külön illesztő nélkül - illetve a hang illesztőjével -, alapban is működnie kell! nézd meg a beállításait az alábbiak szerint; jobb alul a tálcán a fehér hangszóróra jobb klikk -> rögzítőeszközök -> ha a mikrofon ikonján zöld pipa van, akkor arra jobb klikk -> tulajdonságok -> itt ellenőrizd a füleken elérhető beállításokat, legyen engedélyezve a mikrofon, jelszint megfelelő legyen, szükség esetén erősítés, akkumulátoros módban is legyen engedélyezve...stb!
Biriboyka #10017 üzenetére
bios; f2
boot; esca kéket vélhetően az ahci/sata illesztő hiánya okozza, amit az xp nem tartalmaz alapban - a vista és a win 7 már igen!
ha van rá lehetőség, akkor a bios adott beállításában ide módot kell választani, ha nincs - vagy ahci/sata módban akarod telepíteni a rendszert -, akkor integrálni kell a szükséges illesztőt az xp telepítőjébe! -
állóóra #10003 üzenetére
írás közben nem értél hozzá véletlenül a touchpad felületéhez? mert attól is ugrálhat a kurzor! próbáld ki úgy, hogy írás közben kikapcsolod a tapit az fn + f9 kombinációval!
a pirossal aláhúzott szöveg, nem a szövegszerkesztő helyesírás- és nyelvtani ellenőrzésére szolgáló modul működésének az eredménye? -
Zolien #10001 üzenetére
szerintem érdemes lenne utánaolvasnod - a megfelelő helyeken - azoknak az asus monitoroknak is, mivel nem mindegy, hogy milyen árkategória, széria...stb!
utána visszatérhetünk a kérdésedre is...
mellesleg nem mindegy, hogy konkrétan mivel hasonlítanád össze, pláne azért sem, mert az asus szinte minden újabb szériás notiját led kijelzővel szereli már, és ez nem minden más gyártóra igaz! -
a kérdéses minőségű kétrétegű lemezek esetében pont az a poén, hogy a fene sem tudja, hogy x darab lemezből mennyi fog sikerülni, lehet, hogy 80% de az is lehet, hogy csak 10% - minőségi lemezknél az arány mondhatni mindig sokkal közelebb áll 100%-hoz, mint a problémásabb lemezeknél! igaz, 100%-os garanci egyik lemez esetében sincs! a más eszközökkel történő visszaolvastatás esetén is valahogy így alakul az arány!
nem tudom, hogy miket írsz kétrétegű dvd lemezre, de bizonyos esetekben nem is ajánlott több menetben/szakaszban - track-at-once - dvd-képfájl kiírása meg egyértelmű!
az alkohol okés lesz, az tiszta, nem úgymint az arcszesz...stb! -
atti1848 #9989 üzenetére
letöltés(ek) innen; link -> oprendszer kiválaszt -> utolsó bios verzió letölt -> "c" gyökérbe kicsomagol -> noti újraindít -> f2 billentyű nyomkod -> bios -> advanced -> start easy flash -> bios állomány betallóz -> frissítés -> noti újraindít -> f2 billentyű nyomkod -> exit -> load manufacture defaults -> saves changes and exit -> (szükség esetén ismét f2 billentyű nyomkod -> bios -> megfelelő beállítások elvégzése) -> használ -> örül!
a philips - a legtöbb médiakód mellett - a problémásabb kategóriába tartozik!
kétrétegű lemez írásához az újabb szériás imgburn ajánlott, vagy nero 8/9 alkalmazás!
nekem a az asus notiban lévő matshita uj870qj a ritek (nem ajánlott mid) kétrétegű lemezeket is úgy írja win 7 32 bit alatt nero 8 alkamazással, mint a parancsolat - de csak extrém felhasználóknak ajánlom az ilyen jellegű kísérletezgetést... -
fültisztító + gyógyászati alkohol (nem cukrozott pálinka!
), és utána lefúvatni az esetleges szöszt!
lemezek minősége rendben? milyen médiakódos lemezekkel próbálkozol? kétrétegű esetén csak verbatim és ricoh, a többivel a legtöbb írónak problémája van! egyrétegű esetén már nincs annyi hibalehetőség, de ott is adódhatnak olyan médiakódok, amiket nem szeret az író - nem szerepel adott médiakód az írón lévő firmware adatbázisában, így nincs előre meghatározott írási stratégia, ezért társít hozzá egy általánost, amivel vagy megírja valahogy, vagy nem... -
stirlitcz #9953 üzenetére
igaz, elég régen volt a kezemben ilyen noti, de nekem az alaplapra integrált wifi modul rémlik! a noti gyártói specifikációja szerint is; link
a noti alján nincs wifi modulos matrica?
ha a tiédben biztosan nincsen(?), szerintem akkor pcmcia lenne az ideális megoldás - ha már mini pci csatit nem láttál az alaplap elérhető oldalán, és az antennának szánt két csatis vezeték sem tűnt fel?!?! -
rencica #9936 üzenetére
ha leírásod alapján jóra gondolok, akkor; bizonyos funkciók/műveletek esetében a rendszer átvált biztonságos asztalra / visszavált biztonságos asztalról, ez okozza az általad vázolt változását a kijelzésnek! ez nem hiba - sem hardveres, sem pedig szoftveres szempontból sem -, nem kell vele foglalkozni! ha vista ultimate van telepítve, akkor viszont egyszerűen kikapcsolható a funkció, más verziók (home premium...stb) esetében nem!
stvnppp #9932 üzenetére
a vista illesztők általában jók win 7 alá - végszükség esetén vista (sp2) kompatibilis módban telepítve! a win 7 amúgy is már alapból sok hardvert/eszközt felismer majd, illetve talál majd hozzájuk friss illesztőt a netes adatbázisban!
f5n notit használok win 7 oprendszer alatt, ahhoz is csak vista illesztők vannak, minden frankón működik! már a win 7 rc idejében sem volt gond, azóta a végleges verzióval meg pláne nincs! -
bajnokpityu #9930 üzenetére
sok gyártó még most sem minden notiját szereli led kijelzővel!
a k70 széria azért annyira még nem kifutó, legalább is hazánkban még nem, mivel még sok új szériát kapni sem lehet, amit kint már vígan használnak... -
bajnokpityu #9928 üzenetére
az asus szinte minden új széria esetében led kijelzővel gyárt/szerel már!
bajnokpityu #9926 üzenetére
sok széria esetében nem jelzik külön matricán, hiába led kijelzős!
bajnokpityu #9921 üzenetére
ledes! de hivatalosan is; link
a gyártói specifikációban szerepel mind a két chipset - viszont a hd 3200 vga nem kerül külön említésre, hiszen a chipset leírása tartalmazza, hogy azáltal adott az integrált videókari (is) - már az egyik chipset mellett!
ebbe a régióba mind a két verziós k50ab noti a nagyobbik akkumulátorral kerül szállításra, így nincs mit kompenzálni...Asifan; akkor jelenleg elég... de attól függ, hogy melyik win 7 verzió - azon belül 32 vagy 64 bit -, milyen alkalmazásokat szándékozol majd még feltelepíteni...stb. meg azért a win 7 is terjeszkedik; frissítések...stb!
nord^ph #9895 üzenetére
ha a bios beállításában találsz ilyet; bios -> advanced -> vga mode select -> dgpu mode/power xpress mode, akkor van dedikált és integrált vga is a notiban, ha viszont nincs ilyen beállítási lehetőség, akkor csak a dedikált hd 4570 van benne!
amúgy; power xpress = 4570 & 3200 / dgpu = 4570 -
merevlemez esetében a csatolásnak és a méretnek (2.5" - 9.5 mm) kell megfelelő szabványúnak lenni, és mivel régebbi notiról van szó - az utolsó bios verzió is 2007. szeptember havi -, ezért érdemes kipróbálni, hogy rendesen felismeri-e a nagy vinyókat, mivel a gyártói leírás szerint csak 160 gb a maximális befogadási méret - ettől függetlenül 250 gb-os merevlemez például megy benne, nagyobbat még nem tettem ilyen notiba...
animatrix11 #9878 üzenetére
friss bios (221) és az alábbi javítás telepítése a noti letöltési részlegében az utilities szekcióból; kb909667
Ted-Mosby; bios; 220 / oprendszer (szerintem) win 7 (32 vagy 64 bit az igényeknek megfelelően)
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- ASUS notebook topic
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Videó stream letöltése
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Nintendo Switch 2
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7530U 4.5Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3078, 100% Akkumulátor
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
