▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
kelzsoca
Celtis #11030 üzenetére
Ez nem a fikázzuk xy forgalmazót topic, az ilyen dolgokat, ha lehet privátban egymás közt, vagy ha problámát észlelsz, akkor adott helyen jelezd egy adminnak.
Nem is értem, hogy gondolod hogy direkt nem engednek regisztrálni.
Térjünk vissza a topic szakmai részéhez, ha lehet, köszönöm.
(#11033) Thunderzolee
Azt azért jó lenne tudni, hogy mire lenne (vagy mire nem) használva a tablet, és hogy mennyi a maximális keret rá.
kelzsoca
Sanzaa #10970 üzenetére
Átfutva az aprót, normális (nem hibás) HTC HD2 telefonok még mindig ~45-50k körül mozognak, mivel főként a telefonos funkciókat emelte ki (mindenféle extra nélkül) ezért egy ARMv6-os SoC-al szerelt Skate is elég lehet, és olcsóbb választás is, illetve nagyobb eséllyel fog ki megkímélt és garanciális darabot, hiszen a Skate ~5 hónapja kapható.
A HD2 mellett pedig valóban az áll, hogy erősebb vas, és ugye Android, WP7, Meego stb.. szinte bármit rá tudna tenni rendszerként.
kelzsoca
Szabónagymer #10959 üzenetére
Ha nagy kijelzős telefont keresel, esetleg használtan egy ZTE Skate (4.3") ami árban is megközelíti ezt a kiszabott 30k-s összeget.
kelzsoca
kelzsoca
kelzsoca
Rossz hasonlat, az egyik 7"-os a másik 10"-os és felbontásban is van különbség.
A 7"-os kistestvérrel kellett volna összenézni (igaz még itt is van némi különbség a felbontásban lévén az egyik 16:9-es /800x480/ a másik 4:3-as /800x600/ képernyőformátumú)
Az xPAD-70 vagy xTAB-70-es eredmények: katt
kelzsoca
freeapro #10302 üzenetére
Igen, ez azt jelenti.
(#10301) feeder42
Mindhárom kinézett tablet alkalmas arra, amire használni szeretnéd, felhasználói visszajelzéseket a velük foglalkozó topicokban, fórumokban találsz.
Esetleg érdemes élőben is megnézni/megtapogatni a gépeket, ha erre van lehetőséged. -
kelzsoca
Sanzaa #10085 üzenetére
Jöjjenek csak a komolyabb gépek, legalább lesz árverseny (+választék) és remélhetőleg az árak sem szállnak el, így 100k alatt már lehet venni normális gépeket, és nem kell mondjuk 100k fölött otthagyni egy pl: Samsung márkájú termékért. (Apple ugye itt nem játszik, mert Androidos gépekről van szó)
kelzsoca
Mondjuk a Honeycomb-ért nem hinném hogy bárki sírna, még a Google is elismerte hogy egy félkész rendszer lett, állítólag ezért sem adták ki a forráskódját, csak most mikor már nem aktuális, az ICS forrás kiadásakor
A 2 magos processzor még rendben van, ha van ami kihasználja, de az 1GB RAM az nem indokolt ilyen kisgépeknél.
kelzsoca
1080p, tehát full HD
Mini HDMI-HDMI kábellel lehet összekötni a tabletet a megjelenítővel.
kelzsoca
Első blikkre ez egy VIA-chipes WM8650-es gép, vagy annak valamelyik variánsa.
(#7927) Vrtboy
Nyilván azért mert az egy ismeretlen noname vacak, aminek a supportja egyenlő a nullával, illetve a készülék sem ismert, magyarul zsákbamacska, persze ha vannak felesleges tízezreid ilyen próbálkozásokra akkor választhatod azt is.
kelzsoca
Ezek a gépek semmilyen szinten meg sem közelítenek egy iPad-ot vagy egy komolyabb Samsung tabletet
Továbbá hiába a "kedvező" ár ha se garancia se semmi nincs a géphez, aztán mikor elromlik, küldheted vissza kínába (nem lesz olcsó) továbbá még vámon is megfoghatják stb...
Miért nem veszel itthon tabletet?
kelzsoca
kelzsoca
istvan170 #7662 üzenetére
Ajánlom tanulmányozd kicsit a kapacitív technológiát
kapacitív megoldás esetében egy kemény üveg- vagy műanyag lap alatt egy rácsos szerkezetű vezető réteget helyeznek el, aminek segítségével a kijelző „felett” egy elektromos mezőt alakítanak ki. Amikor ujjunkat közelítjük a panelhez, zavart okozunk ebben az elektromos mezőben (töltést vezetünk el a kezünkkel), amelyet a vezérlőchip érzékel, s ez alapján határozza meg a pozíciót.
kelzsoca
gipsztigris #7355 üzenetére
A GPS-t (ami ki tudja milyen) leszámítva nem éri meg, itthon erősebb gépet tudsz venni, boltban, garanciával-mindennel
kelzsoca
macimeister #7299 üzenetére
Ha nincs bent a romban a mobil adat felépítéséhez szükséges funkció(k) biztosan nem fog menni, már pedig egy noname tablet, ráadásul 2.1-el, esélytelen próbálkozás (és akkor még a modem kompatibilitást nem is mondtam)
Ha van rá lehetőséged wifi-vel (router) oszd le a netet a tablet felé, gondolom wifi csak van benne.
kelzsoca
Persze, simán megéri egy komolyabb gépre rádobni egy +10k-t, vagy gyüjteni addig, ameddig össze nem jön egy minimum kapacitív gépre a pénzmag
Az meg hogy itthon, normális garanciával-szervizzel rendelkező gépet vennél, sokkal megnyugtatóbb mint kínából berendelni valamit
kelzsoca
(#7243) flash-
(#7244) zsoltyyyEsetleg nézzetek be a topicjába, olvassátok el az 1. hsz.-t stb..
kelzsoca
gipsztigris #7231 üzenetére
Nyilván akkor nem Te vagy a célcsoport
kelzsoca
Igen, a készülék megjelent a Carrefour hipermarket neve alatt is, de csak 2.2-es Androiddal.
Itt is van róla szó: [link] a cikkbe látható hogy hivatkoznak a WayteQ Europa-ra is
Viszont nálunk lesznek príma custom ROM-ok (valami Kelzsoca nevű topiktárs is ígérgetett ilyesmit
Hát, ha mondta, biztos lesz is valami
kelzsoca
Az a nagy helyzet hogy Cortex A9-nél a magok száma 1-4 mag között változik, egyébként sem tudom honnan vetted hogy az 1 magos cpu ami a gépben van azért jár alacsonyabb órajelen mert selejt cucc.
Még véletlenül sem azért hogy hosszabb üzemidő és kevésbé melegedjen a cucc.
Illetve senki nem mondta hogy 2 magos a CPU ami a gépben van.
kelzsoca
Igen, vélhetően amint elkészül a 2.3-as rom (remélhetőleg hamarosan)
A belső azonos lesz, a Cortex A9 CPU+MALI400 GPU-nak nem hinném hogy különösebb problémát okozna a 10"-os kijelző
(#6844) Ropman
Ez esetben, ha a belseje ugyanaz, akkor a 100-as romja teljesen átültethető majd a 70esre is
Valószínűleg nem, azt ha így is lesz csak módosítással tudják megoldani, hiszen más touch panel lesz (már csak méretből is adódóan, és lehetséges ahhoz más driver is kell)
További különbségek is lesznek elég csak az érintőgombokra gondolni. -
kelzsoca
Látom páran várják már a WayteQ xPAD-100-as tabletet
Első körben itt egy rövid előzetes, akik még nem látták volna: [link]
Ezt követően hamarosan megjelenik egy teljes teszt is, és megjelennek a gépek is megvásárolható formátumban
Android 2.3-as rendszerrel lesznek szerelve, a 3G nélküli modell várhatóan ~60k körül fog alakulni, a 3G-s modell pedig 15-20k-val fog többe kerülni, de pontos ár még nem ismert.
Mivel egyik szoftver sem tökéletes, ezért a gyártóval, pontosabban annak szoftverfejlesztő részlegével közösen fogok dolgozni azon, hogy a lehető legjobb romok készüljenek és érkezzenek az eszközre, tehát forrásból lesznek felépítve a romok, és folyamatos support várható!
kelzsoca
Nincs értelme általánosítani, meg hasonlítgatni másik gépekhez, ez egy megbukott drága gép, amitől szabadulni akarnak, se garancia se support, se semmi nem lesz rá a későbbiekben.
Beszerezni pedig ezen az áron csak pár embernek van lehetősége, így megint nincs miről beszélni.
kelzsoca
darthsmoke #6684 üzenetére
Én inkább a garancia és support miatt aggódnék, na meg a minőség miatt
kelzsoca
Levélben értesítenek, vagy nálam volt olyan is, hogy a DHL telefonált, hogy nincs minden rendben a csomaggal, és a vámosok kérik, hogy az eredeti árat, számlát küldjem, illetve felhívták a kínait is ellenőrzés céljából.
Az xPAD-70-es egy erősebb hardver (Cortex A9+MALI-400) és véleményem szerint minőségibb a cucc is, lenne rá hazai garancia, és a kis közösség már itthon is alakul a gépre, egyébként én supportálom custom romokkal az xpad-ot
kelzsoca
Hát amikor a pontos neved, címed, esetleg telfonszámod rá van firkálva a csomagra, számlára, elég nehéz lesz azt mondani, hogy bocs, de én nem rendeltem semmit, vagy azt mondod, és akkor visszafordítják, vagy ismeretlen személy ellen is indíthatnak eljárást
Továbbá az sem érdekel senkit, hogy a feladó mit és miért ír rá, ha az valós adat.
Mint mondtam vagy visszafordítják a küldeményt, vagy bekérik a valós adatokat
durvább esetben eljárást indítanak
Mivel sokat rendeltem már külföldről, nálam volt olyan, hogy gond nélkül levámolták a csomagot, majd rá 2-3 hónapra hivatalból indított eljárás indult a csomaggal kapcsolatosan (hatósági ellenőrzés)
Nem egy álom azt mondhatom
Viszont ha gond nélkül meg is érkezik a küldemény, még mindig nem tudhatod, hogy egy működőképes gépet vettél -e, vagy indíthatod vissza saját költségen Kína felé a cuccot, ami alsó hangon is nagyobb költség.
Az olcsónak tűnő termékek sok esetben igen drágán érnek célba, érdemes többször is átgondolni ilyen műszaki cikk esetében a külföldről való rendelgetést.
kelzsoca
unyadavid #6527 üzenetére
Az ár jó, de annak aki ott lakik, mivel nyilván garancia nem lesz, de még ha lenne is, olyan áron küldöd vissza a terméket hogy megbánod még a vásárlást is
Továbbá free shipping, szép és jó, de ettől még megfoghatják a vámon, tehát további +költség.
Ha mindent összevetünk elég nagyot kockáztatsz, egy nem is annyira nyerő, és ismeretlen termékért, nyilván a support is nulla hozzá
Ha itthon szétnézel, picit magasabb áron, de garanciával tudsz gépet venni, ráadásul olyat is ami ezt hardverben odaveri (pl: WayteQ xPAD-70)
- Gaming notebook topik
- Filmvilág
- Milyen notebookot vegyek?
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- sziku69: Szólánc.
- Bomba ár! Dell Precision 5520 - i7-HQ I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I M1200 4GB I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
