- CES 2026: Android és iOS kompatibilis nyomkövetőt hozott az Anker Eufy
- Képek és Geekbench eredmény a Red Magic 11 Airről
- CES 2026: Makrókhoz is jó táplálkozáskövetőt jelentett be a Garmin
- CES 2026: Bemutatta a világ legkisebb aktív zajszűrős fülhallgatóját a JLab
- Bemutatkozott a Realme 16 Pro széria
- Tízezres aksit tuszkolt a Honor a Power 2-be
- CES 2026: Látható gyűrődés nélküli hajlítható kijelzőt hozott a Samsung
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Zamma
- csak a blutooth és wi-fi-vel vannak bajok, a lannal nincsenek!
- tök mindegy melyik verzió ebből a szempontból, de a v8.1-es erősen javasolt, mert ez az újabb...
- a HDD-t nem annyira javasolják ha jól tudom, mert standby módban nem áll le! ezt lehet hogy valaki később szerintem méh orvosolhatja
- folyamatosan drágul, majd nézd BF-en, akkor akciózhazják
- nincs ebben a kategóriában hasonló beépítős box, csak 100 dolcsi felett a zidoo
- az Android Tv- is fejlesztik rá... nem rosz box ez...
ztsoft
Nem lehet, hogy még az első Ext4-es kernel-t használod (elsőkként telepítetted)? Mert az nálam sem volt jó. Ezt könnyen lehet ellenőrizni, SSH-n belépve ad ki a következő parancsot, majd a kimenetét másold ide.
mountPersze, ezt az Ext4-es CE-n kell kiadni. Az átváltást (#61404) Csicsóka leírta.
snipr
Végül is légegerem még nincs, csak mini keyboard... több belső memória valszeg fölösleges, ha sd-ről megy majd, de ha nincs jobb alternatíva, akkor a VONTAR Official Store-ban épp 50dodó felett lesz picivel a X96 MAX 4G64G G10 légegérrel, egy ötletnek jó.
Beelink GT mini-a-t látok még ilyen 55-60$ magasságában, nem tudom ez esetleg megérheti-e a pici felárat a Vontarral szemben?!
Köszi
ztsoft
Ez az egyik módszer, előhozod a recovery-t, majd csinálsz egy wipe data-t. Így viszont az Android is vissza áll gyári állapotba.
A másik lehetséges módszer (szerintem), hogy fordított sorrendben vissza állítjuk a data teljes méretét, elméletileg adat vesztés nélkül mehet. Ide már Csicsóka szakértelme kell.
Más.
Van-e arra lehetőség, hogy az Ext4-es rendszert újra rakjuk 0-ró, anélkül, hogy az Android-ot vissza kellene állítani? Vagy addig komentteljem ki a felezős részt (az offset adott), csak a formázós maradjon a telepítőben?
Csicsóka
Rámegy, de ez nem az alap emmc-re telepítés. Az benne van az összefoglalóban. Itt feleződik a droid data, úgy hogy a droid is érintetlenül marad a vason. A másik felére kerül fel ez a rendszer.
Így olyan 3-3 giga hely marad mindkét rendszernek, egy 8-as emmc-n.
Egyébként, egy ilyen vasam van itt ,és remekül megy ezzel a módszerrel, csak a droidra nem sok mindent lehet felpakolni így.
Ha nem vagy járatos a mókolásban, az alap megoldást javaslom. -
ztsoft
Az uninstall-ra nem dobott hibát? Most néztem a opkg --help paranccsal és eltávolításnál a remove kell.
(#60792) FingR86
Milyen box (USB3 van)? Mire töltesz le? Az ipref3 a hálózat max sebességét mutatja meg (gondolom belső hálón mértél), azt viszont már nem, hogy mire képes az adathordozó.
cof
SSH-n, vagy megkeresed a box-on a 'opt/etc/transmission/settings.json' fájlt és pl. Windows-on egy szövegszerkesztővel beállítod, aztán visszamásolod. Mondjuk én nem ezt használom, hanem a Thoradia repo-ból szoktam telepíteni a kiegészítőt, és GUI-n keresztül konfigolom.
dugesz77
62.53 $ volt postával együtt, elég jó időt futott, mert csütörtök este rendeltem és hétfőn délben a kezemben volt.
pinnacle: kikapcsolva nem megy a kijelző de nálam 0-24-ben be van kapcsolva úgyis. CE alatt állítható a fényerő meg ,hogy mit írjon ki a vfd addon-t telepítve.
blakey
Add network location-ben nem tudok hozzáadni sem NFS, sem SMB megosztást.
Utóbbira "operation not permitted"-et ír, előbbire pedig megjelenik a megosztott /filmek mappa, de abba nem tudok belépni.
Mi lehet a gond? - sima keresés nem működik, IP alapján érdemes hozzáadni, összefoglalóban minden benne van. -
dugesz77
Az LE mondjuk úgy megszűnt arm alatt CE néven jelent meg a folytatása. Az AE ennek a forkja tehát ALEX saját szájíze szerint fejleszti CE/OSMC alapon. De CE a fő csapásirány... De minden rendszer a Kodi köré épül azt futtatja. Még van az OSMC irány ami a leg-linuxosabb ott szinte bármit telepíthetsz alá nincs megfogva a kezed (talán ez volt a legjobb , itt is volt vele egy nagyszerű kísérlet csak sajnos nem járható az út az OSMC-vel az eredeti fejlesztőnek nem tetszett az újrafelhasználás... de olvass vissza ha ráérős kedvedben vagy)
dugesz77
Hátha gondolsz egyet és játékkonzolnak akarod használni egy kontrollerrel vagy böngészni esetleg. Nálam plusz pont,hogy natív 4k-ban megy róla a Youtube ami ugyan van a tv-n is alkalmazásban de valahogy jobb képe van a boxról. Egy kicsit normálisabb SD kártyáról a CE már elég gyors . LE alatt szerintem nagyobb volt a különbség a NAND javára. Én két boxomnál is töröltem a droidot de később visszaraktam mind a kettőre. Elfér nem zavar semmit, mégis ha kell el lehet indítani.
Mindenkinek. Megjelent két napja az AlexELEC 8.99.06 még mindig túl kell esni az elején az orosz menün de eddig ez tűnik képileg a legjobbnak. Kellemes a sebessége megy minden aminek mennie kell.
dugesz77
Szerintem hagyd meg elsőre a droidot a CE simán elvan SD-ről futtatva is. 4K-hoz kellhet az adapter mi itt sokan az Ugreent vettük azzal biztosan megy. Nem a legolcsóbb de megbízható.
Ami még járható út az egy külső HDD beszerzése és a Ce alá telepíthető a transmission torrent kliens. HDD-re töltve a tartalmat ott az usb 2 sebessége bőven elég még a legdurvább 4k kiszolgálására is, gyors szinte azonnali a betöltés ,tekerés.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Végre 120 Hz-es lesz az Apple következő monitora
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- LEGO klub
- Eladó gamer PC i7-7700K / GTX 1070 STRIX / 16GB RAM / Win10 Pro
- HP Pro 400 G9 SFF Új, 2 év helyszíni garancia! I5-13500 + Számla
- Plex szerverhez keresek gépet több HDD tárolóval , Áfás számlával
- IBM TS3200 48-Slot Tape Library (45E1330), 2x LTO-4 FC Tape Drive (35P2510)
- IBM TS3100 Tape Library (3573-L2U), 1x IBM LTO Ultrium 4 FC 4Gb/s Tape Drive (95P5817)-without Tapes
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- Eladó Apple iPhone XS 64GB / 12 hó jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
vargalex
DoItYourself
