kisza25
trixx-ben ha felhúzod max értékre automatikusan megnöveli, legalább is a GPU-nál, próbáld ki ramnál is így van-e
seederking: közben szerkesztettem előző hsz.-em ott a válasz,
a keresésnél: emlékezned kell egy-egy lényeges szóra a hsz.ből, jobb felső sarokba beírod és kidobja azokat amiben szerepel a szó, én pl. a fesz szóval kerestem rá a hsz.-edre próbáld ki -
kisza25
seederking #5956 üzenetére
a hsz tartalmára tudsz keresni, amúgy GPU-Z programmal megtudod nézni a feszt
itt írtad
ez nagyon alacsony ezt bátran emelheted 1,21V-ig ez az amd oem ajánlása, csak a melegedésre kell figyelned, mert valószínű nagy a mag szivárgása azért kapott ilyen alacsony feszt, hogy TDP értéken belül tudjon maradni -
kisza25
Dark KillerX #5931 üzenetére
7870 szintje így is megvan
nekem is 1111Mhz volt a max alapfeszen amit bír a GPU, 1250 felett még nem néztem a memóriát,de lehet hagyom is mert az nincs hűtve
kisza25
néztem tuningot(Sapphire HD7850 2GB), a kártya alapfesze 1,21V a GPU vége 1111Mhz(nem nevet
) a RAM-ot csak 1250-ig néztem, mert elegem lett a GPU-nál optimistán 1200Mhz-ről indultam és onnan mentem visszafelé miután ott kakukkvolt.
szóval 1111/1250 3Dmark11 6438 -
kisza25
csucsbicep #5904 üzenetére
tudom hát, de azért csináltam trixxel egy profilt, így most idle 8%(1170RPM) 26fok load 70fokig skáláztam 40%-ig majd onnan 100/100%-ig, mindjárt meg is nézem így milyen játék alatt a max hő/RPM
fury71: egyik fórumtárs pénteken kapja kézhez MSI-t, ha addig tudsz várni biztos ír róla tapasztalatot -
kisza25
csucsbicep #5897 üzenetére
még szép, hogy nem
közben játszottam 2órát és így fix20%-on ment el 67fokig szerintem ez vállalható hőmérséklet, bár lehet játékok alatt inkább átrakom autóra, de lehet csinálok neki egy profilt trixx-el -
kisza25
csucsbicep #5891 üzenetére
20% alá nem tudom állítani a ventit, de jó ez így, idle szinte nincs hangja, load szintúgy, a táp a leghangosabb játék alatt a gépben, eddig azt nem is hallottam
3dmark11 alap 5394
3Dmark11 1050/1200 6088
húzva 206W volt a mért legmagasabb fogyasztás trémark alatt -
kisza25
csucsbicep #5882 üzenetére
igen terhelés alatt nem hangosodott sokat 2200rpm-ig emelte ami 36%,
amúgy 20%-ra levéve szinte megszűnik a szélzaj,
persze azt hozzá kell tennem, hogy nekem az asztalon van a gép és az oldala tiszta lyuk amitől kb 3cm-el teker a 2db ventilátor, tehát asztal alatt zárt oldalú álló házból biztos, hogy nem hallani, de idle HD6850 még ettől is halkabb volt,
idle amúgy 25fokot mutat 300/150-ig veszi vissza 0,825V-re,
terhelve 1,21V tehát az oem értéket kapta -
kisza25
milszab #5877 üzenetére
nos load eddig max 180W volt a fogyi, BF3 fullHD low avg 75-80- ról 115-120-ra nőtt az átlag,
mediumon még mindig 85-90, high-on még nem néztem eddig bejövős a motyó
a szélzaj azért nagyobb, mert alapon 30%-on teker ez 1795RPM szemben HD6850 alap 1150RPM-ével szemben és ott ugye 1db venti volt, ezt játék alatt 36%-ig növelte(csak egy 350es TDM-et nyomtam vele gyorsban) így 52fok volt a max,
szerintem leveszem fix 20%ra megnézem úgy meddig megy fel játék alatt, akkor 1200RPM-en megy és úgy már csak kicsit hallom(fene a vájt fülemet)
amúgy plexi van fellül oldalt meg lyukacsos
még félkész kuckó -
kisza25
na megjött a kari Sapphire HD7850 2GB, csak lestem milyen pici a doboza, azt hittem rossz kártyát küldtek
tegnap adtam postára a HD6850-et kb 2xekkora volt a doboza
nekem kicsit erősebb a szélzaja idle mint HD6850-nek volt(szintén sapphire)
gép idle fogyasztása 55-60-ról 50-55-re csökkentén arra számítottam több lesz nem kevesebb.
szeintem a kártya is kisebb lett: -
kisza25
GeneraL_XTX #5779 üzenetére
gondolom több külső raktár van, van közöttük külföldi is(az alaplapom is olyanból származik ezért többet kellett rá várnom), és mikor kiraknak egy árat abból van x darab, mikor leadnak annyi rendelést akkor, körbekérdezik a külsős raktárakat, az ott lévő kártyáknak lehet még más beszerzési ára és ott is csak pár db van, az is elfogy akkor, jön a külföldi raktár, oda is van írva, ha megnézed.
Ilyenkor érdemes figyelni az oldalt és mikor újra saját raktáron lesz a kártya megint le megy az ára, és akkor gyorsan megrendelni -
kisza25
már 60eFt és ez nem másik, én ezt rendeltem 51600Ft-ért tegnap reggel, aztán azt írták ki az oldalon, hogy elfogyott, pár óra múlva megjelent 55eFt-ért, ma meg már 60eFt,
nézd meg az árgrafikont,
megint mákom volt, mint anno HD5850-el ami 2órán át volt 32eFt és én abban a 2órában rendeltem -
kisza25
GeneraL_XTX #5680 üzenetére
látod mondtam én, hogy ne tékozold el 28ért
kisza25
GeneraL_XTX #5651 üzenetére
egyik sem mert mind 1GB-os
kisza25
GeneraL_XTX #5645 üzenetére
na ja az enyém még 1,5év garis volt és Sapphire, de 30eft alatt azért csak nem adnék oda egy HD6870et
kisza25
GeneraL_XTX #5637 üzenetére
a HD6850-ek mennek 28-33eFt között, de te tudod, nekem a HD6850ról bolti HD7850-re kerül a váltás 20eFt-ba
csoty: most 51eFt -
kisza25
GeneraL_XTX #5631 üzenetére
mennyiért tudnád venni a giga 7850 2GB oc-t, mert sapphire 7850 2GB most 51eFt, ott szerintem kevesebb lenne a váltás 20eFt-nál
kisza25
Tomix24 #5619 üzenetére
Attix82: igen nagyából erre gondoltam
asdxv: nem hangzik rosszúl, bár ennyire biztos nem fogom húzni, ha csak nem megy el alapfeszen ennyit
csucsbicep: ha hagyod a monitort elég az 1GB-os is, vagy a 2GB-os jó hosszú ideig
Dark KillerX: az nem gond, hogy 1,21V-ot kap, az az AMD ajánlása, legalább is az oem karik is ennyit kapnak, legalább nem kell feszt babrálnom
kisza25
Dark KillerX #5617 üzenetére
a teszteket amiket bújtam mindben azonos volt a két kártya fogyasztása, remélem alapfeszes tuning mellett sem nő nagyon
kezdem nem érteni a hatalmas tápokat, mert az én gépem 200W alatt eszik konnektorból és valószínűleg ez így marad HD7850-el is.
Szóval egy 300W SFX FSP táp hajtja a gépet(max 284W 12V ágon) -
kisza25
Dark KillerX #5614 üzenetére
főleg bf3 multi, eddigi fullHD low-ról remélem feljebb rakhatom a grafikát(átlag 65-80FPS ),
nekem a fogyasztás is nagyon fontos, mert kicsi a tápom (mini-ITX gépem van) -
kisza25
sziasztok, ha minden jól megy kedden csatlakozom, egy Sapphire HD7850 2GB-al,
kíváncsi leszek Sapphire HD6850 után -
kisza25
van itt valakinek ref 7850-e ? érdekelne mennyire halk/hangos a hűtése erre gondolok:
kisza25
nekem egy i3-540 4Ghz-en(ami kb x4 Phenommal egy szint teljesítményben) kevés volt HD6850-mellé BF3-ban 64-es mappokon 65% körül volt a VGA kihasználtság és hiába volt átlag 55FPS tömegjelenetekben leesett 30-ig, , most vettem egy i5-3450-et megszünt az FPS leesés és 95% átlagkihasználtságú a VGA, szóval simán lehet, hogy HD7850 mellé kevés a proci
kisza25
jelenleg most ez is elég nagy érvágás lenne, de később lehet beficcenne alá egy i5-750/760,
jobb befektetésnek tűnik, mint egy HD6850/6870, mert azokat rövid időn belül cserélni kellene, vagy kompromisszumokat kötni, kár, hogy nem 3év garis, mert szerintem nekem kb annyi időre elég lenne ez a kártya
köszi a gyors választ -
kisza25
sziasztok srácok, kérdés: egy i3-540 4 - 4,5Ghz-en nagyon kevés lenne a HD7850 mellé fullHD felbontáshoz?
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Ultimate előfizetések
