- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Od!3
válasz jokeph #72184 üzenetére
Akkor az msi gaming 970 se jó deszka? Csak mert azt tudunk szerezni gyorsba.
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz jokeph #72195 üzenetére
NA ezért aztán meg nem bontom az én kis konfigomat Az biztos
olloczky
válasz jokeph #72210 üzenetére
Bocsi a dupláért, nem láttam a szerkesztést. Az első link az valóban jó oldal "Integrated graphics None". A gyártó oldalára én is eljutottma, aholis nincs ilyen kikötés. És ha teszem azt, ezen sor hiánya azt jelenti, hogy nincs benne gpu, az nekem nem volt egyértelmű. "A bizonyíték hiánya, nem a hiány bizonyítéka" Köszönöm még egyszer
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Slavia
válasz jokeph #72228 üzenetére
azt kell hogy mondjam hogy hatékony,(8+2 vrm) vagyis megérte a ráfordított időt.(kb 10 perc) Üresjáratban: ( 25 fokos szoba hőmérséklet mellett) 32-33 fok Terhelés Alatt: ( 25 fokos szoba hőmérséklet mellett) 45-46 foknál tovább nem bírtam fel erőltetni. Azért probáltam ki ezt a megoldást mivel egy 12cm-s ventilátor volt rá állítva eddig de sajnos túl "messze" volt tőle hogy teljesen hatékonyan tudjon hűteni,csak magas fordulatszámon ott pedig már megjött a hang is.
Cseneles
válasz jokeph #72411 üzenetére
analóg a VRM része ne keresd bent az llc-t mert nincs a feszültségeket stabilan tartja nincs dropp ezzel nincs gond
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
bebe159
válasz jokeph #72576 üzenetére
A játékban esik a teljesítménye? Ne feledkezzünk meg az op rendszerről, és a háttérben futó dolgokról, azoknak is kell erőforrás, nem mindegy hány magon oszlik ez meg, főleg ha csak 2 maggal mész, a játék meg mindkettőt használná, de el van foglalva mondjuk a 30%-uk, így kevesebb jut neki.
wsanyi
Igen, mert az FX-ban van 2 CPU core-hoz egy nagyon erős FPU. Tehát a 4 magra azért van szükség, mert valószínűleg hiába csak 2 magot használ, az egyik kollégám elmondása szerint a Windows képes arra, hogy a magok/szálak között váltogatja a TASK-okat, így lehetséges az, hogy 4 magod 75%-on jár, ami több, mint a 2 mag 100%-a. Plusz valóban, amit az előttem szólók írtak, vannak/lehetnek háttérben futó TASK-ok is, amiket nem látsz. De ezeket ki kéne mérni, hogy választ kapj a kérdésre, viszont ilyenkor szoktam azt mondani, hogy van a tudomány, és a számítási elvek, és van a tapasztalat. Ha nem érdekel az ok, akkor szerintem elgendő a tapasztalat. Amúgy 4,6 GHz-en az azért nem annyira nagyon rossz. Mennyi annak az IPC-je? Egyébként az a fura, hogy mióta kijöttek a ryzen patchek, és a Windows optimalizációk, az FX-ek is jobban teljesítenek. Ezek után mondja nekem bárki, hogy az intel nem fizette le a szoftvergyártókat. Nehezen tudom elhinni. Az a cég mindenkit lefizet keresztbe kasul sajnos.
Az éltető nap mindig süt, még akkor is, ha néha nem látjuk, mert eltakarják a felhők, vagy mert éppen éjszaka van.
lee56
válasz jokeph #72585 üzenetére
Hát a jövőt még ők sem állíthatják meg, persze késleltetni azt azért próbálják szépen, de kb 5-10 év és talán náluk is eljő ez az idő.
Manapság azért már majdnem ott tartunk hogy az újabb címeknél a minimum a 2mag+ht, aztán a 4 mag aztán a 4 mag+ht következik és így tovább.
No Comment
válasz jokeph #72734 üzenetére
Valóban, akár egy "olcsóbb alaplap" (320) és 1300X is jó páros, kb. annyival drágább a proci, mint amit nyer az alaplapon, cserébe egy biztos stabil, magas órajeles példányt kap, nem kell "lottózni", mint az 1200 esetén (hogy bírja-e a tuningot, és ha igen mennyire).
ha meg nem akar tuningolni akkor tényleg az 1300X a befutó...The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
Od!3
válasz jokeph #72805 üzenetére
Az összes 6 és 8 magos meg fog táltosodni
FoLey-v
Reménykedjünk benne hátha már nem 2 magra épül a game.
Ry0K3N Engem nem riaszt el akartam egy FX-et és kész még kap 2x4GB-ot és egyelőre elég lesz.
A kártyát 1 hónapja vettem használtan állítólag mintha új lenne,mert a hűtés sosem volt szétszedve,de most már Accelero Twin Turbo III hűtés van rajta és még 60 fokot sem éri el.Nincs Hyper TX3-as hűtőm csak TX2-em.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
Ry0K3N
válasz jokeph #72815 üzenetére
Nekem windforce 3 ventis változat volt ami aztán tudott hűteni rendesen,meg rendszeresen tisztítottam mégis megdöglött 3 év után. Szerintem pont azért mert tisztításnál folyton kivettem ami igazán nem használt az amúgy is gyenge GPU forrasztásnak. Most meg reballra vár majd valamikor. Az egérhugyos 9600XT még mindig működik 2004-ből.
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
FoLey-v
válasz jokeph #72817 üzenetére
Amúgy is újra kellett tennem a win-t,mert nem ACHI módban volt beállítva hanem IDE-ben.
Hát nekem milyen vga-k pihennek?
Geforce GT 7300(AGP)
Geforce GTX 260(PCI)
ATI X1950GT(AGP)
Geforce GTX 460 768MB(PCI)
ATI 9550 GE(AGP)
AMD HD 4850(PCI)
FX 5500(AGP)[ Szerkesztve ]
Ry0K3N
válasz jokeph #72818 üzenetére
A 7870 szériával vannak konkrétan gondok a forrasztás miatt. Ezek nagy számban hullanak az utóbbi időben, elég csak benézni a topicjába. Ezért írtam azt amit írtam.
FoLey-v: Az AHCI beállítást valahogy egyszer megoldottam .dll gányolással win 7 alatt de már nem emlékszem hogy volt. SSD valahogy nem úgy száguldott ahogy kellett volna és akkor néztem utána nem AHCI-ben volt telepítve.
FoLey-v
válasz jokeph #72825 üzenetére
Mit szólnál ha először kipróbálnám a gap pad-ot és ha az nem vállik be akkor a te módszered lesz?
Mellesleg hova rögzítsem a ventit?Ekiamedve Igen kaptam rá választ,de neked is köszi.
toshii2211
újonc
válasz jokeph #72842 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkinek.
Igen, ez volt a másik ötletem, hogy akkor Ryzen csak el akartam kerülni az alaplap+memória cserét, gondoltam akkor még adok ezzel a frissítéssel a gépnek egy +3-4 évet, de akkor lehet inkább várok kicsit és akkor Ryzen.
Az alaplapom jelenleg egyébként egy ASRock 970 Extreme3.
Egyébként Ryzenből melyik felel meg a Phenom II X4 965-nek? Nem tudásilag, hanem mint pozíció. Ha jól emlékszem anno az X4 965 nem volt rossz proci és még ma is egész használhatónak érzem játékoknál és akkor Ryzenből is hasonló kategóriát választanék.
Előre is köszi a segítséget,
Köszi,
CsabaASRock 970 Extreme3 | AMD Phenom II X4 965 - Black Edition | Sapphire HD 7770 GHz Edition OC 1GB
ViZion
válasz jokeph #72853 üzenetére
Tudom, h mit tud, kb. végigjártam ezeket. Nem írtam, h 83xx-re váltson. De az ajánlott csúcs Ryzen elég indokolatlannak tűnik, ha nem a legújabb gémeket akarja 4k @60 fps játszani... bár nem követtem alaposan, lehet az a cél
lee56: igen, de fentebb a Ryzent ajánlották, abból is a legnagyobbakat... erre reagáltam. FX is nagy előrelépés Phenom II után, ez 4 éve is így volt.[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Slavia
válasz jokeph #72931 üzenetére
"meg a 200W-ot (energy logger 4000 szerint), játék közben (RX550 a VGA), tipikusan 180-200W-ot jelez a műszer." Azért az már nem elhanyagolható fogyasztás. Ezért maradtam én is az alacsonyabb frekinél 3.8Ghz,all core, 1.19375 V. 1.18500 nál 1 magot még eldob és erősebb számítási feladatnál win kék halál.
Úgy is mondhatnám hogy alul van feszelve. IBT Time To Run 20. Prime:95 szokásos 1 óra. Nem dobott el egy magot sem kékhalál sem volt. HA érdekel hogy jöttem rá hogy kevés a feszkó pár mondatban kifejtem.[ Szerkesztve ]
Slavia
válasz jokeph #72933 üzenetére
OFF:Van egy parancs amivel csökkenthető a win10 helyigénye mivel most raktam újra sajnos a belakott win10-t mondom lefutatom(meg kicsi az ssd is tárhelyileg most akarok nagyobbat venni)OFF vége. lefutattom puff kékhalál,ok restart megint kékhalál az volt az érdekes hogy nem volt driver/meghajtó hibára vonatkozó üzenet. akkor gondoltam IBT elő 2 körnél fagyás ÁHÁ akkor mondom adjunk csak még neki feszt.(közben rájöttem hogy legutóbb elfelejtettem feljebb venni amikor 3.8-ra állítottam.) Adtam neki egy kis feszt rögtön lefutott az IBT 20 körön kersztül majd a p95 1 órán át hiba nélkül. azért nem erőltetem a 4-4.2 ghz-t mert kicsi a proci hűtőm.(Scythe Katana) meg még egyenlőre szükségtelen!
válasz jokeph #72987 üzenetére
nekem Doom 2016 4.3ra húztott FX6200-al, és radeon R9 280-al (sima nem X verzió). a beállításokban minden maxra rakva (a videókártya memóriája "csak" 3GB így nem engedi a textúrát ténylegesen maximumra rakni, csak egyel alá).. ha jól emlékszem olyan 94-98% volt a videó kártya kihasználásom.
Az fps csak egy-egy pillanatra esett be 60Fps alá, átlagban 80-90Fps-t hozott a játék, egy FX63xx vagy FX83xx még jobb lehet, mert azok azonos órajelen is egy 10%-al jobbak játékokban.The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
FoLey-v
+1
Hát ha én betudnám szépen állítani legalább fogyasztással kapcsolatban meg jó teljesítmény is kéne. Nekem olyan kell,hogy amikor netezek akkor az órajelet vegye kejebb mint most ha meg játszok vagy valami programot használok akkor használja ki maximumot.
Slavia
válasz jokeph #73010 üzenetére
Passmark Bestbuy CpuList
Személyes nem objektív megjegyzés: Ha van olyan aki hozzájut egy használt alaplaphoz ami legalább 8+2 Vrm rendelkezik jó árban, csap mellé 8-16gb ddr3 ramot,aztán pár évig még el játszogat 1080p ben vígan. Hűtéstől függő óóócééval. (kivéve ha nem egy 1998.s kiadott játékról van szó ami már akkor is egy raklapsza* volt. és azóta is az.)
Slavia
válasz jokeph #73017 üzenetére
Első gépemben 2006-ban intel pentium D-320-volt gyárihűtővel.ha jól tudom az is prescott magos.és socket-478.Bementem egy számításctechnikai szaküzletbe hogy megkérdezzem van-e valami hűtőtök rája.Erre adtak 3000 jómagyarforintért egy olyat ami még a gyárinál is hatástalanabb volt.(hozzá tette az eladó azt nem lehet hűteni)Nah akkor fordultam a scythe hűtéshez először. hirtelen a 52-53 fokos maghőmérsékletből csinált 39-40 fokost majd megkeresem a péertésercéket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #73064 üzenetére
Az fx8320 nekem fesz emelve megy 4GHz-en csaknem azonos lapban. Ment benne 4.2-n is, de 4 felett már tdp limitbe ütköztek, így 4-en járatom. (Prime max heat alatt is bírja)
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #73071 üzenetére
Igen, anno a PH! teszt is azt hozta ki, hogy ezek a procik magas órajelen indulnak meg. Most várom a tegnapi 990-es lap tulajának a válaszát, ha meg tudok vele egyezni, akkor megveszem azt.
Lehet a mostanim kibírná a 4.2GHz-et, de nincs rá mód a biosban, hogy kilőjem a TDP limitert és így terhelés alatt visszaveszi az órajeleket, ezért maradt 4-en, ott még éppen nem... Meg amúgy a bios se igazán FX kompatibilis.
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
