Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
Az X5 Max Pro egy microSIM-et és egy nanoSIM-et fogad be standby technológiával, azaz két számmal is a hálózaton lehet lógni, ha viszont hívás folyik az egyikről, a másik lekapcsolódik. Az elérhető legnagyobb adatsebesség 150/50 MBps 4G hálózaton (800/900/1800/2100/2600 MHz, azaz van B20), 21/5,76 MBps 3G-n. A beszélgetési hangminőség nem a legjobb. A Doogee hangszórója közepes hangerővel és minőséggel szól, a másik oldalon tompán hallottak bennünket. A WiFi modem 802.11b/g/n szabványú Directtel és hotspottal, a Bluetooth 4.0-s A2DP-vel és LE-vel, az USB pedig 2.0-s MTP-vel és OTG-vel, illetve másik eszköz töltésének a lehetőségével, bár az utóbbi kettő saját OTG kábelünkkel nem működött. A navigáláshoz a földi antennák és routerek jelei mellett a GPS műholdak vethetők be, a pozíciószerzés közepes sebességű, lehetne pontosabb. Iránytű, infra és giroszkóp nincs, gyorsulásmérő viszont van.
A hátlap alatt kitűnően teljesít a 4000 milliamperórás akkumulátor [+]
Kifejezetten csalódnánk, ha a 4000 milliamperórás telepet naponta kellene tölteni, ám szerencsére kétnaponta sem kell, közepes használattal elég harmadnapon. Ennek részben a visszafogott hardver, részben pedig az alacsony fényerejű kijelző az oka. Így még azok is, akik naponta sok-sok óráig nyomkodják mobiljukat, ráérhetnek 36 óránként töltőre dugni a Max Prót, 6-8 órás képernyőidővel, ugyanakkor egy Gyűrűk Ura epizód lefut, mire az 1 amperes adapter végez a feladattal. Netezni és videózni 14-14 órán át lehet egy töltéssel, közepes fényerővel.
Az X5 Max Pro nem hibátlan, ám erős ajánlat a belépőszint legtetején [+]
Külső | |
Ergonómia | 7 pont |
Anyaghasználat | 7 pont |
Összeszerelés minősége | 8 pont |
Kijelző mérete, minősége | 6 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 7 pont |
Sebesség | 6 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 7 pont |
Felhasználói felület élménye | 7 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 7 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 5 pont |
Audio | 5 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 9 pont |
Ár/érték aránya | 9 pont |
Hogyan értékelünk? |
Belépőszinten nem azt szokás strigulázni, hogy a felhasználó igényeiből mennyit elégít ki egy eszköz maximálisan, hanem azt, hogy az alacsony árért cserében milyen kompromisszumokat szükséges megkötni. 35 ezer forintért, a belső szempontjából szerencsére keveset: van két SIM foglalat, 4G B20-szal, mezei négymagos MediaTek kellemes méretű RAM-mal és tárolóval, biometrikus azonosító és kiemelkedő üzemidő, ráadásul a 6.0-s Android is egész friss, megfelelő magyarítással. Az árat (átvitt értelemben) a méretekkel kell megfizetni: az öthüvelykes képátló ellenére is vaskos az X5 Max Pro, a kamerái pedig tényleg belépőszintűek, magyarán elég gyengék. Kicsit ráfizetve ebben és lóerőben is többet nyújt a Vernee Thor, csak fele olyan jó az üzemideje.
Az érintőpanel és a kezelőgombok lehetnének sokkal érzékenyebbek, a hűvös színekkel operáló HD IPS panel pedig jóval világosabb, ám még ezeket, illetve az értesítési LED vagy az NFC hiányát is megbocsátjuk árszinten, főleg úgy, hogy a konstrukció rendben van. Még ha a telepet zárójelbe is tesszük, akkor is rendben van az összkép, a gigászi akkumulátor viszont a ritka az árszinten, mint a fehér holló, főleg teljes hazai LTE támogatással. A Doogee tehát sok rubrikákat kipipál, hogy sokaknak elnyerje a tetszését, azon keveseknek pedig, akiknek az üzemidő fontosabb a megahertzeknél és a légies kivitelezésnél, ajánlani is tudjuk.
Doogee X5 Max Pro |
Bone123
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
