A két Poco F6 mellett érkezik a Poco Pad is
ma A Poco első táblagépe is egy Redmi termék más néven.
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
czanki90
Hát pont ezen van a hangsúly hogy több folyadék lassabban melegszik, ezáltal nem kell akkora energia kordában tartani a hőfokot.
Tegyük fel hogy belekötjük a rendszert egy 2m x 0,5m-es radiátorba (igen ami a falon van és fűt általában)
Szerintem nincs az a személyi tuning pc ami akár egy égész napos csúcsra járatáson 40-fok fölé emelné a hőfokot passzívmódban, igaz lehet nagyobb kiegyenlítő tartály kellene, de nem hiszem hogy 40-fokon tágulna számottevőt a folyadék.
És ott tartunk hogy 40-ropi kb. + a csatlakozók amik egyébként is kellenek.
70-ropi és max a szivattyút hajuk
Szerintem nem kivitelezhetetlen. -
czanki90
Igen de közben folyamatos hőleadás van!
czanki90
0,06 m2 vs 1 m2 hát nem tudom mintha kicsit nagyobb lenne a hőleadó felület mint 1 átlag gépházban lévőnek.
Netán ez amit mondok még alumínium is lenne akkor verhetetlen.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz czanki90 #50151 üzenetére
Fogalmazzunk úgy: most tartasz abban a fázisban amit én is csinálni akartam 16 évesen. Ha átesel rajta akkor majd te is rájössz, hogy nem egészen úgy működik a dolog, hogy hát az lead, ez melegszik aztán cső, minden király.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz czanki90 #50153 üzenetére
Arthur: A fecske is elszállhat melegebb vidékre, akár a gólya, délre a tél elől, de mégis csak itt honosak.
Várőr 1: Arra céloz netán, hogy csak a tökök emigrálnak?
Arthur: Dehogy. Lehet, hogy viszik őket.
Várőr 1: Hogy vinne el egy fecske egy tököt?
Arthur: Megragadja a tövénél!
Várőr 1: Nem azon múlik, hogy hol ragadja meg, hanem az arányokon. Nincs olyan madár, amelyik elbír egy félkilós tököt.Hidd el, hogy nem a levegőbe beszéltek a Gyaloggalopp című filmben sem, ezen túlmenően saját tapasztalatom is van a témában. Tessék, 2 db, egyenként cca 300 w-os tdp-jű vga és egy cca 100 wattos tdp-jű processzor volt rákötve egy Mora 360-as külső radira, kb. 18-20 liter etanol-víz elegy keringett a rendszerben egy réztetős D5 segítségével.
(Ha jól látom, itt a képen még csak egy 7970-es vga volt és a procin még egy Noctua D14 figyelt, a cf és a "kocka" vizezése később jött, de ugyanezzel a "felállással".Hogy működött és csendes volt-e?
Határozottan igen.Hogy elment-e passzívban a rendszer, ha szintetikus tesztek alatt nem is, de mondjuk akkori (anno 2012) tripla A-s játékok alatt?
A válasz az, hogy: attól függ, meddig.Ahogy Seniman is - meg előtte többen is vázolták - írta: ideig-óráig elment.
Ha mondjuk nem az életed a bf3 multi és nem napi 8-10 órát osztod az ólmot, hanem teszem azt, dolgozó ember vagy, és 8 óra meló után hazaérve beülsz a gép elé 1-2 (esetleg 3) órát kőkeményen "gémelni", arra még jó egy ilyen, de nem bírja akármeddig.Persze, a Gyaloggaloppban van a végső igazság: az arányokon múlik.
Hogy lehet-e teljesen passzív gémer gépet építeni, ami akár 24/7-ben bírja/bírná venti nélkül?
Természetesen lehet.
Hogy ez aránytalanul megemelné-e a költségeket?
Kétségtelen.
Hogy megéri-e?
Kinek mi: nekem annó már csak a "kurózum" mivolta miatt is megérte a próbát, de nem biztos az sem, hogy mindenki ugyanazon célból rak össze épített vizet.Szerk.: természetesen ma islétezik akár 420-as Mora, mint külső (passzívban kompromisszumok között bepróbálható) radiátor, de vannak brutálisabb gyári megoldások is, például cca 1150 euróért:
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
czanki90
És mi az ami nem úgy működik ahogy képzelem?
Pedig egyszerűbb mint 1 belsőégésű motor mert itt még üzemi hőfokot sem kell tartani csak hűteni. -
seniman
válasz Weareus #50157 üzenetére
Ja hát az AC Gigant 1080-as az odab@sz.
(#50158) czanki90
Rengetegen jöttek már hozzád hasonlóan világmegváltó ötletekkel,túlnyomó részük vagy gazdaságtalan volt,vagy csak szimplán hülyeségnek bizonyult.Nem változott semmi,mindenki ugyanúgy radiátorokkal hűti a gépét,OC bajnokok meg chillerrel vagy LN2-vel.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Tikakukac
válasz czanki90 #50158 üzenetére
Az arányok. Ez az ötlet mindig arra épít, hogy annyira nagy a hőkapacitása a rengeteg víznek, hogy a kevés hőleadással együtt szinte végtelen pufferként funkcionálhat. Bomba ötlet, nem? A sok barom meg itt szórakozik a rengeteg radival, ventivel, butaságokkal. Na tippeld meg így egy évtizednyi víz után és végtelen átépítéssel miért áll itt egy fadoboz tele vackokkal
De ismét jelzem: ha szerinted ez így jó, hajrá. Ettől még sajnos nem lesz az, de ha neked jó, csináld, az a lényeg neked legyen jó és szórakozz rendesen
Madn!ght
No srácok!
A hét végén megérkezett minden komponens a vizemhez és sikerült is összerakni.
Mivel a ház nyújtotta lehetőségek eléggé kötöttek, így túl nagy kreativitás nem fért bele, nagyjából az első vizem sémájára készítettem el a CPU+VGA vízhűtését.A felújítást indokolta, hogy a 980Ti OC elég melegedős volt a három ventis hűtése ellenére is, játék közben nem ritkán 80 fok fölött működött. A proci is 70 fok fölé kúszott mostanában, gyanítottam, hogy vagy a víz kevés a rendszerben, vagy újrapasztázás aktuális, vagy a blokk lett tele dzsuvával.
Nos a szétszedést követően minden gyanúm igazolódott, a fentiek mind úgy történtek, ahogy sejtettem.
A blokk alatt az MX4 beszáradt, a blokkban kivált valami kék retek (vélhetően a korábbi Aquatuning UV aktív lötty adaléka), a radin az 5 év pora kisebb lerakódást képzett, a rendszerben pedig kb 3 deci víz volt összesen. (mondjuk a kis DDC+AGB tartály+csövek+radiban annyi is fért el). A korábbi hófehér masterkleer csövek besárgultak, bár ez 5 év után talán tolerálható.Ahogy korábban írtam, a fehér csőről szerettem volna váltani, így a topiklakók saját tapasztalatai alapján fekete lett. Méretét tekintve 16/10-ről 13/10-re váltottam, illetve a bilnincses csatikról hollanderes csatlakozókra. A DDC helyett D5+tartály kombót sikerült szerválni, így a régi vágyam is teljesült, beleértve, hogy egy kicsit több víz keringjen a rendszerben.
Ami változott:
- T56 HF blokkról EK Supremacy MX blokk
- VGA-ra: EK 980Ti Strix FC blokk + backplate
- DDC+AGB Pro tartály-top kombóról D5-XRes140 pumpa-top-tartály
- Primochill Advanced LRT 13/10 csövezés
- Bilincses T56 csatikról EK hollanderes csatikra
- venticserék: Bitfenixekről Lepara, Coolinkről EKWB Vardarra
- kék fénycső hidegfehér harisnyázott LED-sorraA 13/10-es csövezéssel kicsit megszenvedtem, a 16/10-zel ellentétben a kisebb íveken igencsak trükközni kellett, hogy ne törjön. A hollanderes csatik szintén elég nehézkesen voltak betekerhetők a bilincses megoldáshoz képest. A ház már nem egy mai darab, de feltett szándékom volt, hogy ezt a rendszert még ebben a házban építem meg. A pumpának nem volt kialakított hely, de a vinyó keretén belül egy méretre vágott plexidarabot helyeztem el, azt átfúrva pántként használva rögzítettem a pumpát.
Végül de nem utolsó sorban sikerült a tápcsatlakozót a vizes alkatrészekkel körbeépíteni, úgyhogy az utolsó mozdulat volt szinte a legnehezebb, a 24pines csatit a helyére tenni. Természetesen sikerült, csak szét ne kelljen szedni.
Az összkép az alábbi: (sajnos a fényviszonyok nem adják vissza az élőben látottakat, ezért elnézést, majd szerzek egy jobb gépet és készítek pár élesebb fotót.)
A hőfokok a korábbi (GTX480-as időkben tapasztalt) értékekre álltak be, 3-4 óra BF1 játék közben a 45 fok körüli VGA hőfokaim voltak, így a beállított tuningot is stabilan tartotta. (a léggel 80 fok fölött visszavett a GPU frekiből), a proci 65 fok volt max. Teljesen elégedett vagyok az összképpel, a ráfordított anyagiak fényében hozza a remélt vizuális és teljesítménybeli hatást.
Köszi mindenkinek a segítséget és a hasznos tanácsokat!
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
jones965
Modder
válasz czanki90 #50160 üzenetére
Szerinted egy szobai radiátor hőleadása, ami ugye a hősugárzás elvén működik, jobb hatásfokkal dolgozik, mint egy átszellőztetett párhuzamosított kapilláris csöveken óriási hőleadó felülettel rendelkező radiátor?
Javaslom nézz utána pár hő- és áramlástan alapismeretnek, aztán fussunk neki még egyszer. -
Tikakukac
válasz czanki90 #50163 üzenetére
Na ha az 1000-eurós gyári radiátor működik, akkor amit én mondok az miért-ne működne!
Mert azt jobb esetben legalább valami alap szimuláción áttolták, míg te fejben akarsz dobálózni random méretekkel, számokkal, gondolatokkal.
Első körben ess neki egy mostani rendesebb 360-as radinak és egy reserator tornyának. Ha kiszámoltad a felületét, szólj. Én tippelném tripla akkorának, alsó hangon. És innen még rengeteg buktató van, amit nem vettél figyelembe.
MPowerPH
A MAYHEMS X1 UV BLACK -el van tapasztalat? Nem tudom elkepzelni, hogy mutat a fekete UV alatt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Laraxior
Én meg azt mondom, hogy jó ötlet az a radiátor.
Tessék megépíteni a rendszert, aztán összevetjük... van itt a topikban pár MO-RA...
Ne tessék elvenni a kedvét.
Kb olyan mint a mikróba nem teszünk fémet. Dehogynem. A fémedény olyan szépen megy benne problémamentesen. Mondjuk magyarázatot még senkitől se kaptam rá.
Weareus
válasz czanki90 #50146 üzenetére
Egyébként meg a "vita" elejére - a nyitó kérdésedre - visszatérve:
"Az lenne a kérdésem hogy miért haltak ki a számítógépen kívül elhelyezett hűtőtornyok" '?'
Kezdjük onnan, hogy eleve nem haltak ki.
Aktív(ra tervezett), de passzívként is használható külső hűtőegység:
- Mora 2, 3Ugyanez passzívként eladva: (Keret nélkül)
- Mora coreValódi passzív külső radiátor megoldás:
- Cape coraÉs pl. amit az előbb linkeltem.
Akkor én is kérdeznék: mi a kérdésed igazából?
ViZion
Maradjunk annyiban, h elméleti szaki vagy. Láttunk már ilyet, kb. fél évente jön valaki és megmondja a frankót itt mindenkinek. De ma kedves vagyok...
"Szerintem nincs az a személyi tuning pc ami akár egy égész napos csúcsra járatáson 40-fok fölé emelné a hőfokot"
Nem mindegy a radik anyaga, a lamellák anyaga, a felület. Az esztétikai és ilyen-olyan dolgokon túl van vele pár probléma (nagy, csatlakozás, koszos, drága). Az arra van kitalálva, h a folyamatosan 40-60°C vízbű' leadja a környezetébe a hőt. Viszont nem cél neked 50-60°C vizet keringetni.
Nekem a Phobyával kb. 1,5 óra BF3 ment passzívan. Ilyen fali-radi megoldással lehet akár 5 óra is... Mellesleg annyiból már szépet is lehetne építeni.Ha tényleg passzívat akarsz, végtelen ideig, akár OC-vel is, akkor fúrott kút és átfolyósan csapatni a 14°C vízzel, kész.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
válasz ViZion #50172 üzenetére
Héka és mi lesz a globális felmelegedéssel?
(#50162) Madn!ght: Akkor jól alakulnak a hőfokok: radiátorok számáról/méretéről szabad tudni közelebbit?
TESCO-Zsömle
Uraim, távol álljon tőlem a kötekedés, de ezesetben nem hülyeség, amit ak olléga mond. Magam is körbejártam a témát, full-passzív gépet akartam építeni. Esetemben annyi nehezítés volt, hogy én a szivattyút is kispóroltam volna.
A hangsúly a kompromisszumon van. Az acéllemez radiátorokat igen komoly hőlépcsőkre találták ki, de hál istennek a kondenzációs kazánok korában ez kezd visszaszorulni, az ugyanis nem szeret nagyon meleg vizet csinálni, mert nem tud kondenzálni tőle. Így a modern kazánoknál igen kemény 40-50°C-os előremenők vannak. Nyilván az alacsonyabb hőlépcsőt kompenzálni kell, így növeljük a felületet.
A kompromisszum, hogy a szükséges radiátor nagy és nehéz. Utóbbin még lehet segíteni alumínium radiátorral, de améret ott is fog, mert ugye ezeket nem hűtésre tervezik. ~40.000Ft-ért kapunk például egy Alurad Viking 613-ast, ami olyan 65cm magas, 94cm hosszú és 8-9cm vastag. 40°C-os víz mellett ez ~500W-ot tud leadni.
Sub-Dungeoneer lvl -57
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #50174 üzenetére
A méretek mellett a hatásfok is felmerült. Mint írtad is, az egyik típus fűtésre míg a másik hűtésre készült. Pontosan neked nem kell elmagyarázni, hogy hatásfok a 2 hőcserélő esetén hogyan alakul. Szerintem jelen esetben a fűtési rendszer mint példa nem helyén való.
ViZion
kb. ezt írtam én is, hogy ha elég is két radiátor, akkor abból az árból már egy szép, direkt PC-re tervezett hűtést lehet barkácsolni, amit: nem szopóág rákötni blokkra, mozgatható, nem foglal el egy falat a lakásban, stb.
Ha a lakás fűtése a cél, akor is értelmetlen az ilyen radik használata, hiszen a PC-s verziók is a szobát fűtik. Ami szerintem esztétikus és ötletes lenne, ha padlófűtés körébe tolná a vizet, de biztonsági okból akkor is dobnék rá PC-s radit+ventit egy jó vezérlővel.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Madn!ght
válasz Weareus #50173 üzenetére
Két radi van a rendszerben, egy Swiftech MCR 120QP single radi 2 db EK Vardar ventivel (40%-ra letekerve) és egy Aquacomputer Airplex EVO 360 tripla radi 3 db Lepa Bol Quiet Blue ventivel (~900 rpm).
A 120-as radi a gépen belül, a tripla az a gépházon kívül kialakított helyen került felrögzítésre.
Weareus
válasz Laraxior #50170 üzenetére
Nekem volt egy aranyozott szélű 'kávésbögrém' (~ 400 ml), és mikor mikróztam benne, mindig öröm volt nézni, ahogy pattognak rajta a szikrák, villámok, gömbvillámok, ilyesmik.
Btw Egely-t kéne erről megkérdezni, ő fúziót ( ) is csinált mikróban.(Szerk.: csak azt nem értem, hogy akkor a CERN-nél mit sz@r@x@nak annyit hülyeségeken, amikor a téma már rég túlhaladott.)
Laraxior
válasz Weareus #50179 üzenetére
Ha olyan fémedényt teszel be amin nincsen se fül se semmi más, akkor az olyan szépen megy benne mint a huzat.
Ilyenek pl.:
Ki lehet próbálni nyugodtan. Vizet bele, irány a mikró."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
ViZion
válasz hash99 #50177 üzenetére
Elképzelhető, mondom, h nekem 1 db Phobya Nova is olyan 1-1,5 óra BF3-at bírt. De a határon van a rendszer, nem szeretem ha túlmelegszik
Weareus
válasz Laraxior #50180 üzenetére
Magyarázat: ezeken a típusú edényeken nincsenek olyan élek és szélek, amik élesek, hegyesek, vékonyak, ezért nem tudnak kumulálódni az elektronok, így nem jön létre a villamosszék kistesója (elektromos kisülés) sem.
Indoklás: Ha olyan fémedényt teszel be amin nincsen se fül se semmi más, akkor az olyan szépen megy benne mint a huzat.
A Boci-boci tarkában is benne volt, hogy se füle, se farka és olyan helyre kell menni lakni, ahol pálinkát kapni.Vizet bele, irány a mikró.
Én elhiszem, nem kell kipróbálnom.
Egyébként amúgy meg nem használom, mert szétcseszi az ételben lévő dolgokat. Ma is hoztam éthordóban főtt ételt, átlapátoltam lábasba és irány amikrójó öreg gáztűzhely. (Egyenletesebben is melegít).[ Szerkesztve ]
seniman
Igen,nyáron meg majd megrohadt a szobában a gép mellett,pedig "csak" egy i7-920 meg egy HD4870x2(később GTX580)dolgozott benne.HollyBoni gépe volt amúgy.
(#50180) Laraxior
Próbáld ki CD lemezzel,az a tuti.
Weareus
Milyen házad is van? Radi hol lesz? Milyen ventilátorokkal tervezed?
Csak mert egy NH D 14 procira eléggé ott van (egy nagy baja, hogy a vrm-eket nem hűti az alaplapon) és ha alsó hangon elköltesz 100k-t (mondjuk ventivel együtt) proci vizezésre az ár-érték-csend arány nem biztos, hogy "bejövős" lesz egy Noctihoz képest, de lebeszélni nem akarlak.
Btw egy 240-essel egy olyan proci hűtése, mint, ami neked van, vállalható, szvsz.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz F e Z o #50189 üzenetére
Ja, azt nem is néztem, - csak emlékeztem a ventis topikból, hogy Noctuája van - az m-ATX-es, hát nyilván nem egy extrém vízre való ház, de felül a két 240-es - ami belefér - akár már proci+vga kombóra is elég lehet.
Jóféle kuckó.[ Szerkesztve ]
a pumpahoz en egy pump holdert meg beszereznek ha nem szeretsz barkacsolni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
RazoR
válasz Weareus #50188 üzenetére
Megelőztek de TT Core V21, felülre tervezek 2db 240-est majd ha vizezem a vga-t is, de az még odébb van. Van 8db Lepa Bol.Quiet ventim, illetve 4db Akasa Viper R, gondolkodtam a 280-as radin is, mert felül elfér úgy hogy egy 240-es és egy 280-as, plusz ha akarok még kétoldalra és előre is tudok rakni 240/280-ast, szóval van variáció bőven.
A hang nem számít, ez most inkább ilyen kattanás nálam, hogy le kéne vizezni mindent. -
MPowerPH
Melyik a legjobb atlatszo, sima puha cso jelenleg? Masterkleer -el borzalmas dolgozni. Primochill gyorsan besargult, es nekem a kezdetektol sargasabb beutese volt.
Amit latok itt meg, az az EK Duraclear es a Mayhems Ultra Clear.
Es ugye kerdes, Pastel lotyivel hogy is allnak...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Tikakukac
Volt mindkettő, a 19-es csak akkor ha épp el vagy eresztve olcsó csatikkal. Én annyira olcsón vettem akcióban 19-es csatikat meg aztán aprón király csőből vagy 7 métert, hogy átálltam arra. De amúgy 16-os kicsit jobban elfér.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
