- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
demmer123
válasz MPowerPH #29551 üzenetére
Raijintek Triton mondták a gyári 2db venti kuka mert nem ér semmit.Azért gondoltam akasa apache blackel jobb lenne a helyzet.
Ezeket tudja a gyári ventije
Fan Dimension 120 x 120 x 25 (mm)
Fan Speed 1000 – 2600 RPM
Fan Airflow 38.889 – 100.455 CFM
Fan Air Pressure 0.744 -4.819mm H2O
Fan Noise Level 21.6 – 41.6 dBA
Fan Rated output 0.08 – 0.48 A
Power Consumption 0.96 – 5.76 W
Connector 3 pin
Radiator Dimensions 275 x 120 x 32 (mm)
Radiator Material 100% Aluminium
Pump Dimensions 38 x 56 x39 (mm)
Pump Bearingh Type Graphite Pipe and Ceramix Axis
Pump Q-Max 120L/Hr
Pump noise 18 dBA
Pump Life Expectancy 50,000 hours
Pump Speed 3000 RPM @ 12v DC
Pump Power 4 W
Copper Cold Plate -
MPowerPH
válasz demmer123 #29552 üzenetére
hol mondtak hogy a gyari venti kuka?
2600rpmes ventik, a 100CFM@42dbA 0,5A mellett teljesen realis ertek, a hasonloan eros ipari Papstok is kb ezt tudjak.
ha tenyleg 1000rpm mellett tol 40CFMet akkor ennel nagyon jobb ventit nem fogsz kapni, es akkor mar megbizhato felsokategorias ventikrol beszelunk (SFlex/Nidec/Papst pl), 4-6 ezres darabaron.
akasa ventik par eve nagyon gyengek voltak, nem tudom valtozott e azota a helyzet.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Supr@
válasz proci985 #29554 üzenetére
En most jelenleg akasa viper ventiket hasznalok a tripla radimon, push-pullban, kb 650re szabalyozva pwmel, semmi hangjuk igy, viszont huzatot igy is szepen csinal. Szoval nekem a hang jo (leszabalyozva pwmel) es legszallitas is vigan elegendo.
iszilard: szinte barmilyen "vasiparos" emberke megcsinalja, ha rendes rajzokat, meretezest kap, par sorert es anyag koltsegert. Bat lehet ezen az aron az egesz acel lesz, minimum aluval, de siman megoldhato.
Grózi
Én mondtam neki a megfelelő topicban.Hulla felesleges kompaktvízre a 2600rpm-s venti,mert kb. 65-75%-tól csak a hang emelkedik hatványozottan és nyersz max. 2 fokot.Az én Lepa kompaktomon is gyári ventivel 1 fokkal volt hűvösebb 2600 rpm-n,mint az Akasa Blackkel 1300-n,a hang viszont tizedére csökkent.800 rpm-n tudja azt az Akasa hulla csendben,mint a gyári venti 1800-n.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
MPowerPH
válasz demmer123 #29559 üzenetére
Pedig a hofokaid rendben vannak ahhoz kepest, hogy kapott egy OC-t, es nincs delidelve, es stresszeled. Nem tudom elkepzelni, hogy a Brocken ezt 10 fokkal lejjebb tudna toldani. Delid nelkul nem lesz soha rendes hoatadas. Mondtam, 15 fokot minimum nyernel vele.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz demmer123 #29561 üzenetére
A garancia ugrik dolog nem ennyire egyszeru... Ha szakszeruen megvan csinalva, es a megfelelo ragasztoval van visszateve, akkor az eletben nem derul ki, hogy nem garis. Az erteke pedig nem tudom, hogy miert csokkenne?! Nekem gariban csereltek egy delideltet, minden flottul ment.
De ez mar nagyon off a vizes topikban.
Don't Tread On Me
#90933760
Az a játékvíz annyira nem rossz. Itt a nagy hőmérsékletet az original kupak okozza. Ha nem akar hozzányúlni akkor marad ennyi, ha nem lesz delid akkor másik vizet se érdemes rátenni. Nem lesz baja ekkora hőmérséklettől se.
A ventik lecserélése jó ötlet, ha hőmérsékletben nem is hoz semmit, de mindenképp halkabb lesz. -
Akcok94
üdv,
olyat kérdeznék hogy ez a pumpa ami ebben a tartállyal van együtt,milyen erős? mihez hasonlít? köszi előre is.
pumpaTévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
mrbig25
válasz Akcok94 #29567 üzenetére
Sacc/kábé a Phobya DC12-220,-és DC12-260 körül helyezkedik el teljesítményben, de véleményem szerint inkább a kisebbikhez áll közelebb.
Egy átlagos ~2 blokkos, 1-2 radis rendszerhez tuti elég.szerk: na, lemaradtam a tesztek bogarászása közben.
Volt régebben egy XSPC X2O-500. Ez volt nagyjából félúton a fentebb említett két Phobya között. Szóval ez a 420-as változat nagyjából a legkisebb Phobya-val van egálban.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Akcok94 #29570 üzenetére
Ebbe nem. Ez csak és kizárólag így működik együtt, ahogy megveszed.
Viszont, ha későbbi D5 cserén gondolkodol, akkor lehet jobban megérné valami olcsóbb Phobya pumpa és egy külön tartály. Ezt ~16k-ból megúszod újonnan. (Phobya DC12-220 és egy olcsó Alphacool csőtartály)...
Akcok94
válasz mrbig25 #29571 üzenetére
most van tartályom egy 5,25 helyes, olyat keressek ami pumpa tartály egybe és 5,25, mert akkor több helyem lenne a gépházba mert most sokat foglal a pumpa.
szerk.: most nézem ebből van ilyen dupla pumpás cucc, gondolom akkor összeadódik a két pumpa teljesítménye?
lovas001
Most lettem kész a vízhűtésemmel. Az lenne a gondom hogy alulméreteztem a radit( nagy valószínüséggel) , mivel felmegy a vízem hőfoka közel 37-38 fokra a 26 fokos szobában. A blokk egyedileg készítet réztömbből, illletőleg egy 20 cm es radiátor van jelenleg rajta 2 db 12 cm es (push pull rendszerben felrakva) veti. Az egészet egy ddc pumpa tekeri.Tartály kb 3.5 dl es . illetve 8 as festo csövekkel van a csövezés megoldva. Csak cpu-t kell hűtenie a rendszernek, de eddig nem túl jó hatásfokkal (gyengébb a régi top levegőmnél) Az lenne a kérdésem hogy mekkora radiátor az amin még képes áttolni/ húzni a vizet a kis ddc anélkül hogy nagyon megkínlódna? Előre is köszönöm.
Nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta.
FID
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
5000watt
Sziasztok 5820khoz milyen cpu blokkot érdemes venni ?
Nem baj ha USA-ba vanHa kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
Menor21
Van nekem egy DEEPCOOL MAELSTORM 120 vizhutesem. A rajta levo venti legnagyobb fordulaton elegge hangos, es piros szinu, az en gephazam meg kek ventis ledes megoldasos Na most a kerdesem a kovetkezo, hogy milyen hutot erdemes ratennem a radira, ami keken vilagit, jol hut es halk? CM JetFlo-ra gondoltam, csak nem tudom, hogy jo e. Esetleg tapasztalatok?
"Amikor megértem annyira az ellenfelemet, hogy le tudom győzni, abban a pillanatban meg is szeretem őt."
zzolika
Visszaraktam végre a vizet az új rendszeremre. A proci ok, a gpu hûtéssel van gondom.
Egy Amd 7790-est hûtenék, de terheléskor pár másodperc alatt 90 fokon van. Mintha nem is lenne blokk rajta.
Azt hiszem jól raktam rá, hozzáér a blokk rendesen, mert mikor leszedtem, pasztás volt a blokk alja is, pedig csak a gput kentem meg. Meg is húztam kézzel amíg úgy éreztem elég.
Próbáltam húzni a felfogatáson még, hátha nem ér hozzá eléggé, csíkos lett a kép 2d-ben is, úgyhogy ezt hanyagoltam.
Vissza a gyári léghûtés, lassan megy fel kb 60-ig, nem csíkoz, legalább nem nyírtam kiMit rontottam el hogy nem hût a víz???
A szivattyú, radi, keringés hibát kizártam, mert a proci terhelve is hideg.
Ilyen blokkom van:
A blokkot elõtte 8800GT-n használtam, az új kártya 20W-al kevesebbet fogyaszt, elégnek kéne lenni.
Felrakás elõtt szétszedtem, fogkefével végig pucoltam belül a tüskéket, az alját megpolíroztam. -
#90933760
válasz zzolika #29581 üzenetére
Pedig nem ér hozzá, ha azonnal 90 fokon van akkor az a baja. Nem fekszik fel a GPU körüli keretre vagy akármire? Óvatosan a húzogatással, mert én az egyik HD6870-et azzal vágtam haza, hogy túlhúztam.
Annak is az volt a baja hogy a keretre felfeküdt a blokk és 70 fokon ment a gpu. -
zzolika
zzolika
válasz #90933760 #29584 üzenetére
Ez csak egy nagykörömnyi maszat, nem látszik körvonal. Tuti ez a baj.
Akkor húzzam még jobban rá? Nem szeretném szétrepeszteni.
Vagy tegyek közé valamilyen gappad-ot?
Esetleg a nyákon az a kis bal alsó smd tartja fel? Úgy emlékszem nem ért hozzá semmihez a lefogató, de nem tudom már nincs rajta.[ Szerkesztve ]
válasz zzolika #29585 üzenetére
Így ránézésre az az "smd" bal alul sokkal alacsonyabban van, mint a gpu teteje.
Ne húzd tovább a blokkot, mert elrepeszted a "ón forrasztó golyókat" a gpu és a nyák között! Akkor aztán mindig csíkozni fog a kártya, lehet javíttatni, vagy garizni. Kis nyomással is jobbnak kellene lennie a léghűtésnél.
Ami így beugrik: mivel políroztad fel a blokk alját? Valami pasztával? Az nem tesz jót neki, mert hozzátesz a rézhez, feltölti a kis hézagokat, ergo polír pasztás réznek adod át a hőt. Nem tudom, valahogy nem túl elterjedt, mint hővezető anyag a polír paszta... /irónia
Ha a procid terhelve is tartja az eddig megszokott hőfokokat, akkor az áramlásoddal nincs baj, csak és kizárólag a gpu és hűtőblokk, vagy hűtőblokk és víz közti hőlépcsőddel van bibi. Én az előbbire szavazok.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
suszka23
Sziasztok! Van tippetek hogy milyen blokkot lehet ra tenni egy SAPPHIRE DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 OC video karira?
suszka
Snip3r_HUN
válasz suszka23 #29587 üzenetére
Univerzális blokkot, full covert nem gyártanak hozzá.
coolingconfiguratorIn space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
suszka23
Jah hát igen én is mindenhol csak azokra lattam blokkot, kár, errol a heatkiller-rol mi a velemenyetek?http://shop.watercool.de/HEATKILLER-GPU-X-Core-LC/en
suszka
zzolika
válasz kicsipapucs #29586 üzenetére
Fogkrém+fogkefe. Egy kicsit oxidált volt, mert régen nem használtam. Most (majdnem tükör) fényes lett. Persze utána lemostam, letöröltem alaposan. A cpu blokkal is ezt csináltam. A rendszernek jónak kell lenni, a proci 8 magot fullra terhelve is 50 fok alatt marad, visszavett szivattyúval, radiventikkel. Kb 20 fokkal hűvösebb mint léggel, azzal nem nagyon mertem így leterhelni. Egy kicsit még csobog, lehet maradt még pár légbubi benne?
Hűtőblokk és víz között mi lehet a baj? Tiszta a blokk belülről, áramlik a rendszer.
Marad a gpu és hűtőblokk között. MX-4 paszta, ugyanezt tettem a cpu-ra és nb-re is, ott jó. Illetve az nb-t nem tudom, annak a hőmérsékletét nem méri a lap, csak kézrátétellel néztem hogy a gyári borda forró volt, most a blokk teteje kb szobahőmérsékletű. -
ViZion
válasz suszka23 #29596 üzenetére
gyk. egy 40 k Ft-os kártyára költenél kb. 15 k Ft-ot vízre. Kijön az új AMD VGA széria, nincs fél évv és 30 k-t ér a kari, vizes blokkal ezt eladni nem nagyon fogod. Egy 280 X / 290 X még időtállóbb, ott is szépen megy fHD-ban, ahol a 270 X elfogyna. És egyre több ilyen lesz.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Tanisz
Nem sok tapasztalatom van az épített vízhűtések terén, soha sem raktam össze ilyesmit. Viszont érdeklődve figyeltem mindig, hogy milyen rendszereket építenek mások.
Érdeklődnék a tapasztaltaktól, hogy egy CPU + VGA hűtést épített vízzel milyen áron lehetne összehozni? Akár újonnan, akár használtan.
Megfordult a fejemben, hogy eladnám/lecserélném a kompakt vizemet egy épített vízre, ha kedvező áron meglehetne oldani.
Milyen csendes egy ilyen rendszer? Nálam ez az elsődleges szempont, de a VGA-m sajnos nem túl csendes, az elődje egy 7850 OC + Musashi zajtalan volt.Ezt a konfigot kellene hűteni:
lap: asus sabertooth 990fx
prociX-8350
Gigabyte Windforce Radeon R9 280X OC
Ház: Cooler Master Silencio 650 (Szerintem a ház megfelelő lenne egy vizes rendszerhez).Segítségetek előre is köszönöm!
http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
szacsee
Lenne pár kérdésem, tartály feltöltésnél ha pl nem vehetem ki a helyéről, akkor hogy érdemes feltölteni?
Ha rádugok egy csövet csatival, akkor iszonyat lassan csurdogál le a víz a tartályba... forgatom, nyomkodom a csövet, akkor mintha kicsit jobb lenne a helyzet. Sajnos nincs 2 csati fent így a levegő csak azon az egy csatlakozón tud távozni, ahol a vizet öntöm.
Egy ötlet felmerült bennem, hogy egy vékony pneumatikus (3-4mm-es) csövet ledugok a csőbe és így a tartályból azon keresztül tudna a levegő távozni... ez jó ötlet, vagy már próbáltátok?Másik kicsit off, de milyen házat ajánlotok, ami hang szigetelt és vízhűtéses kivezetései vannak a hátulján?
Panamától fosok (elrepedhet) és drágább mint egy átvezető, illetve később ha radikat szórnék a házba is akkor is megállja a helyét.
FD Define R5 szimpi is lenne, de nincs vizes kivezetés hátul, fúrni meg nincs szívem... panama meg tudjátok... ördögi kör.
Plexi oldallapos házaktól kiver a herót, így azokat első körben hanyagolnám... főleg ha hang szigetelt ház, akkor eleve nálam kiesnek (marketingesek szerint nem).Érdemes ránéznem a vízre, ha minden oké, vagy így fél-egy év után ha nincs hőfok emelkedés, akkor még a prociblokk nem trutyisodhatott agyon?
Tanisz:
Első körben egy ár limitet írj, ezzel egy időben a házad vizsgáld át, hogy hova mekkora radi fér el.
Főbb méretek szélességben 30,45,60 mm , + ventilátor. Radik ált venti méretűek, ezek lehetnek duplák és triplák és nagyobbak akár. Ha ez megvan, akkor már tudunk segíteni.[ Szerkesztve ]
hszilard666
válasz szacsee #29599 üzenetére
Nekem Define r5 ös házam, van pokolian könnyű benne vizet szerelni! Ha 13/10 es csövet használsz akkor pont átfér a pci e sloton! Én úgy fogom kivezetni a gépből ha jön majd a phobya 1080!
Szerintem a cső a csőben működhet! Esetleg nem tudod úgy forgatni a házat hogy a fillport felfelé nézzen? Akkor lehet hogy nem lenne akkora szívás feltölteni!ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
- Windows 11
- EAFC 24
