- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Cyberneko
válasz sto1911 #30045 üzenetére
Egyetlen helyen van dugulas (vagy nincs benne folyadek) mert a meleg viz - hideg viz egyetlen kor.
Mint a locsoloslagnal. Eleg egy helyen csomot kotni ra, hogy a viz ne mozogjon.
Megint meglep, hogy nemhogy a alapveto fizikatudas nincs a helyen, de meg a "common sense" (jozan paraszti esz) sem. Akarhogy is - egy ilyen vizhutes egyetlen korbekotott cso, nem meleg viz - hideg viz resz...Akarhogy is, ez itt epitett viz topic, masreszt meg, igen, ez garancialis dolog.
Erdei88
válasz Snip3r_HUN #30050 üzenetére
Már nekem is
A EK Supreme LTX CSQ Acetal+Nickel-ed nincs már meg?
sto1911
válasz Cyberneko #30051 üzenetére
Egyreszt tudom hol vagyok, es pont azert vagyok itt.
Masreszt ideztem, de abbol az tunik ki nekem, hogy a blokk utan a radiig forro a cso, a radinal mar hideg, ill. a blokkba bemeno cso is hideg, holott annak is at kellene venni a hot, ha egyszer mar nem keringet a pumpa. Nem?Gari mar valoszinuleg nincs (de a papirja sincs meg meg).
Cyberneko
válasz sto1911 #30056 üzenetére
Koszonom a kisse offenziv valaszt, de az akkor is egy kompakt viz.(oke, nekem is kevesbe kene tamadnom, sry)
Masreszt, ha a radinal van eldugulva, akkor a pumpa a meleg vizet felkuldi oda, a bejovo agon meg "vizhianyt" okoz, azert nem melegszik.
Vagy, valahol eltunt a folyadek, es valojaban a meleg vizet felcsobogtatja, de nem keringeti.
Ha nem garancialis, akkor szet kell kapni, es egybol kiderul.
Sok baja lehet, de az, hogy ket helyen is elduguljon, az kb kizart, mert "mirol? miert? Pont egyszerre?"[ Szerkesztve ]
#90933760
Mekkora fordulatszámot írt a pumpára a bios?
Legnagyobb valószínűséggel tűnt el belőle folyadék, nem kell hogy nyoma legyen el tud párologni és nem is okoz gondot jó ideig, hanem egyszer csak beszökik a szivattyúba a levegő és onnantól vége, nem tudja kidolgozni. A másik lehetőség a dugulás. -
seniman
válasz frostitualt #30059 üzenetére
Erre gondoltam én is.Láttam valahol olyan megoldást,hogy a DC-LT rotorját szerkesztették bele a H60-as szivattyú házába.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
flashpointer
hi!
Tudnátok ajánlani valami halk és kompakt pumpát+tarályt? Miniitx-be lenne úgyhogy azért lenne jó a minél kisebb méret és mivel csak egy 240-es radi a terv 130 wattra nem hiszem hogy nagy szállítóképességűnek kellene legyen.
És a másik ha most hirtelen nem akarnék 250 eurót költeni márkás alkatrészekre, az mennyire járható út hogy egy rajintek triton+ gpu csatlakozó kijön feleannyiból? Kis helyet foglal, szóval pont jó lenne +egy gpu blokkal, egyedül a pumpa zajától tartok, habár úgy olvastam alacsony fordulaton nem is hallatszik.
Egyébként az építésre visszatértve radi minősége mennyire számít, mert ha egy 30 eurós magicool vagy 80-as EK között 2-3 fok lenne a rendszerben a különbség akkor inkább az ésszerűbb megoldást választanám mivel sem a tuning nem cél sem a 300 wattos vga, hanem egyedül a zaj megszüntetése.
Megfelelő méretű léghűtések sajnos nem férnek be, nagy házat meg nem akarok.PL valami ilyesmi pumpát+(tartály?) el tudnék képzelni. Az sem baj ha olyan 40-80 euró között lenne
seniman
válasz flashpointer #30061 üzenetére
Triton helyett inkább az Alphacool/CoolerMaster Eisbergen gondolkodnék,ott legalább ha behal a pumpa,nem kell az egészet a kukába dobni.Egy DC-LT pumpa van bele szerelve.
Tikakukac
DC-LT, kicsi, halk és tartályos. Épp most mondták vissza a vételt rá és 35 ajróból meg is van
Most, hogy bejött a kánikula méricskéltem: 36 fokos a ház belső levegője, 35 fok a víz 900rpm-es ventikkel. 70 fok a proci teteje és 48 a vidkari. Nem túl durva dolgok...
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
TESCO-Zsömle
Ha gyenge szivattyút akarsz használni, akkor a CPU-blokk kiválasztásával nagyon oda kell figyelni, mert a legtöbb ilyen blokk évek óta turbulens kialakítású, ami azt jelenti, hogy kell neki a nyomás/áramlás, hogy igazán jól menjen. Egy ideje kiestem már a blokkok világából, de az utolsó olyan, amiről biztosan tudom, hogy alacsony áramlás mellett is jól teljesít, az az Enzotech "Sapphire" SCW-1 Rev.A. Ez a blokk egy igazi gyöngyszem, mely félúton helyezkedik el a turbulens "micro-pin" és a nem turbulens "fin" kialakítású blokkok közt, ugyanis "micro-fin" kialakítású. Ez azt jelenti, hogy a rajta levő mm-es területű tüskék fél centi magasak. Minél lassabb az áramlás, minél rosszabb a tüskék hűtése, annál nagyobb hosszon melegszenek fel így növelve az effektív hőleadó-felületet. Ez a kialakítás kihalt, mert nem divat alacsony áramlású rendszerek építése. Inkább bedobnak 2-3 pumpát, esetleg szétbontják körökre a rendszert és kész.
Ha érdekel, nekem hobbim adott gépeket minél kisebb helyre bezsúfolni, tudnék mutatni érdekes dolgokat.
Sub-Dungeoneer lvl -57
seniman
válasz HwAdokVeszek #30065 üzenetére
Többek között egy vga-blokk De szép munka amúgy
seniman
válasz HwAdokVeszek #30067 üzenetére
Ez milyen lötty,hogy ilyen szépen világít?
HwAdokVeszek
válasz seniman #30068 üzenetére
Fehér uv aktív cső.
Valószínű majd cserélek fehér folyadékra is hogy a tartályba is fehér legyen.Sajnos most csak átlátszó volt itthon :S
Örülök hogy tetszik
Pár órám ma benne van.
Régi házból átkellet pakolni mindent.Szerencsére teljesen más elrendezés, teljesen más méretek, ezért minden csövet újra kellett faragni
seniman
válasz HwAdokVeszek #30069 üzenetére
Én nem váltanék,sötétben zavaró lehet a fénye,ez így sejtelmesen pont jó.
ViZion
bakker... vettem nagy fényű UV ledeket, de hova a p!csába raktam?
Most jutott csak eszembe...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
Snip3r_HUN
válasz ViZion #30074 üzenetére
Én csak akkor néztem nagyot amikor észrevettem hogy a plusz cuccokból még egy gép hűtése is problémamentesen megoldható lenne. Akkor ment apróra pár blokk, vízpumpa, de még mindig van itthon radi, tartály, miegymás...
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
ViZion
válasz Snip3r_HUN #30075 üzenetére
+1
8 mm-el kezdtem, most 10-es van, szal. minden felesleges. Tartályt, ilyesmit eladtam már.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
flashpointer
Erről a Magicool Pump MC-DCP450 -ről van valakinek tapasztalata vagy infója? Van egy jutub csatorna ahol pumpákat tesztelnek és elég csendesnek tűnik azért az árért, csak nem találok róla tesztet vagy rivjút és ahogy eddig nézegettem ez a márka eléggé a budget kategóriába tartozik úgyhogy nem tudom mit gondoljak.
hszilard666
Ultrabrutál off:[link]
Lian Li d600 + dual xeon = örök szerelem! basszus de dúrva a procikon a rendszer! Nem is láttam még ilyet!ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
#90933760
válasz hszilard666 #30079 üzenetére
De mennyivel szebben nézne ki merev csövezéssel.
Joshi
Nem tudom mi fogott meg ebben a rendszerben.
hszilard666
Az újdonság varázsa Ha egyszer lesz 2 procis gépem (mikulás bá' egész évben jó srác voltam lécci lécci) akkor ebbe a házba fogom bedobni és vizezni, mert álomszép a kuckó. Az ára már nem annyira Lehet olcsóbban kijönnék ha valami hasonlót gyártatnék le. Mindegy ez még a jövő zenéje!
Baltoafarkas:
Nagyon szépek a gépek akril csövezéssel de én akkor sem vállalnám be Nagyon nagy szívásnak tűnik összehozni, még a sami vízhez is csak éppen hogy van türelmem[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz hszilard666 #30082 üzenetére
Nekem már akkor multi cpu rendszerem volt amikor még a többség azt se tudta mi az. Egy Abit VP6-os alaplapom volt 2db Celeron 600-al, aztán később 2db 1Ghz-es PIII-al. A Cerkák csak úgy működtek párban, hogy bizonyos lábakat össze kellett drótozni. De régen volt.
hszilard666
Kemény! 2001 es a cikk, én akkor még javában a homokozóban lapátoltam a dolgokat Az az összedrótozás kemyény meló lehetett Nem féltél hogy elrontod a dolgokat? Én meghalnék ha ilyesmit kéne mókonom. amikor először raktam fel a vga blokkot a kártyámra szabályosan remegett a kezem és izzadtam mint éjszakai pillangó a templomban
jhorogh
Pedig nem szívás egyáltalán. Az elsőnél pár cső után már tudod mit hogy kell csinálni és megvan gyorsan.
Dr.FantastiK
csak 1 slot-ba van neki Memo-ja ? ?
Main full time job : >>> The ultra fast money producer !!!
Anfänger
válasz flashpointer #30078 üzenetére
Nichts ist unmöglich? Dann schlag mal ne Drehtür zu! :)
jhorogh
válasz Dr.FantastiK #30086 üzenetére
Én úgy látom, hogy az összes slotban van.
mpierre
Na megvan a vízvesztesség okozója. Elrepedt a plexi tartály. Persze hátul, de egy kis sóhajnyi por segített megtalálni az okot.
Na akkor most kereshetek tartályt, vagy csináltathatok. Ennek, mármint a tartálynak milyen menete van?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Öööö. Oké. Az tiszta, jelenleg is g1/4-s bitspower fittingek vannak benne. Pontosítok:
Magának a plexi csőnek érdekelne a menete. Ahol a D5 tetővel össze lehet tekerni, meg a kupak felőli, bár az ugyanaz kell legyen.
mpierre
válasz seniman #30092 üzenetére
Rosszat linkeltem az előzőekben. Pardon. EK-D5 X-Res Top 100-s.
mpierre
válasz seniman #30094 üzenetére
Nem. Ennek a régebbi kiadása. Az abszolút nem így néz ki. Ennek még belső menetei vannak, míg az újnak két külső menete.
mpierre
Köszönöm, de a hossza miatt át kéne építenem mindent. Kivágni belőle, majd ragasztani, háááát nem is tudom, nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
@ seniman: Kösz, rákérdek nála.
Joshi
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz. Kíváncsi lennék hogy egy két kártyás SLI v CF híd hogy van megoldva ha párhuzamosítva van? Arra gondolok, hogy ne úgy menjen a folyadék, hogy egyik blokkból a másikba, hanem egyszerre a két blokkba. Tudom hogy van ilyen, csak azt nem hogy ez 2db kártyánál is létezik-e?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
