- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
pepejoe
Van egy Inno3D gtx 660 ti accelero hybrid edition 3gb videókártyám. A gpu core hőmérséklet felmegy 97 fokig, annak ellenére hogy újrapasztáztam és kitakaritottam. Valószínűleg a hütöfolyadék elszivárgot, van valakinek tapasztalata zárt láncú hűtő rendszer feltöltésében?
pepejoe
válasz seniman #30604 üzenetére
Akkor milyen dolgokat kell beszereznem hozzá: egy pár cső, valamilyen rögzitőbilincsek és hütőfolyadék. Ennyi amire szükségem lesz akkor? Gyárilag a hütö 50-52 fok körül tartja terhelés alatt a gpu-t szóval felesleges lenne cserélni és egyébként sem szeretnék többet költeni rá mint muszáj.
lotTóni
No kérem,meg volt a "nagy" átalakulás:
A felső 240-es,valamint a 120-as radi kiugrott.Helyüket átvette egy 360 V2 push-pull-ba kötve.És ugye egy 240/40-es van alul.
Az eredmény (load):
Víz :35 C
CPU: 56 C
GPU :51 C
VRM1:55 C
VRM2:45 C
Szoba: 29 CNyilván még lentebb is mennek a hőfokok,ha nem lesz kánikula.
Azt kell mondanom végre elégedett vagyok.Még egy két szépészeti beavatkozás és kész.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
....two beer or not to be....
lotTóni
Köszönöm urak!
De korai volt az örömöm.....A pumpa nem indult ma reggel
Ha az asszony felkelt,ránézek,hogy mi a szösz.....two beer or not to be....
spanglee001
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
#90933760
válasz spanglee001 #30589 üzenetére
Nem lesz melegebb a két kártya egyformán fogyaszt kb.
Én nem tennék be több radit, tök felesleges, az a quad 60 radi röhögve viszi a sima egykártyás rendszert procival, nem lesz már hidegebb ha több radit teszel be, elérted a végét már. Inkább még 4 ventit tegyél rá, és akkor még talán lassabban is foroghatnak, miközben picit hűvösebb is lesz talán.
Nem kell egyforma venti, de érdemes úgy csinálni. Vagy ha nincs akkor olyat ami nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, és hasonló minőségi kategóriában van. -
seniman
Venti elosztója van ekkora a Phanteksnek meg a ModMyToys-nak is.Nem biztos,hogy a 980Ti jobban fűtene,mint a 7970
A pull oldali ventiknek nem feltétlen kell tök ugyanolyannak lenni,de azért méretre egyezzenek
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
TESCO-Zsömle
válasz Chrys_ #30612 üzenetére
A maximális légszállítás nem, de a statikus nyomás összeadódik, így a valós légszállítás megnő, mivel nagyobb teljesítmény viszi át a levegőt a radiátoron. Mivel az ellenállás négyzetesen arányos az áramló közeg sebességétől, így az elérhető javulás gyökös, de sok esetben ez a kis javulás is jól tud jönni.
Arról nem beszélve, hogy nem kötelező egyforma ventiket feltenni. Egyik oldalra mehetnek lassú, de halk ventik, a másik oldalra meg lehet rakni valami izmosabbat, ha kell. A vezérlést meg meg lehet oldani, hogy a combosabbak csak igény esetén kapcsoljanak be.
(#30589) spanglee001: Ha opció, én mindig inkább a + hőleadóra szavaznék.
Sub-Dungeoneer lvl -57
pepejoe
Előzmény: [link]
Szétszedtem a rendszert, kb. 1dl sárgás folyadékot (tele barnás ősszeállt szennyezödéssel) engedtem le belőle. Átmostam és feltöltöttem csapvizzel, külön a radiátort és külön a csöveket a pumpával (jövö héten majd beszerzek desztilált vizet és alkoholt). Ezután a hütést videókártya nélkül mükötettem pár percig. Rendszerinditás utána a gpu hömérséklet alapjáraton felment 65 fokra (korában csak 42 fok volt). Valami ötlet hogy mit ronthattam el hogy még rosszabb lett mint volt? Gondolom levegő maradt a pumpában.
spanglee001
köszönöm a válaszokat, akkor +4 venti és elosztó lesz sajnos ebből az olcsó fajtából kell 4 db
ha nem sokat segít, akkor muszály lesz delidelni a procit, az biztos sokat segítene, de nem olcsó mulatság ha balul sülne el.közben találtam egy ilyen osztót ez akár jó lenne nem?
Joshi
válasz spanglee001 #30627 üzenetére
Szerintem olcsóbb a delidelés, nekem akoska07 csinálta 7k-ért, az a lényeg hogy olyannal kell csináltatni akinek van gyakorlata, laychi is vállal ha jól tudom.
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #30624 üzenetére
Ekkora radiátor mellett semmi értelme, ha neki még így is meleg valami akkor ott más gond van. Pl. a procit delideltetni kell. Mások feleekkora radival hajtják az ilyen gépeket gond nélkül.
Írta is régebben, hogy 40 fokon ment a 8 magos AMD energiatemető, lecserélte 4790-re és 65 fokos. Nem a radiátor a baj ott.
Persze az igaz, ha kicsi lenne a radiátor akkor nem a több ventivel, hanem nagyobb radival lehet segíteni rajta, az sokkal hatásosabb.
seniman
Ez egy pwm splitter,kicsit drágább a sima elosztónál,de a célnak ez is megfelel.Csak asszem már nem gyártják
seniman
válasz spanglee001 #30632 üzenetére
Phanteks-ét most nem találom,régebben azt is lehetett külön kapni.
Grózi
Az elosztó okés,de ennyi pénzért sokkal jobb ventit is vehetnél-csak azon nincsenek ilyen dizájnos karikák...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
spanglee001
de ilyen van a rendszeremben, mivel a nagy tuning gépeken is ilyet láttam gondolván nekem is megfelelnek akkor
köszi a linkeket, az első szerintem nem vezérelhető csak tápegységről kapja a naftát és ennyi, a másik kettő jónak tűnik de azért rákérdezek merlinnél, mert nehogy véletlen valami gebasz legyen.
remélhetőleg csak az egyik venti fordulatát jelzi vissza, nem az összesét, mert az bekavarhatnetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Grózi
válasz spanglee001 #30635 üzenetére
Igen mert mutatós+ szponzorálta a Corsair-legtöbben ezért veszik.
Joshi
válasz spanglee001 #30629 üzenetére
Nyár van és mindenképpen pihenj legalább egy hetet, ez idő alatt megoldják a delidelést.
MPowerPH
Off
Don't Tread On Me
Chrys_
válasz pepejoe #30625 üzenetére
Vagy rosszul raktad vissza a hűtőt a GPU-ra (esetleg túl lettek húzva a csavarok, emiatt homorú lett a kártya a hűtő felől nézve) és nem érintkeznek a felületek, vagy az összeszerelt rendszerben nem áramlik a folyadék rendesen (nekem nemrég ez volt éppen). Az utóbbi esetben szedd szét a GPU hűtőt teljesen és takarítsd ki, ha már annyi szutyok volt benne előtte is.
qisqaqas
válasz qisqaqas #30545 üzenetére
145 W-s gpura és egy 90W cpura elég egy 12centis radiátor? Értem ez alatt, hogy terhelés alatt sem üvölt egy minőségibb ventillátor rajta. Vagy mindenképp gondolkodjak el valami nagyobb hőleadón?
CMstorm QF TK eladó || Nem jó a keyboardod? Építs -> http://prohardver.hu/tema/igy_epitsd_a_billentyuzeted/ || Jolla!
mrbig25
válasz qisqaqas #30641 üzenetére
Személyes tapasztalat alapján elég lehet. (GTX760 + i5 2400 egy Alphacool UT60 120-on, 1db ~700-1200rpm között üzemelő ventivel)
A halk üzem is megoldható, de ilyenkor kompromisszumot kell kötni -> nem lesz 40-45°C-os GPU-d és 50-55°C-os CPU-d, hanem valamelyest magasabbak lesznek a hőmérsékletek.Szóval működhet a dolog, de amennyiben a lehetőség adott akkor természetesen érdemesebb egy nagyobb hőleadó a rendszerbe.
qisqaqas
A 360as radi nem opció sajnos. Ellenben hűtőfelületre majdnem akkora mint a 200mm es négyzet alakú társa. Hűtésre meg mondjuk BitFenix Spectre PRO Black 230mm, ha befér. Ha nem akkor a kisebb társa.Igazából a nem pro változata tetszett meg, de az nem igazán szállít sok levegőt. Ez így jó lehet?
remélem nem követtem el azzal nagy baklövést ha a hűtő területét vettem számításba
(#30644) mrbig25: Ha kis terhelésnél nem hallom, az már jó. Azon kívül annyira nem zavar. Ha játékkal terhelem meg akkor fejhallgató, ha számoltatok vele valamit úgysem leszek gép előtt sokat. Ellenben inkább legyen hűvös is és halk is. Ha lehet.
mrbig25
válasz MPowerPH #30645 üzenetére
Én a saját példámon nem ezt vettem észre...kis helyeken bizony egy kisebb hőleadóval is elérheti az ember a célját és lehet halkabb/hűvösebb a gép, mint légen. Valószínűleg a kolléga se egy nagy ATX-es házba akar 1db 120-as radit, hanem valami kisebb háza van.
Én nem 40°C körüli/alatti hőmérséklet mellett akartam néma csendet. Pusztán az volt a célom, hogy a léghűtésnél halkabb és valamivel hűvösebb legyen. És ezt el is értem 1db 120-as radival. Másfelől egy normális ventit azért nem neveznék üvőltőnek 700-1200rpm között.[ Szerkesztve ]
Tournament
Üdv ennek menyi értelme van előnye vagy hátránya ? hogy a vga és cpu így van bekötve
TESCO-Zsömle
válasz Tournament #30649 üzenetére
Azon túl, hogy szép (lehetne, ha nem ilyen bivalynyál módjára lenne elvezetve) az össz-ellenállást csökkenti. Ha olyan radiátora van, aminek kell a nagy térfogatáram, akkor megoldás lehet, de annak meg inkább egy rendes oszltó kéne.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Synology NAS
- Androidos tablet topic
- Fujifilm X
